Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner
Ev. kannst du da mal schaun was der installer macht ?
Das Problem steckt in configure_iobroker_redis. Die Funktion schreibt die iobroker.json vor dem
setup first, und der Installer führtsetup firstnur aus, wenn die Datei fehlt.Ok, dann ändere ich auf: 'Kannst du das bitte fixen? DANKE'
@marc-berg
DANKE für Analyse. -
Was passiert denn, wenn man zuvor redis 'zu Fuß' installiert?
Für das ein Bios Firmware Upate schlägt mir KI vor:
Firmware-Manager einrichten Software installieren Tippe folgenden Befehl ein, um das offizielle Linux-Update-Tool zu installieren: sudo apt install fwupd (Bestätige eventuelle Rückfragen mit Y oder J). Nach neuen Versionen suchen Datenbank aktualisieren Lade nun die aktuelle Liste der verfügbaren Updates von den Herstellerservern herunter: sudo fwupdmgr refresh... -
Firmware-Manager einrichten Software installieren Tippe folgenden Befehl ein, um das offizielle Linux-Update-Tool zu installieren: sudo apt install fwupd (Bestätige eventuelle Rückfragen mit Y oder J). Nach neuen Versionen suchen Datenbank aktualisieren Lade nun die aktuelle Liste der verfügbaren Updates von den Herstellerservern herunter: sudo fwupdmgr refresh...Kannste mal probieren. Ich weiß nur nicht, ob das Gerät dort auch geführt wird. Eigentlich betätigen sich in der Firmware Database eher andere Hersteller. Haste denn das Paket 'intel-microcode' schon mal nachinstalliert, falls es fehlt?
Wann kommt ein offizieller Fix?
Müsste jemand eine Issue eröffnen. Ich wüsste aber nicht mal, in welchem Repo der Installer liegt. @thomas-braun Weißt du das?
Ja, weiß ich. PR hab ich mal gestellt:
https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/788 -
angeblich hat er was aktualisiert. aber scheinbar nur sicherheitsrelevantes.
intel-microcode ist nachinstalliert. aber hier hat er gemeldet - hat er schon.
wie kann es bei mir weitergehen?
@brokeling
Du kannst auf einen Fix warten. Oder du installierst zuerst redis und lässt dann den ioBroker-Installer laufen. Ich glaube, der macht aber einen Fehler in der Datenbankinitialisierung.
Das was @marc-berg vorschlägt kannst du auch mal probieren. -
Ich hab das von @marc-berg gemacht.
iob läuft jetzt :)
Kann ich das so dann lassen?
Oder ist das jetzt eine wacklige Konstruktion?
Jetzt backup zurückladen???WYFzznu\r\niFx/1kmNAgMBAAGjfTB7MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDwYDVR0PAQH/BAUDAwe/gDAR\r\nBgNVHREECjAIggZkZWJpYW4wHQYDVR0OBBYEFI7ylGjpR6++ag48BGpOBDbCD3Cx\r\nMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAJBgNVHSMEAjAAMA0GCSqG\r\nSIb3DQEBCwUAA4IBAQApzMeaSgn5DJaZImwggD/f6Ke8AKebwPqEqjk2BtV6SNkA\r\nadHPZvK7ioRUk5vf1tD8PGFN8s3vbhlTYRqw8+D8FaabfkU1UZHUK9ZTm+iPX6fh\r\n7FINDMhGf2TWWaEbggq7PwTHPPovOAnAM02WkWaq+fGx0VmtsSijHAFurx9cthjR\r\ndEoYOq7VUyEu+8hOYtwc3QIAwHMG+FMCIn0Y62kLi98M8NZtvImt4HKAfZ6WjpMl\r\nPvwdV7RExJBy1zr6oCvX9ucomaWv8v8C76QsXeTzDivVaEb2kX7Vg3D0CpXRYhA+\r\nCZs+WTJGBBhTJJTfKeP7AKGj3y/QniAPpmRpWTQd\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n" } Update certificate defaultPrivate The object "system.certificates" was updated successfully. Update certificate defaultPublic The object "system.certificates" was updated successfully. fu@debian:~$ iob start fu@debian:~$ iob status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis fu@debian:~$ -
iob läuft jetzt :)
Jetzt backup zurückladen???WYFzznu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\r\nCZs+WTJGBBhTJJTfKeP7AKGj3y/QniAPpmRpWTQd\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n" } Update certificate defaultPrivate The object "system.certificates" was updated successfully. Update certificate defaultPublic The object "system.certificates" was updated successfully. fu@debian:~$ iob start fu@debian:~$ iob status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis fu@debian:~$Dann versuch jetzt mal das Backup reinzujubeln. Anschließend würde ich mir an deiner Stelle noch mal 'iob diag' in voller Pracht anschauen.
Keine Ahnung.
Jedenfalls muss auch die installiert sein. -
Also, iobroker läuft soweit wieder...
Ganz lieben Dank für eure Hilfe!!!!Hier noch die Übersicht:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-10-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: debian Icon name: computer-desktop Chassis: desktop 🖥️ Kernel: Linux 6.12.115+deb13.1-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: FUJITSU Hardware Model: ESPRIMO Q958 Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x Firmware Date: Tue 2020-06-30 Firmware Age: 6y 4month 3d OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : x86_64 Userland : 64bit Installation date unknown (filesystem does not support birth time). Systemuptime and Load: 00:24:14 up 1:53, 2 users, load average: 0.59, 0.36, 0.20 CPU threads : 6 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Tue 2026-11-03 00:24:14 CET Universal time: Mon 2026-11-02 23:24:14 UTC RTC time: Mon 2026-11-02 23:24:14 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': fu HOME=/home/fu GROUPS=fu cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 16G 4.0G 9.4G 4.1M 3.4G 12G Swap: 16G 0B 16G Total: 33G 4.0G 26G Active iob-Instances: 28 15739 M total memory 3785 M used memory 3391 M active memory 2691 M inactive memory 9011 M free memory 187 M buffer memory 3091 M swap cache 16123 M total swap 0 M used swap 16123 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 00:24:15 up 1:53, 2 users, load average: 0.59, 0.36, 0.20 Tasks: 188 total, 1 running, 187 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.9 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 95.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 15739.7 total, 9008.7 free, 3788.2 used, 3279.3 buff/cache MiB Swap: 16124.0 total, 16124.0 free, 0.0 used. 11951.6 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** 9 CRITICAL ERRORS DETECTED! Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 452G 5.3G 424G 2% / tmpfs tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm efivarfs efivarfs 192K 68K 120K 36% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 7.7G 2.5M 7.7G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 975M 9.1M 966M 1% /boot/efi tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.6G 4.0K 1.6G 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Mon Nov 2 22:30:46 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Nov 2 22:30:47 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 728M /var/ 369M /var/lib 311M /var/cache 284M /var/cache/apt 192M /var/cache/apt/archives Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 7.7M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 321M /opt/iobroker/iobroker-data/ 279M /opt/iobroker/iobroker-data/files 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 42M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js 6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js 6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTelegramSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DjTnAwP3.js 6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin/dm-widgets/assets/_virtual_mf___mfe_internal__DevicesWidgetPingSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Cg8SfGyV.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v24.22.2 /usr/bin/node v24.22.2 /usr/bin/npm 11.19.1 /usr/bin/npx 11.19.1 ✓ Node.js installation is correct Recommended versions are nodejs 24.22.2 and npm 11.19.1 nodejs: Installed: 24.22.2-1nodesource1 Candidate: 24.22.2-1nodesource1 Version table: *** 24.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Hosts: raspi raspi (version: 7.2.5, hostname: raspi , alive, uptime: 2581) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.0.14 javascript: 10.1.3 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#b404a2395714df0ef34b13f0fd6c9309747ffead) +-- iobroker.flot@1.12.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.flot.git#2da8145501b2224e1936010f73d23f2cf70920aa) +-- iobroker.yahoo-stock-market@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git#d64a80e7d0e8fc2be195923775ccba3f78738a43) Adapter State + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspi - enabled system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspi - disabled, port: 8883 + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspi - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspi - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspi - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspi - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspi - disabled + system.adapter.homekit-controller.0 : homekit-controller : raspi - disabled system.adapter.hue.0 : hue : raspi - disabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : raspi - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspi - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspi - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : raspi - disabled system.adapter.luftdaten.1 : luftdaten : raspi - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspi - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspi - disabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : raspi - disabled system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : raspi - disabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : raspi - enabled system.adapter.octoprint.0 : octoprint : raspi - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspi - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspi - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.2 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.3 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.4 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.5 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.6 : reolink : raspi - enabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspi - disabled, port: 8002 system.adapter.sayit.0 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.1 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.2 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.3 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.4 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.5 : sayit : raspi - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53 system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : raspi - disabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.2 : sourceanalytix : raspi - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.statistics.0 : statistics : raspi - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : raspi - disabled system.adapter.tuya.0 : tuya : raspi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspi - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspi - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspi - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspi - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspi - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspi - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspi - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspi - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspi - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : raspi - enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0 system.adapter.yahoo-stock-market.0 : yahoo-stock-market : raspi - disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : raspi - enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.14' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.chromecast' │ 'chromecast' │ '4.2.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.fb-checkpresence' │ 'fb-checkpresence' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.feiertage' │ 'feiertage' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.homekit-controller' │ 'homekit-controller' │ '0.5.11' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.hue' │ 'hue' │ '3.16.2' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.icons-icons8' │ 'icons-icons8' │ '0.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.jarvis' │ 'jarvis' │ '3.1.8' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.1.3' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.luftdaten' │ 'luftdaten' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.net-tools' │ 'net-tools' │ '1.2.3' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.netatmo-crawler' │ 'netatmo-crawler' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.nuki' │ 'nuki' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.nuki-extended' │ 'nuki-extended' │ '2.8.2' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.octoprint' │ 'octoprint' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.pushover' │ 'pushover' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.reolink' │ 'reolink' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.samsung_tizen' │ 'samsung_tizen' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.sayit' │ 'sayit' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.signal-cmb' │ 'signal-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '3.3.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.sql' │ 'sql' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.statistics' │ 'statistics' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '5.0.5' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.text2command' │ 'text2command' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-colorpicker' │ 'vis-colorpicker' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis-fancyswitch' │ 'vis-fancyswitch' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.vis-google-fonts' │ 'vis-google-fonts' │ '1.0.4' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.vis-history' │ 'vis-history' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.6' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.1' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.vis-material-advanced' │ 'vis-material-advanced' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.vis-metro' │ 'vis-metro' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.vis-rgraph' │ 'vis-rgraph' │ '0.0.2' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.wiegand-tcpip' │ 'wiegand-tcpip' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.yahoo-stock-market' │ 'yahoo-stock-market' │ '0.0.7' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.5.5' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.3.5 , installed 8.0.14 [Updatable] Adapter "alias-manager": 3.0.0 , installed 2.1.0 [Updatable] Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "chromecast" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "cloud" : 6.2.11 , installed 6.0.1 [Updatable] Adapter "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "feiertage" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "hue" : 3.17.4 , installed 3.16.2 [Updatable] Adapter "ical" : 1.21.2 , installed 1.21.0 [Updatable] Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.1.3 [Updatable] Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "luftdaten" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "mqtt" : 8.1.2 , installed 6.1.4 [Updatable] Adapter "net-tools" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "netatmo-crawler": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "nuki" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "nuki-extended": 2.8.2 , installed 2.8.2 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "ping" : 3.1.4 , installed 3.0.1 [Updatable] Adapter "pushover" : 6.1.0 , installed 5.0.0 [Updatable] Adapter "reolink" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "samsung_tizen": 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "sayit" : 5.3.2 , installed 5.1.0 [Updatable] Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 10.6.1 [Updatable] Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 9.0.2 , installed 7.1.3 [Updatable] Adapter "sonoff" : 5.1.1 , installed 3.3.0 [Updatable] Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "telegram" : 6.0.2 , installed 5.0.5 [Updatable] Adapter "text2command" : 5.0.1 , installed 4.0.0 [Updatable] Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-colorpicker": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.6 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.1 [Updatable] Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "wiegand-tcpip": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 3.0.19 [Updatable] Adapter "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7 Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 3.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9697 States: 7481 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 192.168.178.53:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhcpcd",pid=960,fd=3)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=617,fd=5),("systemd",pid=1,fd=166)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60099 0.0.0.0:* users:(("io.wiegand-tcpi",pid=10425,fd=30)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=617,fd=7),("systemd",pid=1,fd=172)) udp UNCONN 0 0 [2a00:1e:f441:101:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=2596,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [fd01:f11a:d828:0:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=2595,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=925,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=862,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=852,fd=3)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:redis 0.0.0.0:* users:(("redis-server",pid=735,fd=8)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=748,fd=6)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=617,fd=4),("systemd",pid=1,fd=164)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=10249,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=10391,fd=40)) tcp LISTEN 0 80 127.0.0.1:mysql 0.0.0.0:* users:(("mariadbd",pid=9683,fd=28)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.53:9092 0.0.0.0:* users:(("io.nuki.0",pid=10638,fd=31)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=7998,fd=23)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=748,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=617,fd=6),("systemd",pid=1,fd=171)) tcp LISTEN 0 511 [::1]:redis [::]:* users:(("redis-server",pid=735,fd=9)) tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:* users:(("io.simple-api.0",pid=10284,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=10441,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.1",pid=8030,fd=40)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-11-03 00:24:45.216 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.month on 0 to 322 2026-11-03 00:24:45.218 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.quarter on 0 to 42266178 2026-11-03 00:24:45.220 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.year on 0 to 809795362 2026-11-03 00:24:45.222 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.15Min on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.225 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.hour on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.227 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.day on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.229 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.week on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.232 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.month on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.234 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.quarter on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.236 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.year on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.239 - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] minmax 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus 2026-11-03 00:24:45.239 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.last: 658 2026-11-03 00:24:45.283 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] ======================= 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung ======================= 2026-11-03 00:24:45.283 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] stateChange => -2 2026-11-03 00:24:45.283 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeAvgValue for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung 2026-11-03 00:24:45.283 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung 2026-11-03 00:24:45.284 - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] avg call 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus 2026-11-03 00:24:45.310 - info: reolink.2 (10539) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-03 00:24:45.332 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.last: 0 2026-11-03 00:24:45.332 - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] avg call 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung 2026-11-03 00:24:45.383 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung.last: -2 2026-11-03 00:24:45.384 - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] minmax 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung 2026-11-03 00:24:45.384 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung.last: -2 2026-11-03 00:24:45.487 - info: reolink.6 (10603) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-03 00:24:45.550 - info: reolink.5 (10587) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"============= Mark until here for C&P =============
Dann die Updates einspielen, schauen dass du die drei github-Adapter los wirst und den statistics-Adapter nicht im debug loggen lassen.
Andere kleine Nicklichkeiten erwähne ich jetzt nicht.
Das Bios Update hat jetzt auch geklappt.
hier der neue Status:========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-10-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: debian Icon name: computer-desktop Chassis: desktop 🖥️ Kernel: Linux 6.12.115+deb13.1-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: FUJITSU Hardware Model: ESPRIMO Q958 Firmware Version: V5.0.0.13 R1.40.0 for D3613-A1x Firmware Date: Mon 2026-08-31 Firmware Age: 2month 5d OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 3 days ago (on 2026-11-02). Systemuptime and Load: 19:46:41 up 4 min, 2 users, load average: 0.85, 0.49, 0.20 CPU threads : 6 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2026-11-05 19:46:41 CET Universal time: Thu 2026-11-05 18:46:41 UTC RTC time: Thu 2026-11-05 18:46:41 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': fu HOME=/home/fu GROUPS=fu cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 16G 4.4G 11G 4.1M 813M 12G Swap: 16G 0B 16G Total: 33G 4.4G 28G Active iob-Instances: 31 15739 M total memory 4206 M used memory 3777 M active memory 524 M inactive memory 11034 M free memory 70 M buffer memory 705 M swap cache 16123 M total swap 0 M used swap 16123 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 19:46:42 up 4 min, 2 users, load average: 0.85, 0.49, 0.20 Tasks: 208 total, 1 running, 207 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 11.1 us, 5.6 sy, 0.0 ni, 83.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 15739.7 total, 11032.8 free, 4208.4 used, 776.4 buff/cache MiB Swap: 16124.0 total, 16124.0 free, 0.0 used. 11531.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 452G 12G 418G 3% / tmpfs tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm efivarfs efivarfs 192K 68K 120K 36% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 7.7G 2.6M 7.7G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 975M 9.1M 966M 1% /boot/efi tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.6G 4.0K 1.6G 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Thu Nov 5 19:42:33 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Nov 5 19:42:34 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.7G /var/ 4.4G /var/lib 4.2G /var/lib/mysql 4.0G /var/lib/mysql/iobroker 311M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 12.9M in the file system. /opt/iobroker/backups: 1.4G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 519M /opt/iobroker/iobroker-data/ 324M /opt/iobroker/iobroker-data/files 151M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 36M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTelegramSet__mf_owner__110562917496850__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js--1ddskV_.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/shelly.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ShellyComponentsSet__mf_owner__134030382289176__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-ScDagpon.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomPingSet__mf_owner__235055757490275__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DUa1j6G_.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__211401881746328__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-D27wqFWN.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_02120D94-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 ...3181582981d5c7-if00-port0 ...oller_02120D94-if00-port0 ✗ Not matching ...3181582981d5c7-if00-port0 ✓ Matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v24.22.2 /usr/bin/node v24.22.2 /usr/bin/npm 11.19.1 /usr/bin/npx 11.19.1 ✓ Node.js installation is correct Recommended versions are nodejs 24.22.2 and npm 11.19.1 nodejs: Installed: 24.22.2-1nodesource1 Candidate: 24.22.2-1nodesource1 Version table: *** 24.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Hosts: raspi raspi (version: 7.2.5, hostname: raspi , alive, uptime: 166) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.3.5 javascript: 10.4.4 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#b404a2395714df0ef34b13f0fd6c9309747ffead) +-- iobroker.flot@1.12.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.flot.git#2da8145501b2224e1936010f73d23f2cf70920aa) Adapter State + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspi - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspi - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspi - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspi - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspi - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspi - disabled + system.adapter.homekit-controller.0 : homekit-controller : raspi - disabled system.adapter.hue.0 : hue : raspi - disabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : raspi - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspi - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspi - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.1 : luftdaten : raspi - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspi - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspi - disabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : raspi - disabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : raspi - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspi - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspi - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.2 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.3 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.4 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.5 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.6 : reolink : raspi - enabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspi - disabled, port: 8002 system.adapter.sayit.0 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.1 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.2 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.3 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.4 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.5 : sayit : raspi - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53 system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : raspi - disabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.2 : sourceanalytix : raspi - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.statistics.0 : statistics : raspi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : raspi - disabled system.adapter.tuya.0 : tuya : raspi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspi - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspi - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspi - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspi - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspi - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspi - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspi - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspi - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspi - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : raspi - enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : raspi - enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.3.5' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.chromecast' │ 'chromecast' │ '4.2.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.2.11' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.fb-checkpresence' │ 'fb-checkpresence' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.feiertage' │ 'feiertage' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.homekit-controller' │ 'homekit-controller' │ '0.5.11' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.hue' │ 'hue' │ '3.17.4' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.2' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.icons-icons8' │ 'icons-icons8' │ '0.0.1' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.jarvis' │ 'jarvis' │ '3.1.8' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.4.4' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.luftdaten' │ 'luftdaten' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.2' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.net-tools' │ 'net-tools' │ '1.2.3' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.netatmo-crawler' │ 'netatmo-crawler' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.nuki' │ 'nuki' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.1.4' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.pushover' │ 'pushover' │ '6.1.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.reolink' │ 'reolink' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.samsung_tizen' │ 'samsung_tizen' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.sayit' │ 'sayit' │ '5.3.2' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.signal-cmb' │ 'signal-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '9.0.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.sql' │ 'sql' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.statistics' │ 'statistics' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '6.0.2' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.text2command' │ 'text2command' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis-colorpicker' │ 'vis-colorpicker' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-fancyswitch' │ 'vis-fancyswitch' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis-google-fonts' │ 'vis-google-fonts' │ '1.0.4' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.vis-history' │ 'vis-history' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.6' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.3' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.vis-material-advanced' │ 'vis-material-advanced' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.vis-metro' │ 'vis-metro' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.vis-rgraph' │ 'vis-rgraph' │ '0.0.2' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.wiegand-tcpip' │ 'wiegand-tcpip' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.5.5' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.3.5 , installed 8.3.5 Adapter "alias-manager": 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "chromecast" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "cloud" : 6.2.11 , installed 6.2.11 Adapter "echarts" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "feiertage" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "hue" : 3.17.4 , installed 3.17.4 Adapter "ical" : 1.21.2 , installed 1.21.2 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.4.4 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "luftdaten" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "mqtt" : 8.1.2 , installed 8.1.2 Adapter "net-tools" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "netatmo-crawler": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "nuki" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ping" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "pushover" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "reolink" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "samsung_tizen": 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "sayit" : 5.3.2 , installed 5.3.2 Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 12.0.0 Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 9.0.2 , installed 9.0.2 Adapter "sonoff" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "telegram" : 6.0.2 , installed 6.0.2 Adapter "text2command" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-colorpicker": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.6 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "wiegand-tcpip": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 3.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9734 States: 7716 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60099 0.0.0.0:* users:(("io.wiegand-tcpi",pid=2475,fd=30)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.53:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhcpcd",pid=1142,fd=3)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=624,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45)) udp UNCONN 0 0 [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=1079,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=1063,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=1019,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=624,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47)) tcp LISTEN 0 80 127.0.0.1:mysql 0.0.0.0:* users:(("mariadbd",pid=829,fd=32)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=1633,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:redis 0.0.0.0:* users:(("redis-server",pid=743,fd=8)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.53:9092 0.0.0.0:* users:(("io.nuki.0",pid=2379,fd=31)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=624,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=764,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=2414,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=2455,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:* users:(("io.simple-api.0",pid=2730,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.1",pid=1661,fd=40)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=2840,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 [::1]:redis [::]:* users:(("redis-server",pid=743,fd=9)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=624,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=764,fd=7)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-11-05 19:46:58.668 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:46:59.775 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:00.193 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:00.266 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:01.117 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:01.628 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:01.638 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:02.538 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:03.117 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:03.367 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:04.125 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:04.497 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:04.844 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:05.661 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:05.861 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:06.363 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:07.017 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:07.285 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:07.809 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:08.408 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:08.688 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:09.250 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:09.799 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:10.049 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:10.946 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"============= Mark until here for C&P =============
Dann kannst du ja jetzt die Kleinigkeiten angehen.
Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.flot durch echarts ersetzen, bambulab aus dem Beta-Repo installieren.
Aber sonst schaut das jetzt gut aus. Das es da so ein aktuelles BIOS gibt überrascht mich allerdings etwas. Aber um so besser.
Edit: Den reolink würde ich mir allerdings anschauen oder das LogLevel weniger geschwätzig einrichten.
