  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner
50 Beiträge 5 Kommentatoren 890 Aufrufe 6 Beobachtet
  • B brokeling
    So, nun hab ich den Schritt gemacht und verabschiede mich vom teuren raspi.
    Hab jetzt einen Fujitsu esprimo q958 i5-8500 mit 16 GB RAM.
    Das sollte reichen.
    Debian ist schon drauf, iob auch, will aber nicht starten.
    Kann mir jemand für den Umzug helfen?
    Die Sicherungsdateien sind vorhanden.
    Ich nutze redis und sql.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @brokeling sagte:
    Heißt konkret? Sollte doch eigentlich alles per Backitup-Adapter zu machen sein.
    • B
      B
      brokeling
      fu@debian:~$ iob status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      host.debian Plugin sentry Failed to initialize plugin: Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      iobroker is not running on this host.
      No iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      • B brokeling
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @brokeling
        Was haste denn bisher getan? Die Ausgabe von
        iob diag
        hilf auch auf anderen Plattformen ernorm weiter...
        • B
          B
          brokeling
          ```bash
          Script v.2026-10-01
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: debian
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.12.115+deb13.1-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: FUJITSU
            Hardware Model: ESPRIMO Q958
          Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x
             Firmware Date: Tue 2020-06-30
              Firmware Age: 6y 4month 3d
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Unknown
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
          Systemuptime and Load:
           20:12:31 up 20 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.18, 0.11
          CPU threads     : 6
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2026-11-02 20:12:31 CET
                     Universal time: Mon 2026-11-02 19:12:31 UTC
                           RTC time: Mon 2026-11-02 19:12:31
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          fu
          HOME=/home/fu
          GROUPS=fu cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        Not found
          Desktop:
          Session:                tty
          Boot Target:            multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        562M         15G        3.8M        265M         15G
          Swap:            16G          0B         16G
          Total:           33G        562M         32G
          Active iob-Instances:   1
                  15739 M total memory
                    536 M used memory
                    229 M active memory
                     94 M inactive memory
                  15213 M free memory
                     40 M buffer memory
                    212 M swap cache
                  16123 M total swap
                      0 M used swap
                  16123 M free swap
          top - 20:12:31 up 20 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.18, 0.11
          Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15739.7 total,  15212.7 free,    536.6 used,    254.1 buff/cache
          MiB Swap:  16124.0 total,  16124.0 free,      0.0 used.  15203.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          9 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  916K  1.6G   1% /run
          /dev/sda2      ext4      452G  3.0G  426G   1% /
          tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
          efivarfs       efivarfs  192K   55K  133K  29% /sys/firmware/efi/efivars
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs     7.7G  2.5M  7.7G   1% /tmp
          /dev/sda1      vfat      975M  9.1M  966M   1% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
          Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
          [Mon Nov  2 19:51:39 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Nov  2 19:51:40 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          525M    /var/
          291M    /var/cache
          284M    /var/cache/apt
          194M    /var/lib
          192M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom
          6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js
          6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__AdminComponentEasyAccessSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-wBTkI4zM.js
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-B8tnXn1c.js
          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_json_mf_2_config__loadShare__.js-CKWPej0K.js
          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__AdminComponentEasyAccessSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_json_mf_2_config__loadShare__.js-BgmCjhru.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v24.22.2
          /usr/bin/node           v24.22.2
          /usr/bin/npm            11.19.1
          /usr/bin/npx            11.19.1
          ✓ Node.js installation is correct
          Recommended versions are nodejs  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) and npm  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          nodejs:
            Installed: 24.22.2-1nodesource1
            Candidate: 24.22.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 24.22.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
               24.22.1-1nodesource1 1001
               24.22.0-1nodesource1 1001
               24.21.0-1nodesource1 1001
               24.20.0-1nodesource1 1001
               24.19.0-1nodesource1 1001
               24.18.1-1nodesource1 1001
               24.18.0-1nodesource1 1001
               24.17.0-1nodesource1 1001
               24.16.0-1nodesource1 1001
               24.15.0-1nodesource1 1001
               24.14.1-1nodesource1 1001
               24.14.0-1nodesource1 1001
               24.13.1-1nodesource1 1001
               24.13.0-1nodesource1 1001
               24.12.0-1nodesource1 1001
               24.11.1-1nodesource1 1001
               24.11.0-1nodesource1 1001
               24.10.0-1nodesource1 1001
               24.9.0-1nodesource1 1001
               24.8.0-1nodesource1 1001
               24.7.0-1nodesource1 1001
               24.6.0-1nodesource1 1001
               24.5.0-1nodesource1 1001
               24.4.1-1nodesource1 1001
               24.4.0-1nodesource1 1001
               24.3.0-1nodesource1 1001
               24.1.0-1nodesource1 1001
               24.0.2-1nodesource1 1001
               24.0.1-1nodesource1 1001
               24.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          Core adapters versions
          js-controller:  7.2.5
          admin:          8.3.5
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          List is empty
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Error: Object "system.config" not found
          Objects and States
          Objects:        3
          States:         2
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q                          Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0                              192.168.178.53:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=937,fd=3))
          udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=616,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
          udp   UNCONN 0      0                                        [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=616,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
          udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1431,fd=3))
          udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1430,fd=3))
          udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=884,fd=3))
          udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=867,fd=3))
          udp   UNCONN 0      0             [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=831,fd=3))
          tcp   LISTEN 0      128                                   0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=744,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      4096                                  0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=616,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
          tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:redis              0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=735,fd=8))
          tcp   LISTEN 0      128                                      [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=744,fd=7))
          tcp   LISTEN 0      4096                                     [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=616,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
          tcp   LISTEN 0      511                                     [::1]:redis                 [::]:*    users:(("redis-server",pid=735,fd=9))
          tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
          ============= Mark until here for C&P =============
          • B brokeling
            ```bash
            Script v.2026-10-01
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop 🖥️
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Unknown
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64bit
            CPU threads     : 6
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            fu
            HOME=/home/fu
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            16G          0B         16G
            Total:           33G        562M         32G
                      536 M used memory
                      229 M active memory
                    15213 M free memory
                       40 M buffer memory
                      212 M swap cache
                    16123 M total swap
                        0 M used swap
                    16123 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            525M    /var/
            291M    /var/cache
            284M    /var/cache/apt
            194M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            admin:          8.3.5
            Adapter State
            + instance is alive
            List is empty
            │ (index) │
            Objects and States
            Objects:        3
            States:         2
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @brokeling sagte:
            Objects type: redis
            Ist redis installiert? Wird ja gerne vergessen.
            sudo apt update
            apt policy redis
            • B
              B
              brokeling
              ist installiert
              fu@debian:~$ sudo apt update
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              fu@debian:~$ apt policy redis
              redis:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 5:8.0.2-3+deb13u3
                Versionstabelle:
                   5:8.0.2-3+deb13u3 500
                   5:8.0.2-3+deb13u2 500
              fu@debian:~$
              • B brokeling
                ist installiert
                redis:
                  Versionstabelle:
                fu@debian:~$
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @brokeling sagte:
                redis:
                Nö...
                sudo apt install redis
                • B
                  B
                  brokeling
                  seltsam. hatte es nämlich markiert.
                  fu@debian:~$ sudo apt install redis
                  Installiere:
                    redis
                  Zusammenfassung:
                    Aktualisiere: 0, Installiere: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                    Herunterlade-Größe: 18,1 kB
                    Benötigter Platz: 29,7 kB / 457 GB verfügbar
                  Holen:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 redis all 5:8.0.2-3+deb13u3 [18,1 kB]
                  Es wurden 18,1 kB in 0 s geholt (505 kB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket redis wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 58203 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../redis_5%3a8.0.2-3+deb13u3_all.deb ...
                  Entpacken von redis (5:8.0.2-3+deb13u3) ...
                  redis (5:8.0.2-3+deb13u3) wird eingerichtet ...
                  fu@debian:~$
                  • B brokeling
                    Installiere:
                      redis
                    Zusammenfassung:
                    fu@debian:~$
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @brokeling sagte:
                    Wo markiert? In deinem Backup? Das sind doch nur die Daten, die eigentliche Datenbank, also das Programm das dir diese Daten verwaltet, muss natürlich auch erstmal vorhanden sein.
                    • B brokeling
                      Installiere:
                        redis
                      Zusammenfassung:
                      fu@debian:~$
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @brokeling Was ist denn da los?
                      • B
                        B
                        brokeling
                        nein, markiert bei der iob installation. da wurde man gefragt, ob redis auch mit installiert werden soll.
                        Komme aber noch nicht auf die Benutzeroberfläche über die ip...
                        • B brokeling
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @brokeling
                          Hast du das Backup jetzt nach der Instalation von redis nochmal draufgeworfen?
                          • B
                            B
                            brokeling
                            nein ich wollte auf die Benutzoberfläche, den Backitup-Adapter installieren und dann das backup aufspielen.
                            Aber iobroker ist bisher über die ip am rechner nicht ansprechbar (Benutzeroberfläche).
                            • B
                              B
                              brokeling
                              Kann ich das backup anderweitig anstoßen?
                              • B brokeling
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @brokeling
                                Installier das Ding nochmal neu. Oder versuch es mit dem
                                iob fix
                                • B
                                  B
                                  brokeling
                                  seltsam. Wüsste nicht was da schief gelaufen ist...
                                                              ┌─ ioBroker Fixer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────────┐
                                                              │  √ Installing prerequisites                                              │
                                                              │  √ Checking ioBroker user and directory permissions                      │
                                                              │  √ Check and cleanup npm temporary directories                           │
                                                              │  √ Database maintenance                                                  │
                                                              │  √ Checking autostart                                                    │
                                                              │  Your installation was fixed successfully                                │
                                                              │  Run iobroker start to start ioBroker again!                             │
                                                              │  You can check the logs under /home/fu/iobroker-fix.log                  │
                                  fu@debian:~$ iob start
                                  fu@debian:~$ iobroker start
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  fu@debian:~$
                                  iob nochmal drüber installieren?
                                  • B brokeling
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    fu@debian:~$
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @brokeling
                                    Ich würde das nochmal von vorne machen.
                                    • B
                                      B
                                      brokeling
                                      komplett, also auch debian??
                                      Kann ich machen aber ich hab keine idee was falsch war. Danach sieht es wahrscheinlich genauso aus.
                                      • B brokeling
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @brokeling
                                        Nein, nur den ioBroker mit dem Installationseinzeiler.
                                        • B
                                          B
                                          brokeling
        ┌─ ioBroker Installer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────┐
        │  Installs ioBroker into /opt/iobroker.                                   │
        │  Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64), Node.js v24.22.2                 │
        │  Standard users should not change the defaults, just press               │
        │  Enter.        │
        │  ► Install ioBroker                                                      │
        │    [x] Start ioBroker after the installation                             │
        │    [x] Install Redis for objects and states                              │
        │    Quit        │
        │  Installs Node.js if needed, the ioBroker packages and the service       │
        │  that starts ioBroker at boot.                                           │
        │  Classic output with every detail instead of this display: start the     │
        │  installer with --classic.                                               │
                                          Ich hatte hier install Redis auch mit markiert.
                                          Und jetzt auch.
                                          84.2k
