  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner
50 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B
    B
    brokeling
    So, nun hab ich den Schritt gemacht und verabschiede mich vom teuren raspi.
    Hab jetzt einen Fujitsu esprimo q958 i5-8500 mit 16 GB RAM.
    Das sollte reichen.
    Debian ist schon drauf, iob auch, will aber nicht starten.
    Kann mir jemand für den Umzug helfen?
    Die Sicherungsdateien sind vorhanden.
    Ich nutze redis und sql.
    • B brokeling
      Das sollte reichen.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @brokeling sagte:
      Heißt konkret? Sollte doch eigentlich alles per Backitup-Adapter zu machen sein.
      • B
        B
        brokeling
        fu@debian:~$ iob status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        host.debian Plugin sentry Failed to initialize plugin: Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        iobroker is not running on this host.
        No iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        • B brokeling
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @brokeling
          Was haste denn bisher getan? Die Ausgabe von
          iob diag
          hilf auch auf anderen Plattformen ernorm weiter...
          • B
            B
            brokeling
            ```bash
            Script v.2026-10-01
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: debian
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.12.115+deb13.1-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: FUJITSU
              Hardware Model: ESPRIMO Q958
            Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x
               Firmware Date: Tue 2020-06-30
                Firmware Age: 6y 4month 3d
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Unknown
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64bit
            Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
            Systemuptime and Load:
             20:12:31 up 20 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.18, 0.11
            CPU threads     : 6
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2026-11-02 20:12:31 CET
                       Universal time: Mon 2026-11-02 19:12:31 UTC
                             RTC time: Mon 2026-11-02 19:12:31
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            fu
            HOME=/home/fu
            GROUPS=fu cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         Unknown
            Display-Manager:        Not found
            Desktop:
            Session:                tty
            Boot Target:            multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        562M         15G        3.8M        265M         15G
            Swap:            16G          0B         16G
            Total:           33G        562M         32G
            Active iob-Instances:   1
                    15739 M total memory
                      536 M used memory
                      229 M active memory
                       94 M inactive memory
                    15213 M free memory
                       40 M buffer memory
                      212 M swap cache
                    16123 M total swap
                        0 M used swap
                    16123 M free swap
            top - 20:12:31 up 20 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.18, 0.11
            Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  15739.7 total,  15212.7 free,    536.6 used,    254.1 buff/cache
            MiB Swap:  16124.0 total,  16124.0 free,      0.0 used.  15203.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            9 CRITICAL ERRORS DETECTED!
            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  916K  1.6G   1% /run
            /dev/sda2      ext4      452G  3.0G  426G   1% /
            tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
            efivarfs       efivarfs  192K   55K  133K  29% /sys/firmware/efi/efivars
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs          tmpfs     7.7G  2.5M  7.7G   1% /tmp
            /dev/sda1      vfat      975M  9.1M  966M   1% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
            Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
            [Mon Nov  2 19:51:39 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Nov  2 19:51:40 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            525M    /var/
            291M    /var/cache
            284M    /var/cache/apt
            194M    /var/lib
            192M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom
            6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js
            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__AdminComponentEasyAccessSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-wBTkI4zM.js
            2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-B8tnXn1c.js
            1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_json_mf_2_config__loadShare__.js-CKWPej0K.js
            1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__AdminComponentEasyAccessSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_json_mf_2_config__loadShare__.js-BgmCjhru.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v24.22.2
            /usr/bin/node           v24.22.2
            /usr/bin/npm            11.19.1
            /usr/bin/npx            11.19.1
            ✓ Node.js installation is correct
            Recommended versions are nodejs  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) and npm  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            nodejs:
              Installed: 24.22.2-1nodesource1
              Candidate: 24.22.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 24.22.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                 24.22.1-1nodesource1 1001
                 24.22.0-1nodesource1 1001
                 24.21.0-1nodesource1 1001
                 24.20.0-1nodesource1 1001
                 24.19.0-1nodesource1 1001
                 24.18.1-1nodesource1 1001
                 24.18.0-1nodesource1 1001
                 24.17.0-1nodesource1 1001
                 24.16.0-1nodesource1 1001
                 24.15.0-1nodesource1 1001
                 24.14.1-1nodesource1 1001
                 24.14.0-1nodesource1 1001
                 24.13.1-1nodesource1 1001
                 24.13.0-1nodesource1 1001
                 24.12.0-1nodesource1 1001
                 24.11.1-1nodesource1 1001
                 24.11.0-1nodesource1 1001
                 24.10.0-1nodesource1 1001
                 24.9.0-1nodesource1 1001
                 24.8.0-1nodesource1 1001
                 24.7.0-1nodesource1 1001
                 24.6.0-1nodesource1 1001
                 24.5.0-1nodesource1 1001
                 24.4.1-1nodesource1 1001
                 24.4.0-1nodesource1 1001
                 24.3.0-1nodesource1 1001
                 24.1.0-1nodesource1 1001
                 24.0.2-1nodesource1 1001
                 24.0.1-1nodesource1 1001
                 24.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            No known Vulnerabilities detected!
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            Core adapters versions
            js-controller:  7.2.5
            admin:          8.3.5
            javascript:     "javascript" not found
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            List is empty
            Installed ioBroker-Adapters
            │ (index) │
            ioBroker-Adapter Versions and update status
            Error: Object "system.config" not found
            Objects and States
            Objects:        3
            States:         2
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            Netid State  Recv-Q Send-Q                          Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
            udp   UNCONN 0      0                              192.168.178.53:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=937,fd=3))
            udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=616,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
            udp   UNCONN 0      0                                        [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=616,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
            udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1431,fd=3))
            udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1430,fd=3))
            udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=884,fd=3))
            udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=867,fd=3))
            udp   UNCONN 0      0             [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=831,fd=3))
            tcp   LISTEN 0      128                                   0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=744,fd=6))
            tcp   LISTEN 0      4096                                  0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=616,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
            tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:redis              0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=735,fd=8))
            tcp   LISTEN 0      128                                      [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=744,fd=7))
            tcp   LISTEN 0      4096                                     [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=616,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
            tcp   LISTEN 0      511                                     [::1]:redis                 [::]:*    users:(("redis-server",pid=735,fd=9))
            tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
            ============= Mark until here for C&P =============
            • B brokeling
              ```bash
              Script v.2026-10-01
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Unknown
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64bit
              CPU threads     : 6
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              fu
              HOME=/home/fu
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            16G          0B         16G
              Total:           33G        562M         32G
                        536 M used memory
                        229 M active memory
                      15213 M free memory
                         40 M buffer memory
                        212 M swap cache
                      16123 M total swap
                          0 M used swap
                      16123 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              525M    /var/
              291M    /var/cache
              284M    /var/cache/apt
              194M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              admin:          8.3.5
              Adapter State
              + instance is alive
              List is empty
              │ (index) │
              Objects and States
              Objects:        3
              States:         2
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @brokeling sagte:
              Objects type: redis
              Ist redis installiert? Wird ja gerne vergessen.
              sudo apt update
              apt policy redis
              • B
                B
                brokeling
                ist installiert
                fu@debian:~$ sudo apt update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                fu@debian:~$ apt policy redis
                redis:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 5:8.0.2-3+deb13u3
                  Versionstabelle:
                     5:8.0.2-3+deb13u3 500
                     5:8.0.2-3+deb13u2 500
                fu@debian:~$
                • B brokeling
                  ist installiert
                  redis:
                    Versionstabelle:
                  fu@debian:~$
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @brokeling sagte:
                  redis:
                  Nö...
                  sudo apt install redis
                  • B
                    B
                    brokeling
                    seltsam. hatte es nämlich markiert.
                    fu@debian:~$ sudo apt install redis
                    Installiere:
                      redis
                    Zusammenfassung:
                      Aktualisiere: 0, Installiere: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                      Herunterlade-Größe: 18,1 kB
                      Benötigter Platz: 29,7 kB / 457 GB verfügbar
                    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 redis all 5:8.0.2-3+deb13u3 [18,1 kB]
                    Es wurden 18,1 kB in 0 s geholt (505 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket redis wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 58203 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../redis_5%3a8.0.2-3+deb13u3_all.deb ...
                    Entpacken von redis (5:8.0.2-3+deb13u3) ...
                    redis (5:8.0.2-3+deb13u3) wird eingerichtet ...
                    fu@debian:~$
                    • B brokeling
                      Installiere:
                        redis
                      Zusammenfassung:
                      fu@debian:~$
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @brokeling sagte:
                      Wo markiert? In deinem Backup? Das sind doch nur die Daten, die eigentliche Datenbank, also das Programm das dir diese Daten verwaltet, muss natürlich auch erstmal vorhanden sein.
                      • B brokeling
                        Installiere:
                          redis
                        Zusammenfassung:
                        fu@debian:~$
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @brokeling Was ist denn da los?
                        • B
                          B
                          brokeling
                          nein, markiert bei der iob installation. da wurde man gefragt, ob redis auch mit installiert werden soll.
                          Komme aber noch nicht auf die Benutzeroberfläche über die ip...
                          • B brokeling
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @brokeling
                            Hast du das Backup jetzt nach der Instalation von redis nochmal draufgeworfen?
                            • B
                              B
                              brokeling
                              nein ich wollte auf die Benutzoberfläche, den Backitup-Adapter installieren und dann das backup aufspielen.
                              Aber iobroker ist bisher über die ip am rechner nicht ansprechbar (Benutzeroberfläche).
                              • B
                                B
                                brokeling
                                Kann ich das backup anderweitig anstoßen?
                                • B brokeling
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @brokeling
                                  Installier das Ding nochmal neu. Oder versuch es mit dem
                                  iob fix
                                  • B
                                    B
                                    brokeling
                                    seltsam. Wüsste nicht was da schief gelaufen ist...
        ┌─ ioBroker Fixer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────────┐
        │  √ Installing prerequisites                                              │
        │  √ Checking ioBroker user and directory permissions                      │
        │  √ Check and cleanup npm temporary directories                           │
        │  √ Database maintenance                                                  │
        │  √ Checking autostart                                                    │
        │  Your installation was fixed successfully                                │
        │  Run iobroker start to start ioBroker again!                             │
        │  You can check the logs under /home/fu/iobroker-fix.log                  │
                                    fu@debian:~$ iob start
                                    fu@debian:~$ iobroker start
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    fu@debian:~$
                                    iob nochmal drüber installieren?
                                    • B brokeling
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      fu@debian:~$
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @brokeling
                                      Ich würde das nochmal von vorne machen.
                                      • B
                                        B
                                        brokeling
                                        komplett, also auch debian??
                                        Kann ich machen aber ich hab keine idee was falsch war. Danach sieht es wahrscheinlich genauso aus.
                                        • B brokeling
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @brokeling
                                          Nein, nur den ioBroker mit dem Installationseinzeiler.
                                          84.2k
