  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Umzug von Raspi auf Proxmox
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
25 Beiträge 11 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Stefan341
    ich versuche gerade mein SmartHome etwas ausfallsicherer zu machen. Als ersten und wahrscheinlich wirkungsvollsten Schritt möchte ich ioB vom RasPi auf einen Mini-PC auf dem Proxmox läuft umziehen.
    Ich habe also einen Container mit dem debian13 Standard Template erstellt, ioB neu installiert und mit Backitup ein aktuelles Backup erstellt und eingespielt.
    Das hat alles soweit reibungslos funktioniert. Allerdings habe ich im Betrieb einige Probleme. Vis ist zb überhaupt nicht erreichbar obwohl der Web- und vis-adapter laufen. Wenn ich versuche Adapter-Updates zu machen, stürzt ioB ab. Ich vermute ich habe irgendwo ein Rechte-Problem.
    iob fix habe ich auch durchlaufen lassen. Direkt danach funktioniert es. Aber relativ schnell kehren die alten Probleme zurück.
    Hat jemand Erfahrung mit ioB unter Proxmox? Evtl. ist es auch sinnvoller ein Minimal-Template zu benutzen? Dieses habe ich aber leider nicht gefunden.
    Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    @Stefan341 Hat er den gleichen Host-Namen wie der RasPi? Oder ist das jetzt kein Problem mehr?
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      hast du das schon gelesen ?
      https://www.iobroker.com/docs/install/proxmox.md
      S
      S
      Stefan341
      @Michael-Schmitt sagte:
      Danke für die ausführliche Anleitung. Beim „überfliegen“ habe ich schon einige Punkte finden können die ich anders gemacht habe. Ich werde mir das heute Abend, wenn ich zu Hause bin, nochmal genau durchlesen und es nach der Anleitung einrichten.
      Die restlichen Antworten kommen auch heute Abend ;)
      • P
        P
        peterfido
        Du schreibst nichts über Deinen Host. Wenn genug Ressourcen vorhanden sind, nimm eine VM statt eines LXCs.
        Peterfido
        • S Stefan341
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @Stefan341
          Läuft als LXC wie geschnitten Brot.
          Solange man nicht exotischen per USB in den Container weiterreichen muss, sollte das überhaupt kein Problem sein.
          Wie von einigen schon angemerkt: Ein iob diag könnte helfen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • S
            S
            Stefan341
            Erstmal die Ausgabe von iob diag
            Vielleicht kann man daraus ja schon etwas erkennen
            ```bash
            Script v.2026-10-01
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: ioB-pve
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 7.0.14-24-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Pentium(R) Gold G6500 CPU @ 4.10GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64bit
            System was installed 2 days ago (on 2026-10-18).
            Systemuptime and Load:
             20:56:36 up 5 min,  0 users,  load average: 1.56, 0.95, 0.42
            CPU threads     : 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2026-10-20 20:56:36 CEST
                       Universal time: Tue 2026-10-20 18:56:36 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            Stefan
            HOME=/home/Stefan
            GROUPS=Stefan sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         Unknown
            Display-Manager:        Not found
            Desktop:
            Session:
            Boot Target:            multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.3G        3.6G        671M        3.8M         61M        729M
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          4.3G        3.6G        671M
            Active iob-Instances:   28
                     4096 M total memory
                     3400 M used memory
                     3305 M active memory
                       11 M inactive memory
                      639 M free memory
                        0 M buffer memory
                       58 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            top - 20:56:37 up 5 min,  0 users,  load average: 1.56, 0.95, 0.42
            Tasks:  46 total,   2 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 47.6 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 47.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   4096.0 total,    675.9 free,   3364.8 used,     58.9 buff/cache
            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.    731.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            rpool/data/subvol-100-disk-0 zfs        50G  2.7G   48G   6% /
            none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                         devtmpfs  6.8G     0  6.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                        tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                        tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
            tmpfs                        tmpfs     7.8G  3.6M  7.7G   1% /tmp
            tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
            /      rpool/data/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
            /var:
            224M    /var/
            153M    /var/cache
            151M    /var/cache/apt
            98M     /var/cache/apt/archives
            68M     /var/lib
            Archived and active journals take up 437K in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            110M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            287M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            86M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/szenen
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/ring/doorbell.mp4
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/doorbell.mp4
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/stickup.mp4
            7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/ring/stickup.mp4
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            *** ZigBee Settings ***
            Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            === ZigBee Port Overview ===
            Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
            zigbee.1        tcp://192.168.50.10:6638            -                                   tcp
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v24.22.0
            /usr/bin/node           v24.22.0
            /usr/bin/npm            11.19.1
            /usr/bin/npx            11.19.1
            ✓ Node.js installation is correct
            Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1
            nodejs:
              Installed: 24.22.0-1nodesource1
              Candidate: 24.22.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 24.22.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                 24.21.0-1nodesource1 1001
                 24.20.0-1nodesource1 1001
                 24.19.0-1nodesource1 1001
                 24.18.1-1nodesource1 1001
                 24.18.0-1nodesource1 1001
                 24.17.0-1nodesource1 1001
                 24.16.0-1nodesource1 1001
                 24.15.0-1nodesource1 1001
                 24.14.1-1nodesource1 1001
                 24.14.0-1nodesource1 1001
                 24.13.1-1nodesource1 1001
                 24.13.0-1nodesource1 1001
                 24.12.0-1nodesource1 1001
                 24.11.1-1nodesource1 1001
                 24.11.0-1nodesource1 1001
                 24.10.0-1nodesource1 1001
                 24.9.0-1nodesource1 1001
                 24.8.0-1nodesource1 1001
                 24.7.0-1nodesource1 1001
                 24.6.0-1nodesource1 1001
                 24.5.0-1nodesource1 1001
                 24.4.1-1nodesource1 1001
                 24.4.0-1nodesource1 1001
                 24.3.0-1nodesource1 1001
                 24.1.0-1nodesource1 1001
                 24.0.2-1nodesource1 1001
                 24.0.1-1nodesource1 1001
                 24.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                    500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            No known Vulnerabilities detected!
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioB-Slave           ioB-Slave (version: 7.2.5, hostname: ioB-Slave     , alive, uptime: 77)
            ioB-pve             ioB-pve (version: 7.2.5, hostname: ioB-pve       , alive, uptime: 107)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.2.5
            admin:          8.0.14
            javascript:     10.1.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-pve                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioB-pve                                  - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioB-Slave                                -  enabled
              system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioB-Slave                                - disabled, port: 8200, bind: 192.168.100.125
            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-pve                                  - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioB-Slave                                -  enabled
              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioB-Slave                                -  enabled
            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioB-Slave                                - disabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : ioB-pve                                  - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioB-pve                                  - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioB-pve                                  - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-pve                                  - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-pve                                  - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Slave                                - disabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.matter.0                 : matter                : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-pve                                  -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Slave                                -  enabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioB-Slave                                - disabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.pushover.3               : pushover              : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.residents.0              : residents             : ioB-Slave                                -  enabled
            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioB-Slave                                -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioB-pve                                  -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.100.125
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioB-Slave                                -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Slave                                -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioB-Slave                                -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Slave                                -  enabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioB-pve                                  - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Slave                                - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : ioB-pve                                  - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioB-Slave                                - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioB-pve                                  -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-pve                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioB-pve                                  -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioB-Slave                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1a043fc8e5a5ed11bc85f1a32981d5c7-if00-port0
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioB-pve                                  -  enabled, port: tcp://192.168.50.10:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
            │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.0.14' │ 'none'         │
            │ 1       │ 'system.adapter.alexa-timer-vis'             │ 'alexa-timer-vis'             │ '3.0.3'  │ 'none'         │
            │ 2       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3' │ 'none'         │
            │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'  │ 'none'         │
            │ 4       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '6.1.0'  │ 'none'         │
            │ 5       │ 'system.adapter.cameras'                     │ 'cameras'                     │ '2.1.2'  │ 'none'         │
            │ 6       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.9'  │ 'none'         │
            │ 7       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.2.14' │ 'none'         │
            │ 8       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
            │ 9       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
            │ 10      │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '3.0.0'  │ 'none'         │
            │ 11      │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'  │ 'none'         │
            │ 12      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
            │ 13      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
            │ 14      │ 'system.adapter.firetv'                      │ 'firetv'                      │ '2.2.0'  │ 'none'         │
            │ 15      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
            │ 16      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
            │ 17      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.2'  │ 'none'         │
            │ 18      │ 'system.adapter.heizungssteuerung'           │ 'heizungssteuerung'           │ '2.1.1'  │ 'none'         │
            │ 19      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
            │ 20      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0' │ 'none'         │
            │ 21      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'  │ 'none'         │
            │ 22      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
            │ 23      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
            │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
            │ 25      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'          │ 'icons-ultimate-png'          │ '1.0.1'  │ 'none'         │
            │ 26      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
            │ 27      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3' │ 'none'         │
            │ 28      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '6.0.1'  │ 'none'         │
            │ 29      │ 'system.adapter.matter'                      │ 'matter'                      │ '1.3.1'  │ 'none'         │
            │ 30      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
            │ 31      │ 'system.adapter.nina'                        │ 'nina'                        │ '0.0.25' │ 'none'         │
            │ 32      │ 'system.adapter.octoprint'                   │ 'octoprint'                   │ '5.1.0'  │ 'none'         │
            │ 33      │ 'system.adapter.pi-hole'                     │ 'pi-hole'                     │ '2.0.0'  │ 'none'         │
            │ 34      │ 'system.adapter.pollenflug'                  │ 'pollenflug'                  │ '2.0.0'  │ 'none'         │
            │ 35      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '6.1.0'  │ 'none'         │
            │ 36      │ 'system.adapter.radar2'                      │ 'radar2'                      │ '2.4.0'  │ 'none'         │
            │ 37      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'  │ 'none'         │
            │ 38      │ 'system.adapter.residents'                   │ 'residents'                   │ '1.1.1'  │ 'none'         │
            │ 39      │ 'system.adapter.ring'                        │ 'ring'                        │ '7.0.2'  │ 'none'         │
            │ 40      │ 'system.adapter.roborock'                    │ 'roborock'                    │ '0.7.4'  │ 'none'         │
            │ 41      │ 'system.adapter.scenes'                      │ 'scenes'                      │ '4.0.4'  │ 'none'         │
            │ 42      │ 'system.adapter.schoolfree'                  │ 'schoolfree'                  │ '2.1.0'  │ 'none'         │
            │ 43      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
            │ 44      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
            │ 45      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
            │ 46      │ 'system.adapter.sql'                         │ 'sql'                         │ '3.0.1'  │ 'none'         │
            │ 47      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
            │ 48      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
            │ 49      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'  │ 'none'         │
            │ 50      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
            │ 51      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
            │ 52      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.13.8' │ 'none'         │
            │ 53      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'        │ 'vis-2-widgets-gauges'        │ '2.0.2'  │ 'none'         │
            │ 54      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'  │ 'none'         │
            │ 55      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'  │ 'none'         │
            │ 56      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'             │ 'vis-fancyswitch'             │ '1.1.0'  │ 'none'         │
            │ 57      │ 'system.adapter.vis-homekittiles'            │ 'vis-homekittiles'            │ '0.4.6'  │ 'none'         │
            │ 58      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
            │ 59      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
            │ 60      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
            │ 61      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
            │ 62      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
            │ 63      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
            │ 64      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
            │ 65      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
            │ 66      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13' │ 'none'         │
            │ 67      │ 'system.adapter.wallpanel'                   │ 'wallpanel'                   │ '0.3.11' │ 'none'         │
            │ 68      │ 'system.adapter.weatherunderground'          │ 'weatherunderground'          │ '3.7.0'  │ 'none'         │
            │ 69      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
            │ 70      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
            │ 71      │ 'system.adapter.yahka'                       │ 'yahka'                       │ '1.1.6'  │ 'none'         │
            │ 72      │ 'system.adapter.yahoo-stock-market'          │ 'yahoo-stock-market'          │ '0.0.7'  │ 'none'         │
            │ 73      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'  │ 'none'         │
            ioBroker-Adapter Versions and update status
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.0.14 [Updatable]
            Adapter    "alexa-timer-vis": 3.0.3  , installed 3.0.3
            Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
            Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "daswetter"    : 4.6.1    , installed 4.5.9  [Updatable]
            Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 1.2.14 [Updatable]
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
            Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "heizungssteuerung": 2.1.1, installed 2.1.1
            Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.0 [Updatable]
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.1.3 [Updatable]
            Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
            Adapter    "luftdaten"    : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 6.1.4  [Updatable]
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "pushover"     : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "ring"         : 7.0.2    , installed 7.0.2
            Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 7.1.3  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.13.8 [Updatable]
            Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
            Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
            Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
            Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
            Objects and States
            Objects:        36
            States:         3
            Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 1
            *** Listening Ports ***
            Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
            udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=90,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
            udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=90,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
            tcp   LISTEN 0      100        127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=273,fd=13))
            tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=4057,fd=29))
            tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=4057,fd=23))
            tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=90,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
            tcp   LISTEN 0      100            [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=273,fd=14))
            tcp   LISTEN 0      4096               *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=131,fd=3),("systemd",pid=1,fd=51))
            tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=90,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
            2026-10-20 20:58:38.148  - info: host.ioB-pve added notifications configuration of host
            2026-10-20 20:58:38.638  - info: host.ioB-pve 77 instances found
            2026-10-20 20:58:38.646  - info: host.ioB-pve starting 34 instances
            2026-10-20 20:58:38.944  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.nodeCurrent"
            2026-10-20 20:58:38.981  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.nodeNewest"
            2026-10-20 20:58:38.990  - info: host.ioB-pve instance system.adapter.admin.0 in version "8.0.14" started with pid 4077
            2026-10-20 20:58:39.025  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.nodeNewestNext"
            2026-10-20 20:58:39.026  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.npmCurrent"
            2026-10-20 20:58:39.027  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.npmNewest"
            2026-10-20 20:58:39.029  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.npmNewestNext"
            2026-10-20 20:58:39.030  - info: host.ioB-pve Some obsolete host states deleted.
            2026-10-20 20:58:39.901  - error: admin.0 (4077) admin.0 already running
            2026-10-20 20:58:39.902  - warn: admin.0 (4077) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2026-10-20 20:58:40.464  - error: host.ioB-pve instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2026-10-20 20:58:40.464  - info: host.ioB-pve Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2026-10-20 20:58:42.968  - info: host.ioB-pve instance system.adapter.javascript.0 in version "10.1.3" started with pid 4089
            2026-10-20 20:58:43.744  - error: javascript.0 (4089) javascript.0 already running
            2026-10-20 20:58:43.744  - warn: javascript.0 (4089) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2026-10-20 20:58:44.291  - error: host.ioB-pve instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2026-10-20 20:58:44.291  - info: host.ioB-pve Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2026-10-20 20:58:46.971  - info: host.ioB-pve instance system.adapter.pushover.0 in version "6.1.0" started with pid 4120
            2026-10-20 20:58:47.673  - error: pushover.0 (4120) pushover.0 already running
            2026-10-20 20:58:47.674  - warn: pushover.0 (4120) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2026-10-20 20:58:48.222  - error: host.ioB-pve instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2026-10-20 20:58:48.222  - info: host.ioB-pve Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
            ============= Mark until here for C&P =============
            iob diag has finished.
            Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stefan341
              ```bash
              Script v.2026-10-01
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64bit
              CPU threads     : 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              Stefan
              HOME=/home/Stefan
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       4096 M total memory
                       3400 M used memory
                        639 M free memory
                          0 M buffer memory
                         58 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              224M    /var/
              153M    /var/cache
              151M    /var/cache/apt
              68M     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          8.0.14
              javascript:     10.1.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        36
              States:         3
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              @Stefan341
              Bring die ganzen ioBroker-Adapter auf Stand.
              iob update
              iob upgrade
              Unnd dann schauen, was wann da wo passiert.
              Und SWAP 0 ist bei mageren 4GB RAM auch tödlich. Gib der Kiste mehr Luft.
              • S Stefan341
                ```bash
                Script v.2026-10-01
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64bit
                CPU threads     : 2
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                Stefan
                HOME=/home/Stefan
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:
                *** MEMORY ***
                Swap:             0B          0B          0B
                         4096 M total memory
                         3400 M used memory
                          639 M free memory
                            0 M buffer memory
                           58 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                224M    /var/
                153M    /var/cache
                151M    /var/cache/apt
                68M     /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          8.0.14
                javascript:     10.1.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        36
                States:         3
                paul53P
                paul53P
                @Stefan341 [sagte: etwas erkennen
                Du hast dem Container nur etwa 4 GB RAM zugewiesen. Das ist bei den vielen aktiven Instanzen zu wenig.
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                • S
                  S
                  Stefan341
                  Ich habe jetzt auf 8GB RAM erhöht. Reicht das? Was ist sinnvoll bei SWAP?
                  • S Stefan341
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @Stefan341
                    Kommt drauf an. Ich würde wohl so mindestens 2GB dafür vorsehen.
                      @Stefan341
                      S
                      S
                      Stefan341
                      @Thomas-Braun
                      Ich hab alles soweit angepasst und die Adapter auf den neusten Stand gebracht.
                      Hier das aktuelle iob diag
                      ```bash
                      Script v.2026-10-01
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64bit
                       21:53:59 up 11 min,  0 users,  load average: 1.07, 1.00, 0.62
                      CPU threads     : 2
                                     Local time: Tue 2026-10-20 21:53:59 CEST
                                 Universal time: Tue 2026-10-20 19:53:59 UTC
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      Stefan
                      HOME=/home/Stefan
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.6G        4.8G        3.8G        3.8M         63M        3.8G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          8.6G        4.8G        3.8G
                      Active iob-Instances:   38
                               8192 M total memory
                               4533 M used memory
                               4439 M active memory
                                  0 M inactive memory
                               3601 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                 60 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      top - 21:54:00 up 11 min,  0 users,  load average: 1.07, 1.00, 0.62
                      Tasks:  55 total,   1 running,  54 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  5.3 us, 10.5 sy,  0.0 ni, 84.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8192.0 total,   3600.8 free,   4534.2 used,     60.4 buff/cache
                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3657.8 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      rpool/data/subvol-100-disk-0 zfs        50G  2.8G   48G   6% /
                      tmpfs                        tmpfs     7.8G  3.5M  7.7G   1% /tmp
                      /var:
                      224M    /var/
                      153M    /var/cache
                      151M    /var/cache/apt
                      68M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 449K in the file system.
                      280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      244M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/ring/doorbell.mp4
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/doorbell.mp4
                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      ioB-Slave           ioB-Slave (version: 7.2.5, hostname: ioB-Slave     , alive, uptime: 3077)
                      ioB-pve             ioB-pve (version: 7.2.5, hostname: ioB-pve       , alive, uptime: 692)
                      admin:          8.2.0
                      javascript:     10.4.4
                      Adapter State
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.matter.0                 : matter                : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Slave                                -  enabled
                      + system.adapter.pushover.3               : pushover              : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Slave                                -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Slave                                -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-pve                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.2.0'  │ 'none'         │
                      │ 6       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.6.1'  │ 'none'         │
                      │ 7       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '4.2.2'  │ 'none'         │
                      │ 20      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.2' │ 'none'         │
                      │ 27      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.4.4' │ 'none'         │
                      │ 30      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '8.1.2'  │ 'none'         │
                      │ 44      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '9.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 45      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 52      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.15.8' │ 'none'         │
                      Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.2.0
                      Adapter    "daswetter"    : 4.6.1    , installed 4.6.1
                      Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
                      Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
                      Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
                      Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
                      Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 9.0.1
                      Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
                      Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
                      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Objects and States
                      Objects:        32901
                      States:         27461
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                      udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=40))
                      udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=35))
                      udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=1348,fd=31))
                      udp   UNCONN 0      0      192.168.100.125:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=1196,fd=36))
                      udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:bootps      0.0.0.0:*    users:(("io.radar2.0",pid=1005,fd=31))
                      udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=92,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
                      udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:34624       0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=38))
                      udp   UNCONN 0      0                 [::]:mdns           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=41))
                      udp   UNCONN 0      0                 [::]:mdns           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=36))
                      udp   UNCONN 0      0                 [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=92,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
                      udp   UNCONN 0      0                 [::]:34624          [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=37))
                      tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=95,fd=23))
                      tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=95,fd=29))
                      tcp   LISTEN 0      4096           0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=92,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
                      tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:1890        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=7388,fd=35))
                      tcp   LISTEN 0      511    192.168.100.125:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=6671,fd=36))
                      tcp   LISTEN 0      100          127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=258,fd=13))
                      tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:38457       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=1348,fd=30))
                      tcp   LISTEN 0      100              [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=258,fd=14))
                      tcp   LISTEN 0      4096              [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=92,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
                      tcp   LISTEN 0      4096                 *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=117,fd=3),("systemd",pid=1,fd=51))
                      tcp   LISTEN 0      511                  *:34624             *:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=39))
                      tcp   LISTEN 0      511                  *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=7048,fd=35))
                      tcp   LISTEN 0      511                  *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=5922,fd=39))
                      2026-10-20 21:53:12.112  - info: daswetter.0 (1603) terminating
                      2026-10-20 21:53:12.193  - info: host.ioB-pve instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2026-10-20 21:53:13.836  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.1OG-DG_TX_Ultimate_3Ch.STATE" from "string" to "mixed"
                      2026-10-20 21:53:22.728  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.EG-KE_TX_Ultimate_3Ch.STATE" from "string" to "mixed"
                      2026-10-20 21:53:23.488  - info: host.ioB-pve "system.adapter.daswetter.0" enabled
                      2026-10-20 21:53:23.918  - info: host.ioB-pve instance system.adapter.daswetter.0 in version "4.6.1" started with pid 8556
                      2026-10-20 21:53:24.855  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.1OG-DG_TX_Ultimate_3Ch.COMMAND" from "string" to "mixed"
                      2026-10-20 21:53:25.045  - info: daswetter.0 (8556) starting. Version 4.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v24.22.0, js-controller: 7.2.5
                      2026-10-20 21:53:25.375  - error: daswetter.0 (8556) DasWetter_0: API key contains 29 invalid characters: [\ud, \ud, \u2, \u4, \u2, \u4, \u1, \u7, \u2, \u7, \u8, \u4, \u3, \u7, \u7, \u2, \u2, \u0, \u7, \u6, \u5, \u6, \ue, \u5, \u7, \u3, \ud, \u0, \u0]
                      2026-10-20 21:53:25.864  - error: daswetter.0 (8556) DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1792526005780,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                      2026-10-20 21:53:25.949  - error: daswetter.0 (8556) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                      2026-10-20 21:53:25.950  - error: daswetter.0 (8556) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                      2026-10-20 21:53:34.569  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.EG_Flur_TX_Ultimate_1Ch.STATE" from "string" to "mixed"
                      2026-10-20 21:53:45.393  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.EG_Gaeste-WC_TX_Ultimate_1Ch.STATE" from "string" to "mixed"
                      2026-10-20 21:54:02.024  - debug: ring.0 (1092) Device 213497705 ("Haustür"): Received Update
                      2026-10-20 21:54:02.024  - debug: ring.0 (1092) Device 384912755 ("Parkplatz"): Received Update
                      2026-10-20 21:54:02.425  - debug: ring.0 (1092) Device 213497705 ("Haustür"): Update Health Callback
                      2026-10-20 21:54:02.437  - debug: ring.0 (1092) Device 384912755 ("Parkplatz"): Update Health Callback
                      2026-10-20 21:54:09.377  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.SleepMode
                      2026-10-20 21:54:09.507  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.Wifi_SSId
                      2026-10-20 21:54:09.603  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.Wifi_BSSId
                      2026-10-20 21:54:09.701  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.Wifi_Channel
                      2026-10-20 21:54:09.706  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.Hostname
                      2026-10-20 21:54:09.708  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.IPAddress
                      2026-10-20 21:54:11.418  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.KE-EG_2Ch_TX_Ultimate.STATE" from "string" to "mixed"
                      • S
                        S
                        Stefan341
                        schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                        Die Vis läuft jetzt. Ich habe aber das Gefühl, dass alles sehr langsam ist.
                        Bei den Adaptern die auf dem Slave sind, wird mir angezeigt, dass die Adapter dort nicht installiert sind. Bei Hosts ist der Slave aber ganz normal grün.
                        Ist der Fehler in Proxmox relevant?
                        client connection: 127.0.0.1:59028
                        error reading from pty: Input/output error (os error 5)
                        TASK ERROR: command '/usr/bin/termproxy 5900 --path /vms/100 --perm VM.Console --vncticket-endpoint --verify-port --ticket-fd 6 -- /usr/bin/dtach -A /var/run/dtach/vzctlconsole100 -r winch -z lxc-console -n 100 -e -1' failed: exit code 1
                        Von der Auslastung her würde ich sagen es ist ok oder?
                        Adapter können auch nicht aufgerufen werden
                        • S
                          S
                          Stefan341
                          Ich habe jetzt nochmal einen neuen Container strikt nach der Anleitung von @thomas-braun aufgesetzt, das Backup neu eingespielt und hatte erneut das Problem, dass alles nur sehr langsam lief. Da ich das Ganze im Multihost betreibe, habe ich den Host und Slave neu verbunden. Jetzt rennt das Teil :)
                          Allerdings habe ich jetzt noch ein Problem: Bei allen meinen Icon-Adaptern für die Vis wird angezeigt, dass der Adapter Web geupdatet werden muss. Dieser ist allerdings auf Version 8.0.0. Kann es sein, dass irgendwo eine alte Versionsnummer steht und die anderen Adapter diese auslesen?
                          -1
                          • S Stefan341
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @Stefan341 sagte:
                            Ja, bei Multihost müssen die Versionen auf allen hosts aktuell gehalten werden. Am besten auf den gleichen Versionsstand hieven.
                              @Stefan341 sagte:
                              S
                              S
                              Stefan341
                              @Thomas-Braun
                              Ist auf beiden Geräten aktuell. V.8.0.0
                              • S Stefan341
                                @Thomas-Braun
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                @Stefan341 browser reload, ggf, beide neu durchstarten
                                  S
                                  S
                                  Stefan341
                                  @crunchip
                                  Auch das führte leider nicht zum Erfolg
                                  • S Stefan341
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @Stefan341 sagte:
                                    Schau in
                                    iob diag
                                    rein. Ggfls auf beiden Systemen.
                                      @Stefan341 sagte:
                                      Schau in
                                      iob diag
                                      S
                                      S
                                      Stefan341
                                      @Thomas-Braun
                                      Das Problem scheint sich erledigt zu haben. Keine Ahnung warum, aber die Adapter meckern zumindest nichtmehr über die Version von web
                                      Jetzt bleibt noch das Problem das ich auf dem Slave iconsets als Adapter installiert habe, die Icons in der vis aber nicht angezeigt werden und ich sie gerne auf dem Master hätte. Wenn ich in Instanzen einfach von Slave auf Master ändere, wird angezeigt das der Adapter auf dem Master nicht installiert ist. Bei „normalen“ Adaptern konnte ich das beheben indem ich den Adapter einmal unter Adapter aufgerufen habe. Dann wurde er scheinbar auf den Master kopiert. Das funktioniert bei den Icons aber nicht.
                                      • EisteeE
                                        EisteeE
                                        Eistee
                                        Faszinierend wie umständlich man doch ioBroker unter proxmox alles installieren kann.
                                        Für alle die es einfacher wollen: https://community-scripts.org/scripts/iobroker
                                        Gruß Alina
                                        • EisteeE Eistee
                                          Gruß Alina
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          @Eistee sagte:
                                          Klar kann man das auch damit machen.
                                          Es soll aber auch Leute geben, die sich nicht darauf verlassen wollen, was so alles in externen Scripten steckt.
                                          84.2k
