  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Umzug von Raspi auf Proxmox
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
25 Beiträge 11 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S
    S
    Stefan341
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
    ich versuche gerade mein SmartHome etwas ausfallsicherer zu machen. Als ersten und wahrscheinlich wirkungsvollsten Schritt möchte ich ioB vom RasPi auf einen Mini-PC auf dem Proxmox läuft umziehen.
    Ich habe also einen Container mit dem debian13 Standard Template erstellt, ioB neu installiert und mit Backitup ein aktuelles Backup erstellt und eingespielt.
    Das hat alles soweit reibungslos funktioniert. Allerdings habe ich im Betrieb einige Probleme. Vis ist zb überhaupt nicht erreichbar obwohl der Web- und vis-adapter laufen. Wenn ich versuche Adapter-Updates zu machen, stürzt ioB ab. Ich vermute ich habe irgendwo ein Rechte-Problem.
    iob fix habe ich auch durchlaufen lassen. Direkt danach funktioniert es. Aber relativ schnell kehren die alten Probleme zurück.
    Hat jemand Erfahrung mit ioB unter Proxmox? Evtl. ist es auch sinnvoller ein Minimal-Template zu benutzen? Dieses habe ich aber leider nicht gefunden.
    Thomas BraunT da_WoodyD Dr. BakteriusD CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W
      wendy2702W
      Bei mir und etlichen läuft iob unter Proxmox ohne Probleme.
      Paar mehr Informationen zum Setup wären hilfreich und die Ausgabe von
      iob diag
      Wären sinnvoll
      • Michael SchmittM
        Michael SchmittM
        Michael Schmitt
        hast du das schon gelesen ?
        https://www.iobroker.com/docs/install/proxmox.md
        • crunchipC crunchip verschob dieses Thema von Installation am
        • S Stefan341
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @Stefan341 sagte:
          Und ich vermute ein Ressourcen-Problem.
          Es gibt auch nie Rechte-'Probleme'. Entweder man hat die Rechte oder auch nicht. Und wenn man die nicht hat muss man sie erhalten.
          • S Stefan341
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            @Stefan341
            ich bin immer noch der meinung, ioB als VM zu insten. keine probs mit durchreichen von diversem zeug.
            kann es sein das dein container zuwenig leistung hat?
            @Stefan341 sagte:
            tja, gute frage. wie meldest du dich an? proxmox, ioB?
            • S Stefan341
              Dr. BakteriusD
              Dr. BakteriusD
              Dr. Bakterius
              @Stefan341 Hat er den gleichen Host-Namen wie der RasPi? Oder ist das jetzt kein Problem mehr?
              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                S
                S
                Stefan341
                @Michael-Schmitt sagte:
                Danke für die ausführliche Anleitung. Beim „überfliegen“ habe ich schon einige Punkte finden können die ich anders gemacht habe. Ich werde mir das heute Abend, wenn ich zu Hause bin, nochmal genau durchlesen und es nach der Anleitung einrichten.
                Die restlichen Antworten kommen auch heute Abend ;)
                • P
                  P
                  peterfido
                  Du schreibst nichts über Deinen Host. Wenn genug Ressourcen vorhanden sind, nimm eine VM statt eines LXCs.
                  Peterfido
                  • S Stefan341
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    @Stefan341
                    Läuft als LXC wie geschnitten Brot.
                    Solange man nicht exotischen per USB in den Container weiterreichen muss, sollte das überhaupt kein Problem sein.
                    Wie von einigen schon angemerkt: Ein iob diag könnte helfen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • S
                      S
                      Stefan341
                      Erstmal die Ausgabe von iob diag
                      Vielleicht kann man daraus ja schon etwas erkennen
                      ```bash
                      Script v.2026-10-01
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                       Static hostname: ioB-pve
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 7.0.14-24-pve
                          Architecture: x86-64
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) Pentium(R) Gold G6500 CPU @ 4.10GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64bit
                      System was installed 2 days ago (on 2026-10-18).
                      Systemuptime and Load:
                       20:56:36 up 5 min,  0 users,  load average: 1.56, 0.95, 0.42
                      CPU threads     : 2
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Tue 2026-10-20 20:56:36 CEST
                                 Universal time: Tue 2026-10-20 18:56:36 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      Stefan
                      HOME=/home/Stefan
                      GROUPS=Stefan sudo users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         Unknown
                      Display-Manager:        Not found
                      Desktop:
                      Session:
                      Boot Target:            multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.3G        3.6G        671M        3.8M         61M        729M
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          4.3G        3.6G        671M
                      Active iob-Instances:   28
                               4096 M total memory
                               3400 M used memory
                               3305 M active memory
                                 11 M inactive memory
                                639 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                 58 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      top - 20:56:37 up 5 min,  0 users,  load average: 1.56, 0.95, 0.42
                      Tasks:  46 total,   2 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 47.6 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 47.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   4096.0 total,    675.9 free,   3364.8 used,     58.9 buff/cache
                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.    731.2 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      rpool/data/subvol-100-disk-0 zfs        50G  2.7G   48G   6% /
                      none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                         devtmpfs  6.8G     0  6.8G   0% /dev/tty
                      tmpfs                        tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                        tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                      tmpfs                        tmpfs     7.8G  3.6M  7.7G   1% /tmp
                      tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
                      /      rpool/data/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                      /var:
                      224M    /var/
                      153M    /var/cache
                      151M    /var/cache/apt
                      98M     /var/cache/apt/archives
                      68M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 437K in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      110M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      287M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      86M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                      56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/szenen
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/ring/doorbell.mp4
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/doorbell.mp4
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/stickup.mp4
                      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/ring/stickup.mp4
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      No Devices found 'by-id'
                      *** ZigBee Settings ***
                      Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      === ZigBee Port Overview ===
                      Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                      zigbee.1        tcp://192.168.50.10:6638            -                                   tcp
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v24.22.0
                      /usr/bin/node           v24.22.0
                      /usr/bin/npm            11.19.1
                      /usr/bin/npx            11.19.1
                      ✓ Node.js installation is correct
                      Recommended versions are nodejs 24.22.0 and npm 11.19.1
                      nodejs:
                        Installed: 24.22.0-1nodesource1
                        Candidate: 24.22.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 24.22.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                           24.21.0-1nodesource1 1001
                           24.20.0-1nodesource1 1001
                           24.19.0-1nodesource1 1001
                           24.18.1-1nodesource1 1001
                           24.18.0-1nodesource1 1001
                           24.17.0-1nodesource1 1001
                           24.16.0-1nodesource1 1001
                           24.15.0-1nodesource1 1001
                           24.14.1-1nodesource1 1001
                           24.14.0-1nodesource1 1001
                           24.13.1-1nodesource1 1001
                           24.13.0-1nodesource1 1001
                           24.12.0-1nodesource1 1001
                           24.11.1-1nodesource1 1001
                           24.11.0-1nodesource1 1001
                           24.10.0-1nodesource1 1001
                           24.9.0-1nodesource1 1001
                           24.8.0-1nodesource1 1001
                           24.7.0-1nodesource1 1001
                           24.6.0-1nodesource1 1001
                           24.5.0-1nodesource1 1001
                           24.4.1-1nodesource1 1001
                           24.4.0-1nodesource1 1001
                           24.3.0-1nodesource1 1001
                           24.1.0-1nodesource1 1001
                           24.0.2-1nodesource1 1001
                           24.0.1-1nodesource1 1001
                           24.0.0-1nodesource1 1001
                           20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                              500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      No known Vulnerabilities detected!
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      ioB-Slave           ioB-Slave (version: 7.2.5, hostname: ioB-Slave     , alive, uptime: 77)
                      ioB-pve             ioB-pve (version: 7.2.5, hostname: ioB-pve       , alive, uptime: 107)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.2.5
                      admin:          8.0.14
                      javascript:     10.1.3
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-pve                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioB-pve                                  - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioB-Slave                                -  enabled
                        system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioB-Slave                                - disabled, port: 8200, bind: 192.168.100.125
                      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-pve                                  - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioB-Slave                                -  enabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioB-Slave                                -  enabled
                      + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioB-Slave                                - disabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : ioB-pve                                  - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioB-pve                                  - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioB-pve                                  - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-pve                                  - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-pve                                  - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Slave                                - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.matter.0                 : matter                : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-pve                                  -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Slave                                -  enabled
                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioB-Slave                                - disabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.pushover.3               : pushover              : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.residents.0              : residents             : ioB-Slave                                -  enabled
                      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioB-Slave                                -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioB-pve                                  -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.100.125
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioB-Slave                                -  enabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Slave                                -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioB-Slave                                -  enabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Slave                                -  enabled
                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioB-pve                                  - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Slave                                - disabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : ioB-pve                                  - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioB-Slave                                - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioB-pve                                  -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-pve                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioB-pve                                  -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioB-Slave                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1a043fc8e5a5ed11bc85f1a32981d5c7-if00-port0
                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioB-pve                                  -  enabled, port: tcp://192.168.50.10:6638
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                      │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.0.14' │ 'none'         │
                      │ 1       │ 'system.adapter.alexa-timer-vis'             │ 'alexa-timer-vis'             │ '3.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 2       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3' │ 'none'         │
                      │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 4       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 5       │ 'system.adapter.cameras'                     │ 'cameras'                     │ '2.1.2'  │ 'none'         │
                      │ 6       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.9'  │ 'none'         │
                      │ 7       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.2.14' │ 'none'         │
                      │ 8       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 9       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
                      │ 10      │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 11      │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'  │ 'none'         │
                      │ 12      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                      │ 13      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                      │ 14      │ 'system.adapter.firetv'                      │ 'firetv'                      │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                      │ 15      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
                      │ 16      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                      │ 17      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                      │ 18      │ 'system.adapter.heizungssteuerung'           │ 'heizungssteuerung'           │ '2.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 19      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 20      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0' │ 'none'         │
                      │ 21      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 22      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 23      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                      │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                      │ 25      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'          │ 'icons-ultimate-png'          │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 26      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 27      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3' │ 'none'         │
                      │ 28      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '6.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 29      │ 'system.adapter.matter'                      │ 'matter'                      │ '1.3.1'  │ 'none'         │
                      │ 30      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                      │ 31      │ 'system.adapter.nina'                        │ 'nina'                        │ '0.0.25' │ 'none'         │
                      │ 32      │ 'system.adapter.octoprint'                   │ 'octoprint'                   │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 33      │ 'system.adapter.pi-hole'                     │ 'pi-hole'                     │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 34      │ 'system.adapter.pollenflug'                  │ 'pollenflug'                  │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 35      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 36      │ 'system.adapter.radar2'                      │ 'radar2'                      │ '2.4.0'  │ 'none'         │
                      │ 37      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                      │ 38      │ 'system.adapter.residents'                   │ 'residents'                   │ '1.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 39      │ 'system.adapter.ring'                        │ 'ring'                        │ '7.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 40      │ 'system.adapter.roborock'                    │ 'roborock'                    │ '0.7.4'  │ 'none'         │
                      │ 41      │ 'system.adapter.scenes'                      │ 'scenes'                      │ '4.0.4'  │ 'none'         │
                      │ 42      │ 'system.adapter.schoolfree'                  │ 'schoolfree'                  │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 43      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                      │ 44      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                      │ 45      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 46      │ 'system.adapter.sql'                         │ 'sql'                         │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 47      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
                      │ 48      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 49      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 50      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 51      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                      │ 52      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.13.8' │ 'none'         │
                      │ 53      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'        │ 'vis-2-widgets-gauges'        │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 54      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'  │ 'none'         │
                      │ 55      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 56      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'             │ 'vis-fancyswitch'             │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 57      │ 'system.adapter.vis-homekittiles'            │ 'vis-homekittiles'            │ '0.4.6'  │ 'none'         │
                      │ 58      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                      │ 59      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
                      │ 60      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 61      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                      │ 62      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                      │ 63      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                      │ 64      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
                      │ 65      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                      │ 66      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13' │ 'none'         │
                      │ 67      │ 'system.adapter.wallpanel'                   │ 'wallpanel'                   │ '0.3.11' │ 'none'         │
                      │ 68      │ 'system.adapter.weatherunderground'          │ 'weatherunderground'          │ '3.7.0'  │ 'none'         │
                      │ 69      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 70      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 71      │ 'system.adapter.yahka'                       │ 'yahka'                       │ '1.1.6'  │ 'none'         │
                      │ 72      │ 'system.adapter.yahoo-stock-market'          │ 'yahoo-stock-market'          │ '0.0.7'  │ 'none'         │
                      │ 73      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'  │ 'none'         │
                      ioBroker-Adapter Versions and update status
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.0.14 [Updatable]
                      Adapter    "alexa-timer-vis": 3.0.3  , installed 3.0.3
                      Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                      Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "daswetter"    : 4.6.1    , installed 4.5.9  [Updatable]
                      Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 1.2.14 [Updatable]
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                      Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "heizungssteuerung": 2.1.1, installed 2.1.1
                      Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.0 [Updatable]
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.1.3 [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
                      Adapter    "luftdaten"    : 6.0.1    , installed 6.0.1
                      Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 6.1.4  [Updatable]
                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "pushover"     : 6.1.0    , installed 6.1.0
                      Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                      Adapter    "ring"         : 7.0.2    , installed 7.0.2
                      Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 7.1.3  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.13.8 [Updatable]
                      Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                      Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
                      Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                      Objects and States
                      Objects:        36
                      States:         3
                      Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending systemupdates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=90,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
                      udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=90,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
                      tcp   LISTEN 0      100        127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=273,fd=13))
                      tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=4057,fd=29))
                      tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=4057,fd=23))
                      tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=90,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
                      tcp   LISTEN 0      100            [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=273,fd=14))
                      tcp   LISTEN 0      4096               *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=131,fd=3),("systemd",pid=1,fd=51))
                      tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=90,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
                      2026-10-20 20:58:38.148  - info: host.ioB-pve added notifications configuration of host
                      2026-10-20 20:58:38.638  - info: host.ioB-pve 77 instances found
                      2026-10-20 20:58:38.646  - info: host.ioB-pve starting 34 instances
                      2026-10-20 20:58:38.944  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.nodeCurrent"
                      2026-10-20 20:58:38.981  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.nodeNewest"
                      2026-10-20 20:58:38.990  - info: host.ioB-pve instance system.adapter.admin.0 in version "8.0.14" started with pid 4077
                      2026-10-20 20:58:39.025  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.nodeNewestNext"
                      2026-10-20 20:58:39.026  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.npmCurrent"
                      2026-10-20 20:58:39.027  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.npmNewest"
                      2026-10-20 20:58:39.029  - info: host.ioB-pve Delete state "system.host.ioB-pve.versions.npmNewestNext"
                      2026-10-20 20:58:39.030  - info: host.ioB-pve Some obsolete host states deleted.
                      2026-10-20 20:58:39.901  - error: admin.0 (4077) admin.0 already running
                      2026-10-20 20:58:39.902  - warn: admin.0 (4077) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2026-10-20 20:58:40.464  - error: host.ioB-pve instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2026-10-20 20:58:40.464  - info: host.ioB-pve Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2026-10-20 20:58:42.968  - info: host.ioB-pve instance system.adapter.javascript.0 in version "10.1.3" started with pid 4089
                      2026-10-20 20:58:43.744  - error: javascript.0 (4089) javascript.0 already running
                      2026-10-20 20:58:43.744  - warn: javascript.0 (4089) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2026-10-20 20:58:44.291  - error: host.ioB-pve instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2026-10-20 20:58:44.291  - info: host.ioB-pve Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2026-10-20 20:58:46.971  - info: host.ioB-pve instance system.adapter.pushover.0 in version "6.1.0" started with pid 4120
                      2026-10-20 20:58:47.673  - error: pushover.0 (4120) pushover.0 already running
                      2026-10-20 20:58:47.674  - warn: pushover.0 (4120) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2026-10-20 20:58:48.222  - error: host.ioB-pve instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2026-10-20 20:58:48.222  - info: host.ioB-pve Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                      ============= Mark until here for C&P =============
                      iob diag has finished.
                      Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stefan341
                        ```bash
                        Script v.2026-10-01
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 2
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        Stefan
                        HOME=/home/Stefan
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:             0B          0B          0B
                                 4096 M total memory
                                 3400 M used memory
                                  639 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                   58 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        224M    /var/
                        153M    /var/cache
                        151M    /var/cache/apt
                        68M     /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          8.0.14
                        javascript:     10.1.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        36
                        States:         3
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @Stefan341
                        Bring die ganzen ioBroker-Adapter auf Stand.
                        iob update
                        iob upgrade
                        Unnd dann schauen, was wann da wo passiert.
                        Und SWAP 0 ist bei mageren 4GB RAM auch tödlich. Gib der Kiste mehr Luft.
                        • S Stefan341
                          ```bash
                          Script v.2026-10-01
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 2
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          Stefan
                          HOME=/home/Stefan
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:             0B          0B          0B
                                   4096 M total memory
                                   3400 M used memory
                                    639 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                     58 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          224M    /var/
                          153M    /var/cache
                          151M    /var/cache/apt
                          68M     /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          8.0.14
                          javascript:     10.1.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        36
                          States:         3
                          paul53P
                          paul53P
                          @Stefan341 [sagte: etwas erkennen
                          Du hast dem Container nur etwa 4 GB RAM zugewiesen. Das ist bei den vielen aktiven Instanzen zu wenig.
                          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                          • S
                            S
                            Stefan341
                            Ich habe jetzt auf 8GB RAM erhöht. Reicht das? Was ist sinnvoll bei SWAP?
                            • S Stefan341
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Stefan341
                              Kommt drauf an. Ich würde wohl so mindestens 2GB dafür vorsehen.
                                @Stefan341
                                S
                                S
                                Stefan341
                                @Thomas-Braun
                                Ich hab alles soweit angepasst und die Adapter auf den neusten Stand gebracht.
                                Hier das aktuelle iob diag
                                ```bash
                                Script v.2026-10-01
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64bit
                                 21:53:59 up 11 min,  0 users,  load average: 1.07, 1.00, 0.62
                                CPU threads     : 2
                                               Local time: Tue 2026-10-20 21:53:59 CEST
                                           Universal time: Tue 2026-10-20 19:53:59 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                Stefan
                                HOME=/home/Stefan
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.6G        4.8G        3.8G        3.8M         63M        3.8G
                                Swap:             0B          0B          0B
                                Total:          8.6G        4.8G        3.8G
                                Active iob-Instances:   38
                                         8192 M total memory
                                         4533 M used memory
                                         4439 M active memory
                                            0 M inactive memory
                                         3601 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                           60 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                top - 21:54:00 up 11 min,  0 users,  load average: 1.07, 1.00, 0.62
                                Tasks:  55 total,   1 running,  54 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  5.3 us, 10.5 sy,  0.0 ni, 84.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8192.0 total,   3600.8 free,   4534.2 used,     60.4 buff/cache
                                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3657.8 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                rpool/data/subvol-100-disk-0 zfs        50G  2.8G   48G   6% /
                                tmpfs                        tmpfs     7.8G  3.5M  7.7G   1% /tmp
                                /var:
                                224M    /var/
                                153M    /var/cache
                                151M    /var/cache/apt
                                68M     /var/lib
                                Archived and active journals take up 449K in the file system.
                                280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                244M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/ring/doorbell.mp4
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/doorbell.mp4
                                8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                ioB-Slave           ioB-Slave (version: 7.2.5, hostname: ioB-Slave     , alive, uptime: 3077)
                                ioB-pve             ioB-pve (version: 7.2.5, hostname: ioB-pve       , alive, uptime: 692)
                                admin:          8.2.0
                                javascript:     10.4.4
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB-pve                                  -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioB-pve                                  -  enabled
                                + system.adapter.matter.0                 : matter                : ioB-pve                                  -  enabled
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Slave                                -  enabled
                                + system.adapter.pushover.3               : pushover              : ioB-pve                                  -  enabled
                                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioB-pve                                  -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Slave                                -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Slave                                -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-pve                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.2.0'  │ 'none'         │
                                │ 6       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.6.1'  │ 'none'         │
                                │ 7       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '4.2.2'  │ 'none'         │
                                │ 20      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.2' │ 'none'         │
                                │ 27      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.4.4' │ 'none'         │
                                │ 30      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '8.1.2'  │ 'none'         │
                                │ 44      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '9.0.1'  │ 'none'         │
                                │ 45      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                                │ 52      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.15.8' │ 'none'         │
                                Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.2.0
                                Adapter    "daswetter"    : 4.6.1    , installed 4.6.1
                                Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
                                Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
                                Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
                                Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 9.0.1
                                Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
                                Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
                                Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Objects and States
                                Objects:        32901
                                States:         27461
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=40))
                                udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=35))
                                udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=1348,fd=31))
                                udp   UNCONN 0      0      192.168.100.125:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=1196,fd=36))
                                udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:bootps      0.0.0.0:*    users:(("io.radar2.0",pid=1005,fd=31))
                                udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=92,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
                                udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:34624       0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=38))
                                udp   UNCONN 0      0                 [::]:mdns           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=41))
                                udp   UNCONN 0      0                 [::]:mdns           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=36))
                                udp   UNCONN 0      0                 [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=92,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
                                udp   UNCONN 0      0                 [::]:34624          [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=37))
                                tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=95,fd=23))
                                tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=95,fd=29))
                                tcp   LISTEN 0      4096           0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=92,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
                                tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:1890        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=7388,fd=35))
                                tcp   LISTEN 0      511    192.168.100.125:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=6671,fd=36))
                                tcp   LISTEN 0      100          127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=258,fd=13))
                                tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:38457       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=1348,fd=30))
                                tcp   LISTEN 0      100              [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=258,fd=14))
                                tcp   LISTEN 0      4096              [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=92,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
                                tcp   LISTEN 0      4096                 *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=117,fd=3),("systemd",pid=1,fd=51))
                                tcp   LISTEN 0      511                  *:34624             *:*    users:(("io.matter.0",pid=1493,fd=39))
                                tcp   LISTEN 0      511                  *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=7048,fd=35))
                                tcp   LISTEN 0      511                  *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=5922,fd=39))
                                2026-10-20 21:53:12.112  - info: daswetter.0 (1603) terminating
                                2026-10-20 21:53:12.193  - info: host.ioB-pve instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-10-20 21:53:13.836  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.1OG-DG_TX_Ultimate_3Ch.STATE" from "string" to "mixed"
                                2026-10-20 21:53:22.728  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.EG-KE_TX_Ultimate_3Ch.STATE" from "string" to "mixed"
                                2026-10-20 21:53:23.488  - info: host.ioB-pve "system.adapter.daswetter.0" enabled
                                2026-10-20 21:53:23.918  - info: host.ioB-pve instance system.adapter.daswetter.0 in version "4.6.1" started with pid 8556
                                2026-10-20 21:53:24.855  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.1OG-DG_TX_Ultimate_3Ch.COMMAND" from "string" to "mixed"
                                2026-10-20 21:53:25.045  - info: daswetter.0 (8556) starting. Version 4.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v24.22.0, js-controller: 7.2.5
                                2026-10-20 21:53:25.375  - error: daswetter.0 (8556) DasWetter_0: API key contains 29 invalid characters: [\ud, \ud, \u2, \u4, \u2, \u4, \u1, \u7, \u2, \u7, \u8, \u4, \u3, \u7, \u7, \u2, \u2, \u0, \u7, \u6, \u5, \u6, \ue, \u5, \u7, \u3, \ud, \u0, \u0]
                                2026-10-20 21:53:25.864  - error: daswetter.0 (8556) DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1792526005780,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                                2026-10-20 21:53:25.949  - error: daswetter.0 (8556) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                                2026-10-20 21:53:25.950  - error: daswetter.0 (8556) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                                2026-10-20 21:53:34.569  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.EG_Flur_TX_Ultimate_1Ch.STATE" from "string" to "mixed"
                                2026-10-20 21:53:45.393  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.EG_Gaeste-WC_TX_Ultimate_1Ch.STATE" from "string" to "mixed"
                                2026-10-20 21:54:02.024  - debug: ring.0 (1092) Device 213497705 ("Haustür"): Received Update
                                2026-10-20 21:54:02.024  - debug: ring.0 (1092) Device 384912755 ("Parkplatz"): Received Update
                                2026-10-20 21:54:02.425  - debug: ring.0 (1092) Device 213497705 ("Haustür"): Update Health Callback
                                2026-10-20 21:54:02.437  - debug: ring.0 (1092) Device 384912755 ("Parkplatz"): Update Health Callback
                                2026-10-20 21:54:09.377  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.SleepMode
                                2026-10-20 21:54:09.507  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.Wifi_SSId
                                2026-10-20 21:54:09.603  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.Wifi_BSSId
                                2026-10-20 21:54:09.701  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.Wifi_Channel
                                2026-10-20 21:54:09.706  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.Hostname
                                2026-10-20 21:54:09.708  - info: sonoff.0 (6671) Object updated: sonoff.0.1OG - Deckenlampe RF/R2.IPAddress
                                2026-10-20 21:54:11.418  - info: mqtt.0 (7388) Server: Changed type of "mqtt.0.KE-EG_2Ch_TX_Ultimate.STATE" from "string" to "mixed"
                                • S
                                  S
                                  Stefan341
                                  Die Vis läuft jetzt. Ich habe aber das Gefühl, dass alles sehr langsam ist.
                                  Bei den Adaptern die auf dem Slave sind, wird mir angezeigt, dass die Adapter dort nicht installiert sind. Bei Hosts ist der Slave aber ganz normal grün.
                                  Ist der Fehler in Proxmox relevant?
                                  client connection: 127.0.0.1:59028
                                  error reading from pty: Input/output error (os error 5)
                                  TASK ERROR: command '/usr/bin/termproxy 5900 --path /vms/100 --perm VM.Console --vncticket-endpoint --verify-port --ticket-fd 6 -- /usr/bin/dtach -A /var/run/dtach/vzctlconsole100 -r winch -z lxc-console -n 100 -e -1' failed: exit code 1
                                  Von der Auslastung her würde ich sagen es ist ok oder?
                                  Adapter können auch nicht aufgerufen werden
                                  • S
                                    S
                                    Stefan341
                                    Ich habe jetzt nochmal einen neuen Container strikt nach der Anleitung von @thomas-braun aufgesetzt, das Backup neu eingespielt und hatte erneut das Problem, dass alles nur sehr langsam lief. Da ich das Ganze im Multihost betreibe, habe ich den Host und Slave neu verbunden. Jetzt rennt das Teil :)
                                    Allerdings habe ich jetzt noch ein Problem: Bei allen meinen Icon-Adaptern für die Vis wird angezeigt, dass der Adapter Web geupdatet werden muss. Dieser ist allerdings auf Version 8.0.0. Kann es sein, dass irgendwo eine alte Versionsnummer steht und die anderen Adapter diese auslesen?
                                    -1
                                    • S Stefan341
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @Stefan341 sagte:
                                      Ja, bei Multihost müssen die Versionen auf allen hosts aktuell gehalten werden. Am besten auf den gleichen Versionsstand hieven.
                                        @Stefan341 sagte:
                                        S
                                        S
                                        Stefan341
                                        @Thomas-Braun
                                        Ist auf beiden Geräten aktuell. V.8.0.0
                                        • S Stefan341
                                          @Thomas-Braun
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          @Stefan341 browser reload, ggf, beide neu durchstarten
                                          84.2k
