  3. Einsteigerfragen
  4. Installation ioBroker bricht mit npm error code 22 ab
37 Beiträge 5 Kommentatoren 656 Aufrufe 5 Beobachtet
    @krcm sagte:
    Mir ist auch nicht genau klar was mit re-login gemeint ist.
    Den User mit dem die Installation durchgeführt wurde einmal ausloggen und wieder einloggen.
    Alternativ den Raspberry einmal sauber neustarten.
    Installier es nochmal neu. Kann aber auch gut sein, dass der RPI3 mittlerweile etwas schwach auf der Brust ist.
    @krcm
    Und was kommt dann?
    @Thomas-Braun sagte:
    Wie lange wartest du jetzt?
    • K krcm
      Dann läuft das erstmal normal los:
          Installing prerequisites (1/4)
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Get:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Fetched 90.7 kB in 1s (176 kB/s)
      Reading package lists... Done
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      Was mich wundert ist das manche Konsolenbefehle wie zb. ls oder tree nicht erkannt werden bzw. keine Ausgaben liefern...
      @krcm sagte:
      Heißt konkret?
      Bist du sicher, dass dein OS schon 'senkrecht' ist?
      Auf einem RP3 mit 1GB RAM dauert das alles ewig. (Und ist meiner Meinung nach mittlerweile auch nicht mehr wirklich verwendbar.).
      • K krcm
        Hallo zusammen, bei der Installation des IoBrokers auf einem Raspi 3 (Debian Trixi OS 64 lite frisch installiert) bricht die Installation mit folgender Fehlermeldung ab:
        npm error code 22
        npm error command failed
        npm error command sh -c node iobroker.js setup first
        npm error creating conf/iobroker.json
        npm error No connection to databases possible ...
        npm error Cannot load "custom": Connection is closed.
        npm error Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobpi3/.npm/_logs/2026-07-25T16_40_16_328Z-debug-0.log911c7eb9-42f3-40a2-aeb3-8fa595ff400d-image.jpeg Weiß jemand hier evtl. rat?
        Mir ist auch nicht genau klar was mit re-login gemeint ist. Aufrufe von iob fix und iob status siehe screenshote55dd00a-88f4-47eb-8284-5bd9c72b5e2b-image.jpeg
        Vielen Dank vorab.
        @krcm sagte:
        Undnwas stand da drin?
          krcm
          Der Schitt 3 / 4 dauert dann lange ohne das eine Ausgabe kommt aktuell ca 3 Minuten
          jetzt läuft es weiter
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          ACL enabled: true
          • K krcm
            Autostart enabled!
            ACL enabled: true
            @krcm sagte:
            Vollkommen normal!
            Besonders beim pi3
              krcm
              ja eientlich wollte ich den Pi3 nicht mit 64 bit betreiben :-) aber bei der alten IOB Installation wollte ein Modul die 64 bit ich weiß aber nicht mehr welches (Schritt 4/4 läuft nocht
              • K krcm
                @krcm sagte:
                Warum nicht?
                @krcm sagte:
                Iobroker 😂
                Du musst 64bit Systeme verwenden
                  krcm
                  OK Ich kanns halt nicht mehr sagen aber vorher hatte ich mit der Installation (gleiche HW) keine schwierigkeiten. Beim Update gab es dann eine Fehlermeldung und dann habe ich mich entschlossen das System zu updaten und neu zu Installieren
                  Die alte Installation lief ca 2 Jahre problemlos
                  Speicherkarte habe ich beim OS update verifizieren lassen keine Auffälligkeiten
                  PS der Installationschirtt 4/4 läuft noch
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K krcm
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                    @krcm besorge dir neue Hardware. Selbst wenn du den ioBroker zum Laufen bekommst, wirst du später mit den Adaptern, Performance Probleme bekommen. 1GB RAM ist zu wenig. Für jetzt und zukünftig solltest du schon was zwischen 4 und 8 GB RAM haben - eher 8.
                    Ro75.
                    • K krcm
                      Autostart enabled!
                      ACL enabled: true
                      @krcm sagte:
                      Da kannst du dich schon mal im weiteren auch drauf einstellen. Das Ding ist für einen richtigen Betrieb halt zu schwach.
                        krcm
                        Ok danke für den Hinweis dann probier ich das ganze mal bei Gelegenheit auf meinem PI4 mit 8GB
                        • K krcm
                          @krcm sagte:
                          Das wirst du aber müssen, denn für 32Bit gibt es keinen aktuellen ioBroker (bzw. kein aktuelles nodejs mehr).
                          • K krcm
                            @krcm sagte:
                            Sehr weise Entscheidung!
                            Ich habe schon 2018 SBC mit 2 und 4 GB getestet um mehr Reserven zu haben.
                            Auch wenn iobroker da sogar noch auf ei em Pi mit 512MB lief.
                            Heute wird das nichts mehr
                              krcm
                              Hallo zusammen: Es sieht eigentlich jetzt nicht schlecht aus:
                              Autostart enabled!
                              ACL enabled: true
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://192.168.178.38:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  Please run 'iob fix' first after the required re-login to finalize the setup.
                              iobpi3@iobroker-pi3:/ $ exit
                              logout
                              Connection to iobroker-pi3 closed.
                              PS C:\Users\Ralph> ssh iobpi3@iobroker-pi3
                              iobpi3@iobroker-pi3's password:
                              Linux iobroker-pi3 6.18.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.34-1+rpt1 (2026-06-09) aarch64
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Sun Jul 26 14:44:41 2026 from 192.168.178.23
                              iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2026-04-11
                              ioBroker or some processes are still running:
                              22922 iobroker.js-con
                              22976 io.admin.0
                              22991 io.backitup.0
                              23054 io.discovery.0
                              Please stop them first and try again!
                              iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob stop
                              library: loaded
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2025-09-18
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              ACL enabled: true
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                              Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                              Authenticating as: Raspberry Pi OS (iobpi3)
                              Password:
                              polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                              ==== AUTHENTICATION FAILED ====
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              • K krcm
                                Autostart enabled!
                                ACL enabled: true
                                logout
                                library: loaded
                                22976 io.admin.0
                                22991 io.backitup.0
                                library: loaded
                                ACL enabled: true
                                Done.
                                Password:
                                Autostart enabled!
                                @krcm sagte:
                                Mag sein?
                                Warte mal bis du ein paar wenige Instanzen laufen hast und lass dann mal top laufen
                                  krcm
                                  Ok ich komme auf die Web oberfläche und kann konfigurieren hier die Ausgabe von TOP:
                                  Last login: Sun Jul 26 15:37:09 2026 from 192.168.178.23
                                  iobpi3@iobroker-pi3:~ $ top
                                  top - 15:45:31 up  2:47,  1 user,  load average: 0.05, 0.26, 0.44
                                  Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  1.2 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :    905.1 total,    216.8 free,    525.8 used,    227.5 buff/cache
                                  MiB Swap:    905.0 total,    855.8 free,     49.2 used.    379.3 avail Mem
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                    25285 iobroker  20   0   10.9g 178740  49988 S   3.0  19.3   0:49.64 iobroker.js-con
                                    25304 iobroker  20   0   21.1g 185212  56828 S   2.3  20.0   0:33.10 io.admin.0
                                    25502 iobpi3    20   0   10196   5432   3320 R   1.0   0.6   0:00.19 top
                                      571 root      20   0  342152   6040   4876 S   0.3   0.7   0:03.57 NetworkManager
                                        1 root      20   0   25376   9724   6944 S   0.0   1.0   1:08.46 systemd
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                                        3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
                                        5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
                                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
                                        7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
                                        8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                       13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
                                       14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.18 ksoftirqd/0
                                       15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.36 rcu_preempt
                                       16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
                                       17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
                                       18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                                       19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                       20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                       21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                                       22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftirqd/1
                                       25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                       26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                                       27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/2
                                       30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                       31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                                       32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/3
                                       35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                       36 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
                                       37 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                       38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                       39 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                       40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                       42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
                                       43 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                       44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-writeback
                                       45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.87 kcompactd0
                                       47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kblockd
                                       48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio
                                    krcm
                                    Danke für Eure Hilfe!!
                                    • K krcm
                                      @krcm
                                      Dann hau jetzt mal ein
                                      iob diag
                                      raus. Müsste ja jetzt funktionieren.
                                        krcm
                                        Hallo Thomas, hier die Ausgabe von iob diag. Allerdings läuft parallel im Browser die Anwendung soll ich die vorher stoppen?```
                                        *** ioBroker Diagnosis ***
                                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                        https://forum.iobroker.net
                                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                        It helps us to help you!
                                        • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                                        Press any key to continue
                                        • K krcm
                                          @krcm
                                          Das ist nicht die Ausgabe, das ist der 'Vorspann'.
