  3. Einsteigerfragen
  4. Installation ioBroker bricht mit npm error code 22 ab
    5.4k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 187 Aufrufe 5 Beobachtet
    krcm
    Hallo zusammen, bei der Installation des IoBrokers auf einem Raspi 3 (Debian Trixi OS 64 lite frisch installiert) bricht die Installation mit folgender Fehlermeldung ab:
    npm error code 22
    npm error command failed
    npm error command sh -c node iobroker.js setup first
    npm error creating conf/iobroker.json
    npm error No connection to databases possible ...
    npm error Cannot load "custom": Connection is closed.
    npm error Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobpi3/.npm/_logs/2026-07-25T16_40_16_328Z-debug-0.log911c7eb9-42f3-40a2-aeb3-8fa595ff400d-image.jpeg Weiß jemand hier evtl. rat?
    Mir ist auch nicht genau klar was mit re-login gemeint ist. Aufrufe von iob fix und iob status siehe screenshote55dd00a-88f4-47eb-8284-5bd9c72b5e2b-image.jpeg
    Vielen Dank vorab.
    Michael SchmittM Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • K krcm
      npm error code 22
      Vielen Dank vorab.
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      gleich zu Anfang, da muß dir sicher eine von den Profis helfen.
      Nur ein Tipp gleich zu Beginn, wenn du Code postest da mach das in "Code Tags" und keine Bilder, dass macht es den Helfern viel leichter. Code Tags ist dieses Symbol oben in der Leiste codetags.jpg
      @krcm sagte:
      einmal deinen user abmelden und wieder anmelden.
      Gruß Michael
      • K krcm
        npm error code 22
        Vielen Dank vorab.
        @krcm sagte:
        Den User mit dem die Installation durchgeführt wurde einmal ausloggen und wieder einloggen.
        Alternativ den Raspberry einmal sauber neustarten.
        Installier es nochmal neu. Kann aber auch gut sein, dass der RPI3 mittlerweile etwas schwach auf der Brust ist.
          krcm
          schrieb zuletzt editiert von Homoran
          Hallo Thomas und Michael, erstmal Danke für Eure Beiträge.
          Ich hätte natürlich erst vor dem Schreiben die Forum FAQ lesen sollen sorry.
          Ich hatte das gesamte System Debian und IObroker komplett neu zweimal installiert und beide mal die gleiche Fehlermeldung bekommen.
          Interessant ist das die das Verzeichniss /opt/iobroker lt. MC vorhanden ist (sorry noch ein Screenshot) aber nicht gefunden wird.
          Hier die Terminal ausgaben
          permitted by applicable law.
          Last login: Sat Jul 25 19:32:26 2026 from 192.168.178.23
          iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2026-04-11
          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
          Er erwartet das Verzeichnis mit einem zusätzlichen Ausrufezeichen
          Hier der MC Screenhot:
          Gruß Ralph / krcm
            krcm
            • K krcm
              library: loaded
              Gruß Ralph / krcm
              @krcm sagte:
              Quatsch.
              Was spuckt
              iob diag
              aus? Und bitte keine Screenshots von irgendwelchen Filemanagern. Verwende die üblichen Konsolenbefehle, wenn du etwas aus dem Terminal zeigen willst.
                krcm
                Thomas hier die Ausgabe von iob diag:
                iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob diag
                /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                • K krcm
                  @krcm
                  Jag mal den
                  iob fix
                  drüber. Und log den user aus. Am besten gleich mal sauber neustarten.
                    krcm
                    Das ist ja das Problem iob fix funktioniert nicht:
                    library: loaded
                    • K krcm
                      library: loaded
                      @krcm
                      Und wenn du den Installationseinzeiler nochmal eingibst?
                        krcm
                        Dann läuft das erstmal normal los:
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                        Get:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Fetched 90.7 kB in 1s (176 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                        Was mich wundert ist das manche Konsolenbefehle wie zb. ls oder tree nicht erkannt werden bzw. keine Ausgaben liefern...
                          @krcm sagte:
                          @krcm
                          Und was kommt dann?
                          @Thomas-Braun sagte:
                          Wie lange wartest du jetzt?
                          • K krcm
                            @krcm sagte:
                            Heißt konkret?
                            Bist du sicher, dass dein OS schon 'senkrecht' ist?
                            Auf einem RP3 mit 1GB RAM dauert das alles ewig. (Und ist meiner Meinung nach mittlerweile auch nicht mehr wirklich verwendbar.).
                            • K krcm
                              npm error code 22
                              Vielen Dank vorab.
                              @krcm sagte:
                              Undnwas stand da drin?
                                krcm
                                Der Schitt 3 / 4 dauert dann lange ohne das eine Ausgabe kommt aktuell ca 3 Minuten
                                jetzt läuft es weiter
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                ACL enabled: true
                                • K krcm
                                  Autostart enabled!
                                  ACL enabled: true
                                  @krcm sagte:
                                  Vollkommen normal!
                                  Besonders beim pi3
                                    krcm
                                    ja eientlich wollte ich den Pi3 nicht mit 64 bit betreiben :-) aber bei der alten IOB Installation wollte ein Modul die 64 bit ich weiß aber nicht mehr welches (Schritt 4/4 läuft nocht
                                    • K krcm
                                      @krcm sagte:
                                      Warum nicht?
                                      @krcm sagte:
                                      Iobroker 😂
                                      Du musst 64bit Systeme verwenden
                                        krcm
                                        OK Ich kanns halt nicht mehr sagen aber vorher hatte ich mit der Installation (gleiche HW) keine schwierigkeiten. Beim Update gab es dann eine Fehlermeldung und dann habe ich mich entschlossen das System zu updaten und neu zu Installieren
                                        Die alte Installation lief ca 2 Jahre problemlos
                                        Speicherkarte habe ich beim OS update verifizieren lassen keine Auffälligkeiten
                                        PS der Installationschirtt 4/4 läuft noch
                                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K krcm
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          schrieb zuletzt editiert von Ro75
                                          @krcm besorge dir neue Hardware. Selbst wenn du den ioBroker zum Laufen bekommst, wirst du später mit den Adaptern, Performance Probleme bekommen. 1GB RAM ist zu wenig. Für jetzt und zukünftig solltest du schon was zwischen 4 und 8 GB RAM haben - eher 8.
                                          Ro75.
