  3. Einsteigerfragen
  4. Installation ioBroker bricht mit npm error code 22 ab
37 Beiträge 5 Kommentatoren 655 Aufrufe 5 Beobachtet
  • K krcm
    Hallo zusammen, bei der Installation des IoBrokers auf einem Raspi 3 (Debian Trixi OS 64 lite frisch installiert) bricht die Installation mit folgender Fehlermeldung ab:
    npm error code 22
    npm error command failed
    npm error command sh -c node iobroker.js setup first
    npm error creating conf/iobroker.json
    npm error No connection to databases possible ...
    npm error Cannot load "custom": Connection is closed.
    npm error Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobpi3/.npm/_logs/2026-07-25T16_40_16_328Z-debug-0.log911c7eb9-42f3-40a2-aeb3-8fa595ff400d-image.jpeg Weiß jemand hier evtl. rat?
    Mir ist auch nicht genau klar was mit re-login gemeint ist. Aufrufe von iob fix und iob status siehe screenshote55dd00a-88f4-47eb-8284-5bd9c72b5e2b-image.jpeg
    Vielen Dank vorab.
    @krcm sagte:
    Den User mit dem die Installation durchgeführt wurde einmal ausloggen und wieder einloggen.
    Alternativ den Raspberry einmal sauber neustarten.
    Installier es nochmal neu. Kann aber auch gut sein, dass der RPI3 mittlerweile etwas schwach auf der Brust ist.
      krcm
      Hallo Thomas und Michael, erstmal Danke für Eure Beiträge.
      Ich hätte natürlich erst vor dem Schreiben die Forum FAQ lesen sollen sorry.
      Ich hatte das gesamte System Debian und IObroker komplett neu zweimal installiert und beide mal die gleiche Fehlermeldung bekommen.
      Interessant ist das die das Verzeichniss /opt/iobroker lt. MC vorhanden ist (sorry noch ein Screenshot) aber nicht gefunden wird.
      Hier die Terminal ausgaben
      permitted by applicable law.
      Last login: Sat Jul 25 19:32:26 2026 from 192.168.178.23
      iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2026-04-11
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      Er erwartet das Verzeichnis mit einem zusätzlichen Ausrufezeichen
      Hier der MC Screenhot:
      Gruß Ralph / krcm
        krcm
        • K krcm
          library: loaded
          Gruß Ralph / krcm
          @krcm sagte:
          Quatsch.
          Was spuckt
          iob diag
          aus? Und bitte keine Screenshots von irgendwelchen Filemanagern. Verwende die üblichen Konsolenbefehle, wenn du etwas aus dem Terminal zeigen willst.
            krcm
            Thomas hier die Ausgabe von iob diag:
            iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob diag
            /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
            • K krcm
              @krcm
              Jag mal den
              iob fix
              drüber. Und log den user aus. Am besten gleich mal sauber neustarten.
                krcm
                Das ist ja das Problem iob fix funktioniert nicht:
                library: loaded
                • K krcm
                  library: loaded
                  @krcm
                  Und wenn du den Installationseinzeiler nochmal eingibst?
                    krcm
                    Dann läuft das erstmal normal los:
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Get:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Fetched 90.7 kB in 1s (176 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                    Was mich wundert ist das manche Konsolenbefehle wie zb. ls oder tree nicht erkannt werden bzw. keine Ausgaben liefern...
                      @krcm sagte:
                      @krcm
                      Und was kommt dann?
                      @Thomas-Braun sagte:
                      Wie lange wartest du jetzt?
                      • K krcm
                        @krcm sagte:
                        Heißt konkret?
                        Bist du sicher, dass dein OS schon 'senkrecht' ist?
                        Auf einem RP3 mit 1GB RAM dauert das alles ewig. (Und ist meiner Meinung nach mittlerweile auch nicht mehr wirklich verwendbar.).
                        • K krcm
                          npm error code 22
                          Vielen Dank vorab.
                          @krcm sagte:
                          Undnwas stand da drin?
                            krcm
                            Der Schitt 3 / 4 dauert dann lange ohne das eine Ausgabe kommt aktuell ca 3 Minuten
                            jetzt läuft es weiter
                                Finalizing installation (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            ACL enabled: true
                            • K krcm
                              Autostart enabled!
                              ACL enabled: true
                              @krcm sagte:
                              Vollkommen normal!
                              Besonders beim pi3
                                krcm
                                ja eientlich wollte ich den Pi3 nicht mit 64 bit betreiben :-) aber bei der alten IOB Installation wollte ein Modul die 64 bit ich weiß aber nicht mehr welches (Schritt 4/4 läuft nocht
                                • K krcm
                                  @krcm sagte:
                                  Warum nicht?
                                  @krcm sagte:
                                  Iobroker 😂
                                  Du musst 64bit Systeme verwenden
                                    krcm
                                    OK Ich kanns halt nicht mehr sagen aber vorher hatte ich mit der Installation (gleiche HW) keine schwierigkeiten. Beim Update gab es dann eine Fehlermeldung und dann habe ich mich entschlossen das System zu updaten und neu zu Installieren
                                    Die alte Installation lief ca 2 Jahre problemlos
                                    Speicherkarte habe ich beim OS update verifizieren lassen keine Auffälligkeiten
                                    PS der Installationschirtt 4/4 läuft noch
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K krcm
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      @krcm besorge dir neue Hardware. Selbst wenn du den ioBroker zum Laufen bekommst, wirst du später mit den Adaptern, Performance Probleme bekommen. 1GB RAM ist zu wenig. Für jetzt und zukünftig solltest du schon was zwischen 4 und 8 GB RAM haben - eher 8.
                                      Ro75.
                                      • K krcm
                                        Autostart enabled!
                                        ACL enabled: true
                                        @krcm sagte:
                                        Da kannst du dich schon mal im weiteren auch drauf einstellen. Das Ding ist für einen richtigen Betrieb halt zu schwach.
                                          krcm
                                          Ok danke für den Hinweis dann probier ich das ganze mal bei Gelegenheit auf meinem PI4 mit 8GB
