  3. Einsteigerfragen
  4. Installation ioBroker bricht mit npm error code 22 ab
37 Beiträge 5 Kommentatoren 656 Aufrufe 5 Beobachtet
  • K krcm
    Dann läuft das erstmal normal los:
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Get:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Fetched 90.7 kB in 1s (176 kB/s)
    Reading package lists... Done
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    Was mich wundert ist das manche Konsolenbefehle wie zb. ls oder tree nicht erkannt werden bzw. keine Ausgaben liefern...
    @krcm sagte:
    Heißt konkret?
    Bist du sicher, dass dein OS schon 'senkrecht' ist?
    Auf einem RP3 mit 1GB RAM dauert das alles ewig. (Und ist meiner Meinung nach mittlerweile auch nicht mehr wirklich verwendbar.).
    • K krcm
      Hallo zusammen, bei der Installation des IoBrokers auf einem Raspi 3 (Debian Trixi OS 64 lite frisch installiert) bricht die Installation mit folgender Fehlermeldung ab:
      npm error code 22
      npm error command failed
      npm error command sh -c node iobroker.js setup first
      npm error creating conf/iobroker.json
      npm error No connection to databases possible ...
      npm error Cannot load "custom": Connection is closed.
      npm error Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobpi3/.npm/_logs/2026-07-25T16_40_16_328Z-debug-0.log911c7eb9-42f3-40a2-aeb3-8fa595ff400d-image.jpeg Weiß jemand hier evtl. rat?
      Mir ist auch nicht genau klar was mit re-login gemeint ist. Aufrufe von iob fix und iob status siehe screenshote55dd00a-88f4-47eb-8284-5bd9c72b5e2b-image.jpeg
      Vielen Dank vorab.
      @krcm sagte:
      Undnwas stand da drin?
        krcm
        Der Schitt 3 / 4 dauert dann lange ohne das eine Ausgabe kommt aktuell ca 3 Minuten
        jetzt läuft es weiter
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        ACL enabled: true
        • K krcm
          Autostart enabled!
          ACL enabled: true
          @krcm sagte:
          Vollkommen normal!
          Besonders beim pi3
            krcm
            ja eientlich wollte ich den Pi3 nicht mit 64 bit betreiben :-) aber bei der alten IOB Installation wollte ein Modul die 64 bit ich weiß aber nicht mehr welches (Schritt 4/4 läuft nocht
            • K krcm
              @krcm sagte:
              Warum nicht?
              @krcm sagte:
              Iobroker 😂
              Du musst 64bit Systeme verwenden
                krcm
                OK Ich kanns halt nicht mehr sagen aber vorher hatte ich mit der Installation (gleiche HW) keine schwierigkeiten. Beim Update gab es dann eine Fehlermeldung und dann habe ich mich entschlossen das System zu updaten und neu zu Installieren
                Die alte Installation lief ca 2 Jahre problemlos
                Speicherkarte habe ich beim OS update verifizieren lassen keine Auffälligkeiten
                PS der Installationschirtt 4/4 läuft noch
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • K krcm
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  @krcm besorge dir neue Hardware. Selbst wenn du den ioBroker zum Laufen bekommst, wirst du später mit den Adaptern, Performance Probleme bekommen. 1GB RAM ist zu wenig. Für jetzt und zukünftig solltest du schon was zwischen 4 und 8 GB RAM haben - eher 8.
                  Ro75.
                  • K krcm
                    Autostart enabled!
                    ACL enabled: true
                    @krcm sagte:
                    Da kannst du dich schon mal im weiteren auch drauf einstellen. Das Ding ist für einen richtigen Betrieb halt zu schwach.
                      krcm
                      Ok danke für den Hinweis dann probier ich das ganze mal bei Gelegenheit auf meinem PI4 mit 8GB
                      • K krcm
                        @krcm sagte:
                        Das wirst du aber müssen, denn für 32Bit gibt es keinen aktuellen ioBroker (bzw. kein aktuelles nodejs mehr).
                        • K krcm
                          @krcm sagte:
                          Sehr weise Entscheidung!
                          Ich habe schon 2018 SBC mit 2 und 4 GB getestet um mehr Reserven zu haben.
                          Auch wenn iobroker da sogar noch auf ei em Pi mit 512MB lief.
                          Heute wird das nichts mehr
                            krcm
                            Hallo zusammen: Es sieht eigentlich jetzt nicht schlecht aus:
                            Autostart enabled!
                            ACL enabled: true
                                ioBroker was installed successfully
                                Open http://192.168.178.38:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                                Please run 'iob fix' first after the required re-login to finalize the setup.
                            iobpi3@iobroker-pi3:/ $ exit
                            logout
                            Connection to iobroker-pi3 closed.
                            PS C:\Users\Ralph> ssh iobpi3@iobroker-pi3
                            iobpi3@iobroker-pi3's password:
                            Linux iobroker-pi3 6.18.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.34-1+rpt1 (2026-06-09) aarch64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Sun Jul 26 14:44:41 2026 from 192.168.178.23
                            iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2026-04-11
                            ioBroker or some processes are still running:
                            22922 iobroker.js-con
                            22976 io.admin.0
                            22991 io.backitup.0
                            23054 io.discovery.0
                            Please stop them first and try again!
                            iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob stop
                            library: loaded
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2025-09-18
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            ACL enabled: true
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                            Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                            Authenticating as: Raspberry Pi OS (iobpi3)
                            Password:
                            polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                            ==== AUTHENTICATION FAILED ====
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            • K krcm
                              Autostart enabled!
                              ACL enabled: true
                              logout
                              library: loaded
                              22976 io.admin.0
                              22991 io.backitup.0
                              library: loaded
                              ACL enabled: true
                              Done.
                              Password:
                              Autostart enabled!
                              @krcm sagte:
                              Mag sein?
                              Warte mal bis du ein paar wenige Instanzen laufen hast und lass dann mal top laufen
                                krcm
                                Ok ich komme auf die Web oberfläche und kann konfigurieren hier die Ausgabe von TOP:
                                Last login: Sun Jul 26 15:37:09 2026 from 192.168.178.23
                                iobpi3@iobroker-pi3:~ $ top
                                top - 15:45:31 up  2:47,  1 user,  load average: 0.05, 0.26, 0.44
                                Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  1.2 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                                MiB Mem :    905.1 total,    216.8 free,    525.8 used,    227.5 buff/cache
                                MiB Swap:    905.0 total,    855.8 free,     49.2 used.    379.3 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                  25285 iobroker  20   0   10.9g 178740  49988 S   3.0  19.3   0:49.64 iobroker.js-con
                                  25304 iobroker  20   0   21.1g 185212  56828 S   2.3  20.0   0:33.10 io.admin.0
                                  25502 iobpi3    20   0   10196   5432   3320 R   1.0   0.6   0:00.19 top
                                    571 root      20   0  342152   6040   4876 S   0.3   0.7   0:03.57 NetworkManager
                                      1 root      20   0   25376   9724   6944 S   0.0   1.0   1:08.46 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                                      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
                                      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
                                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
                                      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
                                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
                                     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.18 ksoftirqd/0
                                     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.36 rcu_preempt
                                     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
                                     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
                                     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                                     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                                     22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftirqd/1
                                     25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                                     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/2
                                     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                     31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                                     32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/3
                                     35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                     36 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
                                     37 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                     38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                     39 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
                                     43 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                     44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-writeback
                                     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.87 kcompactd0
                                     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kblockd
                                     48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio
                                  krcm
                                  Danke für Eure Hilfe!!
                                  • K krcm
                                    @krcm
                                    Dann hau jetzt mal ein
                                    iob diag
                                    raus. Müsste ja jetzt funktionieren.
                                      krcm
                                      Hallo Thomas, hier die Ausgabe von iob diag. Allerdings läuft parallel im Browser die Anwendung soll ich die vorher stoppen?```
                                      *** ioBroker Diagnosis ***
                                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                      https://forum.iobroker.net
                                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                      It helps us to help you!
                                      • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                                      Press any key to continue
                                      • K krcm
                                        @krcm
                                        Das ist nicht die Ausgabe, das ist der 'Vorspann'.
                                          krcm
                                          So jetzt :-):
                                          ```bash
                                          Script v.2026-06-06
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Static hostname: iobroker-pi3
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Unknown
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64bit
                                          System was installed 38 days ago (on 2026-06-18).
                                          Systemuptime and Load:
                                           15:54:58 up  2:56,  1 user,  load average: 0.77, 0.63, 0.55
                                          CPU threads     : 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Sun 2026-07-26 15:54:59 CEST
                                                     Universal time: Sun 2026-07-26 13:54:59 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          iobpi3
                                          HOME=/home/iobpi3
                                          GROUPS=iobpi3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         Unknown
                                          Display-Manager:        Not found
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            949M        601M        157M        3.5M        260M        347M
                                          Swap:           948M        100M        848M
                                          Total:          1.9G        702M        1.0G
                                          Active iob-Instances:   4
                                                    905 M total memory
                                                    573 M used memory
                                                    457 M active memory
                                                    138 M inactive memory
                                                    149 M free memory
                                                      8 M buffer memory
                                                    240 M swap cache
                                                    904 M total swap
                                                     95 M used swap
                                                    809 M free swap
                                          top - 15:55:00 up  2:56,  1 user,  load average: 0.77, 0.63, 0.55
                                          Tasks: 149 total,   2 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 12.7 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 81.8 id,  1.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :    905.1 total,    149.7 free,    573.7 used,    249.2 buff/cache
                                          MiB Swap:    905.0 total,    809.2 free,     95.8 used.    331.4 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     182M   17M  165M  10% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.2G  9.3G  31% /
                                          tmpfs          tmpfs     453M     0  453M   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                          tmpfs          tmpfs     453M  2.6M  451M   1% /tmp
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                          tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
                                          Messages concerning filesystems in dmesg:
                                          [Sun Jul 26 12:58:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Sun Jul 26 12:58:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sun Jul 26 12:58:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          1.3G    /var/
                                          233M    /var/cache
                                          228M    /var/cache/apt
                                          180M    /var/lib
                                          148M    /var/lib/apt
                                          Archived and active journals take up 15.8M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          65M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
                                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-Byv11PyV.js
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                          please always prefer the links 'by-id':
                                          No Devices found 'by-id'
                                          No nvbackup.json found.
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                                          /usr/bin/node           v22.23.1
                                          /usr/bin/npm            10.9.8
                                          /usr/bin/npx            10.9.8
                                          ✓ Node.js installation is correct
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.23.1-1nodesource1
                                            Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                               22.23.0-1nodesource1 1001
                                               22.22.3-1nodesource1 1001
                                               22.22.2-1nodesource1 1001
                                               22.22.1-1nodesource1 1001
                                               22.22.0-1nodesource1 1001
                                               22.21.0-1nodesource1 1001
                                               22.20.0-1nodesource1 1001
                                               22.19.0-1nodesource1 1001
                                               22.18.0-1nodesource1 1001
                                               22.17.1-1nodesource1 1001
                                               22.17.0-1nodesource1 1001
                                               22.16.0-1nodesource1 1001
                                               22.15.1-1nodesource1 1001
                                               22.15.0-1nodesource1 1001
                                               22.14.0-1nodesource1 1001
                                               22.13.1-1nodesource1 1001
                                               22.13.0-1nodesource1 1001
                                               22.12.0-1nodesource1 1001
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          No known Vulnerabilities detected!
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobroker-pi3        iobroker-pi3 (version: 7.1.2, hostname: iobroker-pi3  , alive, uptime: 1028)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.1.2
                                          admin:          7.8.23
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi3                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi3                             -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi3                             -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi3                             -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          │ (index) │ id                         │ name        │ version  │ upgrade policy │
                                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.8.23' │ 'none'         │
                                          │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.17' │ 'none'         │
                                          │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                                          │ 3       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                          ioBroker-Adapter Versions and update status
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.1.2  [Updatable]
                                          Objects and States
                                          Objects:        181
                                          States:         130
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          Pending systemupdates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=12))
                                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:48611       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=14))
                                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:5678        0.0.0.0:*    users:(("io.discovery.0",pid=25328,fd=30))
                                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=5),("systemd",pid=1,fd=161))
                                          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=13))
                                          udp   UNCONN 0      0                  *:53263             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=15))
                                          udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=7),("systemd",pid=1,fd=169))
                                          tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=4),("systemd",pid=1,fd=160))
                                          tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=991,fd=6))
                                          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=25285,fd=29))
                                          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=25285,fd=23))
                                          tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=6),("systemd",pid=1,fd=168))
                                          tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=991,fd=7))
                                          tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=25505,fd=34))
                                          2026-07-26 15:54:24.076  - info: host.iobroker-pi3 iobroker Installing iobroker.history@4.0.0... (System call)
                                          2026-07-26 15:54:36.136  - info: host.iobroker-pi3 iobroker added 1 package in 12s
                                          2026-07-26 15:54:36.139  - info: host.iobroker-pi3 iobroker 112 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                          2026-07-26 15:54:36.564  - info: host.iobroker-pi3 iobroker host.iobroker-pi3 install adapter history
                                          2026-07-26 15:54:36.661  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                          2026-07-26 15:54:36.688  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.psd history.psd image/vnd.adobe.photoshop
                                          2026-07-26 15:54:36.768  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.162  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.178  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.192  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.207  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.221  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.247  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.266  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.316  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.353  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.367  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.380  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                          2026-07-26 15:54:37.449  - info: host.iobroker-pi3 iobroker host.iobroker-pi3 object system.adapter.history created/updated
                                          2026-07-26 15:54:37.456  - info: host.iobroker-pi3 iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "history" with version "4.0.0"
                                          2026-07-26 15:54:38.563  - info: host.iobroker-pi3 iobroker exit 0
                                          2026-07-26 15:54:38.698  - info: host.iobroker-pi3 Set hostname iobroker-pi3 for system.adapter.history.0
                                          2026-07-26 15:54:39.686  - info: host.iobroker-pi3 instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 26225
                                          2026-07-26 15:54:45.219  - info: history.0 (26225) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.1, js-controller: 7.1.2
                                          2026-07-26 15:54:45.329  - info: history.0 (26225) Set default history instance to "history.0"
                                          ============= Mark until here for C&P =============
                                          iob diag has finished.
