  3. Einsteigerfragen
  4. Installation ioBroker bricht mit npm error code 22 ab
37 Beiträge 5 Kommentatoren 656 Aufrufe 5 Beobachtet
  • K krcm
    ja eientlich wollte ich den Pi3 nicht mit 64 bit betreiben :-) aber bei der alten IOB Installation wollte ein Modul die 64 bit ich weiß aber nicht mehr welches (Schritt 4/4 läuft nocht
    @krcm sagte:
    Warum nicht?
    @krcm sagte:
    Iobroker 😂
    Du musst 64bit Systeme verwenden
      krcm
      OK Ich kanns halt nicht mehr sagen aber vorher hatte ich mit der Installation (gleiche HW) keine schwierigkeiten. Beim Update gab es dann eine Fehlermeldung und dann habe ich mich entschlossen das System zu updaten und neu zu Installieren
      Die alte Installation lief ca 2 Jahre problemlos
      Speicherkarte habe ich beim OS update verifizieren lassen keine Auffälligkeiten
      PS der Installationschirtt 4/4 läuft noch
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • K krcm
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        @krcm besorge dir neue Hardware. Selbst wenn du den ioBroker zum Laufen bekommst, wirst du später mit den Adaptern, Performance Probleme bekommen. 1GB RAM ist zu wenig. Für jetzt und zukünftig solltest du schon was zwischen 4 und 8 GB RAM haben - eher 8.
        Ro75.
        • K krcm
          Der Schitt 3 / 4 dauert dann lange ohne das eine Ausgabe kommt aktuell ca 3 Minuten
          jetzt läuft es weiter
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          ACL enabled: true
          @krcm sagte:
          Da kannst du dich schon mal im weiteren auch drauf einstellen. Das Ding ist für einen richtigen Betrieb halt zu schwach.
            krcm
            Ok danke für den Hinweis dann probier ich das ganze mal bei Gelegenheit auf meinem PI4 mit 8GB
            • K krcm
              @krcm sagte:
              Das wirst du aber müssen, denn für 32Bit gibt es keinen aktuellen ioBroker (bzw. kein aktuelles nodejs mehr).
              • K krcm
                @krcm sagte:
                Sehr weise Entscheidung!
                Ich habe schon 2018 SBC mit 2 und 4 GB getestet um mehr Reserven zu haben.
                Auch wenn iobroker da sogar noch auf ei em Pi mit 512MB lief.
                Heute wird das nichts mehr
                  krcm
                  Hallo zusammen: Es sieht eigentlich jetzt nicht schlecht aus:
                  Autostart enabled!
                  ACL enabled: true
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.178.38:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                      Please run 'iob fix' first after the required re-login to finalize the setup.
                  iobpi3@iobroker-pi3:/ $ exit
                  logout
                  Connection to iobroker-pi3 closed.
                  PS C:\Users\Ralph> ssh iobpi3@iobroker-pi3
                  iobpi3@iobroker-pi3's password:
                  Linux iobroker-pi3 6.18.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.34-1+rpt1 (2026-06-09) aarch64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sun Jul 26 14:44:41 2026 from 192.168.178.23
                  iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2026-04-11
                  ioBroker or some processes are still running:
                  22922 iobroker.js-con
                  22976 io.admin.0
                  22991 io.backitup.0
                  23054 io.discovery.0
                  Please stop them first and try again!
                  iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob stop
                  library: loaded
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2025-09-18
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  ACL enabled: true
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                  Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                  Authenticating as: Raspberry Pi OS (iobpi3)
                  Password:
                  polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                  ==== AUTHENTICATION FAILED ====
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  • K krcm
                    Autostart enabled!
                    ACL enabled: true
                    logout
                    library: loaded
                    22976 io.admin.0
                    22991 io.backitup.0
                    library: loaded
                    ACL enabled: true
                    Done.
                    Password:
                    Autostart enabled!
                    @krcm sagte:
                    Mag sein?
                    Warte mal bis du ein paar wenige Instanzen laufen hast und lass dann mal top laufen
                      krcm
                      Ok ich komme auf die Web oberfläche und kann konfigurieren hier die Ausgabe von TOP:
                      Last login: Sun Jul 26 15:37:09 2026 from 192.168.178.23
                      iobpi3@iobroker-pi3:~ $ top
                      top - 15:45:31 up  2:47,  1 user,  load average: 0.05, 0.26, 0.44
                      Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  1.2 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                      MiB Mem :    905.1 total,    216.8 free,    525.8 used,    227.5 buff/cache
                      MiB Swap:    905.0 total,    855.8 free,     49.2 used.    379.3 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                        25285 iobroker  20   0   10.9g 178740  49988 S   3.0  19.3   0:49.64 iobroker.js-con
                        25304 iobroker  20   0   21.1g 185212  56828 S   2.3  20.0   0:33.10 io.admin.0
                        25502 iobpi3    20   0   10196   5432   3320 R   1.0   0.6   0:00.19 top
                          571 root      20   0  342152   6040   4876 S   0.3   0.7   0:03.57 NetworkManager
                            1 root      20   0   25376   9724   6944 S   0.0   1.0   1:08.46 systemd
                            2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                            3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
                            6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
                            7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
                            8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                           13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
                           14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.18 ksoftirqd/0
                           15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.36 rcu_preempt
                           16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
                           17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
                           18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                           19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                           20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                           21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                           22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftirqd/1
                           25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                           26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                           27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/2
                           30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                           31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                           32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/3
                           35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                           36 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
                           37 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                           38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                           39 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                           40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                           42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
                           43 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                           44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-writeback
                           45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.87 kcompactd0
                           47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kblockd
                           48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio
                        krcm
                        Danke für Eure Hilfe!!
                        • K krcm
                          @krcm
                          Dann hau jetzt mal ein
                          iob diag
                          raus. Müsste ja jetzt funktionieren.
                            krcm
                            Hallo Thomas, hier die Ausgabe von iob diag. Allerdings läuft parallel im Browser die Anwendung soll ich die vorher stoppen?```
                            *** ioBroker Diagnosis ***
                            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                            https://forum.iobroker.net
                            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                            It helps us to help you!
                            • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                            Press any key to continue
                            • K krcm
                              @krcm
                              Das ist nicht die Ausgabe, das ist der 'Vorspann'.
                                krcm
                                So jetzt :-):
                                ```bash
                                Script v.2026-06-06
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                 Static hostname: iobroker-pi3
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Unknown
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64bit
                                System was installed 38 days ago (on 2026-06-18).
                                Systemuptime and Load:
                                 15:54:58 up  2:56,  1 user,  load average: 0.77, 0.63, 0.55
                                CPU threads     : 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Sun 2026-07-26 15:54:59 CEST
                                           Universal time: Sun 2026-07-26 13:54:59 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                iobpi3
                                HOME=/home/iobpi3
                                GROUPS=iobpi3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server:         Unknown
                                Display-Manager:        Not found
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                Boot Target:            multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            949M        601M        157M        3.5M        260M        347M
                                Swap:           948M        100M        848M
                                Total:          1.9G        702M        1.0G
                                Active iob-Instances:   4
                                          905 M total memory
                                          573 M used memory
                                          457 M active memory
                                          138 M inactive memory
                                          149 M free memory
                                            8 M buffer memory
                                          240 M swap cache
                                          904 M total swap
                                           95 M used swap
                                          809 M free swap
                                top - 15:55:00 up  2:56,  1 user,  load average: 0.77, 0.63, 0.55
                                Tasks: 149 total,   2 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 12.7 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 81.8 id,  1.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :    905.1 total,    149.7 free,    573.7 used,    249.2 buff/cache
                                MiB Swap:    905.0 total,    809.2 free,     95.8 used.    331.4 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     182M   17M  165M  10% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.2G  9.3G  31% /
                                tmpfs          tmpfs     453M     0  453M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                tmpfs          tmpfs     453M  2.6M  451M   1% /tmp
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
                                Messages concerning filesystems in dmesg:
                                [Sun Jul 26 12:58:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Sun Jul 26 12:58:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Jul 26 12:58:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.3G    /var/
                                233M    /var/cache
                                228M    /var/cache/apt
                                180M    /var/lib
                                148M    /var/lib/apt
                                Archived and active journals take up 15.8M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                65M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-Byv11PyV.js
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                please always prefer the links 'by-id':
                                No Devices found 'by-id'
                                No nvbackup.json found.
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                                /usr/bin/node           v22.23.1
                                /usr/bin/npm            10.9.8
                                /usr/bin/npx            10.9.8
                                ✓ Node.js installation is correct
                                nodejs:
                                  Installed: 22.23.1-1nodesource1
                                  Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                     22.23.0-1nodesource1 1001
                                     22.22.3-1nodesource1 1001
                                     22.22.2-1nodesource1 1001
                                     22.22.1-1nodesource1 1001
                                     22.22.0-1nodesource1 1001
                                     22.21.0-1nodesource1 1001
                                     22.20.0-1nodesource1 1001
                                     22.19.0-1nodesource1 1001
                                     22.18.0-1nodesource1 1001
                                     22.17.1-1nodesource1 1001
                                     22.17.0-1nodesource1 1001
                                     22.16.0-1nodesource1 1001
                                     22.15.1-1nodesource1 1001
                                     22.15.0-1nodesource1 1001
                                     22.14.0-1nodesource1 1001
                                     22.13.1-1nodesource1 1001
                                     22.13.0-1nodesource1 1001
                                     22.12.0-1nodesource1 1001
                                     22.11.0-1nodesource1 1001
                                     22.10.0-1nodesource1 1001
                                     22.9.0-1nodesource1 1001
                                     22.8.0-1nodesource1 1001
                                     22.7.0-1nodesource1 1001
                                     22.6.0-1nodesource1 1001
                                     22.5.1-1nodesource1 1001
                                     22.5.0-1nodesource1 1001
                                     22.4.1-1nodesource1 1001
                                     22.4.0-1nodesource1 1001
                                     22.3.0-1nodesource1 1001
                                     22.2.0-1nodesource1 1001
                                     22.1.0-1nodesource1 1001
                                     22.0.0-1nodesource1 1001
                                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                No known Vulnerabilities detected!
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker-pi3        iobroker-pi3 (version: 7.1.2, hostname: iobroker-pi3  , alive, uptime: 1028)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.1.2
                                admin:          7.8.23
                                javascript:     "javascript" not found
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi3                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi3                             -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi3                             -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi3                             -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                │ (index) │ id                         │ name        │ version  │ upgrade policy │
                                │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.8.23' │ 'none'         │
                                │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.17' │ 'none'         │
                                │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                                │ 3       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                ioBroker-Adapter Versions and update status
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.1.2  [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        181
                                States:         130
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                Pending systemupdates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=12))
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:48611       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=14))
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:5678        0.0.0.0:*    users:(("io.discovery.0",pid=25328,fd=30))
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=5),("systemd",pid=1,fd=161))
                                udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=13))
                                udp   UNCONN 0      0                  *:53263             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=15))
                                udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=7),("systemd",pid=1,fd=169))
                                tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=4),("systemd",pid=1,fd=160))
                                tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=991,fd=6))
                                tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=25285,fd=29))
                                tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=25285,fd=23))
                                tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=6),("systemd",pid=1,fd=168))
                                tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=991,fd=7))
                                tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=25505,fd=34))
                                2026-07-26 15:54:24.076  - info: host.iobroker-pi3 iobroker Installing iobroker.history@4.0.0... (System call)
                                2026-07-26 15:54:36.136  - info: host.iobroker-pi3 iobroker added 1 package in 12s
                                2026-07-26 15:54:36.139  - info: host.iobroker-pi3 iobroker 112 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                2026-07-26 15:54:36.564  - info: host.iobroker-pi3 iobroker host.iobroker-pi3 install adapter history
                                2026-07-26 15:54:36.661  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                2026-07-26 15:54:36.688  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.psd history.psd image/vnd.adobe.photoshop
                                2026-07-26 15:54:36.768  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.162  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.178  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.192  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.207  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.221  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.247  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.266  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.316  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.353  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.367  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.380  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                2026-07-26 15:54:37.449  - info: host.iobroker-pi3 iobroker host.iobroker-pi3 object system.adapter.history created/updated
                                2026-07-26 15:54:37.456  - info: host.iobroker-pi3 iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "history" with version "4.0.0"
                                2026-07-26 15:54:38.563  - info: host.iobroker-pi3 iobroker exit 0
                                2026-07-26 15:54:38.698  - info: host.iobroker-pi3 Set hostname iobroker-pi3 for system.adapter.history.0
                                2026-07-26 15:54:39.686  - info: host.iobroker-pi3 instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 26225
                                2026-07-26 15:54:45.219  - info: history.0 (26225) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.1, js-controller: 7.1.2
                                2026-07-26 15:54:45.329  - info: history.0 (26225) Set default history instance to "history.0"
                                ============= Mark until here for C&P =============
                                iob diag has finished.
                                • K krcm
                                  So jetzt :-):
                                  ```bash
                                  Script v.2026-06-06
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Unknown
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64bit
                                  CPU threads     : 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobpi3
                                  HOME=/home/iobpi3
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                            905 M total memory
                                            573 M used memory
                                            457 M active memory
                                            149 M free memory
                                              8 M buffer memory
                                            240 M swap cache
                                            904 M total swap
                                             95 M used swap
                                            809 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.3G    /var/
                                  233M    /var/cache
                                  228M    /var/cache/apt
                                  180M    /var/lib
                                  148M    /var/lib/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.9.8
                                  /usr/bin/npx            10.9.8
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.8.23
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        181
                                  States:         130
                                  @krcm sagte:
                                  Und das bei
                                  @krcm sagte:
                                    krcm
                                    Ja das ist zu knapp. Trotzdem vielen Dank für Eure hilfe. Wieder was gelernt
                                      krcm
                                      Aber das JS Controller Update auf die 7.2.2 (das vorher nicht mehr ging und der Grund letzlich für das neuaufsetzen war) hat jetzt noch geklappt :-)
                                      • K krcm
                                        @krcm sagte:
                                        Jetzt hast du ja auch 64 bit und wahrscheinlich die aktuelle nodejs-Version, die es fürc32 bit nicht mehr gibt
                                          krcm
                                          Genau so Danke nochmals und dann ist der Tread gelöst🙂👍
