  3. Einsteigerfragen
  4. Installation ioBroker bricht mit npm error code 22 ab
37 Beiträge 5 Kommentatoren 655 Aufrufe 5 Beobachtet
    krcm
    Ok danke für den Hinweis dann probier ich das ganze mal bei Gelegenheit auf meinem PI4 mit 8GB
    • K krcm
      ja eientlich wollte ich den Pi3 nicht mit 64 bit betreiben :-) aber bei der alten IOB Installation wollte ein Modul die 64 bit ich weiß aber nicht mehr welches (Schritt 4/4 läuft nocht
      @krcm sagte:
      Das wirst du aber müssen, denn für 32Bit gibt es keinen aktuellen ioBroker (bzw. kein aktuelles nodejs mehr).
      • K krcm
        @krcm sagte:
        Sehr weise Entscheidung!
        Ich habe schon 2018 SBC mit 2 und 4 GB getestet um mehr Reserven zu haben.
        Auch wenn iobroker da sogar noch auf ei em Pi mit 512MB lief.
        Heute wird das nichts mehr
          krcm
          Hallo zusammen: Es sieht eigentlich jetzt nicht schlecht aus:
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          ACL enabled: true
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.178.38:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
              Please run 'iob fix' first after the required re-login to finalize the setup.
          iobpi3@iobroker-pi3:/ $ exit
          logout
          Connection to iobroker-pi3 closed.
          PS C:\Users\Ralph> ssh iobpi3@iobroker-pi3
          iobpi3@iobroker-pi3's password:
          Linux iobroker-pi3 6.18.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.34-1+rpt1 (2026-06-09) aarch64
          permitted by applicable law.
          Last login: Sun Jul 26 14:44:41 2026 from 192.168.178.23
          iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2026-04-11
          ioBroker or some processes are still running:
          22922 iobroker.js-con
          22976 io.admin.0
          22991 io.backitup.0
          23054 io.discovery.0
          Please stop them first and try again!
          iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob stop
          library: loaded
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2025-09-18
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          ACL enabled: true
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
          Authenticating as: Raspberry Pi OS (iobpi3)
          Password:
          polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
          ==== AUTHENTICATION FAILED ====
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          • K krcm
            Autostart enabled!
            ACL enabled: true
            logout
            library: loaded
            22976 io.admin.0
            22991 io.backitup.0
            library: loaded
            ACL enabled: true
            Done.
            Password:
            Autostart enabled!
            @krcm sagte:
            Mag sein?
            Warte mal bis du ein paar wenige Instanzen laufen hast und lass dann mal top laufen
              krcm
              Ok ich komme auf die Web oberfläche und kann konfigurieren hier die Ausgabe von TOP:
              Last login: Sun Jul 26 15:37:09 2026 from 192.168.178.23
              iobpi3@iobroker-pi3:~ $ top
              top - 15:45:31 up  2:47,  1 user,  load average: 0.05, 0.26, 0.44
              Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.2 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
              MiB Mem :    905.1 total,    216.8 free,    525.8 used,    227.5 buff/cache
              MiB Swap:    905.0 total,    855.8 free,     49.2 used.    379.3 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                25285 iobroker  20   0   10.9g 178740  49988 S   3.0  19.3   0:49.64 iobroker.js-con
                25304 iobroker  20   0   21.1g 185212  56828 S   2.3  20.0   0:33.10 io.admin.0
                25502 iobpi3    20   0   10196   5432   3320 R   1.0   0.6   0:00.19 top
                  571 root      20   0  342152   6040   4876 S   0.3   0.7   0:03.57 NetworkManager
                    1 root      20   0   25376   9724   6944 S   0.0   1.0   1:08.46 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
                    7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
                    8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                   13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
                   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.18 ksoftirqd/0
                   15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.36 rcu_preempt
                   16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
                   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
                   18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                   20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                   21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftirqd/1
                   25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                   26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/2
                   30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                   31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                   32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/3
                   35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                   36 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
                   37 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                   38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                   39 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                   40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                   42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
                   43 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                   44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-writeback
                   45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.87 kcompactd0
                   47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kblockd
                   48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio
                krcm
                Danke für Eure Hilfe!!
                • K krcm
                  @krcm
                  Dann hau jetzt mal ein
                  iob diag
                  raus. Müsste ja jetzt funktionieren.
                    krcm
                    Hallo Thomas, hier die Ausgabe von iob diag. Allerdings läuft parallel im Browser die Anwendung soll ich die vorher stoppen?```
                    *** ioBroker Diagnosis ***
                    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                    https://forum.iobroker.net
                    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                    It helps us to help you!
                    • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                    Press any key to continue
                    • K krcm
                      @krcm
                      Das ist nicht die Ausgabe, das ist der 'Vorspann'.
                        krcm
                        So jetzt :-):
                        ```bash
                        Script v.2026-06-06
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                         Static hostname: iobroker-pi3
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Unknown
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64bit
                        System was installed 38 days ago (on 2026-06-18).
                        Systemuptime and Load:
                         15:54:58 up  2:56,  1 user,  load average: 0.77, 0.63, 0.55
                        CPU threads     : 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sun 2026-07-26 15:54:59 CEST
                                   Universal time: Sun 2026-07-26 13:54:59 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        iobpi3
                        HOME=/home/iobpi3
                        GROUPS=iobpi3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         Unknown
                        Display-Manager:        Not found
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        Boot Target:            multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            949M        601M        157M        3.5M        260M        347M
                        Swap:           948M        100M        848M
                        Total:          1.9G        702M        1.0G
                        Active iob-Instances:   4
                                  905 M total memory
                                  573 M used memory
                                  457 M active memory
                                  138 M inactive memory
                                  149 M free memory
                                    8 M buffer memory
                                  240 M swap cache
                                  904 M total swap
                                   95 M used swap
                                  809 M free swap
                        top - 15:55:00 up  2:56,  1 user,  load average: 0.77, 0.63, 0.55
                        Tasks: 149 total,   2 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 12.7 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 81.8 id,  1.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :    905.1 total,    149.7 free,    573.7 used,    249.2 buff/cache
                        MiB Swap:    905.0 total,    809.2 free,     95.8 used.    331.4 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     182M   17M  165M  10% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.2G  9.3G  31% /
                        tmpfs          tmpfs     453M     0  453M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                        tmpfs          tmpfs     453M  2.6M  451M   1% /tmp
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                        tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
                        Messages concerning filesystems in dmesg:
                        [Sun Jul 26 12:58:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Sun Jul 26 12:58:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Jul 26 12:58:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.3G    /var/
                        233M    /var/cache
                        228M    /var/cache/apt
                        180M    /var/lib
                        148M    /var/lib/apt
                        Archived and active journals take up 15.8M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        65M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-Byv11PyV.js
                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                        please always prefer the links 'by-id':
                        No Devices found 'by-id'
                        No nvbackup.json found.
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                        /usr/bin/node           v22.23.1
                        /usr/bin/npm            10.9.8
                        /usr/bin/npx            10.9.8
                        ✓ Node.js installation is correct
                        nodejs:
                          Installed: 22.23.1-1nodesource1
                          Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                             22.23.0-1nodesource1 1001
                             22.22.3-1nodesource1 1001
                             22.22.2-1nodesource1 1001
                             22.22.1-1nodesource1 1001
                             22.22.0-1nodesource1 1001
                             22.21.0-1nodesource1 1001
                             22.20.0-1nodesource1 1001
                             22.19.0-1nodesource1 1001
                             22.18.0-1nodesource1 1001
                             22.17.1-1nodesource1 1001
                             22.17.0-1nodesource1 1001
                             22.16.0-1nodesource1 1001
                             22.15.1-1nodesource1 1001
                             22.15.0-1nodesource1 1001
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        No known Vulnerabilities detected!
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker-pi3        iobroker-pi3 (version: 7.1.2, hostname: iobroker-pi3  , alive, uptime: 1028)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.1.2
                        admin:          7.8.23
                        javascript:     "javascript" not found
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi3                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi3                             -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi3                             -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi3                             -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        │ (index) │ id                         │ name        │ version  │ upgrade policy │
                        │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.8.23' │ 'none'         │
                        │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.17' │ 'none'         │
                        │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                        │ 3       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                        ioBroker-Adapter Versions and update status
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.1.2  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        181
                        States:         130
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Pending systemupdates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=12))
                        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:48611       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=14))
                        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:5678        0.0.0.0:*    users:(("io.discovery.0",pid=25328,fd=30))
                        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=5),("systemd",pid=1,fd=161))
                        udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=13))
                        udp   UNCONN 0      0                  *:53263             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=15))
                        udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=7),("systemd",pid=1,fd=169))
                        tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=4),("systemd",pid=1,fd=160))
                        tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=991,fd=6))
                        tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=25285,fd=29))
                        tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=25285,fd=23))
                        tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=6),("systemd",pid=1,fd=168))
                        tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=991,fd=7))
                        tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=25505,fd=34))
                        2026-07-26 15:54:24.076  - info: host.iobroker-pi3 iobroker Installing iobroker.history@4.0.0... (System call)
                        2026-07-26 15:54:36.136  - info: host.iobroker-pi3 iobroker added 1 package in 12s
                        2026-07-26 15:54:36.139  - info: host.iobroker-pi3 iobroker 112 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                        2026-07-26 15:54:36.564  - info: host.iobroker-pi3 iobroker host.iobroker-pi3 install adapter history
                        2026-07-26 15:54:36.661  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                        2026-07-26 15:54:36.688  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.psd history.psd image/vnd.adobe.photoshop
                        2026-07-26 15:54:36.768  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.162  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.178  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.192  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.207  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.221  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.247  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.266  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.316  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.353  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.367  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.380  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                        2026-07-26 15:54:37.449  - info: host.iobroker-pi3 iobroker host.iobroker-pi3 object system.adapter.history created/updated
                        2026-07-26 15:54:37.456  - info: host.iobroker-pi3 iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "history" with version "4.0.0"
                        2026-07-26 15:54:38.563  - info: host.iobroker-pi3 iobroker exit 0
                        2026-07-26 15:54:38.698  - info: host.iobroker-pi3 Set hostname iobroker-pi3 for system.adapter.history.0
                        2026-07-26 15:54:39.686  - info: host.iobroker-pi3 instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 26225
                        2026-07-26 15:54:45.219  - info: history.0 (26225) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.1, js-controller: 7.1.2
                        2026-07-26 15:54:45.329  - info: history.0 (26225) Set default history instance to "history.0"
                        ============= Mark until here for C&P =============
                        iob diag has finished.
                        • K krcm
                          So jetzt :-):
                          ```bash
                          Script v.2026-06-06
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobpi3
                          HOME=/home/iobpi3
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                                    905 M total memory
                                    573 M used memory
                                    457 M active memory
                                    149 M free memory
                                      8 M buffer memory
                                    240 M swap cache
                                    904 M total swap
                                     95 M used swap
                                    809 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.3G    /var/
                          233M    /var/cache
                          228M    /var/cache/apt
                          180M    /var/lib
                          148M    /var/lib/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.23
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        181
                          States:         130
                          @krcm sagte:
                          Und das bei
                          @krcm sagte:
                            krcm
                            Ja das ist zu knapp. Trotzdem vielen Dank für Eure hilfe. Wieder was gelernt
                              krcm
                              Aber das JS Controller Update auf die 7.2.2 (das vorher nicht mehr ging und der Grund letzlich für das neuaufsetzen war) hat jetzt noch geklappt :-)
                              • K krcm
                                @krcm sagte:
                                Jetzt hast du ja auch 64 bit und wahrscheinlich die aktuelle nodejs-Version, die es fürc32 bit nicht mehr gibt
                                  krcm
                                  Genau so Danke nochmals und dann ist der Tread gelöst🙂👍
