  3. Einsteigerfragen
  4. Installation ioBroker bricht mit npm error code 22 ab
37 Beiträge 5 Kommentatoren 656 Aufrufe 5 Beobachtet
    krcm
    ja eientlich wollte ich den Pi3 nicht mit 64 bit betreiben :-) aber bei der alten IOB Installation wollte ein Modul die 64 bit ich weiß aber nicht mehr welches (Schritt 4/4 läuft nocht
    • K krcm
      @krcm sagte:
      Warum nicht?
      @krcm sagte:
      Iobroker 😂
      Du musst 64bit Systeme verwenden
        krcm
        OK Ich kanns halt nicht mehr sagen aber vorher hatte ich mit der Installation (gleiche HW) keine schwierigkeiten. Beim Update gab es dann eine Fehlermeldung und dann habe ich mich entschlossen das System zu updaten und neu zu Installieren
        Die alte Installation lief ca 2 Jahre problemlos
        Speicherkarte habe ich beim OS update verifizieren lassen keine Auffälligkeiten
        PS der Installationschirtt 4/4 läuft noch
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • K krcm
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @krcm besorge dir neue Hardware. Selbst wenn du den ioBroker zum Laufen bekommst, wirst du später mit den Adaptern, Performance Probleme bekommen. 1GB RAM ist zu wenig. Für jetzt und zukünftig solltest du schon was zwischen 4 und 8 GB RAM haben - eher 8.
          Ro75.
          • K krcm
            Der Schitt 3 / 4 dauert dann lange ohne das eine Ausgabe kommt aktuell ca 3 Minuten
            jetzt läuft es weiter
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
            ACL enabled: true
            @krcm sagte:
            Da kannst du dich schon mal im weiteren auch drauf einstellen. Das Ding ist für einen richtigen Betrieb halt zu schwach.
              krcm
              Ok danke für den Hinweis dann probier ich das ganze mal bei Gelegenheit auf meinem PI4 mit 8GB
              • K krcm
                @krcm sagte:
                Das wirst du aber müssen, denn für 32Bit gibt es keinen aktuellen ioBroker (bzw. kein aktuelles nodejs mehr).
                • K krcm
                  @krcm sagte:
                  Sehr weise Entscheidung!
                  Ich habe schon 2018 SBC mit 2 und 4 GB getestet um mehr Reserven zu haben.
                  Auch wenn iobroker da sogar noch auf ei em Pi mit 512MB lief.
                  Heute wird das nichts mehr
                    krcm
                    Hallo zusammen: Es sieht eigentlich jetzt nicht schlecht aus:
                    Autostart enabled!
                    ACL enabled: true
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.178.38:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                        Please run 'iob fix' first after the required re-login to finalize the setup.
                    iobpi3@iobroker-pi3:/ $ exit
                    logout
                    Connection to iobroker-pi3 closed.
                    PS C:\Users\Ralph> ssh iobpi3@iobroker-pi3
                    iobpi3@iobroker-pi3's password:
                    Linux iobroker-pi3 6.18.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.34-1+rpt1 (2026-06-09) aarch64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sun Jul 26 14:44:41 2026 from 192.168.178.23
                    iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2026-04-11
                    ioBroker or some processes are still running:
                    22922 iobroker.js-con
                    22976 io.admin.0
                    22991 io.backitup.0
                    23054 io.discovery.0
                    Please stop them first and try again!
                    iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob stop
                    library: loaded
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2025-09-18
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    ACL enabled: true
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                    Authenticating as: Raspberry Pi OS (iobpi3)
                    Password:
                    polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                    ==== AUTHENTICATION FAILED ====
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    • K krcm
                      Autostart enabled!
                      ACL enabled: true
                      logout
                      library: loaded
                      22976 io.admin.0
                      22991 io.backitup.0
                      library: loaded
                      ACL enabled: true
                      Done.
                      Password:
                      Autostart enabled!
                      @krcm sagte:
                      Mag sein?
                      Warte mal bis du ein paar wenige Instanzen laufen hast und lass dann mal top laufen
                        krcm
                        Ok ich komme auf die Web oberfläche und kann konfigurieren hier die Ausgabe von TOP:
                        Last login: Sun Jul 26 15:37:09 2026 from 192.168.178.23
                        iobpi3@iobroker-pi3:~ $ top
                        top - 15:45:31 up  2:47,  1 user,  load average: 0.05, 0.26, 0.44
                        Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  1.2 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                        MiB Mem :    905.1 total,    216.8 free,    525.8 used,    227.5 buff/cache
                        MiB Swap:    905.0 total,    855.8 free,     49.2 used.    379.3 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                          25285 iobroker  20   0   10.9g 178740  49988 S   3.0  19.3   0:49.64 iobroker.js-con
                          25304 iobroker  20   0   21.1g 185212  56828 S   2.3  20.0   0:33.10 io.admin.0
                          25502 iobpi3    20   0   10196   5432   3320 R   1.0   0.6   0:00.19 top
                            571 root      20   0  342152   6040   4876 S   0.3   0.7   0:03.57 NetworkManager
                              1 root      20   0   25376   9724   6944 S   0.0   1.0   1:08.46 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                              3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
                              5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
                              6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
                              7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
                              8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                             13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.18 ksoftirqd/0
                             15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.36 rcu_preempt
                             16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
                             17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
                             18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                             19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                             20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                             21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                             22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftirqd/1
                             25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                             26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                             27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/2
                             30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                             31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                             32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/3
                             35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                             36 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
                             37 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                             38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                             39 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                             40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                             42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
                             43 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                             44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-writeback
                             45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.87 kcompactd0
                             47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kblockd
                             48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio
                          krcm
                          Danke für Eure Hilfe!!
                          • K krcm
                            @krcm
                            Dann hau jetzt mal ein
                            iob diag
                            raus. Müsste ja jetzt funktionieren.
                              krcm
                              Hallo Thomas, hier die Ausgabe von iob diag. Allerdings läuft parallel im Browser die Anwendung soll ich die vorher stoppen?```
                              *** ioBroker Diagnosis ***
                              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                              https://forum.iobroker.net
                              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                              It helps us to help you!
                              • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                              Press any key to continue
                              • K krcm
                                @krcm
                                Das ist nicht die Ausgabe, das ist der 'Vorspann'.
                                  krcm
                                  So jetzt :-):
                                  ```bash
                                  Script v.2026-06-06
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                   Static hostname: iobroker-pi3
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Unknown
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64bit
                                  System was installed 38 days ago (on 2026-06-18).
                                  Systemuptime and Load:
                                   15:54:58 up  2:56,  1 user,  load average: 0.77, 0.63, 0.55
                                  CPU threads     : 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Sun 2026-07-26 15:54:59 CEST
                                             Universal time: Sun 2026-07-26 13:54:59 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  iobpi3
                                  HOME=/home/iobpi3
                                  GROUPS=iobpi3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         Unknown
                                  Display-Manager:        Not found
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            949M        601M        157M        3.5M        260M        347M
                                  Swap:           948M        100M        848M
                                  Total:          1.9G        702M        1.0G
                                  Active iob-Instances:   4
                                            905 M total memory
                                            573 M used memory
                                            457 M active memory
                                            138 M inactive memory
                                            149 M free memory
                                              8 M buffer memory
                                            240 M swap cache
                                            904 M total swap
                                             95 M used swap
                                            809 M free swap
                                  top - 15:55:00 up  2:56,  1 user,  load average: 0.77, 0.63, 0.55
                                  Tasks: 149 total,   2 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 12.7 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 81.8 id,  1.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :    905.1 total,    149.7 free,    573.7 used,    249.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    905.0 total,    809.2 free,     95.8 used.    331.4 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     182M   17M  165M  10% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.2G  9.3G  31% /
                                  tmpfs          tmpfs     453M     0  453M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  tmpfs          tmpfs     453M  2.6M  451M   1% /tmp
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
                                  Messages concerning filesystems in dmesg:
                                  [Sun Jul 26 12:58:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Sun Jul 26 12:58:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Jul 26 12:58:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.3G    /var/
                                  233M    /var/cache
                                  228M    /var/cache/apt
                                  180M    /var/lib
                                  148M    /var/lib/apt
                                  Archived and active journals take up 15.8M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  65M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-Byv11PyV.js
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  No Devices found 'by-id'
                                  No nvbackup.json found.
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                                  /usr/bin/node           v22.23.1
                                  /usr/bin/npm            10.9.8
                                  /usr/bin/npx            10.9.8
                                  ✓ Node.js installation is correct
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.23.1-1nodesource1
                                    Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                       22.23.0-1nodesource1 1001
                                       22.22.3-1nodesource1 1001
                                       22.22.2-1nodesource1 1001
                                       22.22.1-1nodesource1 1001
                                       22.22.0-1nodesource1 1001
                                       22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  No known Vulnerabilities detected!
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker-pi3        iobroker-pi3 (version: 7.1.2, hostname: iobroker-pi3  , alive, uptime: 1028)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.1.2
                                  admin:          7.8.23
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi3                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi3                             -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi3                             -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi3                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  │ (index) │ id                         │ name        │ version  │ upgrade policy │
                                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.8.23' │ 'none'         │
                                  │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.17' │ 'none'         │
                                  │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 3       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.1.2  [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        181
                                  States:         130
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  Pending systemupdates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                                  udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=12))
                                  udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:48611       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=14))
                                  udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:5678        0.0.0.0:*    users:(("io.discovery.0",pid=25328,fd=30))
                                  udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=5),("systemd",pid=1,fd=161))
                                  udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=13))
                                  udp   UNCONN 0      0                  *:53263             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=15))
                                  udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=7),("systemd",pid=1,fd=169))
                                  tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=4),("systemd",pid=1,fd=160))
                                  tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=991,fd=6))
                                  tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=25285,fd=29))
                                  tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=25285,fd=23))
                                  tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=22159,fd=6),("systemd",pid=1,fd=168))
                                  tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=991,fd=7))
                                  tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=25505,fd=34))
                                  2026-07-26 15:54:24.076  - info: host.iobroker-pi3 iobroker Installing iobroker.history@4.0.0... (System call)
                                  2026-07-26 15:54:36.136  - info: host.iobroker-pi3 iobroker added 1 package in 12s
                                  2026-07-26 15:54:36.139  - info: host.iobroker-pi3 iobroker 112 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                  2026-07-26 15:54:36.564  - info: host.iobroker-pi3 iobroker host.iobroker-pi3 install adapter history
                                  2026-07-26 15:54:36.661  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                  2026-07-26 15:54:36.688  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.psd history.psd image/vnd.adobe.photoshop
                                  2026-07-26 15:54:36.768  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.162  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.178  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.192  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.207  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.221  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.247  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.266  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.316  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.353  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.367  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.380  - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                  2026-07-26 15:54:37.449  - info: host.iobroker-pi3 iobroker host.iobroker-pi3 object system.adapter.history created/updated
                                  2026-07-26 15:54:37.456  - info: host.iobroker-pi3 iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "history" with version "4.0.0"
                                  2026-07-26 15:54:38.563  - info: host.iobroker-pi3 iobroker exit 0
                                  2026-07-26 15:54:38.698  - info: host.iobroker-pi3 Set hostname iobroker-pi3 for system.adapter.history.0
                                  2026-07-26 15:54:39.686  - info: host.iobroker-pi3 instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 26225
                                  2026-07-26 15:54:45.219  - info: history.0 (26225) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.1, js-controller: 7.1.2
                                  2026-07-26 15:54:45.329  - info: history.0 (26225) Set default history instance to "history.0"
                                  ============= Mark until here for C&P =============
                                  iob diag has finished.
                                  • K krcm
                                    So jetzt :-):
                                    ```bash
                                    Script v.2026-06-06
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Unknown
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64bit
                                    CPU threads     : 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobpi3
                                    HOME=/home/iobpi3
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                              905 M total memory
                                              573 M used memory
                                              457 M active memory
                                              149 M free memory
                                                8 M buffer memory
                                              240 M swap cache
                                              904 M total swap
                                               95 M used swap
                                              809 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.3G    /var/
                                    233M    /var/cache
                                    228M    /var/cache/apt
                                    180M    /var/lib
                                    148M    /var/lib/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.8
                                    /usr/bin/npx            10.9.8
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.8.23
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        181
                                    States:         130
                                    @krcm sagte:
                                    Und das bei
                                    @krcm sagte:
                                      krcm
                                      Ja das ist zu knapp. Trotzdem vielen Dank für Eure hilfe. Wieder was gelernt
                                        krcm
                                        Aber das JS Controller Update auf die 7.2.2 (das vorher nicht mehr ging und der Grund letzlich für das neuaufsetzen war) hat jetzt noch geklappt :-)
                                        • K krcm
                                          @krcm sagte:
                                          Jetzt hast du ja auch 64 bit und wahrscheinlich die aktuelle nodejs-Version, die es fürc32 bit nicht mehr gibt
