  3. Einsteigerfragen
  4. 64gb sd Kartenimage auf kleinere SD Karte Kopieren
    apollon77A
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tiobbT
    tiobbT
    tiobb
    Die defekte Karte war nur das Backup, damit ich, sollte die Karte im Pi mal abrauchen, das System in 5 Minuten wieder am Start habe. Ich hatte also von Karte im Pi ein Image gemacht und wollte es auf die Backup Karte schreiben, dabei ist sie Kaputt gegangen.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      Also das ioBroker Back(it)up
      nicht genutzt? Dann ist das schlecht.
      Also wenn du gar nichts anderes mehr hast entweder
      • größere SD Karte nutzen
      • versuchen das Image zu öffnen und den Datenordner daraus zu kopieren um das System neu einzurichten und die Daten zu nutzen
      Zukünftig Back(it)up nutzen - Einfach stressfrei.
      Ro75.
      • tiobbT
        tiobbT
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        Selbstverständlich wird jede Nacht ein Backup erstellt, aber um mir Arbeit zu sparen mache ich, wen ich was am System verändert habe, zusätzlich ein Image der SD Karte, dauert ja nur ein paar Minuten, um im Ernstfall das System in 5 Minuten wieder am laufen zu haben.
        Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass Jemand mal ein 64GB Image auf eine 32GB Karte geschrieben hat.
        Raspberry Pi 4 8gb
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • tiobbT tiobb
          Meine Backup SD Karte mit dem Image vom pi hat das Zeitliche gesegnet, jetzt hatte ich mir eine neue 64GB Sd Karte bestellt und wollte dort das Image drauf schreiben, leider ist diese SD Karte ein paar MB zu klein so dass das Image mit win32DiskImager nicht auf die Karte geschrieben wird. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auf eine kleinere Karte zu bekommen, denn der Pi braucht bloß 10GB an Daten auf der Karte.
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @tiobb
          Bei SD Karten willst du immer möglichst viele Reserveblöcke übrig haben, damit die SD Karte nicht so schnell aufgibt.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @tiobb
            tiobbT
            tiobbT
            tiobb
            @OliverIO sagte:
            bei einer 64GB Karte und nur genutzten 10GB ist die Reserve nicht groß genug?
            Raspberry Pi 4 8gb
            • Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              Gesamtgröße minus benutzt ist nicht Reserve.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @Ro75
                Dennoch berücksichtigt die SD Karte die freien Bereiche beim wear leveling auch.
                Wenn alle 10 Sekunden ein Block wegen einer log Datei neu geschrieben werden muss wird er jedes Mal an eine andere Stelle der SD Karte geschrieben.
                Technisch gesehen ersetzen die offizielle Reserveblöcke nur die wirklich komplett defekten.
                Aber bei einer SD Karte sind die auch nicht so reichlich.
                Links im Profil
                • Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  Schon, nur gibt es einen nicht nutzbaren überhang und der ist eben da nicht drin. Die Reserveblöcke sind nicht einfach so erreichbar.
                  Ro75.
                  • tiobbT tiobb
                    teletapiT
                    teletapiT
                    teletapi
                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                    @tiobb sagte:
                    Ich hab das mal gemacht ist aber schon ne Weile her. Da gab es ein Programm was das gemacht aber frag mich nicht mehr danach. Heute nutze ich ausschließlich ssd in 64 Gb oder 128 mache aber trotzdem ab und an ein komplettes Image. und backitup sowieso. Die speichere ich zwar auf dem eigenen System zieh ich mir aber dann per FTP vom raspi
                    • teletapiT
                      teletapiT
                      teletapi
                      Das programm war glaub ich "HDClone Free" das kann beim kopieren die Partition anpassen.
                      Es gibt aber auch diesen noch der müsste das auch können: MiniTool Partition Wizard Free
                      Unter Linux soll PiShrink funktionieren
                      • teletapiT teletapi
                        tiobbT
                        tiobbT
                        tiobb
                        @teletapi sagte:
                        Danke für deine Hilfe, PiShrink hatte ich probiert, hat leider nicht funktioniert, die anderen muss ich mal testen
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • tiobbT tiobb
                          @teletapi sagte:
                          R
                          R
                          Rico Sander
                          schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                          @tiobb sagte:
                          Moin,
                          was hat denn nicht funktioniert? Ich nutze das schon seit langer Zeit und es klappt bei mir.
                          Diese Datei liegt bei mir unter /usr/local/bin.
                          #!/bin/bash
                          function pause(){
                           read -s -n 1 -p "Press any key to continue . . ."
                           echo ""
                          sudo mount -o username=xxxr,password=yyy //192.168.178.3/usbshare1 /media/USBext
                          pause 'Press [Enter] key to continue...'
                          sudo dd bs=4M if=/dev/mmcblk0 of=/media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img status=progress
                          sudo pishrink.sh /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img  /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker_shrink.img
                          sudo umount /media/USBext
                          Die Pfade muss Du Dir natürlich anpassen. Bei mir wird ein image erzeugt, zur NAS kopiert und zusätzlich die Datei verkleinert und dort auch abgelegt. Doppelt hält halt besser 😳
                          Wenns nicht geht, wie man will
                          - muss mans tun, wie man kann.
                          • tiobbT tiobb
                            @teletapi sagte:
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            @tiobb sagte:
                            wo war das peoblem ..LOG ??
                            ich nutze es seit Jahren..ohne probleme
                            • R Rico Sander
                              @tiobb sagte:
                              Moin,
                              #!/bin/bash
                              function pause(){
                               echo ""
                              tiobbT
                              tiobbT
                              tiobb
                              @Rico-Sander sagte:
                              @arteck sagte:
                              Ich hatte es auf dem pi versucht, und angeblich gab es ein Problem mit dem Image vom Flammen neu aufgesetztem System. Ich hatte auch noch ein anderes Tool probiert, dort wurde der Prozess nach dem Lesen abgebrochen.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                lustig ich nutze es seid dem pi2.. ohne murren
                                • tiobbT
                                  tiobbT
                                  tiobb
                                  Ich hatte auch das DiskGenius Tool probiert, aber das brach mit folgender Meldung nach dem Lesen ab.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • Ro75R
                                    Ro75R
                                    Ro75
                                    Der Datenträger ist beschädigt.
                                    Ro75.
                                    • tiobbT tiobb
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @tiobb
                                      Dann musst du das Dateisystem reparieren
                                      sudo shutdown -Fr
                                      Vorab mal mit fsck prüfen. Das kann aber ein gemountetes Laufwerk nicht reparieren.
                                      Backup wäre wichtig.
                                      Evtl hat die sd Karte schon ein Problem.
                                      Links im Profil
                                      84.0k
