  3. Einsteigerfragen
  4. 64gb sd Kartenimage auf kleinere SD Karte Kopieren
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Selbstverständlich wird jede Nacht ein Backup erstellt, aber um mir Arbeit zu sparen mache ich, wen ich was am System verändert habe, zusätzlich ein Image der SD Karte, dauert ja nur ein paar Minuten, um im Ernstfall das System in 5 Minuten wieder am laufen zu haben.
    Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass Jemand mal ein 64GB Image auf eine 32GB Karte geschrieben hat.
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    @tiobb sagte:
    Ich hab das mal gemacht ist aber schon ne Weile her. Da gab es ein Programm was das gemacht aber frag mich nicht mehr danach. Heute nutze ich ausschließlich ssd in 64 Gb oder 128 mache aber trotzdem ab und an ein komplettes Image. und backitup sowieso. Die speichere ich zwar auf dem eigenen System zieh ich mir aber dann per FTP vom raspi
    • teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      Das programm war glaub ich "HDClone Free" das kann beim kopieren die Partition anpassen.
      Es gibt aber auch diesen noch der müsste das auch können: MiniTool Partition Wizard Free
      Unter Linux soll PiShrink funktionieren
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • teletapiT teletapi
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @teletapi sagte:
        Danke für deine Hilfe, PiShrink hatte ich probiert, hat leider nicht funktioniert, die anderen muss ich mal testen
        Raspberry Pi 4 8gb
        R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • tiobbT tiobb
          @teletapi sagte:
          Rico Sander
          schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
          @tiobb sagte:
          Moin,
          was hat denn nicht funktioniert? Ich nutze das schon seit langer Zeit und es klappt bei mir.
          Diese Datei liegt bei mir unter /usr/local/bin.
          #!/bin/bash
          function pause(){
           read -s -n 1 -p "Press any key to continue . . ."
           echo ""
          sudo mount -o username=xxxr,password=yyy //192.168.178.3/usbshare1 /media/USBext
          pause 'Press [Enter] key to continue...'
          sudo dd bs=4M if=/dev/mmcblk0 of=/media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img status=progress
          sudo pishrink.sh /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img  /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker_shrink.img
          sudo umount /media/USBext
          Die Pfade muss Du Dir natürlich anpassen. Bei mir wird ein image erzeugt, zur NAS kopiert und zusätzlich die Datei verkleinert und dort auch abgelegt. Doppelt hält halt besser 😳
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          • tiobbT tiobb
            @teletapi sagte:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @tiobb sagte:
            wo war das peoblem ..LOG ??
            ich nutze es seit Jahren..ohne probleme
            • R Rico Sander
              @tiobb sagte:
              Moin,
              #!/bin/bash
              function pause(){
               echo ""
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @Rico-Sander sagte:
              @arteck sagte:
              Ich hatte es auf dem pi versucht, und angeblich gab es ein Problem mit dem Image vom Flammen neu aufgesetztem System. Ich hatte auch noch ein anderes Tool probiert, dort wurde der Prozess nach dem Lesen abgebrochen.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                lustig ich nutze es seid dem pi2.. ohne murren
                • tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Ich hatte auch das DiskGenius Tool probiert, aber das brach mit folgender Meldung nach dem Lesen ab.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    Der Datenträger ist beschädigt.
                    Ro75.
                    • tiobbT tiobb
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @tiobb
                      Dann musst du das Dateisystem reparieren
                      sudo shutdown -Fr
                      Vorab mal mit fsck prüfen. Das kann aber ein gemountetes Laufwerk nicht reparieren.
                      Backup wäre wichtig.
                      Evtl hat die sd Karte schon ein Problem.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
