  3. Einsteigerfragen
  4. 64gb sd Kartenimage auf kleinere SD Karte Kopieren
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    Gesamtgröße minus benutzt ist nicht Reserve.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Ro75
      Dennoch berücksichtigt die SD Karte die freien Bereiche beim wear leveling auch.
      Wenn alle 10 Sekunden ein Block wegen einer log Datei neu geschrieben werden muss wird er jedes Mal an eine andere Stelle der SD Karte geschrieben.
      Technisch gesehen ersetzen die offizielle Reserveblöcke nur die wirklich komplett defekten.
      Aber bei einer SD Karte sind die auch nicht so reichlich.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        Schon, nur gibt es einen nicht nutzbaren überhang und der ist eben da nicht drin. Die Reserveblöcke sind nicht einfach so erreichbar.
        Ro75.
        • tiobbT tiobb
          Selbstverständlich wird jede Nacht ein Backup erstellt, aber um mir Arbeit zu sparen mache ich, wen ich was am System verändert habe, zusätzlich ein Image der SD Karte, dauert ja nur ein paar Minuten, um im Ernstfall das System in 5 Minuten wieder am laufen zu haben.
          Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass Jemand mal ein 64GB Image auf eine 32GB Karte geschrieben hat.
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          @tiobb sagte:
          Ich hab das mal gemacht ist aber schon ne Weile her. Da gab es ein Programm was das gemacht aber frag mich nicht mehr danach. Heute nutze ich ausschließlich ssd in 64 Gb oder 128 mache aber trotzdem ab und an ein komplettes Image. und backitup sowieso. Die speichere ich zwar auf dem eigenen System zieh ich mir aber dann per FTP vom raspi
          • teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            Das programm war glaub ich "HDClone Free" das kann beim kopieren die Partition anpassen.
            Es gibt aber auch diesen noch der müsste das auch können: MiniTool Partition Wizard Free
            Unter Linux soll PiShrink funktionieren
            tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
            • teletapiT teletapi
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @teletapi sagte:
              Danke für deine Hilfe, PiShrink hatte ich probiert, hat leider nicht funktioniert, die anderen muss ich mal testen
              Raspberry Pi 4 8gb
              R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • tiobbT tiobb
                @teletapi sagte:
                Rico Sander
                schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                @tiobb sagte:
                Moin,
                was hat denn nicht funktioniert? Ich nutze das schon seit langer Zeit und es klappt bei mir.
                Diese Datei liegt bei mir unter /usr/local/bin.
                #!/bin/bash
                function pause(){
                 read -s -n 1 -p "Press any key to continue . . ."
                 echo ""
                sudo mount -o username=xxxr,password=yyy //192.168.178.3/usbshare1 /media/USBext
                pause 'Press [Enter] key to continue...'
                sudo dd bs=4M if=/dev/mmcblk0 of=/media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img status=progress
                sudo pishrink.sh /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img  /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker_shrink.img
                sudo umount /media/USBext
                Die Pfade muss Du Dir natürlich anpassen. Bei mir wird ein image erzeugt, zur NAS kopiert und zusätzlich die Datei verkleinert und dort auch abgelegt. Doppelt hält halt besser 😳
                Wenns nicht geht, wie man will
                - muss mans tun, wie man kann.
                • tiobbT tiobb
                  @teletapi sagte:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @tiobb sagte:
                  wo war das peoblem ..LOG ??
                  ich nutze es seit Jahren..ohne probleme
                  • R Rico Sander
                    @tiobb sagte:
                    Moin,
                    #!/bin/bash
                    function pause(){
                     echo ""
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    @Rico-Sander sagte:
                    @arteck sagte:
                    Ich hatte es auf dem pi versucht, und angeblich gab es ein Problem mit dem Image vom Flammen neu aufgesetztem System. Ich hatte auch noch ein anderes Tool probiert, dort wurde der Prozess nach dem Lesen abgebrochen.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      lustig ich nutze es seid dem pi2.. ohne murren
                      • tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Ich hatte auch das DiskGenius Tool probiert, aber das brach mit folgender Meldung nach dem Lesen ab.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Der Datenträger ist beschädigt.
                          Ro75.
                          • tiobbT tiobb
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @tiobb
                            Dann musst du das Dateisystem reparieren
                            sudo shutdown -Fr
                            Vorab mal mit fsck prüfen. Das kann aber ein gemountetes Laufwerk nicht reparieren.
                            Backup wäre wichtig.
                            Evtl hat die sd Karte schon ein Problem.
                            Links im Profil
