  3. Einsteigerfragen
  4. 64gb sd Kartenimage auf kleinere SD Karte Kopieren
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    Ich würde es umgekehrt machen. Kaufe eine größere (zb 128GB), dann sollte es gehen und später das Dateisystem auf die komplette größe ausweiten.
    Ro75.
    ABER: Eigentlich reicht das Back(it)up vom iobroker. Neu installieren und Backup wieder einspielen.
    • tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      Wenn ich jetzt eine 128GB Karte kaufe, brauche ich, wenn es blöd läuft, beim nächsten mal eine 256gb Karte.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        Deswegen. Du hast doch mit Sicherheit ein Backup vom ioBroker. Nutze das. Das Image was du von A auf B spielen willst, kann schon defekt sein. Damit gewinnst du nichts.
        Richte das System neu ein. ioBroker selbst dauer da vielleicht ne Stunde.
        Ro75.
        • tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          Die defekte Karte war nur das Backup, damit ich, sollte die Karte im Pi mal abrauchen, das System in 5 Minuten wieder am Start habe. Ich hatte also von Karte im Pi ein Image gemacht und wollte es auf die Backup Karte schreiben, dabei ist sie Kaputt gegangen.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            Also das ioBroker Back(it)up
            nicht genutzt? Dann ist das schlecht.
            Also wenn du gar nichts anderes mehr hast entweder
            • größere SD Karte nutzen
            • versuchen das Image zu öffnen und den Datenordner daraus zu kopieren um das System neu einzurichten und die Daten zu nutzen
            Zukünftig Back(it)up nutzen - Einfach stressfrei.
            Ro75.
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
              Selbstverständlich wird jede Nacht ein Backup erstellt, aber um mir Arbeit zu sparen mache ich, wen ich was am System verändert habe, zusätzlich ein Image der SD Karte, dauert ja nur ein paar Minuten, um im Ernstfall das System in 5 Minuten wieder am laufen zu haben.
              Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass Jemand mal ein 64GB Image auf eine 32GB Karte geschrieben hat.
              Raspberry Pi 4 8gb
              teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
              • tiobbT tiobb
                Meine Backup SD Karte mit dem Image vom pi hat das Zeitliche gesegnet, jetzt hatte ich mir eine neue 64GB Sd Karte bestellt und wollte dort das Image drauf schreiben, leider ist diese SD Karte ein paar MB zu klein so dass das Image mit win32DiskImager nicht auf die Karte geschrieben wird. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auf eine kleinere Karte zu bekommen, denn der Pi braucht bloß 10GB an Daten auf der Karte.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @tiobb
                Bei SD Karten willst du immer möglichst viele Reserveblöcke übrig haben, damit die SD Karte nicht so schnell aufgibt.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @tiobb
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @OliverIO sagte:
                  bei einer 64GB Karte und nur genutzten 10GB ist die Reserve nicht groß genug?
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Gesamtgröße minus benutzt ist nicht Reserve.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Ro75
                      Dennoch berücksichtigt die SD Karte die freien Bereiche beim wear leveling auch.
                      Wenn alle 10 Sekunden ein Block wegen einer log Datei neu geschrieben werden muss wird er jedes Mal an eine andere Stelle der SD Karte geschrieben.
                      Technisch gesehen ersetzen die offizielle Reserveblöcke nur die wirklich komplett defekten.
                      Aber bei einer SD Karte sind die auch nicht so reichlich.
                      Links im Profil
                      • Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        Schon, nur gibt es einen nicht nutzbaren überhang und der ist eben da nicht drin. Die Reserveblöcke sind nicht einfach so erreichbar.
                        Ro75.
                        • tiobbT tiobb
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          @tiobb sagte:
                          Ich hab das mal gemacht ist aber schon ne Weile her. Da gab es ein Programm was das gemacht aber frag mich nicht mehr danach. Heute nutze ich ausschließlich ssd in 64 Gb oder 128 mache aber trotzdem ab und an ein komplettes Image. und backitup sowieso. Die speichere ich zwar auf dem eigenen System zieh ich mir aber dann per FTP vom raspi
                          • teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            Das programm war glaub ich "HDClone Free" das kann beim kopieren die Partition anpassen.
                            Es gibt aber auch diesen noch der müsste das auch können: MiniTool Partition Wizard Free
                            Unter Linux soll PiShrink funktionieren
                            • teletapiT teletapi
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              @teletapi sagte:
                              Danke für deine Hilfe, PiShrink hatte ich probiert, hat leider nicht funktioniert, die anderen muss ich mal testen
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • tiobbT tiobb
                                @teletapi sagte:
                                Rico Sander
                                schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                                @tiobb sagte:
                                Moin,
                                was hat denn nicht funktioniert? Ich nutze das schon seit langer Zeit und es klappt bei mir.
                                Diese Datei liegt bei mir unter /usr/local/bin.
                                #!/bin/bash
                                function pause(){
                                 read -s -n 1 -p "Press any key to continue . . ."
                                 echo ""
                                sudo mount -o username=xxxr,password=yyy //192.168.178.3/usbshare1 /media/USBext
                                pause 'Press [Enter] key to continue...'
                                sudo dd bs=4M if=/dev/mmcblk0 of=/media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img status=progress
                                sudo pishrink.sh /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img  /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker_shrink.img
                                sudo umount /media/USBext
                                Die Pfade muss Du Dir natürlich anpassen. Bei mir wird ein image erzeugt, zur NAS kopiert und zusätzlich die Datei verkleinert und dort auch abgelegt. Doppelt hält halt besser 😳
                                Wenns nicht geht, wie man will
                                - muss mans tun, wie man kann.
                                • tiobbT tiobb
                                  @teletapi sagte:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @tiobb sagte:
                                  wo war das peoblem ..LOG ??
                                  ich nutze es seit Jahren..ohne probleme
                                  • R Rico Sander
                                    @tiobb sagte:
                                    Moin,
                                    #!/bin/bash
                                    function pause(){
                                     echo ""
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @Rico-Sander sagte:
                                    @arteck sagte:
                                    Ich hatte es auf dem pi versucht, und angeblich gab es ein Problem mit dem Image vom Flammen neu aufgesetztem System. Ich hatte auch noch ein anderes Tool probiert, dort wurde der Prozess nach dem Lesen abgebrochen.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      lustig ich nutze es seid dem pi2.. ohne murren
                                      • tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Ich hatte auch das DiskGenius Tool probiert, aber das brach mit folgender Meldung nach dem Lesen ab.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          Der Datenträger ist beschädigt.
                                          Ro75.
