  3. Einsteigerfragen
  4. 64gb sd Kartenimage auf kleinere SD Karte Kopieren
    6.0k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    Meine Backup SD Karte mit dem Image vom pi hat das Zeitliche gesegnet, jetzt hatte ich mir eine neue 64GB Sd Karte bestellt und wollte dort das Image drauf schreiben, leider ist diese SD Karte ein paar MB zu klein so dass das Image mit win32DiskImager nicht auf die Karte geschrieben wird. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auf eine kleinere Karte zu bekommen, denn der Pi braucht bloß 10GB an Daten auf der Karte.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      Ich würde es umgekehrt machen. Kaufe eine größere (zb 128GB), dann sollte es gehen und später das Dateisystem auf die komplette größe ausweiten.
      Ro75.
      ABER: Eigentlich reicht das Back(it)up vom iobroker. Neu installieren und Backup wieder einspielen.
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Wenn ich jetzt eine 128GB Karte kaufe, brauche ich, wenn es blöd läuft, beim nächsten mal eine 256gb Karte.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          Deswegen. Du hast doch mit Sicherheit ein Backup vom ioBroker. Nutze das. Das Image was du von A auf B spielen willst, kann schon defekt sein. Damit gewinnst du nichts.
          Richte das System neu ein. ioBroker selbst dauer da vielleicht ne Stunde.
          Ro75.
          • tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            Die defekte Karte war nur das Backup, damit ich, sollte die Karte im Pi mal abrauchen, das System in 5 Minuten wieder am Start habe. Ich hatte also von Karte im Pi ein Image gemacht und wollte es auf die Backup Karte schreiben, dabei ist sie Kaputt gegangen.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              Also das ioBroker Back(it)up
              nicht genutzt? Dann ist das schlecht.
              Also wenn du gar nichts anderes mehr hast entweder
              • größere SD Karte nutzen
              • versuchen das Image zu öffnen und den Datenordner daraus zu kopieren um das System neu einzurichten und die Daten zu nutzen
              Zukünftig Back(it)up nutzen - Einfach stressfrei.
              Ro75.
              • tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                Selbstverständlich wird jede Nacht ein Backup erstellt, aber um mir Arbeit zu sparen mache ich, wen ich was am System verändert habe, zusätzlich ein Image der SD Karte, dauert ja nur ein paar Minuten, um im Ernstfall das System in 5 Minuten wieder am laufen zu haben.
                Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass Jemand mal ein 64GB Image auf eine 32GB Karte geschrieben hat.
                Raspberry Pi 4 8gb
                teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                • tiobbT tiobb
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @tiobb
                  Bei SD Karten willst du immer möglichst viele Reserveblöcke übrig haben, damit die SD Karte nicht so schnell aufgibt.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @tiobb
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    @OliverIO sagte:
                    bei einer 64GB Karte und nur genutzten 10GB ist die Reserve nicht groß genug?
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      Gesamtgröße minus benutzt ist nicht Reserve.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Ro75
                        Dennoch berücksichtigt die SD Karte die freien Bereiche beim wear leveling auch.
                        Wenn alle 10 Sekunden ein Block wegen einer log Datei neu geschrieben werden muss wird er jedes Mal an eine andere Stelle der SD Karte geschrieben.
                        Technisch gesehen ersetzen die offizielle Reserveblöcke nur die wirklich komplett defekten.
                        Aber bei einer SD Karte sind die auch nicht so reichlich.
                        Links im Profil
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Schon, nur gibt es einen nicht nutzbaren überhang und der ist eben da nicht drin. Die Reserveblöcke sind nicht einfach so erreichbar.
                          Ro75.
                          • tiobbT tiobb
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                            @tiobb sagte:
                            Ich hab das mal gemacht ist aber schon ne Weile her. Da gab es ein Programm was das gemacht aber frag mich nicht mehr danach. Heute nutze ich ausschließlich ssd in 64 Gb oder 128 mache aber trotzdem ab und an ein komplettes Image. und backitup sowieso. Die speichere ich zwar auf dem eigenen System zieh ich mir aber dann per FTP vom raspi
                            • teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              Das programm war glaub ich "HDClone Free" das kann beim kopieren die Partition anpassen.
                              Es gibt aber auch diesen noch der müsste das auch können: MiniTool Partition Wizard Free
                              Unter Linux soll PiShrink funktionieren
                              • teletapiT teletapi
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                @teletapi sagte:
                                Danke für deine Hilfe, PiShrink hatte ich probiert, hat leider nicht funktioniert, die anderen muss ich mal testen
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • tiobbT tiobb
                                  @teletapi sagte:
                                  Rico Sander
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                                  @tiobb sagte:
                                  Moin,
                                  was hat denn nicht funktioniert? Ich nutze das schon seit langer Zeit und es klappt bei mir.
                                  Diese Datei liegt bei mir unter /usr/local/bin.
                                  #!/bin/bash
                                  function pause(){
                                   read -s -n 1 -p "Press any key to continue . . ."
                                   echo ""
                                  sudo mount -o username=xxxr,password=yyy //192.168.178.3/usbshare1 /media/USBext
                                  pause 'Press [Enter] key to continue...'
                                  sudo dd bs=4M if=/dev/mmcblk0 of=/media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img status=progress
                                  sudo pishrink.sh /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img  /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker_shrink.img
                                  sudo umount /media/USBext
                                  Die Pfade muss Du Dir natürlich anpassen. Bei mir wird ein image erzeugt, zur NAS kopiert und zusätzlich die Datei verkleinert und dort auch abgelegt. Doppelt hält halt besser 😳
                                  Wenns nicht geht, wie man will
                                  - muss mans tun, wie man kann.
                                  • tiobbT tiobb
                                    @teletapi sagte:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @tiobb sagte:
                                    wo war das peoblem ..LOG ??
                                    ich nutze es seit Jahren..ohne probleme
                                    • R Rico Sander
                                      @tiobb sagte:
                                      Moin,
                                      #!/bin/bash
                                      function pause(){
                                       echo ""
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      @Rico-Sander sagte:
                                      @arteck sagte:
                                      Ich hatte es auf dem pi versucht, und angeblich gab es ein Problem mit dem Image vom Flammen neu aufgesetztem System. Ich hatte auch noch ein anderes Tool probiert, dort wurde der Prozess nach dem Lesen abgebrochen.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        lustig ich nutze es seid dem pi2.. ohne murren
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          Ich hatte auch das DiskGenius Tool probiert, aber das brach mit folgender Meldung nach dem Lesen ab.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
