  3. Einsteigerfragen
  4. 64gb sd Kartenimage auf kleinere SD Karte Kopieren
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    Schon, nur gibt es einen nicht nutzbaren überhang und der ist eben da nicht drin. Die Reserveblöcke sind nicht einfach so erreichbar.
    Ro75.
    • tiobbT tiobb
      Selbstverständlich wird jede Nacht ein Backup erstellt, aber um mir Arbeit zu sparen mache ich, wen ich was am System verändert habe, zusätzlich ein Image der SD Karte, dauert ja nur ein paar Minuten, um im Ernstfall das System in 5 Minuten wieder am laufen zu haben.
      Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass Jemand mal ein 64GB Image auf eine 32GB Karte geschrieben hat.
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      @tiobb sagte:
      Ich hab das mal gemacht ist aber schon ne Weile her. Da gab es ein Programm was das gemacht aber frag mich nicht mehr danach. Heute nutze ich ausschließlich ssd in 64 Gb oder 128 mache aber trotzdem ab und an ein komplettes Image. und backitup sowieso. Die speichere ich zwar auf dem eigenen System zieh ich mir aber dann per FTP vom raspi
      • teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        Das programm war glaub ich "HDClone Free" das kann beim kopieren die Partition anpassen.
        Es gibt aber auch diesen noch der müsste das auch können: MiniTool Partition Wizard Free
        Unter Linux soll PiShrink funktionieren
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        • teletapiT teletapi
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @teletapi sagte:
          Danke für deine Hilfe, PiShrink hatte ich probiert, hat leider nicht funktioniert, die anderen muss ich mal testen
          Raspberry Pi 4 8gb
          R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • tiobbT tiobb
            @teletapi sagte:
            Rico Sander
            schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
            @tiobb sagte:
            Moin,
            was hat denn nicht funktioniert? Ich nutze das schon seit langer Zeit und es klappt bei mir.
            Diese Datei liegt bei mir unter /usr/local/bin.
            #!/bin/bash
            function pause(){
             read -s -n 1 -p "Press any key to continue . . ."
             echo ""
            sudo mount -o username=xxxr,password=yyy //192.168.178.3/usbshare1 /media/USBext
            pause 'Press [Enter] key to continue...'
            sudo dd bs=4M if=/dev/mmcblk0 of=/media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img status=progress
            sudo pishrink.sh /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker.img  /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)_ioBroker_shrink.img
            sudo umount /media/USBext
            Die Pfade muss Du Dir natürlich anpassen. Bei mir wird ein image erzeugt, zur NAS kopiert und zusätzlich die Datei verkleinert und dort auch abgelegt. Doppelt hält halt besser 😳
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            • tiobbT tiobb
              @teletapi sagte:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @tiobb sagte:
              wo war das peoblem ..LOG ??
              ich nutze es seit Jahren..ohne probleme
              • R Rico Sander
                @tiobb sagte:
                Moin,
                #!/bin/bash
                function pause(){
                 echo ""
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                @Rico-Sander sagte:
                @arteck sagte:
                Ich hatte es auf dem pi versucht, und angeblich gab es ein Problem mit dem Image vom Flammen neu aufgesetztem System. Ich hatte auch noch ein anderes Tool probiert, dort wurde der Prozess nach dem Lesen abgebrochen.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  lustig ich nutze es seid dem pi2.. ohne murren
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    Ich hatte auch das DiskGenius Tool probiert, aber das brach mit folgender Meldung nach dem Lesen ab.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      Der Datenträger ist beschädigt.
                      Ro75.
                      • tiobbT tiobb
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @tiobb
                        Dann musst du das Dateisystem reparieren
                        sudo shutdown -Fr
                        Vorab mal mit fsck prüfen. Das kann aber ein gemountetes Laufwerk nicht reparieren.
                        Backup wäre wichtig.
                        Evtl hat die sd Karte schon ein Problem.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
