  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
    Aktuelle Test Version 0.6.5
    Veröffentlichungsdatum 07.08.2026
    Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
    npm iobroker.luxtronik2-controller
    Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.
    Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
    Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.
    Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.
    Features
    • Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.
    • Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.
    • Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.
    • Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.
    • Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.
    • Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.
    • Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.
    TbsJahT Kanzler1959K 3 Antworten Letzte Antwort
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      Morgen, prima das hier mal wieder an einen Adapter gearbeitet wird.
      Hab ihn getestet läuft bei der Luxtronik Softwarestand V2.89.0 super aber bei der V3.93.2 Version bekomme ich keine Daten rein könntest du noch Websocket-Port mit einbauen.
      Ich habe zwei Wärmepumpen LAD9 und MSW2-9S .
      Grüße Steffen
      • TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        Ich schau es mir an
        Sollte aber kein Problem sein
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          @homer.j.
          Könntest bitte den branch testen für den Websocket Port?
          https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller/tree/Development
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            @homer.j.
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            @TbsJah sagte:
            Läuft noch nicht Adapter wird grün aber keine Daten.
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              @homer.j. Hast du den port in der Konfigurationsseite geändert?
              • TbsJahT TbsJah
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @TbsJah hab jetzt mal 8889 wieder gesetzt jetzt bekomme ich hier aber Daten bei 8214 kommt nichts.
                kann man das noch anpassen ich kann den Wert in der Wärmepumpe nicht ändern.
                luxtronik2controller.1.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature" has value "75"
                Kühlung wird aber nicht angezeigt oder.?
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @samson71 @homoran
                  Adapter ist bisher nicht in den Repositories gelistet und - wenn ich mich nicht irre - existiert auch noch kein PR zur Aufnahme.
                  Bitte nach https://forum.iobroker.net/category/197/...nicht-in-offiziellem-repo verschieben
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    @Homer.J. sagte:
                    Kühlung habe ich jetzt 5 Punkte hinzugefügt
                    Wenn du mehr Punkte benötigst nenne mir gerne die IDs (kannst du dir aber auch selber über den Tab eigene Werte hinzufügen)
                    Die neue Version findest du wieder im Develeopment Branch
                    Im Objekt Ordner Aktionen bitte auch den Punkt luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktivieren. Denn sehen wir hoffentlich warum die Datenpunkte nicht abgerufen werden
                    @Homer.J. sagte:
                    Der Punkt luxtronik2-controller.0.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature zeigt bei dir 75°C an?
                    Was müsste da bei dir für ein Vorgabewert stehen?
                    Wenn du luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log ausführst werden alle Parameter und Values deiner Anlage ausgegeben (sofern natürlich verbunden)
                    • TbsJahT TbsJah
                      @Homer.J. sagte:
                      @Homer.J. sagte:
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @TbsJah sagte:
                      Meine Wärmepumpe hat 75°C deswegen kommt bei mir im Log immer eine Warnung da es auf 65°C begrenzt ist.
                      luxtronik2-controller.1
                      2026-07-12 09:51:46.989 warn State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature" has value "75" greater than max "65"
                      • TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        @homer.j.
                        OK verstehe
                        Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
                        Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
                        In der nächsten Version ändere ich es auf 75
                        Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
                        Also mit 2.x und 3.x Firmware?
                        Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • TbsJahT TbsJah
                          @homer.j.
                          OK verstehe
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @TbsJah sagte:
                          OK verstehe
                          das hat funktioniert.👍
                          • TbsJahT TbsJah
                            @homer.j.
                            OK verstehe
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @TbsJah sagte:
                            ja funktioniert aber nicht über Websocket 8214.
                            • TbsJahT TbsJah
                              @homer.j.
                              OK verstehe
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @TbsJah kannst du vielleicht noch den Datenpunkt zum Steuern der Kühlung einfügen denn Steuern kann ich es mit dem Datenpunkt ja nicht.
                              Ich glaub hier ist auch noch ein Umrechnungsfehler drin ich habe bei der Kühlung 12 Stunden (cooling end after hours) drin stehen und 120 wird Angezeigt und bei (cooling start after hours) das gleiche.
                              Vielleicht kannst ja den Datenpunkt noch einfügen.(13)Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern
                              • TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                Neben dem WS Port Fehler ist jetzt auch warm wasser auf 75 gesetzt
                                Kühlung auch beschreibbar
                                • TbsJahT TbsJah
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @TbsJah Morgen, WS Port Adapter wird jetzt grün aber die Daten werden nicht aktualisiert, Rest funktioniert.
                                  Kannst du vielleicht mal die ID Liste bereitstellen da mir ein paar Datenpunkte fehlen und es mühsam ist die passenden zu finden.
                                  Das sind die einzige die ich zum laufen bekommen habe,
                                  (13) Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern, (4) warmwater_operation_mode.
                                  • TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
                                    Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
                                    Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
                                    Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
                                    Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.
                                    Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?
                                    Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
                                    https://bouni.github.io/python-luxtronik/
                                    Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @TbsJah sagte:
                                      2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609
                                      2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609
                                      2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                                      2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        @TbsJah sagte:
                                        Es funktionieren jetzt beide Versionen gut aber halt nicht über Websocket.
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @TbsJah sagte:
                                          geht nicht zu aktivieren.
