  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    So, die 3.4.7 ist im Latest - damit sollten die Bugs aus der 3.4.6 raus sein.
    A.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #101
    @Asgothian sagte:
    A.
    Bei mir werden keine Schalter Aktionen an aus etc. übermittelt. Bin zurück auf die Vorgängernversion 3.4.6 da läuft wieder alles normal.
    Herzliche Grüße
    PS. Nichts im Log zu sehen da keine Fehler angezeigt werden
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      @Asgothian sagte:
      A.
      Herzliche Grüße
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #102
      @Fabio sagte:
      Herzliche Grüße
      Bei mir das gleiche...
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #103
        Bin auch gerade zurück auf die 3.4.6, in den Logs habe ich ebenfalls nichts gefunden.
        Wenn ich in der 3.4.7 z.B. einen ZigBee-Button auslöse, konnte ich sehen wie sich
        zigbee.2.xxx.msg_from_zigbee
        zigbee.2.xxx.link_quality
        zwar aktualisierten, der Datenpunkt
        zigbee.2.xxx.on
        aber unverändert bliebt (der sollte kurz von false auf true und zurück springen. Überwacht habe ich das per Skript welches dann eine Debug-Meldung ausgibt wenn sich der Wert ändert.
        Zurück auf die 3.4.6 und das klappte wieder sofort
          • Gibt es Fehler/warnmeldungen beim Schalten der Gruppe ?
          • Welche weiteren Meldungen kommen nach der von Dir geposteten ? Die erscheint unvollständig.
          A.
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          #104
          @Asgothian
          Es gibt keine Fehler/Warnungen im log.
          Die nicht mehr funktionierende Fernbedienung habe ich auf debug gestellt.
          Dann kommen die oben geposteten Meldungen, sonst nichts.
          Wenn ich die Geräte aus der Gruppe auf debug stelle, kommt beim schalten der Gruppe
          2026-06-16 10:24:30.736 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3510) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":200,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,123,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":123,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
          2026-06-16 10:24:30.738 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (3512) message received '{"available":true}' from device bc33acfffec85b9e type 'HG06337'
          2026-06-16 10:24:30.739 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3512) value generated 'true' from device bc33acfffec85b9e for 'Available'
          2026-06-16 10:24:30.742 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3516) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":191,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,122,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":122,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
          2026-06-16 10:24:30.747 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3510) value generated '200' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
          2026-06-16 10:24:30.748 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3510) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
          2026-06-16 10:24:30.749 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3510) converter 1 : Cluster genOnOff
          2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
          2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3510) converter 2 : Cluster genOnOff
          2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
          2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3510) converter 3 : Cluster genOnOff
          2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
          2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3510) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
          2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3516) value generated '191' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
          2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3516) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
          2026-06-16 10:24:30.754 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3516) converter 1 : Cluster genOnOff
          2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
          2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3516) converter 2 : Cluster genOnOff
          2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
          2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3516) converter 3 : Cluster genOnOff
          2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
          2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3516) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
          2026-06-16 10:24:31.005 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (361d) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,12,1,2,0,0,65,6,7,0,1,75,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":12,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
          2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (361e) message received '{"available":true}' from device 001788010dc86ac7 type '9290024688'
          2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361e) value generated 'true' from device 001788010dc86ac7 for 'Available'
          2026-06-16 10:24:31.014 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361d) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
          2026-06-16 10:24:31.015 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (361d) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'readResponse'
          2026-06-16 10:24:31.016 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (361d) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
          2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (361d) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
          2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (361d) candidates: [{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
          2026-06-16 10:24:31.188 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (36d3) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}},"linkquality":181,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,91,10,2,0,65,6,7,0,1,144,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":91,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
          2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (36d3) value generated '181' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
          2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (36d3) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
          2026-06-16 10:24:31.192 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (36d3) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
          2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (36d3) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
          2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (36d3) candidates: [{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
          2026-06-16 10:24:41.196 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (5dec) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,92,10,2,0,65,6,7,0,1,254,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":92,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
          2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (5dec) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
          2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (5dec) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
          2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (5dec) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
          2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (5dec) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
          2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (5dec) candidates: [{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #105
            nach dem Update auf 3.4.7 sind bei mir sofort alle Aqara-BWM "inaktiv" geworden, wollte die "wie üblich" per "announced itself" wieder anmelden, was folgende imo ungewöhnliche Logmeldungen erzeugt hat:
            2026-06-15 22:57:43.862  - warn: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' left the network
            2026-06-15 22:57:44.183  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.illuminance_raw
            2026-06-15 22:57:44.224  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.occupancy
            2026-06-15 22:57:44.232  - info: alarm.0 (2006862) state zigbee.0.00158d0004116051.occupancy deleted
            2026-06-15 22:59:57.683  - info: zigbee.0 (1244762) Opening network.
            2026-06-15 22:59:57.910  - info: zigbee.0 (1244762) Opened zigbee Network for 80 seconds
            2026-06-15 23:00:10.056  - info: zigbee.0 (1244762) Starting interview of '0x00158d0004116051'
            2026-06-15 23:00:10.752  - warn: zigbee.0 (1244762) Object zigbee.0.00158d0004116051 is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            2026-06-15 23:00:19.420  - info: zigbee.0 (1244762) Successfully interviewed '0x00158d0004116051'
            2026-06-15 23:00:19.421  - info: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' is supported, identified as: Aqara Motion sensor (RTCGQ11LM)
            2026-06-15 23:00:19.435  - info: zigbee.0 (1244762) Configuring 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM)  to V0.0.0
            2026-06-15 23:00:19.473  - info: zigbee.0 (1244762) DeviceConfigure to V0.0.0 for 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM) successful.
            zurück auf 3.4.6 scheint's wieder zu tun...
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #106
              Ich hab einen Bug beim Publishen der States gefunden und behoben. Die 3.4.8 sollte in kürze im latest auftauchen und den Bug der 3.4.7 beheben.
              A.
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #107
                @asgothian danke, super Job. Mit der 3.4.8 funktioniert die Fernbedienung wieder.
                • Peter V.P Offline
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.
                  #108
                  Und ich dachte schon, ich habe was verstellt...
                  Mit der 3.4.8 funktionieren die Aqara wieder.
                  • amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #109
                    Die 3.4.7 startet bei mir ganz normal, im Log steht nur,dass die Instanz gestartet wurde
                    instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.4.7" started with pid 170292
                    Aber alle (batteriebetriebenen) Sensoren und Tradfri Schalter gehen nicht, in der Zigbee Geräteübersicht sind die auch alle "offline". Wenn ich auf 3.4.6 zurückgehe, funzt es wieder.
                    Die 3.4.8 sehe ich noch nicht, soll ich die direkt über die Katze installieren oder warten?
                    • amg_666A amg_666
                      #110
                      @amg_666 sagte:
                      Liegt im Beta-Repo vor.
                        @amg_666 sagte:
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #111
                        @Thomas-Braun sagte:
                        ich bin im Beta-Repo unterwegs, sehe aber auf der Admin Oberfläche "nur" die 3.4.7, daher meine Frage.
                        • amg_666A amg_666
                          #112
                          @amg_666
                          Adapter    "zigbee"       : 3.4.8    , installed 3.4.8
                          • amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #113
                            Das meinte ich:
                            Beta Repository und verfügbare Version 3.4.7
                            • amg_666A amg_666
                              Das meinte ich:
                              #114
                              @amg_666
                              Verwende doch ein Terminal...
                              iob update
                              iob upgrade
                              • amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #115
                                ok, hab jetzt über Konsole die 3.4.8 installiert, das sieht alles sehr gut aus, Tradfri Schalter und Aqara Sensoren funktionieren.
                                Danke!
                                • amg_666A amg_666
                                  Danke!
                                  #116
                                  @amg_666
                                  Tjoar. Ich sag ja immer:
                                  Trau nie einer GUI, die lügen!
                                    @amg_666
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #117
                                    Das schreibst du bitte dem Entwickler vom iob admin Adapter 🙂
                                    • amg_666A amg_666
                                      #118
                                      @amg_666
                                      Nee, das schreibe ich usern. Das Terminal ist wesentlich mächtiger und genauer als es eine GUI je sein kann.
                                        A.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #119
                                        @Asgothian sagte:
                                        ... so habe es gerade getestet läuft wieder. Vielen Dank dir.
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #120
                                          Schön das alles wieder läuft. Ich würde mich freuen wenn ihr alle auch testet ob die neue Variante der Firmware-Upgrades geht:
                                          halbautomatisches OTA aus dem Objektbaum (und damit skriptbar)
                                          OTA Check via
                                          • zigbee.0.info.ota auf true um einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
                                          • checkota oder check_ota in den DP send_playload eines Gerätes schreiben um nur für dieses Gerät einen OTA Check durchzuführen
                                          Ergebnis sichtbar in:
                                          • zigbee.0.info.ota_available als Liste (array) von Geräten für die ein ota Update möglich ist
                                          OTA Start über:
                                          • einzeln am Gerät via startota oder start_ota als Text im DP send_payload
                                          • für alle Geräte - dazu einfach das Array aus ota_available via steuere (also ohne ack) zurück den DP ota_available schreiben.
                                          A.
