  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #98
    So, die 3.4.7 ist im Latest - damit sollten die Bugs aus der 3.4.6 raus sein.
    A.
    M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      #99
      @Asgothian
      Gruppe schalten funktioniert wieder. Aber wenn ich die Gruppe ein/auschalte wird der Status der Member nicht aktuallisiert.
      Unschöner ist das mehrere Geräte keine Daten mehr liefern ausser link-quality + battery.
      Auch neu pairen hat nicht geholfen.
      Zum Beispiel kommen von meinem Silvercrest Button keine Tastendrücke mehr an.
      Alle DP stehen auf (null)
      2026-06-15 22:20:37.857 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I01 (7961) Zigbee Event of Type commandOn from device 0x2c1165fffe30c1be, incoming event: {"type":"commandOn","data":{},"linkquality":213,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,66,1]},"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      2026-06-15 22:20:37.859 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I03 (7963) message received '{"available":true}' from device 2c1165fffe30c1be type 'HG08164'
      2026-06-15 22:20:37.860 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7963) value generated 'true' from device 2c1165fffe30c1be for 'Available'
      2026-06-15 22:20:37.863 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7961) value generated '213' from device 2c1165fffe30c1be for 'Link quality'
      2026-06-15 22:20:37.864 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02 (7961) 1 converter available for 'HG08164' '2c1165fffe30c1be' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOn'
      2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1a (7961) converter 1 : Cluster genOnOff
      2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.0b (7961) data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x2c1165fffe30c1be","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"on"}
      2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1c (7961) candidates: [{"action":"on"}] => payload {"action":"on"}
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #100
        • Gibt es Fehler/warnmeldungen beim Schalten der Gruppe ?
        • Welche weiteren Meldungen kommen nach der von Dir geposteten ? Die erscheint unvollständig.
        A.
          A.
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #101
          @Asgothian sagte:
          A.
          Bei mir werden keine Schalter Aktionen an aus etc. übermittelt. Bin zurück auf die Vorgängernversion 3.4.6 da läuft wieder alles normal.
          Herzliche Grüße
          PS. Nichts im Log zu sehen da keine Fehler angezeigt werden
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            @Asgothian sagte:
            A.
            Herzliche Grüße
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #102
            @Fabio sagte:
            Herzliche Grüße
            Bei mir das gleiche...
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #103
              Bin auch gerade zurück auf die 3.4.6, in den Logs habe ich ebenfalls nichts gefunden.
              Wenn ich in der 3.4.7 z.B. einen ZigBee-Button auslöse, konnte ich sehen wie sich
              zigbee.2.xxx.msg_from_zigbee
              zigbee.2.xxx.link_quality
              zwar aktualisierten, der Datenpunkt
              zigbee.2.xxx.on
              aber unverändert bliebt (der sollte kurz von false auf true und zurück springen. Überwacht habe ich das per Skript welches dann eine Debug-Meldung ausgibt wenn sich der Wert ändert.
              Zurück auf die 3.4.6 und das klappte wieder sofort
                A.
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                #104
                @Asgothian
                Es gibt keine Fehler/Warnungen im log.
                Die nicht mehr funktionierende Fernbedienung habe ich auf debug gestellt.
                Dann kommen die oben geposteten Meldungen, sonst nichts.
                Wenn ich die Geräte aus der Gruppe auf debug stelle, kommt beim schalten der Gruppe
                2026-06-16 10:24:30.736 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3510) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":200,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,123,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":123,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                2026-06-16 10:24:30.738 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (3512) message received '{"available":true}' from device bc33acfffec85b9e type 'HG06337'
                2026-06-16 10:24:30.739 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3512) value generated 'true' from device bc33acfffec85b9e for 'Available'
                2026-06-16 10:24:30.742 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3516) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":191,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,122,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":122,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                2026-06-16 10:24:30.747 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3510) value generated '200' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
                2026-06-16 10:24:30.748 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3510) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                2026-06-16 10:24:30.749 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3510) converter 1 : Cluster genOnOff
                2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
                2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3510) converter 2 : Cluster genOnOff
                2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3510) converter 3 : Cluster genOnOff
                2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3510) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
                2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3516) value generated '191' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
                2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3516) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                2026-06-16 10:24:30.754 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3516) converter 1 : Cluster genOnOff
                2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
                2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3516) converter 2 : Cluster genOnOff
                2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3516) converter 3 : Cluster genOnOff
                2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3516) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
                2026-06-16 10:24:31.005 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (361d) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,12,1,2,0,0,65,6,7,0,1,75,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":12,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (361e) message received '{"available":true}' from device 001788010dc86ac7 type '9290024688'
                2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361e) value generated 'true' from device 001788010dc86ac7 for 'Available'
                2026-06-16 10:24:31.014 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361d) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
                2026-06-16 10:24:31.015 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (361d) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'readResponse'
                2026-06-16 10:24:31.016 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (361d) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
                2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (361d) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (361d) candidates: [{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                2026-06-16 10:24:31.188 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (36d3) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}},"linkquality":181,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,91,10,2,0,65,6,7,0,1,144,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":91,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (36d3) value generated '181' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
                2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (36d3) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
                2026-06-16 10:24:31.192 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (36d3) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
                2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (36d3) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (36d3) candidates: [{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                2026-06-16 10:24:41.196 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (5dec) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,92,10,2,0,65,6,7,0,1,254,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":92,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (5dec) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
                2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (5dec) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
                2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (5dec) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
                2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (5dec) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (5dec) candidates: [{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                • JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #105
                  nach dem Update auf 3.4.7 sind bei mir sofort alle Aqara-BWM "inaktiv" geworden, wollte die "wie üblich" per "announced itself" wieder anmelden, was folgende imo ungewöhnliche Logmeldungen erzeugt hat:
                  2026-06-15 22:57:43.862  - warn: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' left the network
                  2026-06-15 22:57:44.183  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.illuminance_raw
                  2026-06-15 22:57:44.224  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.occupancy
                  2026-06-15 22:57:44.232  - info: alarm.0 (2006862) state zigbee.0.00158d0004116051.occupancy deleted
                  2026-06-15 22:59:57.683  - info: zigbee.0 (1244762) Opening network.
                  2026-06-15 22:59:57.910  - info: zigbee.0 (1244762) Opened zigbee Network for 80 seconds
                  2026-06-15 23:00:10.056  - info: zigbee.0 (1244762) Starting interview of '0x00158d0004116051'
                  2026-06-15 23:00:10.752  - warn: zigbee.0 (1244762) Object zigbee.0.00158d0004116051 is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  2026-06-15 23:00:19.420  - info: zigbee.0 (1244762) Successfully interviewed '0x00158d0004116051'
                  2026-06-15 23:00:19.421  - info: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' is supported, identified as: Aqara Motion sensor (RTCGQ11LM)
                  2026-06-15 23:00:19.435  - info: zigbee.0 (1244762) Configuring 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM)  to V0.0.0
                  2026-06-15 23:00:19.473  - info: zigbee.0 (1244762) DeviceConfigure to V0.0.0 for 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM) successful.
                  zurück auf 3.4.6 scheint's wieder zu tun...
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #106
                    Ich hab einen Bug beim Publishen der States gefunden und behoben. Die 3.4.8 sollte in kürze im latest auftauchen und den Bug der 3.4.7 beheben.
                    A.
                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #107
                      @asgothian danke, super Job. Mit der 3.4.8 funktioniert die Fernbedienung wieder.
                      • Peter V.P Offline
                        Peter V.P Offline
                        Peter V.
                        #108
                        Und ich dachte schon, ich habe was verstellt...
                        Mit der 3.4.8 funktionieren die Aqara wieder.
                        • amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #109
                          Die 3.4.7 startet bei mir ganz normal, im Log steht nur,dass die Instanz gestartet wurde
                          instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.4.7" started with pid 170292
                          Aber alle (batteriebetriebenen) Sensoren und Tradfri Schalter gehen nicht, in der Zigbee Geräteübersicht sind die auch alle "offline". Wenn ich auf 3.4.6 zurückgehe, funzt es wieder.
                          Die 3.4.8 sehe ich noch nicht, soll ich die direkt über die Katze installieren oder warten?
                          • amg_666A amg_666
                            #110
                            @amg_666 sagte:
                            Liegt im Beta-Repo vor.
                              @amg_666 sagte:
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #111
                              @Thomas-Braun sagte:
                              ich bin im Beta-Repo unterwegs, sehe aber auf der Admin Oberfläche "nur" die 3.4.7, daher meine Frage.
                              • amg_666A amg_666
                                #112
                                @amg_666
                                Adapter    "zigbee"       : 3.4.8    , installed 3.4.8
                                • amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #113
                                  Das meinte ich:
                                  Beta Repository und verfügbare Version 3.4.7
                                  • amg_666A amg_666
                                    Das meinte ich:
                                    #114
                                    @amg_666
                                    Verwende doch ein Terminal...
                                    iob update
                                    iob upgrade
                                    • amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #115
                                      ok, hab jetzt über Konsole die 3.4.8 installiert, das sieht alles sehr gut aus, Tradfri Schalter und Aqara Sensoren funktionieren.
                                      Danke!
                                      • amg_666A amg_666
                                        Danke!
                                        #116
                                        @amg_666
                                        Tjoar. Ich sag ja immer:
                                        Trau nie einer GUI, die lügen!
                                          @amg_666
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #117
                                          Das schreibst du bitte dem Entwickler vom iob admin Adapter 🙂
