  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #90
    Die Version 4.5.6 sollte in kürze auf NPM und im Latest auftauchen. Folgende Anpassungen sind da drin:
    • update auf ZHC 26.63 / ZH 10.3
    • Sentry plugin entfernt
    • halbautomatisches OTA mittels 2 DP's
      --zigbee.0.info.ota um einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
      -- zigbee.0.info.ota_available mit einer Liste von Geräten für die ein ota Update möglich ist
      -- start einzeln am Gerät (via 'startota' oder 'start_ota' als Text im DP 'send_payload')
      -- start für alle Geräte (einfach das Array ohne 'ack' in den DP 'ota_available' schreiben.
    • bugfix beim automatischen Neustart nach Verbindungsverlust.
    Tester sind willkommen - wenn es keine Auffälligkeiten gibt würde ich diese Version gerne ins Stable bringen (zum Ende des Monats)
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
      #91
      @Asgothian
      Mit der Version 3.4.6 kann ich die Gruppe nicht mehr bedienen. (1 Philips Hue / 1 Steckdose)
      Fehlermeldung:
      ELEVATED:EXPUB (129f) No entity for 1 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
      • M mrjeschke
        @Asgothian
        Fehlermeldung:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #92
        @mrjeschke Kannst du bitte mehr Kontext posten ? (ein paar mehr Log Zeilen)
        A.
          A.
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          #93
          @Asgothian
          Mehr kommt nicht. Auf silly kommt noch
          2026-06-11 20:02:26.420 - silly: zigbee.0 (2351) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"setState","message":{"id":"zigbee.0.group_1.state","val":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"zigbee.0.group_1.state","val":false},"id":281,"ack":false,"time":1781200946418},"_id":51435490}
          2026-06-11 20:02:26.426 - silly: zigbee.0 (2351) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.group_1.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1781200946423,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1781200891023}
          2026-06-11 20:02:26.430 - debug: zigbee.0 (2351) localConfig:getOptions for group_1 : {}
          2026-06-11 20:02:26.434 - debug: zigbee.0 (2351) collect options for group_1: {}
          2026-06-11 20:02:26.434 - debug: zigbee.0 (2351) collect options for group_1: {"state":"OFF"}
          2026-06-11 20:02:26.438 - warn: zigbee.0 (2351) ELEVATED:EXPUB (84fb) No entity for 1 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #94
            Ok. bug gefunden. wird morgen gefixed. Kommt aus der ZHC Anpassung.
            Leider gibt es weitere bugs in der 3.4.6:
            • Fehlende Überprüfung auf unbesetzte Array Elemente in toZigbee => Gruppen lassen sich nicht schalten. Kann ggf. auch bei Geräten auftauchen
            • Race-Condition beim Pairing von batterie getriebenen Geräten => ggf. können Geräte nicht neu verbunden werden. Wenn sie verbunden werden kann es passieren das die Objekte unvollständig angelegt werden.
            Aus Zeitgründen kann ich da erst im Laufe der kommenden Woche einen Fix bereitstellen. Daher bitte auf die 3.4.5 zurück gehen.
            A.
            Edit: Bug-Beschreibung und 2. Bug sowie Zeitschiene zur Behebung hinzugefügt.
              A.
              bommel_030
              #95
              @Asgothian
              öhm, trotz downgrade auf 3.4.5 und auch 3.4.4 bekomme ich immernoch
              	ELEVATED:EXPUB (9940) No entity for 6 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
              beim schalten von Gruppen...
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #96
                Eine neue Version bekomme ich leider erst nach dem Wochenende gebaut. Du kannst aber die aktuelle Github version installieren - da sollte ein Workaround drin sein.
                Das Problem kommt leider aus der neuen ZHC Bibliothek, die beim Downgrade nicht mit ausgetauscht wird.
                A.
                  A.
                  bommel_030
                  #97
                  @Asgothian
                  Klappt, vielen Dank !!! Hab die Bude am WE voll, das erspart unnötige Diskussionen 😁
                  Schönes Wochenende!
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #98
                    So, die 3.4.7 ist im Latest - damit sollten die Bugs aus der 3.4.6 raus sein.
                    A.
                    M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      A.
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      #99
                      @Asgothian
                      Gruppe schalten funktioniert wieder. Aber wenn ich die Gruppe ein/auschalte wird der Status der Member nicht aktuallisiert.
                      Unschöner ist das mehrere Geräte keine Daten mehr liefern ausser link-quality + battery.
                      Auch neu pairen hat nicht geholfen.
                      Zum Beispiel kommen von meinem Silvercrest Button keine Tastendrücke mehr an.
                      Alle DP stehen auf (null)
                      2026-06-15 22:20:37.857 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I01 (7961) Zigbee Event of Type commandOn from device 0x2c1165fffe30c1be, incoming event: {"type":"commandOn","data":{},"linkquality":213,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,66,1]},"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      2026-06-15 22:20:37.859 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I03 (7963) message received '{"available":true}' from device 2c1165fffe30c1be type 'HG08164'
                      2026-06-15 22:20:37.860 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7963) value generated 'true' from device 2c1165fffe30c1be for 'Available'
                      2026-06-15 22:20:37.863 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7961) value generated '213' from device 2c1165fffe30c1be for 'Link quality'
                      2026-06-15 22:20:37.864 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02 (7961) 1 converter available for 'HG08164' '2c1165fffe30c1be' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOn'
                      2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1a (7961) converter 1 : Cluster genOnOff
                      2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.0b (7961) data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x2c1165fffe30c1be","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"on"}
                      2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1c (7961) candidates: [{"action":"on"}] => payload {"action":"on"}
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #100
                        • Gibt es Fehler/warnmeldungen beim Schalten der Gruppe ?
                        • Welche weiteren Meldungen kommen nach der von Dir geposteten ? Die erscheint unvollständig.
                        A.
                          A.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #101
                          @Asgothian sagte:
                          A.
                          Bei mir werden keine Schalter Aktionen an aus etc. übermittelt. Bin zurück auf die Vorgängernversion 3.4.6 da läuft wieder alles normal.
                          Herzliche Grüße
                          PS. Nichts im Log zu sehen da keine Fehler angezeigt werden
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            @Asgothian sagte:
                            A.
                            Herzliche Grüße
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #102
                            @Fabio sagte:
                            Herzliche Grüße
                            Bei mir das gleiche...
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #103
                              Bin auch gerade zurück auf die 3.4.6, in den Logs habe ich ebenfalls nichts gefunden.
                              Wenn ich in der 3.4.7 z.B. einen ZigBee-Button auslöse, konnte ich sehen wie sich
                              zigbee.2.xxx.msg_from_zigbee
                              zigbee.2.xxx.link_quality
                              zwar aktualisierten, der Datenpunkt
                              zigbee.2.xxx.on
                              aber unverändert bliebt (der sollte kurz von false auf true und zurück springen. Überwacht habe ich das per Skript welches dann eine Debug-Meldung ausgibt wenn sich der Wert ändert.
                              Zurück auf die 3.4.6 und das klappte wieder sofort
                                A.
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                #104
                                @Asgothian
                                Es gibt keine Fehler/Warnungen im log.
                                Die nicht mehr funktionierende Fernbedienung habe ich auf debug gestellt.
                                Dann kommen die oben geposteten Meldungen, sonst nichts.
                                Wenn ich die Geräte aus der Gruppe auf debug stelle, kommt beim schalten der Gruppe
                                2026-06-16 10:24:30.736 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3510) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":200,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,123,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":123,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                                2026-06-16 10:24:30.738 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (3512) message received '{"available":true}' from device bc33acfffec85b9e type 'HG06337'
                                2026-06-16 10:24:30.739 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3512) value generated 'true' from device bc33acfffec85b9e for 'Available'
                                2026-06-16 10:24:30.742 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3516) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":191,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,122,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":122,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                2026-06-16 10:24:30.747 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3510) value generated '200' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
                                2026-06-16 10:24:30.748 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3510) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                                2026-06-16 10:24:30.749 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3510) converter 1 : Cluster genOnOff
                                2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
                                2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3510) converter 2 : Cluster genOnOff
                                2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3510) converter 3 : Cluster genOnOff
                                2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3510) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
                                2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3516) value generated '191' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
                                2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3516) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                                2026-06-16 10:24:30.754 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3516) converter 1 : Cluster genOnOff
                                2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
                                2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3516) converter 2 : Cluster genOnOff
                                2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3516) converter 3 : Cluster genOnOff
                                2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3516) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
                                2026-06-16 10:24:31.005 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (361d) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,12,1,2,0,0,65,6,7,0,1,75,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":12,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                                2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (361e) message received '{"available":true}' from device 001788010dc86ac7 type '9290024688'
                                2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361e) value generated 'true' from device 001788010dc86ac7 for 'Available'
                                2026-06-16 10:24:31.014 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361d) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
                                2026-06-16 10:24:31.015 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (361d) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'readResponse'
                                2026-06-16 10:24:31.016 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (361d) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
                                2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (361d) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                                2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (361d) candidates: [{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                                2026-06-16 10:24:31.188 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (36d3) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}},"linkquality":181,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,91,10,2,0,65,6,7,0,1,144,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":91,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                                2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (36d3) value generated '181' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
                                2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (36d3) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
                                2026-06-16 10:24:31.192 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (36d3) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
                                2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (36d3) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                                2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (36d3) candidates: [{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                                2026-06-16 10:24:41.196 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (5dec) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,92,10,2,0,65,6,7,0,1,254,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":92,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                                2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (5dec) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
                                2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (5dec) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
                                2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (5dec) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
                                2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (5dec) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                                2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (5dec) candidates: [{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                                • JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #105
                                  nach dem Update auf 3.4.7 sind bei mir sofort alle Aqara-BWM "inaktiv" geworden, wollte die "wie üblich" per "announced itself" wieder anmelden, was folgende imo ungewöhnliche Logmeldungen erzeugt hat:
                                  2026-06-15 22:57:43.862  - warn: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' left the network
                                  2026-06-15 22:57:44.183  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.illuminance_raw
                                  2026-06-15 22:57:44.224  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.occupancy
                                  2026-06-15 22:57:44.232  - info: alarm.0 (2006862) state zigbee.0.00158d0004116051.occupancy deleted
                                  2026-06-15 22:59:57.683  - info: zigbee.0 (1244762) Opening network.
                                  2026-06-15 22:59:57.910  - info: zigbee.0 (1244762) Opened zigbee Network for 80 seconds
                                  2026-06-15 23:00:10.056  - info: zigbee.0 (1244762) Starting interview of '0x00158d0004116051'
                                  2026-06-15 23:00:10.752  - warn: zigbee.0 (1244762) Object zigbee.0.00158d0004116051 is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                                  2026-06-15 23:00:19.420  - info: zigbee.0 (1244762) Successfully interviewed '0x00158d0004116051'
                                  2026-06-15 23:00:19.421  - info: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' is supported, identified as: Aqara Motion sensor (RTCGQ11LM)
                                  2026-06-15 23:00:19.435  - info: zigbee.0 (1244762) Configuring 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM)  to V0.0.0
                                  2026-06-15 23:00:19.473  - info: zigbee.0 (1244762) DeviceConfigure to V0.0.0 for 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM) successful.
                                  zurück auf 3.4.6 scheint's wieder zu tun...
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #106
                                    Ich hab einen Bug beim Publishen der States gefunden und behoben. Die 3.4.8 sollte in kürze im latest auftauchen und den Bug der 3.4.7 beheben.
                                    A.
                                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #107
                                      @asgothian danke, super Job. Mit der 3.4.8 funktioniert die Fernbedienung wieder.
                                      • Peter V.P Offline
                                        Peter V.P Offline
                                        Peter V.
                                        #108
                                        Und ich dachte schon, ich habe was verstellt...
                                        Mit der 3.4.8 funktionieren die Aqara wieder.
                                        • amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #109
                                          Die 3.4.7 startet bei mir ganz normal, im Log steht nur,dass die Instanz gestartet wurde
                                          instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.4.7" started with pid 170292
                                          Aber alle (batteriebetriebenen) Sensoren und Tradfri Schalter gehen nicht, in der Zigbee Geräteübersicht sind die auch alle "offline". Wenn ich auf 3.4.6 zurückgehe, funzt es wieder.
                                          Die 3.4.8 sehe ich noch nicht, soll ich die direkt über die Katze installieren oder warten?
