  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #84
    Aktuell kannst du das nur fixen indem du den Adapter selber patchst. Die Meldungen kommen weil du ein 'Binding' benutzt, und der Adapter von dem gebundenen Device die relevanten States versucht auszulesen. Der entsprechende Code (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js, Zeile 1415ff) ist im Spoiler hinterlegt. Es ist hinreichend, die Zeilen die mit this.warn beginnen auszukommentieren (mit //)
    Wobei ich durchaus überrascht bin das du diese Meldung alle 10 Sekunden bekommst. Kannst du bitte mal einen Screenshot vom Bindings Tab posten ?
                             switch (cluster) {
                                case 768:
                                case 'lightingColorControl':
                                        const handle = this.boundReads[key];
                                        if (handle) clearTimeout(handle);
                                        this.boundReads[key] = setTimeout(() => {
                                            try {
                                                this.adapter.emit('sendToZigbee', { message: {id:target.address, ep: target.endpoint, cid:cluster, cmd:'read', cmdType:'foundation',
                                                    zclData:{ 'currentHue':{}, 'currentSaturation':{}, 'currentX':{}, 'currentY':{}, 'colorTemperature':{}} }});
                                                this.warn(`reading ${key}`);
                                                delete this.boundReads[key];
                                            } catch (error) {
                                                this.warn('bla');/* intentionally empty */}
                                        }, 500);
                                    break;
                                case 6:
                                case 'onOff':
                                            try {
                                                this.adapter.emit('sendToZigbee', { message: {id:target.address, ep: target.endpoint, cid:cluster, cmd:'read', cmdType:'foundation', zclData:{ 'onOff':{}} }});
                                            } catch (error) {
                                        }, 500);
                                    break;
                                case 8:
                                case 'genLevelCtrl':
                                            try {
                                                this.adapter.emit('sendToZigbee', { message: {id:target.address, ep: target.endpoint, cid:cluster, cmd:'read', cmdType:'foundation', zclData:{ 'currentLevel':{}} }});
                                            } catch (error) {
                                        }, 500);
                                    break;
      Supernils
      #85
      @asgothian
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #86
        Hast du die Knöpfe der Fernbedienung entsprechend oft gedrückt oder kommen die Meldungen automatisch ?
        A.
          Supernils
          #87
          Automatisch alle zwei Stunden
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #88
            Ok, danke
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #89
              Du kannst versuchen von hier die aktuelle Alpha zu installieren - da gibt es dann weniger Meldungen, aber mit mehr Infos so das ich die Meldungen ggf. unterdrücken kann.
              Die Meldungen die dann automatisch kommen bräuchte ich dann.
              Die sehen dann so aus:
              zigbee.0
              	2026-05-23 20:03:09.711	warn	reading 0xa4c1388325e7845e-EP-3-CL-6 for message type commandOff
              zigbee.0
              	2026-05-23 20:03:09.701	warn	reading 0x000b57fffe8f487d-EP-1-CL-6 for message type commandOff
              zigbee.0
              	2026-05-23 20:03:06.833	warn	reading 0xa4c1388325e7845e-EP-3-CL-6 for message type commandOn
              A.
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #90
                Die Version 4.5.6 sollte in kürze auf NPM und im Latest auftauchen. Folgende Anpassungen sind da drin:
                • update auf ZHC 26.63 / ZH 10.3
                • Sentry plugin entfernt
                • halbautomatisches OTA mittels 2 DP's
                  --zigbee.0.info.ota um einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
                  -- zigbee.0.info.ota_available mit einer Liste von Geräten für die ein ota Update möglich ist
                  -- start einzeln am Gerät (via 'startota' oder 'start_ota' als Text im DP 'send_payload')
                  -- start für alle Geräte (einfach das Array ohne 'ack' in den DP 'ota_available' schreiben.
                • bugfix beim automatischen Neustart nach Verbindungsverlust.
                Tester sind willkommen - wenn es keine Auffälligkeiten gibt würde ich diese Version gerne ins Stable bringen (zum Ende des Monats)
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                  #91
                  @Asgothian
                  Mit der Version 3.4.6 kann ich die Gruppe nicht mehr bedienen. (1 Philips Hue / 1 Steckdose)
                  Fehlermeldung:
                  ELEVATED:EXPUB (129f) No entity for 1 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                  • M mrjeschke
                    @Asgothian
                    Fehlermeldung:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #92
                    @mrjeschke Kannst du bitte mehr Kontext posten ? (ein paar mehr Log Zeilen)
                    A.
                      A.
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      #93
                      @Asgothian
                      Mehr kommt nicht. Auf silly kommt noch
                      2026-06-11 20:02:26.420 - silly: zigbee.0 (2351) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"setState","message":{"id":"zigbee.0.group_1.state","val":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"zigbee.0.group_1.state","val":false},"id":281,"ack":false,"time":1781200946418},"_id":51435490}
                      2026-06-11 20:02:26.426 - silly: zigbee.0 (2351) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.group_1.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1781200946423,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1781200891023}
                      2026-06-11 20:02:26.430 - debug: zigbee.0 (2351) localConfig:getOptions for group_1 : {}
                      2026-06-11 20:02:26.434 - debug: zigbee.0 (2351) collect options for group_1: {}
                      2026-06-11 20:02:26.434 - debug: zigbee.0 (2351) collect options for group_1: {"state":"OFF"}
                      2026-06-11 20:02:26.438 - warn: zigbee.0 (2351) ELEVATED:EXPUB (84fb) No entity for 1 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #94
                        Ok. bug gefunden. wird morgen gefixed. Kommt aus der ZHC Anpassung.
                        Leider gibt es weitere bugs in der 3.4.6:
                        • Fehlende Überprüfung auf unbesetzte Array Elemente in toZigbee => Gruppen lassen sich nicht schalten. Kann ggf. auch bei Geräten auftauchen
                        • Race-Condition beim Pairing von batterie getriebenen Geräten => ggf. können Geräte nicht neu verbunden werden. Wenn sie verbunden werden kann es passieren das die Objekte unvollständig angelegt werden.
                        Aus Zeitgründen kann ich da erst im Laufe der kommenden Woche einen Fix bereitstellen. Daher bitte auf die 3.4.5 zurück gehen.
                        A.
                        Edit: Bug-Beschreibung und 2. Bug sowie Zeitschiene zur Behebung hinzugefügt.
                          A.
                          bommel_030
                          #95
                          @Asgothian
                          öhm, trotz downgrade auf 3.4.5 und auch 3.4.4 bekomme ich immernoch
                          	ELEVATED:EXPUB (9940) No entity for 6 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                          beim schalten von Gruppen...
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #96
                            Eine neue Version bekomme ich leider erst nach dem Wochenende gebaut. Du kannst aber die aktuelle Github version installieren - da sollte ein Workaround drin sein.
                            Das Problem kommt leider aus der neuen ZHC Bibliothek, die beim Downgrade nicht mit ausgetauscht wird.
                            A.
                              A.
                              bommel_030
                              #97
                              @Asgothian
                              Klappt, vielen Dank !!! Hab die Bude am WE voll, das erspart unnötige Diskussionen 😁
                              Schönes Wochenende!
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #98
                                So, die 3.4.7 ist im Latest - damit sollten die Bugs aus der 3.4.6 raus sein.
                                A.
                                M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #99
                                  @Asgothian
                                  Gruppe schalten funktioniert wieder. Aber wenn ich die Gruppe ein/auschalte wird der Status der Member nicht aktuallisiert.
                                  Unschöner ist das mehrere Geräte keine Daten mehr liefern ausser link-quality + battery.
                                  Auch neu pairen hat nicht geholfen.
                                  Zum Beispiel kommen von meinem Silvercrest Button keine Tastendrücke mehr an.
                                  Alle DP stehen auf (null)
                                  2026-06-15 22:20:37.857 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I01 (7961) Zigbee Event of Type commandOn from device 0x2c1165fffe30c1be, incoming event: {"type":"commandOn","data":{},"linkquality":213,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,66,1]},"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2026-06-15 22:20:37.859 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I03 (7963) message received '{"available":true}' from device 2c1165fffe30c1be type 'HG08164'
                                  2026-06-15 22:20:37.860 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7963) value generated 'true' from device 2c1165fffe30c1be for 'Available'
                                  2026-06-15 22:20:37.863 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7961) value generated '213' from device 2c1165fffe30c1be for 'Link quality'
                                  2026-06-15 22:20:37.864 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02 (7961) 1 converter available for 'HG08164' '2c1165fffe30c1be' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOn'
                                  2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1a (7961) converter 1 : Cluster genOnOff
                                  2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.0b (7961) data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x2c1165fffe30c1be","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"on"}
                                  2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1c (7961) candidates: [{"action":"on"}] => payload {"action":"on"}
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #100
                                    • Gibt es Fehler/warnmeldungen beim Schalten der Gruppe ?
                                    • Welche weiteren Meldungen kommen nach der von Dir geposteten ? Die erscheint unvollständig.
                                    A.
                                      A.
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #101
                                      @Asgothian sagte:
                                      A.
                                      Bei mir werden keine Schalter Aktionen an aus etc. übermittelt. Bin zurück auf die Vorgängernversion 3.4.6 da läuft wieder alles normal.
                                      Herzliche Grüße
                                      PS. Nichts im Log zu sehen da keine Fehler angezeigt werden
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        @Asgothian sagte:
                                        A.
                                        Herzliche Grüße
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        #102
                                        @Fabio sagte:
                                        Herzliche Grüße
                                        Bei mir das gleiche...
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #103
                                          Bin auch gerade zurück auf die 3.4.6, in den Logs habe ich ebenfalls nichts gefunden.
                                          Wenn ich in der 3.4.7 z.B. einen ZigBee-Button auslöse, konnte ich sehen wie sich
                                          zigbee.2.xxx.msg_from_zigbee
                                          zigbee.2.xxx.link_quality
                                          zwar aktualisierten, der Datenpunkt
                                          zigbee.2.xxx.on
                                          aber unverändert bliebt (der sollte kurz von false auf true und zurück springen. Überwacht habe ich das per Skript welches dann eine Debug-Meldung ausgibt wenn sich der Wert ändert.
                                          Zurück auf die 3.4.6 und das klappte wieder sofort
