Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
Seit 3.3.5 funktioniert der 4 fach Switch nicht mehr.
Bin wieder zurück auf die 3.3.5, da funktionieren wieder alle Buttons.
Gute Frage .
Könnte die 3.4.4 gewesen sein.
Ich mach nochmal nen Update und schau mal.Edit: @asgothian geht mit der 3.4.5 wieder. Top und Danke.
Hallo @asgothian
Ich nutze 3.4.5 und es gibt viele warnings im Log:zigbee.0 2026-05-22 06:55:58.099 warn reading 0x00178801099dd468-EP-11-CL-8 zigbee.0 2026-05-22 06:55:58.097 warn reading 0x00178801099dd468-EP-11-CL-6 zigbee.0 2026-05-22 06:55:48.180 warn reading 0x00178801099dd468-EP-11-CL-8 zigbee.0 2026-05-22 06:55:48.178 warn reading 0x00178801099dd468-EP-11-CL-6 zigbee.0 2026-05-22 06:55:38.263 warn reading 0x00178801099dd468-EP-11-CL-8 zigbee.0 2026-05-22 06:55:38.261 warn reading 0x00178801099dd468-EP-11-CL-6 zigbee.0 2026-05-22 06:55:28.351 warn reading 0x00178801099dd468-EP-11-CL-8 zigbee.0 2026-05-22 06:55:28.350 warn reading 0x00178801099dd468-EP-11-CL-6 zigbee.0 2026-05-22 06:55:18.448 warn reading 0x00178801099dd468-EP-11-CL-8 zigbee.0 2026-05-22 06:55:18.447 warn reading 0x00178801099dd468-EP-11-CL-6Wie kann ich das fixen? Bzw. ist es ein Bug?
Aktuell kannst du das nur fixen indem du den Adapter selber patchst. Die Meldungen kommen weil du ein 'Binding' benutzt, und der Adapter von dem gebundenen Device die relevanten States versucht auszulesen. Der entsprechende Code (
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js, Zeile 1415ff) ist im Spoiler hinterlegt. Es ist hinreichend, die Zeilen die mitthis.warnbeginnen auszukommentieren (mit//)Wobei ich durchaus überrascht bin das du diese Meldung alle 10 Sekunden bekommst. Kannst du bitte mal einen Screenshot vom Bindings Tab posten ?
Du kannst versuchen von hier die aktuelle Alpha zu installieren - da gibt es dann weniger Meldungen, aber mit mehr Infos so das ich die Meldungen ggf. unterdrücken kann.
Die Meldungen die dann automatisch kommen bräuchte ich dann.
Die sehen dann so aus:
zigbee.0 2026-05-23 20:03:09.711 warn reading 0xa4c1388325e7845e-EP-3-CL-6 for message type commandOff zigbee.0 2026-05-23 20:03:09.701 warn reading 0x000b57fffe8f487d-EP-1-CL-6 for message type commandOff zigbee.0 2026-05-23 20:03:06.833 warn reading 0xa4c1388325e7845e-EP-3-CL-6 for message type commandOnA.
Die Version 4.5.6 sollte in kürze auf NPM und im Latest auftauchen. Folgende Anpassungen sind da drin:
- update auf ZHC 26.63 / ZH 10.3
- Sentry plugin entfernt
- halbautomatisches OTA mittels 2 DP's
--zigbee.0.info.otaum einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
--zigbee.0.info.ota_availablemit einer Liste von Geräten für die ein ota Update möglich ist
-- start einzeln am Gerät (via 'startota' oder 'start_ota' als Text im DP 'send_payload')
-- start für alle Geräte (einfach das Array ohne 'ack' in den DP 'ota_available' schreiben. - bugfix beim automatischen Neustart nach Verbindungsverlust.
Tester sind willkommen - wenn es keine Auffälligkeiten gibt würde ich diese Version gerne ins Stable bringen (zum Ende des Monats)
A.
A.
@Asgothian
Mit der Version 3.4.6 kann ich die Gruppe nicht mehr bedienen. (1 Philips Hue / 1 Steckdose)
Fehlermeldung:ELEVATED:EXPUB (129f) No entity for 1 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') -
@Asgothian
@mrjeschke Kannst du bitte mehr Kontext posten ? (ein paar mehr Log Zeilen)
A.
@Asgothian
Mehr kommt nicht. Auf silly kommt noch2026-06-11 20:02:26.420 - silly: zigbee.0 (2351) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"setState","message":{"id":"zigbee.0.group_1.state","val":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"zigbee.0.group_1.state","val":false},"id":281,"ack":false,"time":1781200946418},"_id":51435490} 2026-06-11 20:02:26.426 - silly: zigbee.0 (2351) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.group_1.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1781200946423,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1781200891023} 2026-06-11 20:02:26.430 - debug: zigbee.0 (2351) localConfig:getOptions for group_1 : {} 2026-06-11 20:02:26.434 - debug: zigbee.0 (2351) collect options for group_1: {} 2026-06-11 20:02:26.434 - debug: zigbee.0 (2351) collect options for group_1: {"state":"OFF"} 2026-06-11 20:02:26.438 - warn: zigbee.0 (2351) ELEVATED:EXPUB (84fb) No entity for 1 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') -
Ok. bug gefunden. wird morgen gefixed. Kommt aus der ZHC Anpassung.
Leider gibt es weitere bugs in der 3.4.6:
- Fehlende Überprüfung auf unbesetzte Array Elemente in
toZigbee=> Gruppen lassen sich nicht schalten. Kann ggf. auch bei Geräten auftauchen - Race-Condition beim Pairing von batterie getriebenen Geräten => ggf. können Geräte nicht neu verbunden werden. Wenn sie verbunden werden kann es passieren das die Objekte unvollständig angelegt werden.
Aus Zeitgründen kann ich da erst im Laufe der kommenden Woche einen Fix bereitstellen. Daher bitte auf die 3.4.5 zurück gehen.
A.
Edit: Bug-Beschreibung und 2. Bug sowie Zeitschiene zur Behebung hinzugefügt.
A.
@Asgothian
öhm, trotz downgrade auf 3.4.5 und auch 3.4.4 bekomme ich immernochELEVATED:EXPUB (9940) No entity for 6 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')beim schalten von Gruppen...
Eine neue Version bekomme ich leider erst nach dem Wochenende gebaut. Du kannst aber die aktuelle Github version installieren - da sollte ein Workaround drin sein.
Das Problem kommt leider aus der neuen ZHC Bibliothek, die beim Downgrade nicht mit ausgetauscht wird.
A.
A.
@Asgothian
Klappt, vielen Dank !!! Hab die Bude am WE voll, das erspart unnötige Diskussionen 😁
Schönes Wochenende! -
@Asgothian
Gruppe schalten funktioniert wieder. Aber wenn ich die Gruppe ein/auschalte wird der Status der Member nicht aktuallisiert.
Unschöner ist das mehrere Geräte keine Daten mehr liefern ausser link-quality + battery.
Auch neu pairen hat nicht geholfen.
Zum Beispiel kommen von meinem Silvercrest Button keine Tastendrücke mehr an.
Alle DP stehen auf (null)
2026-06-15 22:20:37.857 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I01 (7961) Zigbee Event of Type commandOn from device 0x2c1165fffe30c1be, incoming event: {"type":"commandOn","data":{},"linkquality":213,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,66,1]},"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1} 2026-06-15 22:20:37.859 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I03 (7963) message received '{"available":true}' from device 2c1165fffe30c1be type 'HG08164' 2026-06-15 22:20:37.860 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7963) value generated 'true' from device 2c1165fffe30c1be for 'Available' 2026-06-15 22:20:37.863 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7961) value generated '213' from device 2c1165fffe30c1be for 'Link quality' 2026-06-15 22:20:37.864 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02 (7961) 1 converter available for 'HG08164' '2c1165fffe30c1be' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOn' 2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1a (7961) converter 1 : Cluster genOnOff 2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.0b (7961) data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x2c1165fffe30c1be","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"on"} 2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1c (7961) candidates: [{"action":"on"}] => payload {"action":"on"}
