Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
Du kannst versuchen von hier die aktuelle Alpha zu installieren - da gibt es dann weniger Meldungen, aber mit mehr Infos so das ich die Meldungen ggf. unterdrücken kann.
Die Meldungen die dann automatisch kommen bräuchte ich dann.
Die sehen dann so aus:
zigbee.0 2026-05-23 20:03:09.711 warn reading 0xa4c1388325e7845e-EP-3-CL-6 for message type commandOff zigbee.0 2026-05-23 20:03:09.701 warn reading 0x000b57fffe8f487d-EP-1-CL-6 for message type commandOff zigbee.0 2026-05-23 20:03:06.833 warn reading 0xa4c1388325e7845e-EP-3-CL-6 for message type commandOnA.
Die Version 4.5.6 sollte in kürze auf NPM und im Latest auftauchen. Folgende Anpassungen sind da drin:
- update auf ZHC 26.63 / ZH 10.3
- Sentry plugin entfernt
- halbautomatisches OTA mittels 2 DP's
--zigbee.0.info.otaum einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
--zigbee.0.info.ota_availablemit einer Liste von Geräten für die ein ota Update möglich ist
-- start einzeln am Gerät (via 'startota' oder 'start_ota' als Text im DP 'send_payload')
-- start für alle Geräte (einfach das Array ohne 'ack' in den DP 'ota_available' schreiben. - bugfix beim automatischen Neustart nach Verbindungsverlust.
Tester sind willkommen - wenn es keine Auffälligkeiten gibt würde ich diese Version gerne ins Stable bringen (zum Ende des Monats)
A.
A.
@Asgothian
Mit der Version 3.4.6 kann ich die Gruppe nicht mehr bedienen. (1 Philips Hue / 1 Steckdose)
Fehlermeldung:ELEVATED:EXPUB (129f) No entity for 1 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') -
@Asgothian
@mrjeschke Kannst du bitte mehr Kontext posten ? (ein paar mehr Log Zeilen)
A.
@Asgothian
Mehr kommt nicht. Auf silly kommt noch2026-06-11 20:02:26.420 - silly: zigbee.0 (2351) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"setState","message":{"id":"zigbee.0.group_1.state","val":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"zigbee.0.group_1.state","val":false},"id":281,"ack":false,"time":1781200946418},"_id":51435490} 2026-06-11 20:02:26.426 - silly: zigbee.0 (2351) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.group_1.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1781200946423,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1781200891023} 2026-06-11 20:02:26.430 - debug: zigbee.0 (2351) localConfig:getOptions for group_1 : {} 2026-06-11 20:02:26.434 - debug: zigbee.0 (2351) collect options for group_1: {} 2026-06-11 20:02:26.434 - debug: zigbee.0 (2351) collect options for group_1: {"state":"OFF"} 2026-06-11 20:02:26.438 - warn: zigbee.0 (2351) ELEVATED:EXPUB (84fb) No entity for 1 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') -
Ok. bug gefunden. wird morgen gefixed. Kommt aus der ZHC Anpassung.
Leider gibt es weitere bugs in der 3.4.6:
- Fehlende Überprüfung auf unbesetzte Array Elemente in
toZigbee=> Gruppen lassen sich nicht schalten. Kann ggf. auch bei Geräten auftauchen - Race-Condition beim Pairing von batterie getriebenen Geräten => ggf. können Geräte nicht neu verbunden werden. Wenn sie verbunden werden kann es passieren das die Objekte unvollständig angelegt werden.
Aus Zeitgründen kann ich da erst im Laufe der kommenden Woche einen Fix bereitstellen. Daher bitte auf die 3.4.5 zurück gehen.
A.
Edit: Bug-Beschreibung und 2. Bug sowie Zeitschiene zur Behebung hinzugefügt.
A.
@Asgothian
öhm, trotz downgrade auf 3.4.5 und auch 3.4.4 bekomme ich immernochELEVATED:EXPUB (9940) No entity for 6 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')beim schalten von Gruppen...
Eine neue Version bekomme ich leider erst nach dem Wochenende gebaut. Du kannst aber die aktuelle Github version installieren - da sollte ein Workaround drin sein.
Das Problem kommt leider aus der neuen ZHC Bibliothek, die beim Downgrade nicht mit ausgetauscht wird.
A.
A.
@Asgothian
Klappt, vielen Dank !!! Hab die Bude am WE voll, das erspart unnötige Diskussionen 😁
Schönes Wochenende! -
@Asgothian
Gruppe schalten funktioniert wieder. Aber wenn ich die Gruppe ein/auschalte wird der Status der Member nicht aktuallisiert.
Unschöner ist das mehrere Geräte keine Daten mehr liefern ausser link-quality + battery.
Auch neu pairen hat nicht geholfen.
Zum Beispiel kommen von meinem Silvercrest Button keine Tastendrücke mehr an.
Alle DP stehen auf (null)
2026-06-15 22:20:37.857 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I01 (7961) Zigbee Event of Type commandOn from device 0x2c1165fffe30c1be, incoming event: {"type":"commandOn","data":{},"linkquality":213,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,66,1]},"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1} 2026-06-15 22:20:37.859 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I03 (7963) message received '{"available":true}' from device 2c1165fffe30c1be type 'HG08164' 2026-06-15 22:20:37.860 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7963) value generated 'true' from device 2c1165fffe30c1be for 'Available' 2026-06-15 22:20:37.863 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7961) value generated '213' from device 2c1165fffe30c1be for 'Link quality' 2026-06-15 22:20:37.864 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02 (7961) 1 converter available for 'HG08164' '2c1165fffe30c1be' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOn' 2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1a (7961) converter 1 : Cluster genOnOff 2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.0b (7961) data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x2c1165fffe30c1be","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"on"} 2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1c (7961) candidates: [{"action":"on"}] => payload {"action":"on"} -
So, die 3.4.7 ist im Latest - damit sollten die Bugs aus der 3.4.6 raus sein.
A.
Bei mir werden keine Schalter Aktionen an aus etc. übermittelt. Bin zurück auf die Vorgängernversion 3.4.6 da läuft wieder alles normal.
Herzliche Grüße
PS. Nichts im Log zu sehen da keine Fehler angezeigt werden -
A.
Herzliche Grüße
Bin auch gerade zurück auf die 3.4.6, in den Logs habe ich ebenfalls nichts gefunden.
Wenn ich in der 3.4.7 z.B. einen ZigBee-Button auslöse, konnte ich sehen wie sichzigbee.2.xxx.msg_from_zigbee zigbee.2.xxx.link_qualityzwar aktualisierten, der Datenpunkt
zigbee.2.xxx.onaber unverändert bliebt (der sollte kurz von false auf true und zurück springen. Überwacht habe ich das per Skript welches dann eine Debug-Meldung ausgibt wenn sich der Wert ändert.
Zurück auf die 3.4.6 und das klappte wieder sofort -
- Gibt es Fehler/warnmeldungen beim Schalten der Gruppe ?
- Welche weiteren Meldungen kommen nach der von Dir geposteten ? Die erscheint unvollständig.
A.
@Asgothian
Es gibt keine Fehler/Warnungen im log.
Die nicht mehr funktionierende Fernbedienung habe ich auf debug gestellt.
Dann kommen die oben geposteten Meldungen, sonst nichts.
Wenn ich die Geräte aus der Gruppe auf debug stelle, kommt beim schalten der Gruppe2026-06-16 10:24:30.736 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3510) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":200,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,123,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":123,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11} 2026-06-16 10:24:30.738 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (3512) message received '{"available":true}' from device bc33acfffec85b9e type 'HG06337' 2026-06-16 10:24:30.739 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3512) value generated 'true' from device bc33acfffec85b9e for 'Available' 2026-06-16 10:24:30.742 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3516) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":191,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,122,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":122,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1} 2026-06-16 10:24:30.747 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3510) value generated '200' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality' 2026-06-16 10:24:30.748 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3510) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport' 2026-06-16 10:24:30.749 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3510) converter 1 : Cluster genOnOff 2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"} 2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3510) converter 2 : Cluster genOnOff 2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined 2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3510) converter 3 : Cluster genOnOff 2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined 2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3510) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"} 2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3516) value generated '191' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality' 2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3516) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport' 2026-06-16 10:24:30.754 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3516) converter 1 : Cluster genOnOff 2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"} 2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3516) converter 2 : Cluster genOnOff 2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined 2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3516) converter 3 : Cluster genOnOff 2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined 2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3516) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"} 2026-06-16 10:24:31.005 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (361d) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,12,1,2,0,0,65,6,7,0,1,75,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":12,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11} 2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (361e) message received '{"available":true}' from device 001788010dc86ac7 type '9290024688' 2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361e) value generated 'true' from device 001788010dc86ac7 for 'Available' 2026-06-16 10:24:31.014 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361d) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality' 2026-06-16 10:24:31.015 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (361d) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'readResponse' 2026-06-16 10:24:31.016 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (361d) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2 2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (361d) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"} 2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (361d) candidates: [{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"} 2026-06-16 10:24:31.188 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (36d3) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}},"linkquality":181,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,91,10,2,0,65,6,7,0,1,144,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":91,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11} 2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (36d3) value generated '181' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality' 2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (36d3) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport' 2026-06-16 10:24:31.192 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (36d3) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2 2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (36d3) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"} 2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (36d3) candidates: [{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"} 2026-06-16 10:24:41.196 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (5dec) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,92,10,2,0,65,6,7,0,1,254,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":92,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11} 2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (5dec) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality' 2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (5dec) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport' 2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (5dec) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2 2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (5dec) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"} 2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (5dec) candidates: [{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"} -
nach dem Update auf 3.4.7 sind bei mir sofort alle Aqara-BWM "inaktiv" geworden, wollte die "wie üblich" per "announced itself" wieder anmelden, was folgende imo ungewöhnliche Logmeldungen erzeugt hat:
2026-06-15 22:57:43.862 - warn: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' left the network 2026-06-15 22:57:44.183 - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.illuminance_raw 2026-06-15 22:57:44.224 - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.occupancy 2026-06-15 22:57:44.232 - info: alarm.0 (2006862) state zigbee.0.00158d0004116051.occupancy deleted 2026-06-15 22:59:57.683 - info: zigbee.0 (1244762) Opening network. 2026-06-15 22:59:57.910 - info: zigbee.0 (1244762) Opened zigbee Network for 80 seconds 2026-06-15 23:00:10.056 - info: zigbee.0 (1244762) Starting interview of '0x00158d0004116051' 2026-06-15 23:00:10.752 - warn: zigbee.0 (1244762) Object zigbee.0.00158d0004116051 is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0! 2026-06-15 23:00:19.420 - info: zigbee.0 (1244762) Successfully interviewed '0x00158d0004116051' 2026-06-15 23:00:19.421 - info: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' is supported, identified as: Aqara Motion sensor (RTCGQ11LM) 2026-06-15 23:00:19.435 - info: zigbee.0 (1244762) Configuring 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM) to V0.0.0 2026-06-15 23:00:19.473 - info: zigbee.0 (1244762) DeviceConfigure to V0.0.0 for 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM) successful.zurück auf 3.4.6 scheint's wieder zu tun...
@asgothian danke, super Job. Mit der 3.4.8 funktioniert die Fernbedienung wieder.
