  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mrjeschke Kannst du bitte mehr Kontext posten ? (ein paar mehr Log Zeilen)
    A.
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    #93
    @Asgothian
    Mehr kommt nicht. Auf silly kommt noch
    2026-06-11 20:02:26.420 - silly: zigbee.0 (2351) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0/messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"setState","message":{"id":"zigbee.0.group_1.state","val":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"zigbee.0.group_1.state","val":false},"id":281,"ack":false,"time":1781200946418},"_id":51435490}
    2026-06-11 20:02:26.426 - silly: zigbee.0 (2351) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.group_1.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1781200946423,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1781200891023}
    2026-06-11 20:02:26.430 - debug: zigbee.0 (2351) localConfig:getOptions for group_1 : {}
    2026-06-11 20:02:26.434 - debug: zigbee.0 (2351) collect options for group_1: {}
    2026-06-11 20:02:26.434 - debug: zigbee.0 (2351) collect options for group_1: {"state":"OFF"}
    2026-06-11 20:02:26.438 - warn: zigbee.0 (2351) ELEVATED:EXPUB (84fb) No entity for 1 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #94
      Ok. bug gefunden. wird morgen gefixed. Kommt aus der ZHC Anpassung.
      Leider gibt es weitere bugs in der 3.4.6:
      • Fehlende Überprüfung auf unbesetzte Array Elemente in toZigbee => Gruppen lassen sich nicht schalten. Kann ggf. auch bei Geräten auftauchen
      • Race-Condition beim Pairing von batterie getriebenen Geräten => ggf. können Geräte nicht neu verbunden werden. Wenn sie verbunden werden kann es passieren das die Objekte unvollständig angelegt werden.
      Aus Zeitgründen kann ich da erst im Laufe der kommenden Woche einen Fix bereitstellen. Daher bitte auf die 3.4.5 zurück gehen.
      A.
      Edit: Bug-Beschreibung und 2. Bug sowie Zeitschiene zur Behebung hinzugefügt.
        A.
        bommel_030
        #95
        @Asgothian
        öhm, trotz downgrade auf 3.4.5 und auch 3.4.4 bekomme ich immernoch
        	ELEVATED:EXPUB (9940) No entity for 6 : Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
        beim schalten von Gruppen...
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #96
          Eine neue Version bekomme ich leider erst nach dem Wochenende gebaut. Du kannst aber die aktuelle Github version installieren - da sollte ein Workaround drin sein.
          Das Problem kommt leider aus der neuen ZHC Bibliothek, die beim Downgrade nicht mit ausgetauscht wird.
          A.
            A.
            bommel_030
            #97
            @Asgothian
            Klappt, vielen Dank !!! Hab die Bude am WE voll, das erspart unnötige Diskussionen 😁
            Schönes Wochenende!
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #98
              So, die 3.4.7 ist im Latest - damit sollten die Bugs aus der 3.4.6 raus sein.
              A.
              M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                #99
                @Asgothian
                Gruppe schalten funktioniert wieder. Aber wenn ich die Gruppe ein/auschalte wird der Status der Member nicht aktuallisiert.
                Unschöner ist das mehrere Geräte keine Daten mehr liefern ausser link-quality + battery.
                Auch neu pairen hat nicht geholfen.
                Zum Beispiel kommen von meinem Silvercrest Button keine Tastendrücke mehr an.
                Alle DP stehen auf (null)
                2026-06-15 22:20:37.857 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I01 (7961) Zigbee Event of Type commandOn from device 0x2c1165fffe30c1be, incoming event: {"type":"commandOn","data":{},"linkquality":213,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,66,1]},"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                2026-06-15 22:20:37.859 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I03 (7963) message received '{"available":true}' from device 2c1165fffe30c1be type 'HG08164'
                2026-06-15 22:20:37.860 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7963) value generated 'true' from device 2c1165fffe30c1be for 'Available'
                2026-06-15 22:20:37.863 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I04 (7961) value generated '213' from device 2c1165fffe30c1be for 'Link quality'
                2026-06-15 22:20:37.864 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02 (7961) 1 converter available for 'HG08164' '2c1165fffe30c1be' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOn'
                2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1a (7961) converter 1 : Cluster genOnOff
                2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.0b (7961) data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x2c1165fffe30c1be","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"on"}
                2026-06-15 22:20:37.865 - warn: zigbee.0 (1626) ELEVATED:I02.1c (7961) candidates: [{"action":"on"}] => payload {"action":"on"}
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #100
                  • Gibt es Fehler/warnmeldungen beim Schalten der Gruppe ?
                  • Welche weiteren Meldungen kommen nach der von Dir geposteten ? Die erscheint unvollständig.
                  A.
                    A.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #101
                    @Asgothian sagte:
                    A.
                    Bei mir werden keine Schalter Aktionen an aus etc. übermittelt. Bin zurück auf die Vorgängernversion 3.4.6 da läuft wieder alles normal.
                    Herzliche Grüße
                    PS. Nichts im Log zu sehen da keine Fehler angezeigt werden
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      @Asgothian sagte:
                      A.
                      Herzliche Grüße
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #102
                      @Fabio sagte:
                      Herzliche Grüße
                      Bei mir das gleiche...
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #103
                        Bin auch gerade zurück auf die 3.4.6, in den Logs habe ich ebenfalls nichts gefunden.
                        Wenn ich in der 3.4.7 z.B. einen ZigBee-Button auslöse, konnte ich sehen wie sich
                        zigbee.2.xxx.msg_from_zigbee
                        zigbee.2.xxx.link_quality
                        zwar aktualisierten, der Datenpunkt
                        zigbee.2.xxx.on
                        aber unverändert bliebt (der sollte kurz von false auf true und zurück springen. Überwacht habe ich das per Skript welches dann eine Debug-Meldung ausgibt wenn sich der Wert ändert.
                        Zurück auf die 3.4.6 und das klappte wieder sofort
                          A.
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          #104
                          @Asgothian
                          Es gibt keine Fehler/Warnungen im log.
                          Die nicht mehr funktionierende Fernbedienung habe ich auf debug gestellt.
                          Dann kommen die oben geposteten Meldungen, sonst nichts.
                          Wenn ich die Geräte aus der Gruppe auf debug stelle, kommt beim schalten der Gruppe
                          2026-06-16 10:24:30.736 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3510) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":200,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,123,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":123,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                          2026-06-16 10:24:30.738 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (3512) message received '{"available":true}' from device bc33acfffec85b9e type 'HG06337'
                          2026-06-16 10:24:30.739 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3512) value generated 'true' from device bc33acfffec85b9e for 'Available'
                          2026-06-16 10:24:30.742 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3516) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":191,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,122,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":122,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          2026-06-16 10:24:30.747 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3510) value generated '200' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
                          2026-06-16 10:24:30.748 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3510) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                          2026-06-16 10:24:30.749 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3510) converter 1 : Cluster genOnOff
                          2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
                          2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3510) converter 2 : Cluster genOnOff
                          2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3510) converter 3 : Cluster genOnOff
                          2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3510) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
                          2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3516) value generated '191' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
                          2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3516) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                          2026-06-16 10:24:30.754 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3516) converter 1 : Cluster genOnOff
                          2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
                          2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3516) converter 2 : Cluster genOnOff
                          2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3516) converter 3 : Cluster genOnOff
                          2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3516) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
                          2026-06-16 10:24:31.005 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (361d) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,12,1,2,0,0,65,6,7,0,1,75,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":12,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                          2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (361e) message received '{"available":true}' from device 001788010dc86ac7 type '9290024688'
                          2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361e) value generated 'true' from device 001788010dc86ac7 for 'Available'
                          2026-06-16 10:24:31.014 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361d) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
                          2026-06-16 10:24:31.015 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (361d) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'readResponse'
                          2026-06-16 10:24:31.016 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (361d) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
                          2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (361d) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                          2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (361d) candidates: [{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                          2026-06-16 10:24:31.188 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (36d3) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}},"linkquality":181,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,91,10,2,0,65,6,7,0,1,144,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":91,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                          2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (36d3) value generated '181' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
                          2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (36d3) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
                          2026-06-16 10:24:31.192 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (36d3) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
                          2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (36d3) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                          2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (36d3) candidates: [{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                          2026-06-16 10:24:41.196 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (5dec) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,92,10,2,0,65,6,7,0,1,254,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":92,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                          2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (5dec) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
                          2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (5dec) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
                          2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (5dec) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
                          2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (5dec) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                          2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (5dec) candidates: [{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
                          • JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #105
                            nach dem Update auf 3.4.7 sind bei mir sofort alle Aqara-BWM "inaktiv" geworden, wollte die "wie üblich" per "announced itself" wieder anmelden, was folgende imo ungewöhnliche Logmeldungen erzeugt hat:
                            2026-06-15 22:57:43.862  - warn: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' left the network
                            2026-06-15 22:57:44.183  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.illuminance_raw
                            2026-06-15 22:57:44.224  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.occupancy
                            2026-06-15 22:57:44.232  - info: alarm.0 (2006862) state zigbee.0.00158d0004116051.occupancy deleted
                            2026-06-15 22:59:57.683  - info: zigbee.0 (1244762) Opening network.
                            2026-06-15 22:59:57.910  - info: zigbee.0 (1244762) Opened zigbee Network for 80 seconds
                            2026-06-15 23:00:10.056  - info: zigbee.0 (1244762) Starting interview of '0x00158d0004116051'
                            2026-06-15 23:00:10.752  - warn: zigbee.0 (1244762) Object zigbee.0.00158d0004116051 is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                            2026-06-15 23:00:19.420  - info: zigbee.0 (1244762) Successfully interviewed '0x00158d0004116051'
                            2026-06-15 23:00:19.421  - info: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' is supported, identified as: Aqara Motion sensor (RTCGQ11LM)
                            2026-06-15 23:00:19.435  - info: zigbee.0 (1244762) Configuring 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM)  to V0.0.0
                            2026-06-15 23:00:19.473  - info: zigbee.0 (1244762) DeviceConfigure to V0.0.0 for 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM) successful.
                            zurück auf 3.4.6 scheint's wieder zu tun...
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #106
                              Ich hab einen Bug beim Publishen der States gefunden und behoben. Die 3.4.8 sollte in kürze im latest auftauchen und den Bug der 3.4.7 beheben.
                              A.
                              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #107
                                @asgothian danke, super Job. Mit der 3.4.8 funktioniert die Fernbedienung wieder.
                                • Peter V.P Offline
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.
                                  #108
                                  Und ich dachte schon, ich habe was verstellt...
                                  Mit der 3.4.8 funktionieren die Aqara wieder.
                                  • amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #109
                                    Die 3.4.7 startet bei mir ganz normal, im Log steht nur,dass die Instanz gestartet wurde
                                    instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.4.7" started with pid 170292
                                    Aber alle (batteriebetriebenen) Sensoren und Tradfri Schalter gehen nicht, in der Zigbee Geräteübersicht sind die auch alle "offline". Wenn ich auf 3.4.6 zurückgehe, funzt es wieder.
                                    Die 3.4.8 sehe ich noch nicht, soll ich die direkt über die Katze installieren oder warten?
                                    • amg_666A amg_666
                                      #110
                                      @amg_666 sagte:
                                      Liegt im Beta-Repo vor.
                                        @amg_666 sagte:
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #111
                                        @Thomas-Braun sagte:
                                        ich bin im Beta-Repo unterwegs, sehe aber auf der Admin Oberfläche "nur" die 3.4.7, daher meine Frage.
                                        • amg_666A amg_666
                                          #112
                                          @amg_666
                                          Adapter    "zigbee"       : 3.4.8    , installed 3.4.8
