  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #103
    Bin auch gerade zurück auf die 3.4.6, in den Logs habe ich ebenfalls nichts gefunden.
    Wenn ich in der 3.4.7 z.B. einen ZigBee-Button auslöse, konnte ich sehen wie sich
    zigbee.2.xxx.msg_from_zigbee
    zigbee.2.xxx.link_quality
    zwar aktualisierten, der Datenpunkt
    zigbee.2.xxx.on
    aber unverändert bliebt (der sollte kurz von false auf true und zurück springen. Überwacht habe ich das per Skript welches dann eine Debug-Meldung ausgibt wenn sich der Wert ändert.
    Zurück auf die 3.4.6 und das klappte wieder sofort
    • AsgothianA Asgothian
      • Gibt es Fehler/warnmeldungen beim Schalten der Gruppe ?
      • Welche weiteren Meldungen kommen nach der von Dir geposteten ? Die erscheint unvollständig.
      A.
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      #104
      @Asgothian
      Es gibt keine Fehler/Warnungen im log.
      Die nicht mehr funktionierende Fernbedienung habe ich auf debug gestellt.
      Dann kommen die oben geposteten Meldungen, sonst nichts.
      Wenn ich die Geräte aus der Gruppe auf debug stelle, kommt beim schalten der Gruppe
      2026-06-16 10:24:30.736 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3510) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":200,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,123,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":123,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
      2026-06-16 10:24:30.738 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (3512) message received '{"available":true}' from device bc33acfffec85b9e type 'HG06337'
      2026-06-16 10:24:30.739 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3512) value generated 'true' from device bc33acfffec85b9e for 'Available'
      2026-06-16 10:24:30.742 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3516) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":191,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,122,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":122,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      2026-06-16 10:24:30.747 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3510) value generated '200' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
      2026-06-16 10:24:30.748 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3510) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
      2026-06-16 10:24:30.749 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3510) converter 1 : Cluster genOnOff
      2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
      2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3510) converter 2 : Cluster genOnOff
      2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
      2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3510) converter 3 : Cluster genOnOff
      2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
      2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3510) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
      2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3516) value generated '191' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
      2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3516) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
      2026-06-16 10:24:30.754 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3516) converter 1 : Cluster genOnOff
      2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
      2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3516) converter 2 : Cluster genOnOff
      2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
      2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3516) converter 3 : Cluster genOnOff
      2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
      2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3516) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
      2026-06-16 10:24:31.005 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (361d) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,12,1,2,0,0,65,6,7,0,1,75,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":12,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
      2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (361e) message received '{"available":true}' from device 001788010dc86ac7 type '9290024688'
      2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361e) value generated 'true' from device 001788010dc86ac7 for 'Available'
      2026-06-16 10:24:31.014 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361d) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
      2026-06-16 10:24:31.015 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (361d) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'readResponse'
      2026-06-16 10:24:31.016 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (361d) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
      2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (361d) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
      2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (361d) candidates: [{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
      2026-06-16 10:24:31.188 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (36d3) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}},"linkquality":181,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,91,10,2,0,65,6,7,0,1,144,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":91,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
      2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (36d3) value generated '181' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
      2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (36d3) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
      2026-06-16 10:24:31.192 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (36d3) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
      2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (36d3) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
      2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (36d3) candidates: [{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
      2026-06-16 10:24:41.196 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (5dec) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,92,10,2,0,65,6,7,0,1,254,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":92,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
      2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (5dec) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
      2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (5dec) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
      2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (5dec) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
      2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (5dec) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
      2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (5dec) candidates: [{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #105
        nach dem Update auf 3.4.7 sind bei mir sofort alle Aqara-BWM "inaktiv" geworden, wollte die "wie üblich" per "announced itself" wieder anmelden, was folgende imo ungewöhnliche Logmeldungen erzeugt hat:
        2026-06-15 22:57:43.862  - warn: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' left the network
        2026-06-15 22:57:44.183  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.illuminance_raw
        2026-06-15 22:57:44.224  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.occupancy
        2026-06-15 22:57:44.232  - info: alarm.0 (2006862) state zigbee.0.00158d0004116051.occupancy deleted
        2026-06-15 22:59:57.683  - info: zigbee.0 (1244762) Opening network.
        2026-06-15 22:59:57.910  - info: zigbee.0 (1244762) Opened zigbee Network for 80 seconds
        2026-06-15 23:00:10.056  - info: zigbee.0 (1244762) Starting interview of '0x00158d0004116051'
        2026-06-15 23:00:10.752  - warn: zigbee.0 (1244762) Object zigbee.0.00158d0004116051 is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
        2026-06-15 23:00:19.420  - info: zigbee.0 (1244762) Successfully interviewed '0x00158d0004116051'
        2026-06-15 23:00:19.421  - info: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' is supported, identified as: Aqara Motion sensor (RTCGQ11LM)
        2026-06-15 23:00:19.435  - info: zigbee.0 (1244762) Configuring 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM)  to V0.0.0
        2026-06-15 23:00:19.473  - info: zigbee.0 (1244762) DeviceConfigure to V0.0.0 for 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM) successful.
        zurück auf 3.4.6 scheint's wieder zu tun...
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #106
          Ich hab einen Bug beim Publishen der States gefunden und behoben. Die 3.4.8 sollte in kürze im latest auftauchen und den Bug der 3.4.7 beheben.
          A.
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #107
            @asgothian danke, super Job. Mit der 3.4.8 funktioniert die Fernbedienung wieder.
            • Peter V.P Offline
              Peter V.P Offline
              Peter V.
              #108
              Und ich dachte schon, ich habe was verstellt...
              Mit der 3.4.8 funktionieren die Aqara wieder.
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #109
                Die 3.4.7 startet bei mir ganz normal, im Log steht nur,dass die Instanz gestartet wurde
                instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.4.7" started with pid 170292
                Aber alle (batteriebetriebenen) Sensoren und Tradfri Schalter gehen nicht, in der Zigbee Geräteübersicht sind die auch alle "offline". Wenn ich auf 3.4.6 zurückgehe, funzt es wieder.
                Die 3.4.8 sehe ich noch nicht, soll ich die direkt über die Katze installieren oder warten?
                • amg_666A amg_666
                  #110
                  @amg_666 sagte:
                  Liegt im Beta-Repo vor.
                    @amg_666 sagte:
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #111
                    @Thomas-Braun sagte:
                    ich bin im Beta-Repo unterwegs, sehe aber auf der Admin Oberfläche "nur" die 3.4.7, daher meine Frage.
                    • amg_666A amg_666
                      #112
                      @amg_666
                      Adapter    "zigbee"       : 3.4.8    , installed 3.4.8
                      • amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #113
                        Das meinte ich:
                        Beta Repository und verfügbare Version 3.4.7
                        • amg_666A amg_666
                          Das meinte ich:
                          #114
                          @amg_666
                          Verwende doch ein Terminal...
                          iob update
                          iob upgrade
                          • amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #115
                            ok, hab jetzt über Konsole die 3.4.8 installiert, das sieht alles sehr gut aus, Tradfri Schalter und Aqara Sensoren funktionieren.
                            Danke!
                            • amg_666A amg_666
                              Danke!
                              #116
                              @amg_666
                              Tjoar. Ich sag ja immer:
                              Trau nie einer GUI, die lügen!
                                @amg_666
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #117
                                Das schreibst du bitte dem Entwickler vom iob admin Adapter 🙂
                                • amg_666A amg_666
                                  #118
                                  @amg_666
                                  Nee, das schreibe ich usern. Das Terminal ist wesentlich mächtiger und genauer als es eine GUI je sein kann.
                                    A.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #119
                                    @Asgothian sagte:
                                    ... so habe es gerade getestet läuft wieder. Vielen Dank dir.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #120
                                      Schön das alles wieder läuft. Ich würde mich freuen wenn ihr alle auch testet ob die neue Variante der Firmware-Upgrades geht:
                                      halbautomatisches OTA aus dem Objektbaum (und damit skriptbar)
                                      OTA Check via
                                      • zigbee.0.info.ota auf true um einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
                                      • checkota oder check_ota in den DP send_playload eines Gerätes schreiben um nur für dieses Gerät einen OTA Check durchzuführen
                                      Ergebnis sichtbar in:
                                      • zigbee.0.info.ota_available als Liste (array) von Geräten für die ein ota Update möglich ist
                                      OTA Start über:
                                      • einzeln am Gerät via startota oder start_ota als Text im DP send_payload
                                      • für alle Geräte - dazu einfach das Array aus ota_available via steuere (also ohne ack) zurück den DP ota_available schreiben.
                                      A.
                                        OTA Check via
                                        OTA Start über:
                                        A.
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #121
                                        @Asgothian sagte:
                                        Wenn ich den dp zigbee.0.info.ota auf true setze, dann kommt im zigbee.0.info.ota_available ein Device.
                                        Wenn ich bei dem Device startota oder start_ota bei send_payload eingebe, kommt im Log
                                        zigbee.2
                                        	2026-06-17 09:15:06.952	error	zbDeviceCommand: illegal command function toLowerCase() { [native code] }
                                        Falls es interessiert, dass ist eine IKEA Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E160x_E170x_E190x.html)
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #122
                                          Kannst du bitte in statescontroller.js die Zeile 614 von
                                                          this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase, deviceId, stateDesc);
                                          auf
                                                          this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase(), deviceId, stateDesc);
                                          patchen und dann neu starten ? Dann sollte der Fehler weg sein
                                          A.
                                          p.s. Es ist mir nicht klar warum das im Code auf Github noch vorhanden ist - das war bei mir bereits gefixed.
