  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #109
    Die 3.4.7 startet bei mir ganz normal, im Log steht nur,dass die Instanz gestartet wurde
    instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.4.7" started with pid 170292
    Aber alle (batteriebetriebenen) Sensoren und Tradfri Schalter gehen nicht, in der Zigbee Geräteübersicht sind die auch alle "offline". Wenn ich auf 3.4.6 zurückgehe, funzt es wieder.
    Die 3.4.8 sehe ich noch nicht, soll ich die direkt über die Katze installieren oder warten?
    • amg_666A amg_666
      #110
      @amg_666 sagte:
      Liegt im Beta-Repo vor.
        @amg_666 sagte:
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #111
        @Thomas-Braun sagte:
        ich bin im Beta-Repo unterwegs, sehe aber auf der Admin Oberfläche "nur" die 3.4.7, daher meine Frage.
        • amg_666A amg_666
          #112
          @amg_666
          Adapter    "zigbee"       : 3.4.8    , installed 3.4.8
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #113
            Das meinte ich:
            Beta Repository und verfügbare Version 3.4.7
            • amg_666A amg_666
              Das meinte ich:
              #114
              @amg_666
              Verwende doch ein Terminal...
              iob update
              iob upgrade
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #115
                ok, hab jetzt über Konsole die 3.4.8 installiert, das sieht alles sehr gut aus, Tradfri Schalter und Aqara Sensoren funktionieren.
                Danke!
                • amg_666A amg_666
                  Danke!
                  #116
                  @amg_666
                  Tjoar. Ich sag ja immer:
                  Trau nie einer GUI, die lügen!
                    @amg_666
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #117
                    Das schreibst du bitte dem Entwickler vom iob admin Adapter 🙂
                    • amg_666A amg_666
                      #118
                      @amg_666
                      Nee, das schreibe ich usern. Das Terminal ist wesentlich mächtiger und genauer als es eine GUI je sein kann.
                      • AsgothianA Asgothian
                        Ich hab einen Bug beim Publishen der States gefunden und behoben. Die 3.4.8 sollte in kürze im latest auftauchen und den Bug der 3.4.7 beheben.
                        A.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #119
                        @Asgothian sagte:
                        ... so habe es gerade getestet läuft wieder. Vielen Dank dir.
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #120
                          Schön das alles wieder läuft. Ich würde mich freuen wenn ihr alle auch testet ob die neue Variante der Firmware-Upgrades geht:
                          halbautomatisches OTA aus dem Objektbaum (und damit skriptbar)
                          OTA Check via
                          • zigbee.0.info.ota auf true um einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
                          • checkota oder check_ota in den DP send_playload eines Gerätes schreiben um nur für dieses Gerät einen OTA Check durchzuführen
                          Ergebnis sichtbar in:
                          • zigbee.0.info.ota_available als Liste (array) von Geräten für die ein ota Update möglich ist
                          OTA Start über:
                          • einzeln am Gerät via startota oder start_ota als Text im DP send_payload
                          • für alle Geräte - dazu einfach das Array aus ota_available via steuere (also ohne ack) zurück den DP ota_available schreiben.
                          A.
                            OTA Check via
                            OTA Start über:
                            A.
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #121
                            @Asgothian sagte:
                            Wenn ich den dp zigbee.0.info.ota auf true setze, dann kommt im zigbee.0.info.ota_available ein Device.
                            Wenn ich bei dem Device startota oder start_ota bei send_payload eingebe, kommt im Log
                            zigbee.2
                            	2026-06-17 09:15:06.952	error	zbDeviceCommand: illegal command function toLowerCase() { [native code] }
                            Falls es interessiert, dass ist eine IKEA Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E160x_E170x_E190x.html)
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #122
                              Kannst du bitte in statescontroller.js die Zeile 614 von
                                              this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase, deviceId, stateDesc);
                              auf
                                              this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase(), deviceId, stateDesc);
                              patchen und dann neu starten ? Dann sollte der Fehler weg sein
                              A.
                              p.s. Es ist mir nicht klar warum das im Code auf Github noch vorhanden ist - das war bei mir bereits gefixed.
                              • amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #123
                                So, bin jetzt wieder am PC, wo finde ich statescontroller.js ?
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #124
                                  \opt\iobroker\node-modules\iobroker.zigbee\lib
                                  • amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #125
                                    Hm, klappt noch nicht so: in der statescontroller.js hab ich die Klammern ergänzt und danach den Adapter neu gestartet.
                                    Wenn ich jetzt den DP ...ota auf True setze passiert nichts, der dp ...ota_available bleibt undefined:
                                    Ich habe dann trotzdem mal bei dem Zigbee Device "start_ota" eingetragen, das führt dann zum Fehler im Log:
                                    zigbee.2
                                    	2026-06-17 12:41:55.813	error	zbDeviceCommand: illegal command start_ota
                                    wenn ich stattdessen "startota" eingebe kommt kein Fehler im Log.
                                    Wie kann ich kontrollieren ob das Device tatsächlich upgedated wurde?
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #126
                                      du musst im log schauen ob es Meldungen zum OTA Fortschritt gibt. OTA dauert gerne mal eine Stunde oder mehr.
                                      A.
                                      • amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #127
                                        Logfile:
                                        zigbee.2
                                        	2026-06-17 13:03:37.175	warn	Device '0x5c0272fffe96fa2a' announced itself, trying to read its status
                                        zigbee.2
                                        Den Fehler in der letzten Zeile hatte ich geschrieben, mit Payload "startota" gabs keine Fehlermeldung mehr.
                                        Eine gute halbe Stunde später kam die Warnung, dass das Device sich angemelden will. Das ist die fragliche IKEA Steckdose. Ich würd also mal folgern, dass die ein Update bekommen hat (???)
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #128
                                          denkbar.. die ganzen normalen OTA Meldungen sind info meldungen
