  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Peter V.P Offline
    Peter V.P Offline
    Peter V.
    #108
    Und ich dachte schon, ich habe was verstellt...
    Mit der 3.4.8 funktionieren die Aqara wieder.
    • amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #109
      Die 3.4.7 startet bei mir ganz normal, im Log steht nur,dass die Instanz gestartet wurde
      instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.4.7" started with pid 170292
      Aber alle (batteriebetriebenen) Sensoren und Tradfri Schalter gehen nicht, in der Zigbee Geräteübersicht sind die auch alle "offline". Wenn ich auf 3.4.6 zurückgehe, funzt es wieder.
      Die 3.4.8 sehe ich noch nicht, soll ich die direkt über die Katze installieren oder warten?
      • amg_666A amg_666
        #110
        @amg_666 sagte:
        Liegt im Beta-Repo vor.
          @amg_666 sagte:
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #111
          @Thomas-Braun sagte:
          ich bin im Beta-Repo unterwegs, sehe aber auf der Admin Oberfläche "nur" die 3.4.7, daher meine Frage.
          • amg_666A amg_666
            #112
            @amg_666
            Adapter    "zigbee"       : 3.4.8    , installed 3.4.8
            • amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #113
              Das meinte ich:
              Beta Repository und verfügbare Version 3.4.7
              • amg_666A amg_666
                Das meinte ich:
                #114
                @amg_666
                Verwende doch ein Terminal...
                iob update
                iob upgrade
                • amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #115
                  ok, hab jetzt über Konsole die 3.4.8 installiert, das sieht alles sehr gut aus, Tradfri Schalter und Aqara Sensoren funktionieren.
                  Danke!
                  • amg_666A amg_666
                    Danke!
                    #116
                    @amg_666
                    Tjoar. Ich sag ja immer:
                    Trau nie einer GUI, die lügen!
                      @amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #117
                      Das schreibst du bitte dem Entwickler vom iob admin Adapter 🙂
                      • amg_666A amg_666
                        #118
                        @amg_666
                        Nee, das schreibe ich usern. Das Terminal ist wesentlich mächtiger und genauer als es eine GUI je sein kann.
                        • AsgothianA Asgothian
                          Ich hab einen Bug beim Publishen der States gefunden und behoben. Die 3.4.8 sollte in kürze im latest auftauchen und den Bug der 3.4.7 beheben.
                          A.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #119
                          @Asgothian sagte:
                          ... so habe es gerade getestet läuft wieder. Vielen Dank dir.
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #120
                            Schön das alles wieder läuft. Ich würde mich freuen wenn ihr alle auch testet ob die neue Variante der Firmware-Upgrades geht:
                            halbautomatisches OTA aus dem Objektbaum (und damit skriptbar)
                            OTA Check via
                            • zigbee.0.info.ota auf true um einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
                            • checkota oder check_ota in den DP send_playload eines Gerätes schreiben um nur für dieses Gerät einen OTA Check durchzuführen
                            Ergebnis sichtbar in:
                            • zigbee.0.info.ota_available als Liste (array) von Geräten für die ein ota Update möglich ist
                            OTA Start über:
                            • einzeln am Gerät via startota oder start_ota als Text im DP send_payload
                            • für alle Geräte - dazu einfach das Array aus ota_available via steuere (also ohne ack) zurück den DP ota_available schreiben.
                            A.
                              OTA Check via
                              OTA Start über:
                              A.
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #121
                              @Asgothian sagte:
                              Wenn ich den dp zigbee.0.info.ota auf true setze, dann kommt im zigbee.0.info.ota_available ein Device.
                              Wenn ich bei dem Device startota oder start_ota bei send_payload eingebe, kommt im Log
                              zigbee.2
                              	2026-06-17 09:15:06.952	error	zbDeviceCommand: illegal command function toLowerCase() { [native code] }
                              Falls es interessiert, dass ist eine IKEA Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E160x_E170x_E190x.html)
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #122
                                Kannst du bitte in statescontroller.js die Zeile 614 von
                                                this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase, deviceId, stateDesc);
                                auf
                                                this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase(), deviceId, stateDesc);
                                patchen und dann neu starten ? Dann sollte der Fehler weg sein
                                A.
                                p.s. Es ist mir nicht klar warum das im Code auf Github noch vorhanden ist - das war bei mir bereits gefixed.
                                • amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #123
                                  So, bin jetzt wieder am PC, wo finde ich statescontroller.js ?
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #124
                                    \opt\iobroker\node-modules\iobroker.zigbee\lib
                                    • amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #125
                                      Hm, klappt noch nicht so: in der statescontroller.js hab ich die Klammern ergänzt und danach den Adapter neu gestartet.
                                      Wenn ich jetzt den DP ...ota auf True setze passiert nichts, der dp ...ota_available bleibt undefined:
                                      Ich habe dann trotzdem mal bei dem Zigbee Device "start_ota" eingetragen, das führt dann zum Fehler im Log:
                                      zigbee.2
                                      	2026-06-17 12:41:55.813	error	zbDeviceCommand: illegal command start_ota
                                      wenn ich stattdessen "startota" eingebe kommt kein Fehler im Log.
                                      Wie kann ich kontrollieren ob das Device tatsächlich upgedated wurde?
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #126
                                        du musst im log schauen ob es Meldungen zum OTA Fortschritt gibt. OTA dauert gerne mal eine Stunde oder mehr.
                                        A.
                                        • amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #127
                                          Logfile:
                                          zigbee.2
                                          	2026-06-17 13:03:37.175	warn	Device '0x5c0272fffe96fa2a' announced itself, trying to read its status
                                          zigbee.2
                                          Den Fehler in der letzten Zeile hatte ich geschrieben, mit Payload "startota" gabs keine Fehlermeldung mehr.
                                          Eine gute halbe Stunde später kam die Warnung, dass das Device sich angemelden will. Das ist die fragliche IKEA Steckdose. Ich würd also mal folgern, dass die ein Update bekommen hat (???)
