Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
nach dem Update auf 3.4.7 sind bei mir sofort alle Aqara-BWM "inaktiv" geworden, wollte die "wie üblich" per "announced itself" wieder anmelden, was folgende imo ungewöhnliche Logmeldungen erzeugt hat:
2026-06-15 22:57:43.862 - warn: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' left the network 2026-06-15 22:57:44.183 - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.illuminance_raw 2026-06-15 22:57:44.224 - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.occupancy 2026-06-15 22:57:44.232 - info: alarm.0 (2006862) state zigbee.0.00158d0004116051.occupancy deleted 2026-06-15 22:59:57.683 - info: zigbee.0 (1244762) Opening network. 2026-06-15 22:59:57.910 - info: zigbee.0 (1244762) Opened zigbee Network for 80 seconds 2026-06-15 23:00:10.056 - info: zigbee.0 (1244762) Starting interview of '0x00158d0004116051' 2026-06-15 23:00:10.752 - warn: zigbee.0 (1244762) Object zigbee.0.00158d0004116051 is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0! 2026-06-15 23:00:19.420 - info: zigbee.0 (1244762) Successfully interviewed '0x00158d0004116051' 2026-06-15 23:00:19.421 - info: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' is supported, identified as: Aqara Motion sensor (RTCGQ11LM) 2026-06-15 23:00:19.435 - info: zigbee.0 (1244762) Configuring 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM) to V0.0.0 2026-06-15 23:00:19.473 - info: zigbee.0 (1244762) DeviceConfigure to V0.0.0 for 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM) successful.zurück auf 3.4.6 scheint's wieder zu tun...
@asgothian danke, super Job. Mit der 3.4.8 funktioniert die Fernbedienung wieder.
Die 3.4.7 startet bei mir ganz normal, im Log steht nur,dass die Instanz gestartet wurde
instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.4.7" started with pid 170292Aber alle (batteriebetriebenen) Sensoren und Tradfri Schalter gehen nicht, in der Zigbee Geräteübersicht sind die auch alle "offline". Wenn ich auf 3.4.6 zurückgehe, funzt es wieder.
Die 3.4.8 sehe ich noch nicht, soll ich die direkt über die Katze installieren oder warten?
Liegt im Beta-Repo vor.
ich bin im Beta-Repo unterwegs, sehe aber auf der Admin Oberfläche "nur" die 3.4.7, daher meine Frage.
Adapter "zigbee" : 3.4.8 , installed 3.4.8 -
ok, hab jetzt über Konsole die 3.4.8 installiert, das sieht alles sehr gut aus, Tradfri Schalter und Aqara Sensoren funktionieren.
Danke! -
Trau nie einer GUI, die lügen!
Das schreibst du bitte dem Entwickler vom iob admin Adapter
Nee, das schreibe ich usern. Das Terminal ist wesentlich mächtiger und genauer als es eine GUI je sein kann.
Ich hab einen Bug beim Publishen der States gefunden und behoben. Die 3.4.8 sollte in kürze im latest auftauchen und den Bug der 3.4.7 beheben.
A.
@Asgothian sagte:
Die 3.4.8 sollte in kürze im latest auftauchen und den Bug der 3.4.7 beheben.... so habe es gerade getestet läuft wieder. Vielen Dank dir.
Fabio -
Schön das alles wieder läuft. Ich würde mich freuen wenn ihr alle auch testet ob die neue Variante der Firmware-Upgrades geht:
halbautomatisches OTA aus dem Objektbaum (und damit skriptbar)
OTA Check viazigbee.0.info.otaauftrueum einen OTA Check über alle Geräte zu starten,checkotaodercheck_otain den DPsend_playloadeines Gerätes schreiben um nur für dieses Gerät einen OTA Check durchzuführen
Ergebnis sichtbar in:
zigbee.0.info.ota_availableals Liste (array) von Geräten für die ein ota Update möglich ist
OTA Start über:
- einzeln am Gerät via
startotaoderstart_otaals Text im DPsend_payload - für alle Geräte - dazu einfach das Array aus
ota_availableviasteuere(also ohneack) zurück den DPota_availableschreiben.
A.
OTA Start über:
A.
Wenn ich den dp zigbee.0.info.ota auf true setze, dann kommt im zigbee.0.info.ota_available ein Device.
Wenn ich bei dem Device startota oder start_ota bei send_payload eingebe, kommt im Logzigbee.2 2026-06-17 09:15:06.952 error zbDeviceCommand: illegal command function toLowerCase() { [native code] }Falls es interessiert, dass ist eine IKEA Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E160x_E170x_E190x.html)
Kannst du bitte in
statescontroller.jsdie Zeile 614 vonthis.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase, deviceId, stateDesc);auf
this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase(), deviceId, stateDesc);patchen und dann neu starten ? Dann sollte der Fehler weg sein
A.
p.s. Es ist mir nicht klar warum das im Code auf Github noch vorhanden ist - das war bei mir bereits gefixed.
