  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #100
    • Gibt es Fehler/warnmeldungen beim Schalten der Gruppe ?
    • Welche weiteren Meldungen kommen nach der von Dir geposteten ? Die erscheint unvollständig.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      So, die 3.4.7 ist im Latest - damit sollten die Bugs aus der 3.4.6 raus sein.
      A.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #101
      @Asgothian sagte:
      A.
      Bei mir werden keine Schalter Aktionen an aus etc. übermittelt. Bin zurück auf die Vorgängernversion 3.4.6 da läuft wieder alles normal.
      Herzliche Grüße
      PS. Nichts im Log zu sehen da keine Fehler angezeigt werden
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        @Asgothian sagte:
        A.
        Herzliche Grüße
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #102
        @Fabio sagte:
        Herzliche Grüße
        Bei mir das gleiche...
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #103
          Bin auch gerade zurück auf die 3.4.6, in den Logs habe ich ebenfalls nichts gefunden.
          Wenn ich in der 3.4.7 z.B. einen ZigBee-Button auslöse, konnte ich sehen wie sich
          zigbee.2.xxx.msg_from_zigbee
          zigbee.2.xxx.link_quality
          zwar aktualisierten, der Datenpunkt
          zigbee.2.xxx.on
          aber unverändert bliebt (der sollte kurz von false auf true und zurück springen. Überwacht habe ich das per Skript welches dann eine Debug-Meldung ausgibt wenn sich der Wert ändert.
          Zurück auf die 3.4.6 und das klappte wieder sofort
            A.
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            #104
            @Asgothian
            Es gibt keine Fehler/Warnungen im log.
            Die nicht mehr funktionierende Fernbedienung habe ich auf debug gestellt.
            Dann kommen die oben geposteten Meldungen, sonst nichts.
            Wenn ich die Geräte aus der Gruppe auf debug stelle, kommt beim schalten der Gruppe
            2026-06-16 10:24:30.736 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3510) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":200,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,123,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":123,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
            2026-06-16 10:24:30.738 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (3512) message received '{"available":true}' from device bc33acfffec85b9e type 'HG06337'
            2026-06-16 10:24:30.739 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3512) value generated 'true' from device bc33acfffec85b9e for 'Available'
            2026-06-16 10:24:30.742 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (3516) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xbc33acfffec85b9e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":191,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,122,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":122,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
            2026-06-16 10:24:30.747 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3510) value generated '200' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
            2026-06-16 10:24:30.748 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3510) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
            2026-06-16 10:24:30.749 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3510) converter 1 : Cluster genOnOff
            2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
            2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3510) converter 2 : Cluster genOnOff
            2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
            2026-06-16 10:24:30.750 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3510) converter 3 : Cluster genOnOff
            2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3510) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
            2026-06-16 10:24:30.751 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3510) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
            2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (3516) value generated '191' from device bc33acfffec85b9e for 'Link quality'
            2026-06-16 10:24:30.753 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (3516) 3 converters available for 'HG06337' 'bc33acfffec85b9e' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
            2026-06-16 10:24:30.754 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (3516) converter 1 : Cluster genOnOff
            2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
            2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2a (3516) converter 2 : Cluster genOnOff
            2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
            2026-06-16 10:24:30.755 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3a (3516) converter 3 : Cluster genOnOff
            2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.2b (3516) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xbc33acfffec85b9e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
            2026-06-16 10:24:30.756 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.3c (3516) candidates: [{"state":"ON"},{},{}] => payload {"state":"ON"}
            2026-06-16 10:24:31.005 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (361d) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,12,1,2,0,0,65,6,7,0,1,75,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":12,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
            2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I03 (361e) message received '{"available":true}' from device 001788010dc86ac7 type '9290024688'
            2026-06-16 10:24:31.007 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361e) value generated 'true' from device 001788010dc86ac7 for 'Available'
            2026-06-16 10:24:31.014 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (361d) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
            2026-06-16 10:24:31.015 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (361d) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'readResponse'
            2026-06-16 10:24:31.016 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (361d) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
            2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (361d) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,75,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
            2026-06-16 10:24:31.017 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (361d) candidates: [{"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"0700014bfa00","state":"ON","brightness":75,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
            2026-06-16 10:24:31.188 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (36d3) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}},"linkquality":181,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,91,10,2,0,65,6,7,0,1,144,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":91,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
            2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (36d3) value generated '181' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
            2026-06-16 10:24:31.191 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (36d3) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
            2026-06-16 10:24:31.192 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (36d3) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
            2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (36d3) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,144,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
            2026-06-16 10:24:31.193 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (36d3) candidates: [{"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"07000190fa00","state":"ON","brightness":144,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
            2026-06-16 10:24:41.196 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I01 (5dec) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x001788010dc86ac7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}},"linkquality":186,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificPhilips2","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,11,16,92,10,2,0,65,6,7,0,1,254,250,0]},"zclTransactionSequenceNumber":92,"manufacturerCode":4107,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
            2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I04 (5dec) value generated '186' from device 001788010dc86ac7 for 'Link quality'
            2026-06-16 10:24:41.199 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02 (5dec) 1 converter available for '9290024688' '001788010dc86ac7' with cluster 'manuSpecificPhilips2' and type 'attributeReport'
            2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1a (5dec) converter 1 : Cluster manuSpecificPhilips2
            2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.0b (5dec) data: {"state":{"type":"Buffer","data":[7,0,1,254,250,0]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x001788010dc86ac7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
            2026-06-16 10:24:41.200 - warn: zigbee.0 (3962) ELEVATED:I02.1c (5dec) candidates: [{"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}] => payload {"philips_raw":"070001fefa00","state":"ON","brightness":254,"color_temp":250,"color_mode":"color_temp"}
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #105
              nach dem Update auf 3.4.7 sind bei mir sofort alle Aqara-BWM "inaktiv" geworden, wollte die "wie üblich" per "announced itself" wieder anmelden, was folgende imo ungewöhnliche Logmeldungen erzeugt hat:
              2026-06-15 22:57:43.862  - warn: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' left the network
              2026-06-15 22:57:44.183  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.illuminance_raw
              2026-06-15 22:57:44.224  - info: influxdb.0 (2745191) disabled logging of zigbee.0.00158d0004116051.occupancy
              2026-06-15 22:57:44.232  - info: alarm.0 (2006862) state zigbee.0.00158d0004116051.occupancy deleted
              2026-06-15 22:59:57.683  - info: zigbee.0 (1244762) Opening network.
              2026-06-15 22:59:57.910  - info: zigbee.0 (1244762) Opened zigbee Network for 80 seconds
              2026-06-15 23:00:10.056  - info: zigbee.0 (1244762) Starting interview of '0x00158d0004116051'
              2026-06-15 23:00:10.752  - warn: zigbee.0 (1244762) Object zigbee.0.00158d0004116051 is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2026-06-15 23:00:19.420  - info: zigbee.0 (1244762) Successfully interviewed '0x00158d0004116051'
              2026-06-15 23:00:19.421  - info: zigbee.0 (1244762) Device '0x00158d0004116051' is supported, identified as: Aqara Motion sensor (RTCGQ11LM)
              2026-06-15 23:00:19.435  - info: zigbee.0 (1244762) Configuring 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM)  to V0.0.0
              2026-06-15 23:00:19.473  - info: zigbee.0 (1244762) DeviceConfigure to V0.0.0 for 0x00158d0004116051 (RTCGQ11LM) successful.
              zurück auf 3.4.6 scheint's wieder zu tun...
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #106
                Ich hab einen Bug beim Publishen der States gefunden und behoben. Die 3.4.8 sollte in kürze im latest auftauchen und den Bug der 3.4.7 beheben.
                A.
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  #107
                  @asgothian danke, super Job. Mit der 3.4.8 funktioniert die Fernbedienung wieder.
                  • Peter V.P Offline
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.
                    #108
                    Und ich dachte schon, ich habe was verstellt...
                    Mit der 3.4.8 funktionieren die Aqara wieder.
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #109
                      Die 3.4.7 startet bei mir ganz normal, im Log steht nur,dass die Instanz gestartet wurde
                      instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.4.7" started with pid 170292
                      Aber alle (batteriebetriebenen) Sensoren und Tradfri Schalter gehen nicht, in der Zigbee Geräteübersicht sind die auch alle "offline". Wenn ich auf 3.4.6 zurückgehe, funzt es wieder.
                      Die 3.4.8 sehe ich noch nicht, soll ich die direkt über die Katze installieren oder warten?
                      • amg_666A amg_666
                        #110
                        @amg_666 sagte:
                        Liegt im Beta-Repo vor.
                          @amg_666 sagte:
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #111
                          @Thomas-Braun sagte:
                          ich bin im Beta-Repo unterwegs, sehe aber auf der Admin Oberfläche "nur" die 3.4.7, daher meine Frage.
                          • amg_666A amg_666
                            #112
                            @amg_666
                            Adapter    "zigbee"       : 3.4.8    , installed 3.4.8
                            • amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #113
                              Das meinte ich:
                              Beta Repository und verfügbare Version 3.4.7
                              • amg_666A amg_666
                                Das meinte ich:
                                #114
                                @amg_666
                                Verwende doch ein Terminal...
                                iob update
                                iob upgrade
                                • amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #115
                                  ok, hab jetzt über Konsole die 3.4.8 installiert, das sieht alles sehr gut aus, Tradfri Schalter und Aqara Sensoren funktionieren.
                                  Danke!
                                  • amg_666A amg_666
                                    Danke!
                                    #116
                                    @amg_666
                                    Tjoar. Ich sag ja immer:
                                    Trau nie einer GUI, die lügen!
                                      @amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #117
                                      Das schreibst du bitte dem Entwickler vom iob admin Adapter 🙂
                                      • amg_666A amg_666
                                        #118
                                        @amg_666
                                        Nee, das schreibe ich usern. Das Terminal ist wesentlich mächtiger und genauer als es eine GUI je sein kann.
                                          A.
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #119
                                          @Asgothian sagte:
                                          ... so habe es gerade getestet läuft wieder. Vielen Dank dir.
                                          Fabio
                                          Iobroker:
