  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T
    T
    ThomKast
    schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
    Hallo Thomas, ich könnte hier vermutlich Deine Hilfe gebrauchen... Würde mich sehr freuen, wenn Du mir ein wenig Deiner Zeit widmest.
    Der Fehler kommt definitiv vom Influxdb-Adapter, da die Einträge ins Syslog erst beginnen, wenn dieser gestartet wird. Die Ursache vermute ich in einem fehlerhaften Eintrag in einem Datenpunkt, in den ich fälschlicherweise diesen hohen Wert eingetragen hatte. Danach fror mein System kurze Zeit später ein und ich merkte noch später, dass das Syslog den kompletten Platz eingenommen hatte und kein Speicher mehr auf der M.2 verfügbar war.
    Offensichtlich scheint mit der vollen Platte auch weitere Defekte einhergegangen zu sein. So exitsieren keine VIS-Views mehr... Allerdings wollte ich zuerst das Problem mit dem voll laufenden Log klären.
    Ich hoffe, dass die Informationen für den Einstieg helfen und würde mich sehr über eine Antwort freuen.
    Zum Einstieg das aktuelle Ergbnis von iob fix:
    pi@SH-253-RaspPI-LAN:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2026-04-11
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2025-09-18
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Es wurden 6.922 B in 8 s geholt (883 B/s).
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    ACL enabled: true
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
    Authenticating as: ,,, (pi)
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Das iob diag sagt:
    bash
    Script v.2026-06-01
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: SH-253-RaspPI-LAN
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64bit
    System was installed 1359 days ago (on 2022-09-22).
    Systemuptime and Load:
     13:32:37 up  1:27,  2 users,  load average: 0.43, 0.86, 1.75
    CPU threads     : 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    ~ Throttling has occurred
    ~ Soft temperature limit has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2026-06-12 13:32:37 CEST
               Universal time: Fri 2026-06-12 11:32:37 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker tsusers
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        974M        5.4G        1.7M        1.9G        7.2G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          8.2G        974M        5.4G
    Active iob-Instances:   1
             7823 M total memory
              929 M used memory
             1062 M active memory
             1264 M inactive memory
             5180 M free memory
              213 M buffer memory
             1622 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    top - 13:32:38 up  1:27,  2 users,  load average: 0.48, 0.86, 1.75
    Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 16.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7823.3 total,   5179.4 free,    930.5 used,   1837.0 buff/cache
    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6892.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service   loaded failed failed ioBroker Server
    * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root                ext4      440G   13G  410G   3% /
    devtmpfs                 devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs                    tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                    tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
    tmpfs                    tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1                vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    //192.168.111.101/nas_pi cifs      2.5T  1.6T  958G  63% /media/backup
    tmpfs                    tmpfs     783M   48K  783M   1% /run/user/1000
    Messages concerning filesystems in dmesg:
    [Fri Jun 12 12:05:06 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jun 12 12:05:06 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Fri Jun 12 12:05:09 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET          SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
    /               /dev/sda2                ext4   rw,noatime
    |-/boot         /dev/sda1                vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/media/backup //192.168.111.101/nas_pi cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=admin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.111.101,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
    /var:
    938M    /var/
    465M    /var/lib
    225M    /var/log
    212M    /var/log/journal/a029b470263f4c5c8b464245e37a020f
    Archived and active journals take up 211.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    36K     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    333M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    173M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-06-12_09-55_objects.jsonl.gz
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_980636923f98ec1187429fd044d80d13-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30A8GT9-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30A8GRX-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    === ZigBee Port Overview ===
    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
    zigbee.0        ...429fd044d80d13-if00-port0        ...429fd044d80d13-if00-port0        ✓ Matching
                                                        ..._UART_D30A8GT9-if00-port0        ✗ Not matching
                                                        ..._UART_D30A8GRX-if00-port0        ✗ Not matching
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.3
    /usr/bin/node           v22.22.3
    /usr/bin/npm            10.9.8
    /usr/bin/npx            10.9.8
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.3-1nodesource1
      Candidate: 22.22.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.3-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    No known Vulnerabilities detected!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    SH-253-RaspPI-LAN   SH-253-RaspPI-LAN (version: 7.1.2, hostname: SH-253-RaspPI-LAN, alive, uptime: 1505)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.2
    admin:          7.8.23
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
    +-- iobroker.vw-connect@0.8.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5b634e0d6ef4b6ffdbae7287de51561f8cfd73ae)
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 8086
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.modbus.10                : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.modbus.11                : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.modbus.3                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.modbus.4                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.modbus.5                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.modbus.6                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.modbus.7                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.modbus.8                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.modbus.9                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 443
      system.adapter.plenticore.1             : plenticore            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 443
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.warp.0                   : warp                  : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_980636923f98ec1187429fd044d80d13-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: minor
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                                      │ name                     │ version  │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.23' │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.27.4' │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.apg-info'               │ 'apg-info'               │ '0.1.32' │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.awattar'                │ 'awattar'                │ '1.0.6'  │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17' │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.bydhvs'                 │ 'bydhvs'                 │ '1.5.0'  │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1'  │ 'none'         │
    │ 8       │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.2'  │ 'none'         │
    │ 9       │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1' │ 'none'         │
    │ 10      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'          │ '1.2.0'  │ 'none'         │
    │ 11      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'  │ 'none'         │
    │ 12      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.0.18' │ 'none'         │
    │ 13      │ 'system.adapter.mielecloudservice'      │ 'mielecloudservice'      │ '6.5.10' │ 'none'         │
    │ 14      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.0.3'  │ 'none'         │
    │ 15      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'  │ 'none'         │
    │ 16      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
    │ 17      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '1.7.9'  │ 'none'         │
    │ 18      │ 'system.adapter.plenticore'             │ 'plenticore'             │ '2.3.1'  │ 'none'         │
    │ 19      │ 'system.adapter.pushover'               │ 'pushover'               │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 20      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.1.0'  │ 'none'         │
    │ 21      │ 'system.adapter.rpi2'                   │ 'rpi2'                   │ '2.4.0'  │ 'none'         │
    │ 22      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'  │ 'none'         │
    │ 23      │ 'system.adapter.smartmeter'             │ 'smartmeter'             │ '3.4.0'  │ 'none'         │
    │ 24      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'  │ 'none'         │
    │ 25      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'  │ 'none'         │
    │ 26      │ 'system.adapter.sonos'                  │ 'sonos'                  │ '3.0.0'  │ 'none'         │
    │ 27      │ 'system.adapter.tibberconnect'          │ 'tibberconnect'          │ '0.0.10' │ 'none'         │
    │ 28      │ 'system.adapter.tibberlink'             │ 'tibberlink'             │ '6.2.2'  │ 'none'         │
    │ 29      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0' │ 'none'         │
    │ 30      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
    │ 31      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3' │ 'none'         │
    │ 32      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.0'  │ 'none'         │
    │ 33      │ 'system.adapter.vw-connect'             │ 'vw-connect'             │ '0.8.0'  │ 'none'         │
    │ 34      │ 'system.adapter.warp'                   │ 'warp'                   │ '1.2.2'  │ 'none'         │
    │ 35      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
    │ 36      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
    │ 37      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.3.5'  │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "apg-info"     : 0.1.32   , installed 0.1.32
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.3.1
    Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tibberlink"   : 6.2.2    , installed 6.2.2
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "warp"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Objects and States
    Objects:        12171
    States:         10239
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Fetched 6922 B in 8s (887 B/s)
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:37999              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=499,fd=14))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=499,fd=12))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:domain             0.0.0.0:*    users:(("dnsmasq",pid=673,fd=4))
    udp   UNCONN 0      0                  *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=499,fd=13))
    udp   UNCONN 0      0                  *:43269                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=499,fd=15))
    udp   UNCONN 0      0                  *:domain                   *:*    users:(("dnsmasq",pid=673,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      100        127.0.0.1:1883               0.0.0.0:*    users:(("mosquitto",pid=658,fd=5))
    tcp   LISTEN 0      20         127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1281,fd=4))
    tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=634,fd=7))
    tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.1:omniorb            0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1153,fd=3))
    tcp   LISTEN 0      5            0.0.0.0:5900               0.0.0.0:*    users:(("vncserver-x11-c",pid=656,fd=12))
    tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=670,fd=3))
    tcp   LISTEN 0      32           0.0.0.0:domain             0.0.0.0:*    users:(("dnsmasq",pid=673,fd=5))
    tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:http               0.0.0.0:*    users:(("apache2",pid=959,fd=3),("apache2",pid=958,fd=3),("apache2",pid=954,fd=3))
    tcp   LISTEN 0      2                  *:ms-wbt-server            *:*    users:(("xrdp",pid=675,fd=11))
    tcp   LISTEN 0      20             [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1281,fd=5))
    tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=634,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      4096               *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=1153,fd=256))
    tcp   LISTEN 0      100            [::1]:1883                  [::]:*    users:(("mosquitto",pid=658,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      4096               *:3000                     *:*    users:(("grafana",pid=1498,fd=26))
    tcp   LISTEN 0      5               [::]:5900                  [::]:*    users:(("vncserver-x11-c",pid=656,fd=11))
    tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=670,fd=4))
    tcp   LISTEN 0      2              [::1]:3350                  [::]:*    users:(("xrdp-sesman",pid=653,fd=11))
    tcp   LISTEN 0      32              [::]:domain                [::]:*    users:(("dnsmasq",pid=673,fd=7))
    2026-06-12 13:24:25.923  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[2]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12 13:24:25.923  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[2]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[2]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[2]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[3]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[3]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[4]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[4]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12 13:24:25.925  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[4]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12 13:24:25.925  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[5]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12 13:24:25.925  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[5]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12 13:24:25.925  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[6]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12 13:24:25.925  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[6]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12 13:24:25.925  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-06-12 13:24:25.927  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN instance system.adapter.plenticore.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-06-12 13:24:26.084  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-06-12 13:24:31.545  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-06-12 13:24:31.546  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN All instances are stopped.
    2026-06-12 13:24:31.677  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN terminated
    ============= Mark until here for C&P =============
    Das sind die Syslog Einträge beim Start des Influxdb-Adapters BEVOR die ms-Einträge beginnen:
    pi@SH-253-RaspPI-LAN:~ $ sudo tail -f /var/log/syslog
    2026-06-12T13:44:45.917188+02:00 SH-253-RaspPI-LAN influxd-systemd-start.sh[1153]: ts=2026-06-12T11:44:45.916073Z lvl=info msg="Executing query" log_id=13QpWv_G000 service=query query="SHOW DATABASES"
    2026-06-12T13:44:45.917926+02:00 SH-253-RaspPI-LAN influxd-systemd-start.sh[1153]: [httpd] 127.0.0.1 - thomas.kast@live.de [12/Jun/2026:13:44:45 +0200] "GET /query?db=HH_IoT&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=thomas.kast%40live.de HTTP/1.1" 200 133 "-" "-" 1c0de80b-6654-11f1-801e-e45f01f1a79a 889
    2026-06-12T13:44:45.986864+02:00 SH-253-RaspPI-LAN influxd-systemd-start.sh[1153]: ts=2026-06-12T11:44:45.986613Z lvl=info msg="Executing query" log_id=13QpWv_G000 service=query query="SHOW RETENTION POLICIES ON HH_IoT"
    2026-06-12T13:44:45.987182+02:00 SH-253-RaspPI-LAN influxd-systemd-start.sh[1153]: [httpd] 127.0.0.1 - thomas.kast@live.de [12/Jun/2026:13:44:45 +0200] "GET /query?db=HH_IoT&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=SHOW+RETENTION+POLICIES+ON+%22HH_IoT%22&u=thomas.kast%40live.de HTTP/1.1" 200 255 "-" "-" 1c18b2ca-6654-11f1-801f-e45f01f1a79a 724
    Und das sind dann die eigentlichen Einträge:
    2026-06-12T13:45:57.660198+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.661140+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.661188+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.663766+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.663813+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.663831+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.663845+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.663859+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.663873+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.663889+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.663903+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.664951+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.664992+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.665009+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.665023+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.668720+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.668756+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.668771+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.668787+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.668801+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.668815+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.668829+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.668842+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.679667+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.679720+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.680886+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.680928+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    2026-06-12T13:45:57.686532+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
    2026-06-12T13:45:57.686572+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
    ^C
    HomoranH Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • T ThomKast
      library: loaded
      ACL enabled: true
      Done.
      Password:
      Autostart enabled!
      Das iob diag sagt:
      bash
      Script v.2026-06-01
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64bit
      CPU threads     : 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
               7823 M total memory
                929 M used memory
               5180 M free memory
                213 M buffer memory
               1622 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      938M    /var/
      465M    /var/lib
      225M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      ⚠ HINT:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.8
      /usr/bin/npx            10.9.8
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.8.23
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        12171
      States:         10239
      ^C
      @ThomKast wo ist das vorgestellte Projekt?
        T
        T
        ThomKast
        @Homoran Hi und UUPS. Weiß jetzt nicht was Du damit meinst...
        Ah, nee - ich vermute ich habe es in die falsche Kategorie geschrieben - korrekt?
        Wie kann ich das ändern und wohin soll es denn?
        ... Entschuldigung...
        • T ThomKast
          library: loaded
          ACL enabled: true
          Done.
          Password:
          Autostart enabled!
          Das iob diag sagt:
          bash
          Script v.2026-06-01
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64bit
          CPU threads     : 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:             0B          0B          0B
                   7823 M total memory
                    929 M used memory
                   5180 M free memory
                    213 M buffer memory
                   1622 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          938M    /var/
          465M    /var/lib
          225M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          ⚠ HINT:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        12171
          States:         10239
          ^C
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @ThomKast
          Bring es auf Debian 13 'Trixie'.
          Prüfe die Spannungsversorgung, da scheint es ein Thema zu geben.
          Aktiviere SWAP.
          Aber schön mal was zu Zigbee mit mehreren USB-Sticks zu sehen. Der neue Code tut also offenbar was er tun soll und das viel besser als die alte Diagnose an der Stelle. Dann werf ich den ollen Kram für das nächste Release von iob diag raus.
          Wo die Meldungen mit dem Timeout und der 32-bit integer herkommen weiß ich aber nicht, bei influxdb bin ich nicht an Bord.
          • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Praktische Anwendungen (Showcase) am
          • T
            T
            ThomKast
            Vielen Dank für Deine Antwort. Ja Trixie steht als nächstes an.
            Hast Du noch einen Tip, wen ich mit influx belästigen dürfte?
            • T ThomKast
              library: loaded
              ACL enabled: true
              Done.
              Password:
              Autostart enabled!
              Das iob diag sagt:
              bash
              Script v.2026-06-01
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64bit
              CPU threads     : 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       7823 M total memory
                        929 M used memory
                       5180 M free memory
                        213 M buffer memory
                       1622 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              938M    /var/
              465M    /var/lib
              225M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              ⚠ HINT:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.8
              /usr/bin/npx            10.9.8
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        12171
              States:         10239
              ^C
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @ThomKast sagte:
              wenn du nicht erinnern kannst, welcher Datenpunkt, wäre eine Möglichkeit mittels script
              Das Script sucht alle States mit common.custom["influxdb."] und prüft dort die typischen Zeitfelder auf ungewöhnlich hohe Werte. Wenn ein Feld über dem Grenzwert liegt, wird die ID zusammen mit Feldname und Wert ausgegeben.
              Falls keine Ausgabe kommt, dann steckt der Wert vermutlich nicht in der gespeicherten Influx-Custom-Konfiguration eines Datenpunkts
              const limit = 21600000000;
              $('state[state.id=*]').each(function (id) {
                  const obj = getObject(id);
                  if (!obj || !obj.common || !obj.common.custom) return;
                  for (const [instance, cfg] of Object.entries(obj.common.custom)) {
                      if (!instance.startsWith('influxdb.')) continue;
                      if (!cfg || typeof cfg !== 'object') continue;
                      const fields = {
                          debounce: Number(cfg.debounce ?? 0),
                          blockTime: Number(cfg.blockTime ?? 0),
                          changesRelogInterval: Number(cfg.changesRelogInterval ?? 0),
                          retention: Number(cfg.retention ?? 0),
                          debounceTime: Number(cfg.debounceTime ?? 0)
                      for (const [field, value] of Object.entries(fields)) {
                          if (Number.isFinite(value) && value >= limit) {
                              log(id + ' | ' + instance + ' | ' + field + ' = ' + value, 'warn');
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P
                P
                peterfido
                Ein Timeout von 6000 Stunden. Geh mal alle Einstellungen der Instanz influxdb durch.
                Peterfido
                • T
                  T
                  ThomKast
                  Danke für Eure Ansätze. Die Influxdb Instanz ist kontrolliert, korrekt eingerichtet und wurde auch nicht verändert.
                  Den vermuteten DP habe ich natürlich geprüft bzw. auf 0 zurückgesetzt, aber die Meldungen bleiben weiterhin.
                  Das Script wirft den Fehler:
                  javascript.0	14:32:09.751	info
                  start JavaScript (Javascript/js)
                  javascript.0	14:32:09.931	error
                  Error: ReferenceError: getObjectViewAsync is not defined
                  javascript.0	14:32:09.932	error
                      at script.js.EMS.Skript_1:2:14
                      at script.js.EMS.Skript_1:42:3
                      at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                    @ThomKast sagte:
                            const fields = {
                    P
                    P
                    peterfido
                    @crunchip sagte:
                    @ThomKast sagte:
                    Möglich, dass der Wert noch mit 1000, 3600 oder was anderem multipliziert wird. Ich würde nach allen Zahlen suchen.
                    Peterfido
                    • T ThomKast
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @ThomKast hab`s script oben korrigiert, bitte nochmal testen
                        T
                        T
                        ThomKast
                        @crunchip
                        javascript.0	15:13:34.606	info	start JavaScript (Javascript/js)
                        javascript.0	15:13:39.787	warn	Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
                        javascript.0	15:13:39.788	warn	Object "system.adapter.vis.0.compactMode" does not exist
                        javascript.0	15:13:39.789	warn	Object "system.adapter.vis.0.connected" does not exist
                        javascript.0	15:13:39.789	warn	Object "system.adapter.vis.0.logLevel" does not exist
                        javascript.0	15:13:39.789	warn	Object "system.adapter.vis.0.sigKill" does not exist
                        javascript.0	15:13:39.846	info	registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	15:13:48.067	info	Stopping script
                        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und formatiert!
                        • T ThomKast
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @ThomKast teste script nochmal von oben
                            T
                            T
                            ThomKast
                            @crunchip Vielen Dank für Deine Mühe und Unterstützung. Ich habe mit verschiedenen Mitteln noch nach dem Zahlenwert gesucht und nicht gefunden. Da der umstieg auf Trixie eh ansteht, werde ich den Weg gehen. Trotzdem nochmal danke. Viele Grüße, Thomas
                            84.1k
