<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Hallo Thomas, ich könnte hier vermutlich Deine Hilfe gebrauchen... Würde mich sehr freuen, wenn Du mir ein wenig Deiner Zeit widmest.</p>
<p dir="auto">Der Fehler kommt definitiv vom Influxdb-Adapter, da die Einträge ins Syslog erst beginnen, wenn dieser gestartet wird. Die Ursache vermute ich in einem fehlerhaften Eintrag in einem Datenpunkt, in den ich fälschlicherweise diesen hohen Wert eingetragen hatte. Danach fror mein System kurze Zeit später ein und ich merkte noch später, dass das Syslog den kompletten Platz eingenommen hatte und kein Speicher mehr auf der M.2 verfügbar war.</p>
<p dir="auto">Offensichtlich scheint mit der vollen Platte auch weitere Defekte einhergegangen zu sein. So exitsieren keine VIS-Views mehr... Allerdings wollte ich zuerst das Problem mit dem voll laufenden Log klären.</p>
<p dir="auto">Ich hoffe, dass die Informationen für den Einstieg helfen und würde mich sehr über eine Antwort freuen.</p>
<p dir="auto">Zum Einstieg das aktuelle Ergbnis von iob fix:</p>
<pre><code>pi@SH-253-RaspPI-LAN:~ $ iob fix
library: loaded
Library version=2026-04-11
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2025-09-18
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/5)
OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Es wurden 6.922 B in 8 s geholt (883 B/s).
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
Created /etc/sudoers.d/iobroker
ACL enabled: true
    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
Done.
    Database maintenance (4/5)
Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
Compressed 2 JSONL files. Done
    Checking autostart (5/5)
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
Authenticating as: ,,, (pi)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
Enabling autostart...
Autostart enabled!
</code></pre>
<p dir="auto">Das iob diag sagt:</p>
<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
bash
Script v.2026-06-01
*** BASE SYSTEM ***
 Static hostname: SH-253-RaspPI-LAN
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 1359 days ago (on 2022-09-22).
Systemuptime and Load:
 13:32:37 up  1:27,  2 users,  load average: 0.43, 0.86, 1.75
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
~ Under-voltage has occurred
~ Arm frequency capping has occurred
~ Throttling has occurred
~ Soft temperature limit has occurred
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Fri 2026-06-12 13:32:37 CEST
           Universal time: Fri 2026-06-12 11:32:37 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker tsusers
js-controller is not running
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
Desktop:
Session:                tty
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            8.2G        974M        5.4G        1.7M        1.9G        7.2G
Swap:             0B          0B          0B
Total:          8.2G        974M        5.4G
Active iob-Instances:   1
         7823 M total memory
          929 M used memory
         1062 M active memory
         1264 M inactive memory
         5180 M free memory
          213 M buffer memory
         1622 M swap cache
            0 M total swap
            0 M used swap
            0 M free swap
top - 13:32:38 up  1:27,  2 users,  load average: 0.48, 0.86, 1.75
Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 16.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7823.3 total,   5179.4 free,    930.5 used,   1837.0 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6892.8 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
  UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
* iobroker.service   loaded failed failed ioBroker Server
* networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
2 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
Filesystem               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root                ext4      440G   13G  410G   3% /
devtmpfs                 devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
tmpfs                    tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs                    tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
tmpfs                    tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda1                vfat      255M   31M  225M  13% /boot
//192.168.111.101/nas_pi cifs      2.5T  1.6T  958G  63% /media/backup
tmpfs                    tmpfs     783M   48K  783M   1% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg:
[Fri Jun 12 12:05:06 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Fri Jun 12 12:05:06 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[Fri Jun 12 12:05:09 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
Show mounted filesystems:
TARGET          SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
/               /dev/sda2                ext4   rw,noatime
|-/boot         /dev/sda1                vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
`-/media/backup //192.168.111.101/nas_pi cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=admin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.111.101,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
/var:
938M    /var/
465M    /var/lib
225M    /var/log
212M    /var/log/journal/a029b470263f4c5c8b464245e37a020f
Archived and active journals take up 211.0M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
36K     /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
333M    /opt/iobroker/iobroker-data/
173M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-06-12_09-55_objects.jsonl.gz
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_980636923f98ec1187429fd044d80d13-if00-port0
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30A8GT9-if00-port0
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30A8GRX-if00-port0
*** ZigBee Settings ***
⚠ HINT:
Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
Please check your setting:
Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
=== ZigBee Port Overview ===
Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
zigbee.0        ...429fd044d80d13-if00-port0        ...429fd044d80d13-if00-port0        ✓ Matching
                                                    ..._UART_D30A8GT9-if00-port0        ✗ Not matching
                                                    ..._UART_D30A8GRX-if00-port0        ✗ Not matching
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.3
/usr/bin/node           v22.22.3
/usr/bin/npm            10.9.8
/usr/bin/npx            10.9.8
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.3-1nodesource1
  Candidate: 22.22.3-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.3-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.2-1nodesource1 1001
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
iobroker is not running on this host.
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
SH-253-RaspPI-LAN   SH-253-RaspPI-LAN (version: 7.1.2, hostname: SH-253-RaspPI-LAN, alive, uptime: 1505)
Core adapters versions
js-controller:  7.1.2
admin:          7.8.23
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     2
+-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
+-- iobroker.vw-connect@0.8.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5b634e0d6ef4b6ffdbae7287de51561f8cfd73ae)
Adapter State
  system.adapter.admin.0                  : admin                 : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.awattar.0                : awattar               : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.backitup.0               : backitup              : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 8086
  system.adapter.javascript.0             : javascript            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.modbus.10                : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.modbus.11                : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.modbus.2                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.modbus.3                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.modbus.4                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.modbus.5                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.modbus.6                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.modbus.7                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.modbus.8                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.modbus.9                 : modbus                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.node-red.0               : node-red              : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.ping.0                   : ping                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 443
  system.adapter.plenticore.1             : plenticore            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 443
  system.adapter.pushover.0               : pushover              : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled
  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.warp.0                   : warp                  : SH-253-RaspPI-LAN                        - disabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SH-253-RaspPI-LAN                        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_980636923f98ec1187429fd044d80d13-if00-port0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
│ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
│ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
│ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
Upgrade policy: minor
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                                      │ name                     │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.23' │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.27.4' │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.apg-info'               │ 'apg-info'               │ '0.1.32' │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.awattar'                │ 'awattar'                │ '1.0.6'  │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17' │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.bydhvs'                 │ 'bydhvs'                 │ '1.5.0'  │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1'  │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.2'  │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1' │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'          │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'  │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.0.18' │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.mielecloudservice'      │ 'mielecloudservice'      │ '6.5.10' │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.0.3'  │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'  │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '1.7.9'  │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.plenticore'             │ 'plenticore'             │ '2.3.1'  │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.pushover'               │ 'pushover'               │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.1.0'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.rpi2'                   │ 'rpi2'                   │ '2.4.0'  │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.smartmeter'             │ 'smartmeter'             │ '3.4.0'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'  │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.sonos'                  │ 'sonos'                  │ '3.0.0'  │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.tibberconnect'          │ 'tibberconnect'          │ '0.0.10' │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.tibberlink'             │ 'tibberlink'             │ '6.2.2'  │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0' │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3' │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.vw-connect'             │ 'vw-connect'             │ '0.8.0'  │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.warp'                   │ 'warp'                   │ '1.2.2'  │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.3.5'  │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
Adapter    "apg-info"     : 0.1.32   , installed 0.1.32
Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.3.1
Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "tibberlink"   : 6.2.2    , installed 6.2.2
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "warp"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
Objects and States
Objects:        12171
States:         10239
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Fetched 6922 B in 8s (887 B/s)
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:37999              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=499,fd=14))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=499,fd=12))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:domain             0.0.0.0:*    users:(("dnsmasq",pid=673,fd=4))
udp   UNCONN 0      0                  *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=499,fd=13))
udp   UNCONN 0      0                  *:43269                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=499,fd=15))
udp   UNCONN 0      0                  *:domain                   *:*    users:(("dnsmasq",pid=673,fd=6))
tcp   LISTEN 0      100        127.0.0.1:1883               0.0.0.0:*    users:(("mosquitto",pid=658,fd=5))
tcp   LISTEN 0      20         127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1281,fd=4))
tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=634,fd=7))
tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.1:omniorb            0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1153,fd=3))
tcp   LISTEN 0      5            0.0.0.0:5900               0.0.0.0:*    users:(("vncserver-x11-c",pid=656,fd=12))
tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=670,fd=3))
tcp   LISTEN 0      32           0.0.0.0:domain             0.0.0.0:*    users:(("dnsmasq",pid=673,fd=5))
tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:http               0.0.0.0:*    users:(("apache2",pid=959,fd=3),("apache2",pid=958,fd=3),("apache2",pid=954,fd=3))
tcp   LISTEN 0      2                  *:ms-wbt-server            *:*    users:(("xrdp",pid=675,fd=11))
tcp   LISTEN 0      20             [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1281,fd=5))
tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=634,fd=6))
tcp   LISTEN 0      4096               *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=1153,fd=256))
tcp   LISTEN 0      100            [::1]:1883                  [::]:*    users:(("mosquitto",pid=658,fd=6))
tcp   LISTEN 0      4096               *:3000                     *:*    users:(("grafana",pid=1498,fd=26))
tcp   LISTEN 0      5               [::]:5900                  [::]:*    users:(("vncserver-x11-c",pid=656,fd=11))
tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=670,fd=4))
tcp   LISTEN 0      2              [::1]:3350                  [::]:*    users:(("xrdp-sesman",pid=653,fd=11))
tcp   LISTEN 0      32              [::]:domain                [::]:*    users:(("dnsmasq",pid=673,fd=7))
2026-06-12 13:24:25.923  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[2]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12 13:24:25.923  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[2]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[2]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[2]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[3]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[3]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[4]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12 13:24:25.924  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[4]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12 13:24:25.925  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[4]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12 13:24:25.925  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[5]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12 13:24:25.925  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[5]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12 13:24:25.925  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[6]: (node:6832) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12 13:24:25.925  - error: host.SH-253-RaspPI-LAN Caught by controller[6]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12 13:24:25.925  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-06-12 13:24:25.927  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN instance system.adapter.plenticore.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-06-12 13:24:26.084  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-06-12 13:24:31.545  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-06-12 13:24:31.546  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN All instances are stopped.
2026-06-12 13:24:31.677  - info: host.SH-253-RaspPI-LAN terminated
============= Mark until here for C&amp;P =============
</code></pre>
<p dir="auto">Das sind die Syslog Einträge beim Start des Influxdb-Adapters BEVOR die ms-Einträge beginnen:</p>
<pre><code>pi@SH-253-RaspPI-LAN:~ $ sudo tail -f /var/log/syslog
2026-06-12T13:44:45.917188+02:00 SH-253-RaspPI-LAN influxd-systemd-start.sh[1153]: ts=2026-06-12T11:44:45.916073Z lvl=info msg="Executing query" log_id=13QpWv_G000 service=query query="SHOW DATABASES"
2026-06-12T13:44:45.917926+02:00 SH-253-RaspPI-LAN influxd-systemd-start.sh[1153]: [httpd] 127.0.0.1 - thomas.kast@live.de [12/Jun/2026:13:44:45 +0200] "GET /query?db=HH_IoT&amp;p=%5BREDACTED%5D&amp;precision=ms&amp;q=show+databases&amp;u=thomas.kast%40live.de HTTP/1.1" 200 133 "-" "-" 1c0de80b-6654-11f1-801e-e45f01f1a79a 889
2026-06-12T13:44:45.986864+02:00 SH-253-RaspPI-LAN influxd-systemd-start.sh[1153]: ts=2026-06-12T11:44:45.986613Z lvl=info msg="Executing query" log_id=13QpWv_G000 service=query query="SHOW RETENTION POLICIES ON HH_IoT"
2026-06-12T13:44:45.987182+02:00 SH-253-RaspPI-LAN influxd-systemd-start.sh[1153]: [httpd] 127.0.0.1 - thomas.kast@live.de [12/Jun/2026:13:44:45 +0200] "GET /query?db=HH_IoT&amp;p=%5BREDACTED%5D&amp;precision=ms&amp;q=SHOW+RETENTION+POLICIES+ON+%22HH_IoT%22&amp;u=thomas.kast%40live.de HTTP/1.1" 200 255 "-" "-" 1c18b2ca-6654-11f1-801f-e45f01f1a79a 724
</code></pre>
<p dir="auto">Und das sind dann die eigentlichen Einträge:</p>
<pre><code>2026-06-12T13:45:57.660198+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.661140+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.661188+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.663766+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.663813+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.663831+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.663845+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.663859+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.663873+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.663889+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.663903+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.664951+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.664992+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.665009+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.665023+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.668720+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.668756+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.668771+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.668787+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.668801+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.668815+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.668829+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.668842+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.679667+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.679720+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.680886+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.680928+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
2026-06-12T13:45:57.686532+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: (node:10612) TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
2026-06-12T13:45:57.686572+02:00 SH-253-RaspPI-LAN bash[10259]: Timeout duration was set to 1.
^C
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84753/timeoutoverflowwarning-21600000000-does-not-fit-into-32-bit</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 05:15:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84753.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:42:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 15:51:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> Vielen Dank für Deine Mühe und Unterstützung. Ich habe mit verschiedenen Mitteln noch nach dem Zahlenwert gesucht und nicht gefunden. Da der umstieg auf Trixie eh ansteht, werde ich den Weg gehen. Trotzdem nochmal danke. Viele Grüße, Thomas</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344103</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344103</guid><dc:creator><![CDATA[ThomKast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:51:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 14:04:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomkast" aria-label="Profile: ThomKast">@<bdi>ThomKast</bdi></a> teste script nochmal von oben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344069</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344069</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:04:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 13:28:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a></p>
<pre><code>javascript.0	15:13:34.606	info	start JavaScript (Javascript/js)
javascript.0	15:13:39.787	warn	Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
javascript.0	15:13:39.788	warn	Object "system.adapter.vis.0.compactMode" does not exist
javascript.0	15:13:39.789	warn	Object "system.adapter.vis.0.connected" does not exist
javascript.0	15:13:39.789	warn	Object "system.adapter.vis.0.logLevel" does not exist
javascript.0	15:13:39.789	warn	Object "system.adapter.vis.0.sigKill" does not exist
javascript.0	15:13:39.846	info	registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
javascript.0	15:13:48.067	info	Stopping script
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und formatiert!</strong></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344059</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344059</guid><dc:creator><![CDATA[ThomKast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:28:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 13:08:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomkast" aria-label="Profile: ThomKast">@<bdi>ThomKast</bdi></a> hab`s script oben korrigiert, bitte nochmal testen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344057</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344057</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:08:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 12:51:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> <a href="/post/1344044">sagte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomkast" aria-label="Profile: ThomKast">@<bdi>ThomKast</bdi></a> <a href="/post/1344028">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">ich fälschlicherweise diesen hohen Wert eingetragen hatte</p>
</blockquote>
<p dir="auto">wenn du nicht erinnern kannst, welcher Datenpunkt, wäre eine Möglichkeit mittels script</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Möglich, dass der Wert noch mit 1000, 3600 oder was anderem multipliziert wird. Ich würde nach allen Zahlen suchen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344051</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344051</guid><dc:creator><![CDATA[peterfido]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:51:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 12:34:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für Eure Ansätze. Die Influxdb Instanz ist kontrolliert, korrekt eingerichtet und wurde auch nicht verändert.<br />
Den vermuteten DP habe ich natürlich geprüft bzw. auf 0 zurückgesetzt, aber die Meldungen bleiben weiterhin.</p>
<p dir="auto">Das Script wirft den Fehler:</p>
<pre><code>javascript.0	14:32:09.751	info
javascript.0	14:32:09.931	error
Error: ReferenceError: getObjectViewAsync is not defined
javascript.0	14:32:09.932	error
    at script.js.EMS.Skript_1:2:14
    at script.js.EMS.Skript_1:42:3
    at Script.runInContext (node:vm:149:12)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344046</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344046</guid><dc:creator><![CDATA[ThomKast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:34:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 12:29:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ein Timeout von 6000 Stunden. Geh mal alle Einstellungen der Instanz influxdb durch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344045</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344045</guid><dc:creator><![CDATA[peterfido]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:29:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 14:06:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">wenn du nicht erinnern kannst, welcher Datenpunkt, wäre eine Möglichkeit mittels script<br />
Das Script sucht alle States mit common.custom["influxdb."] und prüft dort die typischen Zeitfelder auf ungewöhnlich hohe Werte. Wenn ein Feld über dem Grenzwert liegt, wird die ID zusammen mit Feldname und Wert ausgegeben.<br />
Falls keine Ausgabe kommt, dann steckt der Wert vermutlich nicht in der gespeicherten Influx-Custom-Konfiguration eines Datenpunkts</p>
<pre><code>const limit = 21600000000;
$('state[state.id=*]').each(function (id) {
    const obj = getObject(id);
    if (!obj || !obj.common || !obj.common.custom) return;
    for (const [instance, cfg] of Object.entries(obj.common.custom)) {
        if (!instance.startsWith('influxdb.')) continue;
        if (!cfg || typeof cfg !== 'object') continue;
        const fields = {
            debounce: Number(cfg.debounce ?? 0),
            blockTime: Number(cfg.blockTime ?? 0),
            changesRelogInterval: Number(cfg.changesRelogInterval ?? 0),
            retention: Number(cfg.retention ?? 0),
            debounceTime: Number(cfg.debounceTime ?? 0)
        for (const [field, value] of Object.entries(fields)) {
            if (Number.isFinite(value) &amp;&amp; value &gt;= limit) {
                log(id + ' | ' + instance + ' | ' + field + ' = ' + value, 'warn');
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344044</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344044</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:06:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 12:11:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Vielen Dank für Deine Antwort. Ja Trixie steht als nächstes an.<br />
Hast Du noch einen Tip, wen ich mit influx belästigen dürfte?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344042</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344042</guid><dc:creator><![CDATA[ThomKast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:11:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 11:59:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomkast" aria-label="Profile: ThomKast">@<bdi>ThomKast</bdi></a></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bring es auf Debian 13 'Trixie'.</p>
<p dir="auto">Prüfe die Spannungsversorgung, da scheint es ein Thema zu geben.</p>
<p dir="auto">Aktiviere SWAP.</p>
<p dir="auto">Aber schön mal was zu Zigbee mit mehreren USB-Sticks zu sehen. Der neue Code tut also offenbar was er tun soll und das viel besser als die alte Diagnose an der Stelle. Dann werf ich den ollen Kram für das nächste Release von iob diag raus.</p>
<p dir="auto">Wo die Meldungen mit dem Timeout und der 32-bit integer herkommen weiß ich aber nicht, bei influxdb bin ich nicht an Bord.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344037</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344037</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:59:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 11:50:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> Hi und UUPS. Weiß jetzt nicht was Du damit meinst...<br />
Ah, nee - ich vermute ich habe es in die falsche Kategorie geschrieben - korrekt?<br />
Wie kann ich das ändern und wohin soll es denn?<br />
... Entschuldigung...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344032</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344032</guid><dc:creator><![CDATA[ThomKast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:50:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to TimeoutOverflowWarning: 21600000000 does not fit into 32-bit on Fri, 12 Jun 2026 11:44:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomkast" aria-label="Profile: ThomKast">@<bdi>ThomKast</bdi></a> wo ist das vorgestellte Projekt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344030</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344030</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:44:03 GMT</pubDate></item></channel></rss>
