  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • R RaspiCan
    Nein, habe ich nicht, muss mir das erst anlesen wie das geht.
    #149
    @RaspiCan
    nodejs-Update:
    iob nodejs-update
    dann danach:
    https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
    • R RaspiCan
      @jrbwh
      v1.0.3=0.11.3?
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #150
      @RaspiCan Version 1.0.3 ist im Beta-Repo verfügbar. Du wechselt zum Beta-Repo indem Du in der Adapter-Ansicht ober auf das Werkzeug-Symbol klickst, dann den Haken bei Beta machst und bestätigst:
      Nach dem Schließen mit OK evtl. nochmal auf Aktualisieren klicken. Dann sollte die Version 1.0.3 zur Installation angeboten werden.
      • jrbwhJ jrbwh
        #151
        @jrbwh @raspican
        Alternativ, ohne das Beta-Repo zu aktivieren:
        Aber die Basis musst du zuvor auf Stand bringen.
        • R Offline
          RaspiCan
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
          #152
          Vielen Dank für die Hilfe, ich bin bei linux absoluter Anfänger
          e3oncan 1.03 ist installiert
          nodejs 22 ist installiert
          Error und timeout ist nun weg
          vor dem update von bookworm auf trixie hab ich respekt
          • R RaspiCan
            #153
            @RaspiCan sagte:
            Nutzt dir aber nix, je länger du da 'Respekt' hast, desto komplizierter bis unmöglich wird das ganze.
            • R Offline
              RaspiCan
              #154
              Mit welchem Befehl mach ich das umfassende Update von allem, bestensfalls noch zusätzlich auf die vorhandene ssd?
              • R RaspiCan
                #155
                @RaspiCan sagte:
                Hab ich dir oben schon verlinkt.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • jrbwhJ jrbwh
                  @raspican Ich würde immer noch gerne die Log-Einträge beim Start des e3oncan-Adapters sehen.
                  RaspiCan
                  #156
                  @jrbwh
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:16.633	info	Startup of instance e3oncan.0: Done.
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:16.581	info	UDS worker started on EHCU_0x6cf (0x6cf) with 1 active schedule(s).
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:16.527	info	UDS worker started on BACKENDGATEWAY_0x6c5 (0x6c5) with 0 active schedule(s).
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:16.475	info	UDS worker started on BACKENDGATEWAY_0x6c3 (0x6c3) with 0 active schedule(s).
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:16.424	info	UDS worker started on VCMU_0x68c (0x68c) with 1 active schedule(s).
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:16.372	info	UDS worker started on HMI_0x684 (0x684) with 0 active schedule(s).
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:16.320	info	UDS worker started on HPMUMASTER_0x680 (0x680) with 2 active schedule(s).
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:15.893	info	Collect worker started on HPMUMASTER_0x680
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:15.842	info	CAN-Adapter connected: can0
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:14.976	info	Startup of instance e3oncan.0: Starting.
                  e3oncan.0
                  2026-06-05 17:33:14.951	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                  host.raspberrypi
                  2026-06-05 17:33:12.857	info	instance system.adapter.e3oncan.0 in version "1.0.3" started with pid 40520
                  host.raspberrypi
                  2026-06-05 17:33:09.377	info	instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    @RaspiCan sagte:
                    RaspiCan
                    #157
                    @Thomas-Braun
                    Sorry, ich meine das Backup, nicht update, sorry
                    • R RaspiCan
                      @Thomas-Braun
                      #158
                      @RaspiCan
                      Mit dem Backitup-Adapter am besten.
                      • R Offline
                        RaspiCan
                        #159
                        Dachte, da gibts noch was anderes
                        Die Backups mach ich sowieso jede Nacht
                        • R RaspiCan
                          #160
                          @RaspiCan
                          Was soll es denn noch anderes geben? Deine config in /etc kannst du auch wegsichern. Bei Konflikten wirst du aber während des Upgrades danach gefragt.
                          • R Offline
                            RaspiCan
                            #161
                            Für Dich ist dies alles selbstverständlich, für mich nicht.
                            • R RaspiCan
                              #162
                              @RaspiCan
                              Dann ran und Erfahrung sammeln.
                              • R Offline
                                RaspiCan
                                #163
                                Muss ich noch an den Datenpunkten von e3oncan noch etwas ändern, Fehler werden keine ausgegeben.
                                jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R RaspiCan
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  #164
                                  @RaspiCan sagte:
                                  Die Struktur von vielen Datenpunkten hat sich geändert. Je nachdem, wo und wie Du Datenpunkte z.B. in der vis verwendest, funktioniert das nach dem Update nicht mehr. Dann musst Du an der entsprechenden Stelle bei der Datenpunktbezeichnung ein .ID ergänzen und es funktioniert wieder. Hängt aber halt davon ab, was Du wie benutzt. Wenn alles ok aussieht, musst Du auch nichts machen.
                                  An den Datenpunkten im Adapter solltest Du generell nichts ändern. Es ist möglich, eigene Datenpunkte zu definieren, aber das richtet sich an Experten.
                                  • R Offline
                                    RaspiCan
                                    #165
                                    Vielen Dank für den super Support
                                    Habe nichts spezielles mit den Datenpunkten gemacht, nur über die Vis ausgeben lassen und einzelne Datenpunkte mit Werten in der Objektdatenbank anschauen.
                                    Zusätzlich habe ich noch den Viventlog laufen.
                                    • R RaspiCan
                                      #166
                                      @RaspiCan
                                      Alle Updates gemacht? Dann zeig jetzt nochmal die Ausgabe von
                                      iob diag
                                        @RaspiCan
                                        iob diag
                                        RaspiCan
                                        #167
                                        @Thomas-Braun
                                        bookworm hab ich noch nicht auf trixie geschoben
                                        • R RaspiCan
                                          @Thomas-Braun
                                          #168
                                          @RaspiCan sagte:
                                          Dann mach das. Der Bücherwurm wird in den nächsten Tagen das EndOfLife erreichen.
