  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • R RaspiCan
    Vielen Dank für die Hilfe, ich bin bei linux absoluter Anfänger
    e3oncan 1.03 ist installiert
    nodejs 22 ist installiert
    Error und timeout ist nun weg
    vor dem update von bookworm auf trixie hab ich respekt
    #153
    @RaspiCan sagte:
    Nutzt dir aber nix, je länger du da 'Respekt' hast, desto komplizierter bis unmöglich wird das ganze.
    • R Offline
      RaspiCan
      #154
      Mit welchem Befehl mach ich das umfassende Update von allem, bestensfalls noch zusätzlich auf die vorhandene ssd?
      • R RaspiCan
        #155
        @RaspiCan sagte:
        Hab ich dir oben schon verlinkt.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • jrbwhJ jrbwh
          @raspican Ich würde immer noch gerne die Log-Einträge beim Start des e3oncan-Adapters sehen.
          RaspiCan
          #156
          @jrbwh
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:16.633	info	Startup of instance e3oncan.0: Done.
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:16.581	info	UDS worker started on EHCU_0x6cf (0x6cf) with 1 active schedule(s).
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:16.527	info	UDS worker started on BACKENDGATEWAY_0x6c5 (0x6c5) with 0 active schedule(s).
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:16.475	info	UDS worker started on BACKENDGATEWAY_0x6c3 (0x6c3) with 0 active schedule(s).
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:16.424	info	UDS worker started on VCMU_0x68c (0x68c) with 1 active schedule(s).
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:16.372	info	UDS worker started on HMI_0x684 (0x684) with 0 active schedule(s).
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:16.320	info	UDS worker started on HPMUMASTER_0x680 (0x680) with 2 active schedule(s).
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:15.893	info	Collect worker started on HPMUMASTER_0x680
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:15.842	info	CAN-Adapter connected: can0
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:14.976	info	Startup of instance e3oncan.0: Starting.
          e3oncan.0
          2026-06-05 17:33:14.951	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
          host.raspberrypi
          2026-06-05 17:33:12.857	info	instance system.adapter.e3oncan.0 in version "1.0.3" started with pid 40520
          host.raspberrypi
          2026-06-05 17:33:09.377	info	instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            @RaspiCan sagte:
            RaspiCan
            #157
            @Thomas-Braun
            Sorry, ich meine das Backup, nicht update, sorry
            • R RaspiCan
              @Thomas-Braun
              #158
              @RaspiCan
              Mit dem Backitup-Adapter am besten.
              • R Offline
                RaspiCan
                schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
                #159
                Dachte, da gibts noch was anderes
                Die Backups mach ich sowieso jede Nacht
                • R RaspiCan
                  #160
                  @RaspiCan
                  Was soll es denn noch anderes geben? Deine config in /etc kannst du auch wegsichern. Bei Konflikten wirst du aber während des Upgrades danach gefragt.
                  • R Offline
                    RaspiCan
                    #161
                    Für Dich ist dies alles selbstverständlich, für mich nicht.
                    • R RaspiCan
                      #162
                      @RaspiCan
                      Dann ran und Erfahrung sammeln.
                      • R Offline
                        RaspiCan
                        #163
                        Muss ich noch an den Datenpunkten von e3oncan noch etwas ändern, Fehler werden keine ausgegeben.
                        jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RaspiCan
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          #164
                          @RaspiCan sagte:
                          Die Struktur von vielen Datenpunkten hat sich geändert. Je nachdem, wo und wie Du Datenpunkte z.B. in der vis verwendest, funktioniert das nach dem Update nicht mehr. Dann musst Du an der entsprechenden Stelle bei der Datenpunktbezeichnung ein .ID ergänzen und es funktioniert wieder. Hängt aber halt davon ab, was Du wie benutzt. Wenn alles ok aussieht, musst Du auch nichts machen.
                          An den Datenpunkten im Adapter solltest Du generell nichts ändern. Es ist möglich, eigene Datenpunkte zu definieren, aber das richtet sich an Experten.
                          • R Offline
                            RaspiCan
                            #165
                            Vielen Dank für den super Support
                            Habe nichts spezielles mit den Datenpunkten gemacht, nur über die Vis ausgeben lassen und einzelne Datenpunkte mit Werten in der Objektdatenbank anschauen.
                            Zusätzlich habe ich noch den Viventlog laufen.
                            • R RaspiCan
                              #166
                              @RaspiCan
                              Alle Updates gemacht? Dann zeig jetzt nochmal die Ausgabe von
                              iob diag
                                @RaspiCan
                                iob diag
                                RaspiCan
                                #167
                                @Thomas-Braun
                                bookworm hab ich noch nicht auf trixie geschoben
                                • R RaspiCan
                                  @Thomas-Braun
                                  #168
                                  @RaspiCan sagte:
                                  Dann mach das. Der Bücherwurm wird in den nächsten Tagen das EndOfLife erreichen.
                                  • R Offline
                                    RaspiCan
                                    #169
                                    Script v.2026-06-01
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64bit
                                    System was installed 451 days ago (on 2025-03-10).
                                    Systemuptime and Load:
                                     19:54:38 up  8:06,  4 users,  load average: 1.19, 0.68, 0.53
                                    CPU threads     : 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Fri 2026-06-05 19:54:38 CEST
                                               Universal time: Fri 2026-06-05 17:54:38 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                    System clock synchronized: no
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    raspi
                                    HOME=/home/raspi
                                    GROUPS=raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         Unknown
                                    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
                                    Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        1.5G        114M         23M        2.5G        2.5G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          4.0G        1.5G        114M
                                    Active iob-Instances:   7
                                             3795 M total memory
                                             1445 M used memory
                                             2438 M active memory
                                              893 M inactive memory
                                              109 M free memory
                                              280 M buffer memory
                                             2077 M swap cache
                                                0 M total swap
                                                0 M used swap
                                                0 M free swap
                                    top - 19:54:39 up  8:06,  4 users,  load average: 1.19, 0.68, 0.53
                                    Tasks: 232 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3795.8 total,    108.4 free,   1446.2 used,   2358.4 buff/cache
                                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2349.6 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                    1 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  379M   1% /run
                                    /dev/sda2      ext4      916G   20G  849G   3% /
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda1      vfat      511M   70M  442M  14% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  8.0G   48G  15% /media/raspi/rootfs
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /media/raspi/bootfs
                                    Messages concerning filesystems in dmesg:
                                    [Fri Jun  5 11:47:43 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Jun  5 11:47:44 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w.
                                    [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                        SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                             /dev/sda2      ext4        rw,noatime
                                    |-/run/user/1000/doc          portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    |-/boot/firmware              /dev/sda1      vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    |-/media/raspi/rootfs /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                                    `-/media/raspi/bootfs /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.5G    /var/
                                    1.2G    /var/cache
                                    1.1G    /var/cache/apt
                                    1002M   /var/cache/apt/archives
                                    666M    /var/log
                                    Archived and active journals take up 664.5M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.5G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                                    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260221/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                                    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260318/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                    please always prefer the links 'by-id':
                                    No Devices found 'by-id'
                                    No nvbackup.json found.
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.22.3
                                    /usr/bin/node           v22.22.3
                                    /usr/bin/npm            10.9.8
                                    /usr/bin/npx            10.9.8
                                    ✓ Node.js installation is correct
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.22.3-1nodesource1
                                      Candidate: 22.22.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 22.22.3-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                         22.22.2-1nodesource1 1001
                                         22.22.1-1nodesource1 1001
                                         22.22.0-1nodesource1 1001
                                         22.21.0-1nodesource1 1001
                                         22.20.0-1nodesource1 1001
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    No known Vulnerabilities detected!
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 9933)
                                    Core adapters versions
                                    admin:          7.8.23
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.e3oncan.1                : e3oncan               : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    │ (index) │ id                         │ name        │ version  │ upgrade policy │
                                    │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.8.23' │ 'none'         │
                                    │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.14' │ 'none'         │
                                    │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 3       │ 'system.adapter.e3oncan'   │ 'e3oncan'   │ '1.0.3'  │ 'none'         │
                                    │ 4       │ 'system.adapter.echarts'   │ 'echarts'   │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 5       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 6       │ 'system.adapter.socketio'  │ 'socketio'  │ '6.7.1'  │ 'none'         │
                                    │ 7       │ 'system.adapter.web'       │ 'web'       │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 8       │ 'system.adapter.ws'        │ 'ws'        │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                    ioBroker-Adapter Versions and update status
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                    Adapter    "e3oncan"      : 0.11.3   , installed 1.0.3
                                    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        6088
                                    States:         5952
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://mschneider82.github.io/vieventlog stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending systemupdates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                                    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=12))
                                    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:54621       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=14))
                                    udp   UNCONN 0      0                  *:37406             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=15))
                                    udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=13))
                                    tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=3))
                                    tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp         0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=7))
                                    tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=39774,fd=29))
                                    tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=39774,fd=23))
                                    tcp   LISTEN 0      4096               *:5000              *:*    users:(("vieventlog",pid=25918,fd=5))
                                    tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=4))
                                    tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=41118,fd=34))
                                    tcp   LISTEN 0      16                 *:5900              *:*    users:(("wayvnc",pid=680,fd=9))
                                    tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp            [::]:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=6))
                                    2026-06-05 18:10:53.480  - warn: backitup.0 (39844) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                    2026-06-05 18:12:00.931  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1. backitup
                                    2026-06-05 18:14:08.604  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
                                    2026-06-05 18:14:09.925  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
                                    2026-06-05 18:14:15.229  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff: echarts-show
                                    2026-06-05 18:14:15.244  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts
                                    2026-06-05 18:16:49.892  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
                                    2026-06-05 18:16:51.188  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
                                    2026-06-05 18:21:28.956  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts-show
                                    2026-06-05 18:21:28.968  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts
                                    2026-06-05 18:23:09.728  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                                    2026-06-05 18:23:11.340  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                                    2026-06-05 19:00:04.847  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts-show
                                    2026-06-05 19:00:05.528  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                                    2026-06-05 19:02:43.833  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts-show
                                    2026-06-05 19:02:43.844  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts
                                    2026-06-05 19:23:48.248  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                                    2026-06-05 19:28:10.339  - warn: backitup.0 (39844) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                    2026-06-05 19:28:57.464  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 backitup
                                    2026-06-05 19:53:51.327  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 admin
                                    2026-06-05 19:54:14.615  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
                                    2026-06-05 19:54:29.615  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 admin
                                    2026-06-05 19:54:42.588  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                                    2026-06-05 19:55:02.650  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 admin
                                    2026-06-05 19:55:40.533  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                                    ============= Mark until here for C&P =============
                                    • R RaspiCan
                                      Script v.2026-06-01
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64bit
                                      CPU threads     : 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      raspi
                                      HOME=/home/raspi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                               3795 M total memory
                                               1445 M used memory
                                                109 M free memory
                                                280 M buffer memory
                                               2077 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      1.2G    /var/cache
                                      1.1G    /var/cache/apt
                                      666M    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.9.8
                                      /usr/bin/npx            10.9.8
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.8.23
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        6088
                                      States:         5952
                                      #170
                                      @RaspiCan
                                      • R Offline
                                        RaspiCan
                                        #171
                                        den bookworm mach ich morgen
                                        • R RaspiCan
                                          Script v.2026-06-01
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64bit
                                          CPU threads     : 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          raspi
                                          HOME=/home/raspi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                                   3795 M total memory
                                                   1445 M used memory
                                                    109 M free memory
                                                    280 M buffer memory
                                                   2077 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          1.2G    /var/cache
                                          1.1G    /var/cache/apt
                                          666M    /var/log
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.9.8
                                          /usr/bin/npx            10.9.8
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.8.23
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        6088
                                          States:         5952
                                          #172
                                          @RaspiCan sagte:
                                          Boot Target: graphical.target
                                          Schalt das aus, wenn da kein Monitor am Raspberry hängt.
                                          Swap: 0B 0B 0B
                                          Schalt SWAP wieder an, im neuen System dann rpi-swap aktivieren.
                                          Ansonsten schaut das jetzt soweit i.O. aus.
