  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    @jrbwh
    Ja, würde allerdings auf einem System mit aktuellem Stand sinnvoller sein. Die ioBroker-Adapter sind ja auch alle pflegebedürftig, inkl.
    Adapter "e3oncan" : 0.11.3 , installed 0.10.14 [Updatable]
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #145
    @Thomas-Braun Stimmt.
    @raspican Wenn Du den Adpater updatest, empfehle ich, direkt auf v1.0.3 (Beta-Repo) zu gehen. Sonst gibt's beim node.js-Upgrade gleich wieder neue Probleme. Die Änderungen sind im Readme und in diesem Thread ganz oben ausführlich beschrieben.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • jrbwhJ jrbwh
      RaspiCan
      #146
      @jrbwh
      v1.0.3=0.11.3?
      Thomas BraunT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RaspiCan
        @jrbwh
        v1.0.3=0.11.3?
        #147
        @RaspiCan
        Nein, die 1.0.3 liegt nur als Beta-Version im entsprechenden Repository bereit.
        Hast du denn deine Kiste jetzt auf einen aktuellen Stand gehievt?
        • R Offline
          RaspiCan
          #148
          Nein, habe ich nicht, muss mir das erst anlesen wie das geht.
          • R RaspiCan
            #149
            @RaspiCan
            nodejs-Update:
            iob nodejs-update
            dann danach:
            https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
            • R RaspiCan
              @jrbwh
              v1.0.3=0.11.3?
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              #150
              @RaspiCan Version 1.0.3 ist im Beta-Repo verfügbar. Du wechselt zum Beta-Repo indem Du in der Adapter-Ansicht ober auf das Werkzeug-Symbol klickst, dann den Haken bei Beta machst und bestätigst:
              Nach dem Schließen mit OK evtl. nochmal auf Aktualisieren klicken. Dann sollte die Version 1.0.3 zur Installation angeboten werden.
              • jrbwhJ jrbwh
                #151
                @jrbwh @raspican
                Alternativ, ohne das Beta-Repo zu aktivieren:
                Aber die Basis musst du zuvor auf Stand bringen.
                • R Offline
                  RaspiCan
                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
                  #152
                  Vielen Dank für die Hilfe, ich bin bei linux absoluter Anfänger
                  e3oncan 1.03 ist installiert
                  nodejs 22 ist installiert
                  Error und timeout ist nun weg
                  vor dem update von bookworm auf trixie hab ich respekt
                  • R RaspiCan
                    #153
                    @RaspiCan sagte:
                    Nutzt dir aber nix, je länger du da 'Respekt' hast, desto komplizierter bis unmöglich wird das ganze.
                    • R Offline
                      RaspiCan
                      #154
                      Mit welchem Befehl mach ich das umfassende Update von allem, bestensfalls noch zusätzlich auf die vorhandene ssd?
                      • R RaspiCan
                        #155
                        @RaspiCan sagte:
                        Hab ich dir oben schon verlinkt.
                        • jrbwhJ jrbwh
                          @raspican Ich würde immer noch gerne die Log-Einträge beim Start des e3oncan-Adapters sehen.
                          RaspiCan
                          #156
                          @jrbwh
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:16.633	info	Startup of instance e3oncan.0: Done.
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:16.581	info	UDS worker started on EHCU_0x6cf (0x6cf) with 1 active schedule(s).
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:16.527	info	UDS worker started on BACKENDGATEWAY_0x6c5 (0x6c5) with 0 active schedule(s).
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:16.475	info	UDS worker started on BACKENDGATEWAY_0x6c3 (0x6c3) with 0 active schedule(s).
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:16.424	info	UDS worker started on VCMU_0x68c (0x68c) with 1 active schedule(s).
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:16.372	info	UDS worker started on HMI_0x684 (0x684) with 0 active schedule(s).
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:16.320	info	UDS worker started on HPMUMASTER_0x680 (0x680) with 2 active schedule(s).
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:15.893	info	Collect worker started on HPMUMASTER_0x680
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:15.842	info	CAN-Adapter connected: can0
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:14.976	info	Startup of instance e3oncan.0: Starting.
                          e3oncan.0
                          2026-06-05 17:33:14.951	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                          host.raspberrypi
                          2026-06-05 17:33:12.857	info	instance system.adapter.e3oncan.0 in version "1.0.3" started with pid 40520
                          host.raspberrypi
                          2026-06-05 17:33:09.377	info	instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            @RaspiCan sagte:
                            RaspiCan
                            #157
                            @Thomas-Braun
                            Sorry, ich meine das Backup, nicht update, sorry
                            • R RaspiCan
                              @Thomas-Braun
                              #158
                              @RaspiCan
                              Mit dem Backitup-Adapter am besten.
                              • R Offline
                                RaspiCan
                                #159
                                Dachte, da gibts noch was anderes
                                Die Backups mach ich sowieso jede Nacht
                                • R RaspiCan
                                  #160
                                  @RaspiCan
                                  Was soll es denn noch anderes geben? Deine config in /etc kannst du auch wegsichern. Bei Konflikten wirst du aber während des Upgrades danach gefragt.
                                  • R Offline
                                    RaspiCan
                                    #161
                                    Für Dich ist dies alles selbstverständlich, für mich nicht.
                                    • R RaspiCan
                                      #162
                                      @RaspiCan
                                      Dann ran und Erfahrung sammeln.
                                      • R Offline
                                        RaspiCan
                                        #163
                                        Muss ich noch an den Datenpunkten von e3oncan noch etwas ändern, Fehler werden keine ausgegeben.
                                        jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R RaspiCan
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #164
                                          @RaspiCan sagte:
                                          Die Struktur von vielen Datenpunkten hat sich geändert. Je nachdem, wo und wie Du Datenpunkte z.B. in der vis verwendest, funktioniert das nach dem Update nicht mehr. Dann musst Du an der entsprechenden Stelle bei der Datenpunktbezeichnung ein .ID ergänzen und es funktioniert wieder. Hängt aber halt davon ab, was Du wie benutzt. Wenn alles ok aussieht, musst Du auch nichts machen.
                                          An den Datenpunkten im Adapter solltest Du generell nichts ändern. Es ist möglich, eigene Datenpunkte zu definieren, aber das richtet sich an Experten.
