  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    @RaspiCan
    Und lass mal den
    iob fix
    laufen, da stimmt was mit den Rechten nicht.
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #143
    @raspican Ich würde immer noch gerne die Log-Einträge beim Start des e3oncan-Adapters sehen.
    Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
    • jrbwhJ jrbwh
      #144
      @jrbwh
      Ja, würde allerdings auf einem System mit aktuellem Stand sinnvoller sein. Die ioBroker-Adapter sind ja auch alle pflegebedürftig, inkl.
      Adapter "e3oncan" : 0.11.3 , installed 0.10.14 [Updatable]
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jrbwh
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        #145
        @Thomas-Braun Stimmt.
        @raspican Wenn Du den Adpater updatest, empfehle ich, direkt auf v1.0.3 (Beta-Repo) zu gehen. Sonst gibt's beim node.js-Upgrade gleich wieder neue Probleme. Die Änderungen sind im Readme und in diesem Thread ganz oben ausführlich beschrieben.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • jrbwhJ jrbwh
          RaspiCan
          #146
          @jrbwh
          v1.0.3=0.11.3?
          Thomas BraunT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RaspiCan
            @jrbwh
            v1.0.3=0.11.3?
            #147
            @RaspiCan
            Nein, die 1.0.3 liegt nur als Beta-Version im entsprechenden Repository bereit.
            Hast du denn deine Kiste jetzt auf einen aktuellen Stand gehievt?
            • R Offline
              RaspiCan
              #148
              Nein, habe ich nicht, muss mir das erst anlesen wie das geht.
              • R RaspiCan
                #149
                @RaspiCan
                nodejs-Update:
                iob nodejs-update
                dann danach:
                https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                • R RaspiCan
                  @jrbwh
                  v1.0.3=0.11.3?
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  #150
                  @RaspiCan Version 1.0.3 ist im Beta-Repo verfügbar. Du wechselt zum Beta-Repo indem Du in der Adapter-Ansicht ober auf das Werkzeug-Symbol klickst, dann den Haken bei Beta machst und bestätigst:
                  Nach dem Schließen mit OK evtl. nochmal auf Aktualisieren klicken. Dann sollte die Version 1.0.3 zur Installation angeboten werden.
                  • jrbwhJ jrbwh
                    #151
                    @jrbwh @raspican
                    Alternativ, ohne das Beta-Repo zu aktivieren:
                    Aber die Basis musst du zuvor auf Stand bringen.
                    • R Offline
                      RaspiCan
                      schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
                      #152
                      Vielen Dank für die Hilfe, ich bin bei linux absoluter Anfänger
                      e3oncan 1.03 ist installiert
                      nodejs 22 ist installiert
                      Error und timeout ist nun weg
                      vor dem update von bookworm auf trixie hab ich respekt
                      • R RaspiCan
                        #153
                        @RaspiCan sagte:
                        Nutzt dir aber nix, je länger du da 'Respekt' hast, desto komplizierter bis unmöglich wird das ganze.
                        • R Offline
                          RaspiCan
                          #154
                          Mit welchem Befehl mach ich das umfassende Update von allem, bestensfalls noch zusätzlich auf die vorhandene ssd?
                          • R RaspiCan
                            #155
                            @RaspiCan sagte:
                            Hab ich dir oben schon verlinkt.
                            • jrbwhJ jrbwh
                              RaspiCan
                              #156
                              @jrbwh
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:16.633	info	Startup of instance e3oncan.0: Done.
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:16.581	info	UDS worker started on EHCU_0x6cf (0x6cf) with 1 active schedule(s).
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:16.527	info	UDS worker started on BACKENDGATEWAY_0x6c5 (0x6c5) with 0 active schedule(s).
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:16.475	info	UDS worker started on BACKENDGATEWAY_0x6c3 (0x6c3) with 0 active schedule(s).
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:16.424	info	UDS worker started on VCMU_0x68c (0x68c) with 1 active schedule(s).
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:16.372	info	UDS worker started on HMI_0x684 (0x684) with 0 active schedule(s).
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:16.320	info	UDS worker started on HPMUMASTER_0x680 (0x680) with 2 active schedule(s).
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:15.893	info	Collect worker started on HPMUMASTER_0x680
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:15.842	info	CAN-Adapter connected: can0
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:14.976	info	Startup of instance e3oncan.0: Starting.
                              e3oncan.0
                              2026-06-05 17:33:14.951	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                              host.raspberrypi
                              2026-06-05 17:33:12.857	info	instance system.adapter.e3oncan.0 in version "1.0.3" started with pid 40520
                              host.raspberrypi
                              2026-06-05 17:33:09.377	info	instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                @RaspiCan sagte:
                                RaspiCan
                                #157
                                @Thomas-Braun
                                Sorry, ich meine das Backup, nicht update, sorry
                                • R RaspiCan
                                  @Thomas-Braun
                                  #158
                                  @RaspiCan
                                  Mit dem Backitup-Adapter am besten.
                                  • R Offline
                                    RaspiCan
                                    #159
                                    Dachte, da gibts noch was anderes
                                    Die Backups mach ich sowieso jede Nacht
                                    • R RaspiCan
                                      #160
                                      @RaspiCan
                                      Was soll es denn noch anderes geben? Deine config in /etc kannst du auch wegsichern. Bei Konflikten wirst du aber während des Upgrades danach gefragt.
                                      • R Offline
                                        RaspiCan
                                        #161
                                        Für Dich ist dies alles selbstverständlich, für mich nicht.
                                        • R RaspiCan
                                          #162
                                          @RaspiCan
                                          Dann ran und Erfahrung sammeln.
