  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influx DB schon wieder sehr groß
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
13 Beiträge 8 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    Ich habe eben mal geschaut wie groß meine InfluxDB 2 ist und da werden mir stolze 5,5GB angezeigt. Gut ich logge auch sehr viele Daten um sie dann in Grafana zu verwenden.
    Meine Frage ist wie ich mir die Daten anzeigen lassen kann, die dem meisten Speicherplatz benötigen, ich dann das loggen wieder etwas runtersetzen kann um auf eine annehmbare Größe zu kommen, den 5,5 GB ist doch etwas viel denke ich.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    arteckA Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @damrak2022 na ja so einfach ist es nicht.. du kannst mal schauen was du alles logst.. und dann wie viele datenelemente pro measurement hast.. und die alten löschen
      ich halte meine daten so 2 Jahre.. danach können die weg..
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        @damrak2022
        Mit der Abfrage hier kannst du dir zwar nicht direkt die Speichergröße anzeigen lassen, aber zumindest die Measurements und die darin enthaltene Anzahl an Datensätzen:
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: -10y)
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> count()
          |> group()
          |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
          |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
          |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
        Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
        • Marc BergM Marc Berg
          @damrak2022
            |> range(start: -10y)
            |> count()
            |> group()
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          @marc-berg Okay, also bei dem Shelly wo mein Mac dranhängt sind es z.B. 410200 Messpunkte. Da ich alle Datenpunkte auch weiterhin nutzen werde, sind die 5,5 GB wohl in Ordnung
          Mit besten Grüßen
          Andy
            S
            S
            SpacerX
            schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
            @damrak2022 es bleibt dir ja noch Downsampling. Es ist je nach deinen Umständen vielleicht auch nicht nötig jede Sekunde einen Datenpunkt zu behalten.
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            • S SpacerX
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              @spacerx Momentan sehen meine Einstellungen bei den geloggten Datenpunkten so aus:
              Ist das richtig das ich bei der Blockzeit z.B. 5000 eintragen müsste, damit nur alle 5 Sekunden ein Wert geschrieben wird?
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • B
                B
                bubiman
                Hallo, ich habe gerade bemerkt, dass mein influxdb Verzeichnis 162GB groß ist
                und ich habe keine Ahnung warum. In den Konfiguration der Instanz habe ich 1 Jahr als Speicherdauer ausgewählt
                Ich finde 162GB eeetwas zu groß und würde gerne heraus finden was da so massig Daten in die DB schreibt.
                Mit der Abfrage aus https://forum.iobroker.net/post/1008873 kann ich nichts anfangen, ich weiß nicht mals wo ich die eintragen müsste.
                Kann mir da wer weiter helfen?
                crunchipC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
                • B bubiman
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  @bubiman schreibst du vllt noch anderweitig ausserhalb von iobroker in die influxdb?
                  • haus-automatisierungH
                    Hast Du die OSS Metrics deaktiviert? Sonst generiert das ziemlich viele Daten über die Zeit.
                    📚 Meine Dokumentation
                    • MartinPM
                      MartinPM
                      MartinP
                      "/mnt/usr/appdata/influxdb" sieht mit nicht nach einem Standard-Pfad für die Datenbank aus.
                      Vielleicht hat das irgendein Problem verursacht, und z. B. das Retain wird nicht beachtet, und die Daten werden nicht nach einem Jahr gelöscht ...
                      Kannst Du in Grafana Daten abrufen, die älter, als ein Jahr sind?
                      Was wird denn in der influxDB Web Ui über die Retain Zeit gesagt?
                      • MartinPM MartinP
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @MartinP sagte:
                        das ist Unraid
                        • B bubiman
                          MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          @bubiman sagte:
                          Kochrezept:
                          Kommandozeile aufmachen auf dem Linux-Rechner, auf dem influx läuft, dann
                          1. Eine Datei des Inhalts von oben anlegen, z.b. "query_count_entries.txt"
                            |> range(start: -10y)
                            |> count()
                            |> group()
                          1. Organisations-ID und Token herausfinden und folgendes als Kommandozeile eintippen (ich habe gleich den Anfang des Ergebnisses mitkopiert, org-id und token Großteils unkenntlich gemacht, bis das Ergebnis ausgespuckt wird dauert es etwas):
                          martin@iobroker-test-sicher:~$ influx query --org-id 9e........ --token 0Blx8.........0Q== --file ./query_count_entries.txt
                          Result: _result
                          Table: keys: []
                                          Anzahl:int                          _measurement:string
                                            29857440  alias.0.Zaehler.Elektrizität.1.Leistung.L1
                                            29824895  alias.0.Zaehler.Elektrizität.1.Leistung.L2
                          • MartinPM MartinP
                            @bubiman sagte:
                            Kochrezept:
                              |> range(start: -10y)
                              |> count()
                              |> group()
                            Result: _result
                            Table: keys: []
                            @MartinP Um das rauszufinden, dass es eh an den OSS Metrics liegt und da viele Daten drin stehen, welche man eh nicht nutzt.
                            1. Am besten nicht das Standard-Bucket für ioBroker nutzen, sondern ein separates anlegen
                            2. Dadurch kann man später alles einfacher löschen, was man nicht braucht. Also die go_* Measurements. Oder im Standard-Bucket direkt eine super kurze Retention Time setzen (1 Tag).
                            3. Alternativ in der Config metrics-disabled = true setzen, damit die Daten gar nicht erst gesammelt werden
                            Hatte ich alles ausführlich im Kurs erklärt.
                            Links
                            • https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/internals/metrics/
                            • https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#metrics-disabled
                            84.1k
