  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    1.0k
182 Beiträge 27 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @klassisch sagte:
    Die Differenz zwischen P_Load und P_Grid wird im Haus verbraucht.
    Danke dir
    Also müsste ich den Hausverbrauch dann zB mit Blockly berechnen?
    Du hast nicht zufällig was fertiges? ;)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #169
    @Negalein sagte:
    Das ist ne einfache Subtraktion!
    Bei Änderung Ergebnis in eigenen Datenpunkt schreiben
      @Negalein sagte:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #170
      @Homoran sagte:
      habs so versucht.
      Da schreibt er mir (null) in den erstellten DP (number).
        "common": {
          "name": "Fronius.Verbrauch",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1776080048723,
        "_id": "0_userdata.0.Fronius.Verbrauch",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      ° Fixer ---> iob fix
        @Homoran sagte:
        habs so versucht.
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #171
        @Negalein sagte:
        Klar!
        Du nimmst ja auch das Objekt und nicht dessen Wert
          @Negalein sagte:
          Klar!
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #172
          @Homoran sagte:
          da kommt ein Fehler
          javascript.0	14:00:37.860	error	getState has been called with id of type "number" but expects a string
          javascript.0	14:00:37.861	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
          javascript.0	14:00:37.861	error	    at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Hausverbrauch:5:153)
          javascript.0	14:00:37.861	error	    at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1773:38)
          javascript.0	14:00:37.861	error	    at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:753:25)
          javascript.0	14:00:37.861	error	    at JavaScript.emit (node:events:519:28)
          javascript.0	14:00:37.861	error	    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53)
          javascript.0	14:00:37.861	error	    at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
          javascript.0	14:00:37.861	error	    at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #173
            funktioniert jetzt.
              funktioniert jetzt.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #174
              @Negalein sagte:
              funktioniert jetzt.
              Ist ja jetzt auch richtig.
              Zuletzt hattest du immer noch mit Objekten gerechnet und erst davon versucht einen Wert zu erhalten
                @klassisch sagte:
                Danke dir
                klassisch
                #175
                @Negalein sagte:
                Sorry, ich mache meine Berechnungen in JScript.
                @homoran Ja, Forum war bei mir kaputt, Firefox und Chrome. Die Formatierung war völlig daneben und die Antwort-Box nur ein kleines Feldchen. Jetzt geht es wieder.
                Mails über neue Antworten habe ich auch nicht mehr bekommen.
                Kenne mich im neuen Forum auch nicht mehr aus, muß ständig die Buttons suchen. Manche erscheinen nur bei hover, mouseover .... Aber das ist ein anderes Thema....
                • K klassisch
                  @Negalein sagte:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #176
                  @klassisch sagte:
                  Ich muss bei mir anders rechnen. :(
                  Habe 2 unterschiedliche PV Anlagen.
                  Unter fronius.0.site seh ich nur die Fronius.
                  fronius.0.meter.0 hängt die Fronius PV
                  fronius.0.meter.1 hängt die Enphase PV
                  Aber mit den vielen DP steh ich auf Kriegsfuß um zu verstehn, welche ich benötige, um PV Erzeugung, Netz Bezug, Netz Einspeisung, Hausverbrauch zu bekommen. :(
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @klassisch sagte:
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    #177
                    @Negalein sagte:
                    Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
                    Ich habe das Ganze gleich zweimal gelöst. Einmal mit dem alten Adapter und nach dem Umstieg auf Modbus erneut. Hier meine Lösungen ..
                    • Modbus ..
                      <font size=2>P<sub>Load</sub> = {x:modbus.2.holdingRegisters.1.40083_W;y:modbus.2.holdingRegisters.200.40087_W;parseFloat(parseFloat(x) + parseFloat(y)).toFixed(0)} W</font size>
                      D.h.: In modbus.2.holdingRegisters.1.40083_W steht die vom Wechselrichter erzeugte wechselstromseitig erzeugte PV Leistung.
                    • Adapter ..
                      Hier habe ich meine erste Visualisierung für unsere PV Anlage mittels des (alten!) dokumentiert. Nun weiß ich natürlich nicht, ob und wie die Bezeichnungen sich beim neuen Adapter geändert haben mögen.
                    Wie dem auch sei, die Leistung, die ins Haus geht (PLoad), wird stets als Summe aus der ins Netz (Grid) exportieren Energie + vom Wechselrichter erzeugten Energie PPV berechnet. Dies beruht auf der Vorzeichenregel, dass die ins Netz exportierte Energie negativ, die importierte jedoch positiv angegeben wird.
                    Bis heute habe ich unsere - mittlerweile auf Modbus basierende - Visualisierung bereits x-mal umgestaltet. Derzeit sieht sie so aus ..
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      Karacho
                      #178
                      wäre es möglich einen Datenpunkt Temperatur des Wechselrichters in den Adapter einzubauen?
                      Exitieren tut der zumindest in der Fronius Web-Anwendung.
                      Gruss
                      Karacho
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #179
                        Sei bitte so nett und leg ein Issue dazu an wenn es das noch nicht.
                        Kann "man" sich anschaun - aber im Moment keine Ahnung ob ich oder sonst wer zeitnahe dazu kommt.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • K Karacho
                          Gruss
                          Karacho
                          hssk
                          #180
                          @Karacho Spannend. Wo findet man denn diese Temperatur-Info? Finde bei mir nur die von Fronius eingebundene Drittanbieter Wetter-App Temperatur.
                          • mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                            #181
                            Ich habe einen Verto Plus. Dort ist auf dem Dashboard auch nirgends die Temperatur zu sehen.
                            In der inoffiziellen API: http://YOUR_WR_IP/components/readable sind aber mehrere Temperaturen zu finden unter "Inverter"
                                      "DEVICE_TEMPERATURE_AMBIENTMEAN_01_F32": 41.680908203125,
                                      "DEVICE_TEMPERATURE_AMBIENTMEAN_02_F32": 31.6271057128906,
                                      "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_01_F32": 36.0227661132813,
                                      "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_02_F32": 35.8050537109375,
                                      "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_03_F32": 36.1893005371094,
                                      "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_04_F32": 36.325439453125,
                                      "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_05_F32": 35.4677734375,
                                      "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_09_F32": 36.2982177734375,
                            Was genau welche ist, kann ich aber nicht sagen
                            • mickemupM mickemup
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #182
                              @mickemup sagte:
                              Mit der Technican-Anmeldung kann man die 4 vorhandenen Temperaturen unter "Erweitert" im Webinterface sehen.
