  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    1.0k
182 Beiträge 27 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @topsurfer
    das muss man sich natürlich selber errechnen.
    Gibt es adapter für die das automatisch machen oder du bastelst dir n script.
    Ist recht simpel.
    topsurfer
    #157
    @jmeister79 said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
    Dachte, weil es in Tasmota diese Aktuell- und Tageswerte auch automatisch gibt bzw. angeboten werden.
    Welche "Adapter" sind das, die diese Werte anbieten?
    Zusätzlich oder als komplette alternative zum Fronius 2.0 Adapter?
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    • T topsurfer
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #158
      @topsurfer
      VirtualPowermeter zB.
      Wenn du das Fronius Smartmeter hast ist es relativ simpel:
      Das soltlest Du im Fronius adapter unter Site sehen.
      Dann kannst Du dir den Energiezähler in einen eigenen Datenpunkt ziehen und bei änderung aufaddieren oder direkt erfassen.
      Dann brauchst du noch n Trigger, der Täglich (bzw wie bei mir stündlich, wöchentlich etc.) die werte abspeichert und in eine etnsprechende variable schreibt, die kannst du dann via History in eine db speichern.
      So erfasse ich zb. Tages,Wochen, Moants, Jahreswerte für PV, Wallbox, Verbraucher, Pumpen, Gas, einspeisung etc.
      Nils
      auf Wunsch kann ich dir das Programm geben, aber ich bitte um verständnis, dass ich hier ugnerne support leiste, da ich es für mich geschrieben habe und ggf. Deine Config nicht passt, ich hab es aber gut Dokumentiert, da ich quellcode abends direkt vergesse wenn ich ins Bett gehe :-D
      Alex4A 1 Antwort Letzte Antwort
        @topsurfer
        Nils
        Alex4A Offline
        Alex4A Offline
        Alex4
        schrieb am zuletzt editiert von Alex4
        #159
        Gibt es beim Adapter eine Möglichkeit Zeitabhängige Batteriesteuerung (sregeln) zu erstellen bzw. zu löschen?
        Meine Idee wäre, die Prognose für die nächten Tage anzuschauen und wenn diese wieder eine volle Batterie ergibt, ich eine Zeit x bei meinem 4 Fronius eine minimale Batterieentladung festlege.
        Damit kann ich in die Energiegemeinschaft einspeisen und falls diese den Strom nicht brauchen zum möglichst höchsten Strompreis verkaufen.
        Damit verhindere ich außerdem, dass bei einem minus Strompreis, ich fürs Einspeisen am nächsten Tag drauf zahle.
        Hat das jemand schon mit dem Fronius Adapter gemacht?
        Dabei müsste man bei erfüllten Bedingungen zb. folgende Regel im Gen24 erstellen bzw ändert die Zeiten nach dem dynamischen Stromtarifen (da wird die Leitung im Netz auch gebraucht):
        Wird die Bedingung nicht erfüllt, löscht man alle vorhandenen Regeln raus oder stellt sie auf inaktiv.
        Bei mehreren Gen24 muss man das natürlich auf allen gleich konfigurieren, sonst entlädt man eine Batterie und lädt damit die anderen.
        Die aktuellen Strompreise gibts über den Power Grid (APG) Info (AT+DE+CH) Adapter
        Für den Forcast der Sonnenstunden bzw. des zu erwartenden Ertrags hab ich noch nichts gefunden.
        PV Einspeisung verschieben auf Nacht oder besten Preis, Tesla Batterien mit Fronius Gen24, Parallelbetrieb mehrerer GEN24. Geht nichts, gibts nicht.
        nkleberN 1 Antwort Letzte Antwort
        • Alex4A Alex4
          nkleberN Offline
          nkleberN Offline
          nkleber
          schrieb am zuletzt editiert von nkleber
          #160
          @alex4 Mit dem Fronius Adapter ist das nicht möglich da die API nur ein lesen der Daten zulässt. Du kannst das aber natürlich mit dem Modbus Adapter machen. Ob dort direkt die Zeitabhänige Batteriesteuerung angepasst werden kann oder ob das Script direkt auf die Batterie Ladung/Entladung eingreifen muss, kann ich dir so nicht sagen. Die direkte Batteriesteuerung für Laden/Entladen geht aber auf jeden fall mit den Modbus adapter und Scripts...
          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/65047/fronius-symo-gen24-minsoc-einstellen wo ein ähnliches Thema diskutiert wurde
          • nkleberN nkleber
            Alex4A Offline
            Alex4A Offline
            Alex4
            #161
            @nkleber Das Problem ist, dass ich zb. mit einer gewissen Leistung entladen will und wenn man von der Batterie eine Zwangsladung veranlasst, macht das der Gen24 mit 500Watt. Ich muss hier die Leistung mitgeben können. Das hätte ich beim Modbus nicht gefunden bis dato.
            Was ich rausgefunden habe ist, dass man die Requests den Webinterfaces vielleicht benutzen kann:
            http post http://xxx.xxx.xxx.xxx/config/timeofuse
            Content: {"timeofuse":[{"Active":true,"Power":3000,"ScheduleType":"DISCHARGE_MIN","TimeTable":{"Start":"20:00","End":"21:00"},"Weekdays":{"Mon":true,"Tue":true,"Wed":true,"Thu":true,"Fri":true,"Sat":true,"Sun":true}}]}
            result:
            	"errors" : [],
            	"permissionFailure" : [],
            	"unknownNodes" : [],
            	"validationErrors" : [],
            	"writeFailure" : [],
            	"writeSuccess" :
            		"timeofuse"
            Löschen geht dann:
            Content:
            {"timeofuse":[]}
            result:
            	"errors" : [],
            	"writeSuccess" :
            		"timeofuse"
            Um die Werte abzufragen gibts folgendes http get http://10.10.13.211/config/timeofuse, dort kommt dann das array zurück, sofern die authentifzierung passt.
            Die Authentifzierung wird im Header unter
            authorization: Digest username="technician", realm="Webinterface area", nonce="xxxxxxxxxxx", uri="/config/timeofuse", response="xxxxxxxxxxx", qop=auth, nc=00000042, cnonce="xxxxxxxxxxx"
            Die Werte response und cnonce ändern sich bei jedem request dabei, der Wert nonce bleibt für einige Zeit gleich. Der Wert nc wird hochgezählt bei jeder Abfrage, sobald dieser bei mir gerade 61 erreicht hat, wird der counter resettet und gebinnt wieder bei 01 und nonce hat einen neuen tokken oder hash.
            im main.js am gen24 findet man auch die authentication berechnung.
                           key: "digestAuthHeader",
                            value: function(p, g, w, b) {
                                for (var B = !(arguments.length > 4 && void 0 !== arguments[4]) || arguments[4], y = w.split(","), T = {}, L = 0; L < y.length; L++) {
                                    var S = y[L].match(this.AUTH_KEY_VALUE_RE);
                                    S && (T[S[1]] = S[2].replace(/["']/g, ""))
                                if (!T.realm || !T.nonce)
                                    return "";
                                var k = T.qop || ""
                                  , R = _.splitCredentials(b)
                                  , Y = String(++this.NC);
                                Y = this.NC_PAD.substring(Y.length) + Y;
                                var U = this.randomBytes(8).join("")
                                  , X = B ? o.V8.hashStr(R.username + ":" + T.realm + ":" + R.password) : R.password
                                  , z = o.V8.hashStr(p.toUpperCase() + ":" + g)
                                  , H = X + ":" + T.nonce;
                                k && (H += ":" + Y + ":" + U + ":" + (k = k.split(",")[0]));
                                var se = o.V8.hashStr(H += ":" + z)
                                  , te = 'Digest username="' + R.username + '", realm="' + T.realm + '", nonce="' + T.nonce + '", uri="' + g + '", response="' + se + '"';
                                return T.opaque && (te += ', opaque="' + T.opaque + '"'),
                                k && (te += ", qop=" + k + ", nc=" + Y + ', cnonce="' + U + '"'),
                                te
            Die funktion calcHash(User, realm, password)
                     key: "calcHash",
                            value: function(p, g, w) {
                                return o.V8.hashStr(p + ":" + g + ":" + w)
                          key: "hashStr",
                            value: function(s) {
                                var p = arguments.length > 1 && void 0 !== arguments[1] && arguments[1];
                                return this.onePassHasher.start().appendStr(s).end(p)
            Wenn ich den Code richtig verstehe, wird in der respone der Username, realm und das Passwort per hash übertragen. Mittels einen ,,onePassHasher", dieser dürfte aus diesem Github Projekt stammen: https://github.com/cotag/ts-md5/tree/master/src
            ste_gleiS nkleberN 2 Antworten Letzte Antwort
            • Alex4A Alex4
              result:
              	"errors" : [],
              	"writeSuccess" :
              		"timeofuse"
              Löschen geht dann:
              Content:
              {"timeofuse":[]}
              result:
              	"errors" : [],
              	"writeSuccess" :
              		"timeofuse"
                                      return "";
                                  var k = T.qop || ""
                                  te
                       key: "calcHash",
                            key: "hashStr",
              ste_gleiS Offline
              ste_gleiS Offline
              ste_glei
              #162
              @alex4 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
              Hier wurde das Thema behandelt
              https://forum.iobroker.net/topic/77932/geklärt-mit-modbus-fronius-akku-aus-dem-netz-beladen
              • Alex4A Alex4
                result:
                	"errors" : [],
                	"writeSuccess" :
                		"timeofuse"
                Löschen geht dann:
                Content:
                {"timeofuse":[]}
                result:
                	"errors" : [],
                	"writeSuccess" :
                		"timeofuse"
                                        return "";
                                    var k = T.qop || ""
                                    te
                         key: "calcHash",
                              key: "hashStr",
                nkleberN Offline
                nkleberN Offline
                nkleber
                #163
                @alex4 Wo hast du die Info bzgl. dem config/timeofuse her. Das klingt grundsätzlich interessant, funktioniert bei mir aber so noch nicht... Eventuell gibt es da ja noch mehr "config" parameter die nutzbar wären
                • nkleberN nkleber
                  Alex4A Offline
                  Alex4A Offline
                  Alex4
                  #164
                  @nkleber Du kannst im Browser den developer Mode starten und dann den Netzwerk verkehr mit lauschen. Da siehst Du die Requests die abgesetzt werden von der GUI gegen die API für die Weboberfläche. Das ist natürlich keine API die vermutlich irgendwo dokumentiert ist, aber zumindest kann man diese so verwenden.
                  Man muss nur das Login via Script machen und sich die variablen / hashes irgendwo speichern und falls diese abgelaufen sind, das Login erneut anstoßen. Bei jedem Request muss der digestAuthHeader neu erstellt werden. Siehe oben.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #165
                    Hallo
                    Ich komm mit den DP nicht zurecht. Was ist was?!
                    Ich bräuchte folgende:
                    • PV Erzeugung
                    • Netz Bezug
                    • Netz Einspeisung
                    • Hausverbrauch
                    Finde ich die unter fronius.0.inverter.1 oder fronius.0.meter.0 oder doch eher fronius.0.site?
                    Wäre super, wenn mir wer weiterhelfen könnte.
                    hab gerade das gefunden.
                    Würde das passen?
                    P_Akku : in die Batterie fließende Leistung
                    P_Grid : aus dem Netz bezogene Leistung (für die man zahlen muss).
                    P_Load : ins Hausnetz abgegebene Leistung als Summe von P_AC und P_Grid. Anm.: Hieraus lässt sich der Eigenverbrauch des GEN24 ermitteln.
                    P_PV : von den Solarmodulen DC-seitig gelieferte Leistung
                    ° Fixer ---> iob fix
                      klassisch
                      #166
                      Forum schein defekt. Ich versuche blind:
                      PV:
                      fronius.0.site.P_PV
                      P_Akku vorzeichenabhängig: + aus Akku heraus
                      P_Grid Fronius Smartmeter Vorzeichen + Bezug (kaufen) ; - Einspeisung
                      P_Load: das kommt aus dem Gen24 raus ins Hausnetz
                      Die Differenz zwischen P_Load und P_Grid wird im Haus verbraucht.
                      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        PV:
                        fronius.0.site.P_PV
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #167
                        @klassisch sagte:
                        • K klassisch
                          PV:
                          fronius.0.site.P_PV
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #168
                          @klassisch sagte:
                          Danke dir
                          Also müsste ich den Hausverbrauch dann zB mit Blockly berechnen?
                          Du hast nicht zufällig was fertiges? ;)
                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            @klassisch sagte:
                            Danke dir
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #169
                            @Negalein sagte:
                            Das ist ne einfache Subtraktion!
                            Bei Änderung Ergebnis in eigenen Datenpunkt schreiben
                              @Negalein sagte:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #170
                              @Homoran sagte:
                              habs so versucht.
                              Da schreibt er mir (null) in den erstellten DP (number).
                                "common": {
                                  "name": "Fronius.Verbrauch",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1776080048723,
                                "_id": "0_userdata.0.Fronius.Verbrauch",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                @Homoran sagte:
                                habs so versucht.
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #171
                                @Negalein sagte:
                                Klar!
                                Du nimmst ja auch das Objekt und nicht dessen Wert
                                  @Negalein sagte:
                                  Klar!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #172
                                  @Homoran sagte:
                                  da kommt ein Fehler
                                  javascript.0	14:00:37.860	error	getState has been called with id of type "number" but expects a string
                                  javascript.0	14:00:37.861	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                                  javascript.0	14:00:37.861	error	    at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Hausverbrauch:5:153)
                                  javascript.0	14:00:37.861	error	    at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1773:38)
                                  javascript.0	14:00:37.861	error	    at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:753:25)
                                  javascript.0	14:00:37.861	error	    at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                                  javascript.0	14:00:37.861	error	    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53)
                                  javascript.0	14:00:37.861	error	    at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                  javascript.0	14:00:37.861	error	    at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #173
                                    funktioniert jetzt.
                                      funktioniert jetzt.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #174
                                      @Negalein sagte:
                                      funktioniert jetzt.
                                      Ist ja jetzt auch richtig.
                                      Zuletzt hattest du immer noch mit Objekten gerechnet und erst davon versucht einen Wert zu erhalten
                                        @klassisch sagte:
                                        Danke dir
                                        klassisch
                                        #175
                                        @Negalein sagte:
                                        Sorry, ich mache meine Berechnungen in JScript.
                                        @homoran Ja, Forum war bei mir kaputt, Firefox und Chrome. Die Formatierung war völlig daneben und die Antwort-Box nur ein kleines Feldchen. Jetzt geht es wieder.
                                        Mails über neue Antworten habe ich auch nicht mehr bekommen.
                                        Kenne mich im neuen Forum auch nicht mehr aus, muß ständig die Buttons suchen. Manche erscheinen nur bei hover, mouseover .... Aber das ist ein anderes Thema....
                                        • K klassisch
                                          @Negalein sagte:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #176
                                          @klassisch sagte:
                                          Ich muss bei mir anders rechnen. :(
                                          Habe 2 unterschiedliche PV Anlagen.
                                          Unter fronius.0.site seh ich nur die Fronius.
                                          fronius.0.meter.0 hängt die Fronius PV
                                          fronius.0.meter.1 hängt die Enphase PV
                                          Aber mit den vielen DP steh ich auf Kriegsfuß um zu verstehn, welche ich benötige, um PV Erzeugung, Netz Bezug, Netz Einspeisung, Hausverbrauch zu bekommen. :(
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
