  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    1.0k
182 Beiträge 27 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • nkleberN nkleber
    @alex4 Wo hast du die Info bzgl. dem config/timeofuse her. Das klingt grundsätzlich interessant, funktioniert bei mir aber so noch nicht... Eventuell gibt es da ja noch mehr "config" parameter die nutzbar wären
    Alex4A Offline
    Alex4A Offline
    Alex4
    schrieb am zuletzt editiert von Alex4
    #164
    @nkleber Du kannst im Browser den developer Mode starten und dann den Netzwerk verkehr mit lauschen. Da siehst Du die Requests die abgesetzt werden von der GUI gegen die API für die Weboberfläche. Das ist natürlich keine API die vermutlich irgendwo dokumentiert ist, aber zumindest kann man diese so verwenden.
    Man muss nur das Login via Script machen und sich die variablen / hashes irgendwo speichern und falls diese abgelaufen sind, das Login erneut anstoßen. Bei jedem Request muss der digestAuthHeader neu erstellt werden. Siehe oben.
    PV Einspeisung verschieben auf Nacht oder besten Preis, Tesla Batterien mit Fronius Gen24, Parallelbetrieb mehrerer GEN24. Geht nichts, gibts nicht.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #165
      Hallo
      Ich komm mit den DP nicht zurecht. Was ist was?!
      Ich bräuchte folgende:
      • PV Erzeugung
      • Netz Bezug
      • Netz Einspeisung
      • Hausverbrauch
      Finde ich die unter fronius.0.inverter.1 oder fronius.0.meter.0 oder doch eher fronius.0.site?
      Wäre super, wenn mir wer weiterhelfen könnte.
      hab gerade das gefunden.
      Würde das passen?
      P_Akku : in die Batterie fließende Leistung
      P_Grid : aus dem Netz bezogene Leistung (für die man zahlen muss).
      P_Load : ins Hausnetz abgegebene Leistung als Summe von P_AC und P_Grid. Anm.: Hieraus lässt sich der Eigenverbrauch des GEN24 ermitteln.
      P_PV : von den Solarmodulen DC-seitig gelieferte Leistung
      ° Fixer ---> iob fix
        klassisch
        #166
        Forum schein defekt. Ich versuche blind:
        PV:
        fronius.0.site.P_PV
        P_Akku vorzeichenabhängig: + aus Akku heraus
        P_Grid Fronius Smartmeter Vorzeichen + Bezug (kaufen) ; - Einspeisung
        P_Load: das kommt aus dem Gen24 raus ins Hausnetz
        Die Differenz zwischen P_Load und P_Grid wird im Haus verbraucht.
        HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          PV:
          fronius.0.site.P_PV
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #167
          @klassisch sagte:
          • K klassisch
            PV:
            fronius.0.site.P_PV
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #168
            @klassisch sagte:
            Danke dir
            Also müsste ich den Hausverbrauch dann zB mit Blockly berechnen?
            Du hast nicht zufällig was fertiges? ;)
            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              @klassisch sagte:
              Danke dir
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #169
              @Negalein sagte:
              Das ist ne einfache Subtraktion!
              Bei Änderung Ergebnis in eigenen Datenpunkt schreiben
                @Negalein sagte:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #170
                @Homoran sagte:
                habs so versucht.
                Da schreibt er mir (null) in den erstellten DP (number).
                  "common": {
                    "name": "Fronius.Verbrauch",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1776080048723,
                  "_id": "0_userdata.0.Fronius.Verbrauch",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  @Homoran sagte:
                  habs so versucht.
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #171
                  @Negalein sagte:
                  Klar!
                  Du nimmst ja auch das Objekt und nicht dessen Wert
                    @Negalein sagte:
                    Klar!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #172
                    @Homoran sagte:
                    da kommt ein Fehler
                    javascript.0	14:00:37.860	error	getState has been called with id of type "number" but expects a string
                    javascript.0	14:00:37.861	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                    javascript.0	14:00:37.861	error	    at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Hausverbrauch:5:153)
                    javascript.0	14:00:37.861	error	    at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1773:38)
                    javascript.0	14:00:37.861	error	    at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:753:25)
                    javascript.0	14:00:37.861	error	    at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                    javascript.0	14:00:37.861	error	    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53)
                    javascript.0	14:00:37.861	error	    at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                    javascript.0	14:00:37.861	error	    at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #173
                      funktioniert jetzt.
                        funktioniert jetzt.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #174
                        @Negalein sagte:
                        funktioniert jetzt.
                        Ist ja jetzt auch richtig.
                        Zuletzt hattest du immer noch mit Objekten gerechnet und erst davon versucht einen Wert zu erhalten
                          @klassisch sagte:
                          Danke dir
                          klassisch
                          #175
                          @Negalein sagte:
                          Sorry, ich mache meine Berechnungen in JScript.
                          @homoran Ja, Forum war bei mir kaputt, Firefox und Chrome. Die Formatierung war völlig daneben und die Antwort-Box nur ein kleines Feldchen. Jetzt geht es wieder.
                          Mails über neue Antworten habe ich auch nicht mehr bekommen.
                          Kenne mich im neuen Forum auch nicht mehr aus, muß ständig die Buttons suchen. Manche erscheinen nur bei hover, mouseover .... Aber das ist ein anderes Thema....
                          • K klassisch
                            @Negalein sagte:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #176
                            @klassisch sagte:
                            Ich muss bei mir anders rechnen. :(
                            Habe 2 unterschiedliche PV Anlagen.
                            Unter fronius.0.site seh ich nur die Fronius.
                            fronius.0.meter.0 hängt die Fronius PV
                            fronius.0.meter.1 hängt die Enphase PV
                            Aber mit den vielen DP steh ich auf Kriegsfuß um zu verstehn, welche ich benötige, um PV Erzeugung, Netz Bezug, Netz Einspeisung, Hausverbrauch zu bekommen. :(
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @klassisch sagte:
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              #177
                              @Negalein sagte:
                              Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
                              Ich habe das Ganze gleich zweimal gelöst. Einmal mit dem alten Adapter und nach dem Umstieg auf Modbus erneut. Hier meine Lösungen ..
                              • Modbus ..
                                <font size=2>P<sub>Load</sub> = {x:modbus.2.holdingRegisters.1.40083_W;y:modbus.2.holdingRegisters.200.40087_W;parseFloat(parseFloat(x) + parseFloat(y)).toFixed(0)} W</font size>
                                D.h.: In modbus.2.holdingRegisters.1.40083_W steht die vom Wechselrichter erzeugte wechselstromseitig erzeugte PV Leistung.
                              • Adapter ..
                                Hier habe ich meine erste Visualisierung für unsere PV Anlage mittels des (alten!) dokumentiert. Nun weiß ich natürlich nicht, ob und wie die Bezeichnungen sich beim neuen Adapter geändert haben mögen.
                              Wie dem auch sei, die Leistung, die ins Haus geht (PLoad), wird stets als Summe aus der ins Netz (Grid) exportieren Energie + vom Wechselrichter erzeugten Energie PPV berechnet. Dies beruht auf der Vorzeichenregel, dass die ins Netz exportierte Energie negativ, die importierte jedoch positiv angegeben wird.
                              Bis heute habe ich unsere - mittlerweile auf Modbus basierende - Visualisierung bereits x-mal umgestaltet. Derzeit sieht sie so aus ..
                              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                Karacho
                                #178
                                wäre es möglich einen Datenpunkt Temperatur des Wechselrichters in den Adapter einzubauen?
                                Exitieren tut der zumindest in der Fronius Web-Anwendung.
                                Gruss
                                Karacho
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #179
                                  Sei bitte so nett und leg ein Issue dazu an wenn es das noch nicht.
                                  Kann "man" sich anschaun - aber im Moment keine Ahnung ob ich oder sonst wer zeitnahe dazu kommt.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • K Karacho
                                    Gruss
                                    Karacho
                                    hssk
                                    #180
                                    @Karacho Spannend. Wo findet man denn diese Temperatur-Info? Finde bei mir nur die von Fronius eingebundene Drittanbieter Wetter-App Temperatur.
                                    • mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                      #181
                                      Ich habe einen Verto Plus. Dort ist auf dem Dashboard auch nirgends die Temperatur zu sehen.
                                      In der inoffiziellen API: http://YOUR_WR_IP/components/readable sind aber mehrere Temperaturen zu finden unter "Inverter"
                                                "DEVICE_TEMPERATURE_AMBIENTMEAN_01_F32": 41.680908203125,
                                                "DEVICE_TEMPERATURE_AMBIENTMEAN_02_F32": 31.6271057128906,
                                                "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_01_F32": 36.0227661132813,
                                                "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_02_F32": 35.8050537109375,
                                                "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_03_F32": 36.1893005371094,
                                                "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_04_F32": 36.325439453125,
                                                "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_05_F32": 35.4677734375,
                                                "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_09_F32": 36.2982177734375,
                                      Was genau welche ist, kann ich aber nicht sagen
                                      • mickemupM mickemup
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #182
                                        @mickemup sagte:
                                        Mit der Technican-Anmeldung kann man die 4 vorhandenen Temperaturen unter "Erweitert" im Webinterface sehen.
