  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    1.0k
182 Beiträge 27 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • K klassisch
    Forum schein defekt. Ich versuche blind:
    PV:
    fronius.0.site.P_PV
    P_Akku vorzeichenabhängig: + aus Akku heraus
    P_Grid Fronius Smartmeter Vorzeichen + Bezug (kaufen) ; - Einspeisung
    P_Load: das kommt aus dem Gen24 raus ins Hausnetz
    Die Differenz zwischen P_Load und P_Grid wird im Haus verbraucht.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #167
    @klassisch sagte:
    • K klassisch
      PV:
      fronius.0.site.P_PV
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #168
      @klassisch sagte:
      Danke dir
      Also müsste ich den Hausverbrauch dann zB mit Blockly berechnen?
      Du hast nicht zufällig was fertiges? ;)
      ° Fixer ---> iob fix
      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @klassisch sagte:
        Danke dir
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #169
        @Negalein sagte:
        Das ist ne einfache Subtraktion!
        Bei Änderung Ergebnis in eigenen Datenpunkt schreiben
          @Negalein sagte:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #170
          @Homoran sagte:
          habs so versucht.
          Da schreibt er mir (null) in den erstellten DP (number).
            "common": {
              "name": "Fronius.Verbrauch",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1776080048723,
            "_id": "0_userdata.0.Fronius.Verbrauch",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            @Homoran sagte:
            habs so versucht.
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #171
            @Negalein sagte:
            Klar!
            Du nimmst ja auch das Objekt und nicht dessen Wert
              @Negalein sagte:
              Klar!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #172
              @Homoran sagte:
              da kommt ein Fehler
              javascript.0	14:00:37.860	error	getState has been called with id of type "number" but expects a string
              javascript.0	14:00:37.861	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
              javascript.0	14:00:37.861	error	    at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Hausverbrauch:5:153)
              javascript.0	14:00:37.861	error	    at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1773:38)
              javascript.0	14:00:37.861	error	    at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:753:25)
              javascript.0	14:00:37.861	error	    at JavaScript.emit (node:events:519:28)
              javascript.0	14:00:37.861	error	    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53)
              javascript.0	14:00:37.861	error	    at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
              javascript.0	14:00:37.861	error	    at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #173
                funktioniert jetzt.
                  funktioniert jetzt.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #174
                  @Negalein sagte:
                  funktioniert jetzt.
                  Ist ja jetzt auch richtig.
                  Zuletzt hattest du immer noch mit Objekten gerechnet und erst davon versucht einen Wert zu erhalten
                    @klassisch sagte:
                    Danke dir
                    klassisch
                    #175
                    @Negalein sagte:
                    Sorry, ich mache meine Berechnungen in JScript.
                    @homoran Ja, Forum war bei mir kaputt, Firefox und Chrome. Die Formatierung war völlig daneben und die Antwort-Box nur ein kleines Feldchen. Jetzt geht es wieder.
                    Mails über neue Antworten habe ich auch nicht mehr bekommen.
                    Kenne mich im neuen Forum auch nicht mehr aus, muß ständig die Buttons suchen. Manche erscheinen nur bei hover, mouseover .... Aber das ist ein anderes Thema....
                    • K klassisch
                      @Negalein sagte:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #176
                      @klassisch sagte:
                      Ich muss bei mir anders rechnen. :(
                      Habe 2 unterschiedliche PV Anlagen.
                      Unter fronius.0.site seh ich nur die Fronius.
                      fronius.0.meter.0 hängt die Fronius PV
                      fronius.0.meter.1 hängt die Enphase PV
                      Aber mit den vielen DP steh ich auf Kriegsfuß um zu verstehn, welche ich benötige, um PV Erzeugung, Netz Bezug, Netz Einspeisung, Hausverbrauch zu bekommen. :(
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @klassisch sagte:
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #177
                        @Negalein sagte:
                        Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
                        Ich habe das Ganze gleich zweimal gelöst. Einmal mit dem alten Adapter und nach dem Umstieg auf Modbus erneut. Hier meine Lösungen ..
                        • Modbus ..
                          <font size=2>P<sub>Load</sub> = {x:modbus.2.holdingRegisters.1.40083_W;y:modbus.2.holdingRegisters.200.40087_W;parseFloat(parseFloat(x) + parseFloat(y)).toFixed(0)} W</font size>
                          D.h.: In modbus.2.holdingRegisters.1.40083_W steht die vom Wechselrichter erzeugte wechselstromseitig erzeugte PV Leistung.
                        • Adapter ..
                          Hier habe ich meine erste Visualisierung für unsere PV Anlage mittels des (alten!) dokumentiert. Nun weiß ich natürlich nicht, ob und wie die Bezeichnungen sich beim neuen Adapter geändert haben mögen.
                        Wie dem auch sei, die Leistung, die ins Haus geht (PLoad), wird stets als Summe aus der ins Netz (Grid) exportieren Energie + vom Wechselrichter erzeugten Energie PPV berechnet. Dies beruht auf der Vorzeichenregel, dass die ins Netz exportierte Energie negativ, die importierte jedoch positiv angegeben wird.
                        Bis heute habe ich unsere - mittlerweile auf Modbus basierende - Visualisierung bereits x-mal umgestaltet. Derzeit sieht sie so aus ..
                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                          Karacho
                          #178
                          wäre es möglich einen Datenpunkt Temperatur des Wechselrichters in den Adapter einzubauen?
                          Exitieren tut der zumindest in der Fronius Web-Anwendung.
                          Gruss
                          Karacho
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #179
                            Sei bitte so nett und leg ein Issue dazu an wenn es das noch nicht.
                            Kann "man" sich anschaun - aber im Moment keine Ahnung ob ich oder sonst wer zeitnahe dazu kommt.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • K Karacho
                              Gruss
                              Karacho
                              hssk
                              #180
                              @Karacho Spannend. Wo findet man denn diese Temperatur-Info? Finde bei mir nur die von Fronius eingebundene Drittanbieter Wetter-App Temperatur.
                              • mickemupM Offline
                                mickemupM Offline
                                mickemup
                                schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                #181
                                Ich habe einen Verto Plus. Dort ist auf dem Dashboard auch nirgends die Temperatur zu sehen.
                                In der inoffiziellen API: http://YOUR_WR_IP/components/readable sind aber mehrere Temperaturen zu finden unter "Inverter"
                                          "DEVICE_TEMPERATURE_AMBIENTMEAN_01_F32": 41.680908203125,
                                          "DEVICE_TEMPERATURE_AMBIENTMEAN_02_F32": 31.6271057128906,
                                          "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_01_F32": 36.0227661132813,
                                          "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_02_F32": 35.8050537109375,
                                          "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_03_F32": 36.1893005371094,
                                          "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_04_F32": 36.325439453125,
                                          "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_05_F32": 35.4677734375,
                                          "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_09_F32": 36.2982177734375,
                                Was genau welche ist, kann ich aber nicht sagen
                                • mickemupM mickemup
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #182
                                  @mickemup sagte:
                                  Mit der Technican-Anmeldung kann man die 4 vorhandenen Temperaturen unter "Erweitert" im Webinterface sehen.
