  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    1.0k
182 Beiträge 27 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Alex4A Alex4
    @nkleber Das Problem ist, dass ich zb. mit einer gewissen Leistung entladen will und wenn man von der Batterie eine Zwangsladung veranlasst, macht das der Gen24 mit 500Watt. Ich muss hier die Leistung mitgeben können. Das hätte ich beim Modbus nicht gefunden bis dato.
    Was ich rausgefunden habe ist, dass man die Requests den Webinterfaces vielleicht benutzen kann:
    http post http://xxx.xxx.xxx.xxx/config/timeofuse
    Content: {"timeofuse":[{"Active":true,"Power":3000,"ScheduleType":"DISCHARGE_MIN","TimeTable":{"Start":"20:00","End":"21:00"},"Weekdays":{"Mon":true,"Tue":true,"Wed":true,"Thu":true,"Fri":true,"Sat":true,"Sun":true}}]}
    result:
    	"errors" : [],
    	"permissionFailure" : [],
    	"unknownNodes" : [],
    	"validationErrors" : [],
    	"writeFailure" : [],
    	"writeSuccess" :
    		"timeofuse"
    Löschen geht dann:
    Content:
    {"timeofuse":[]}
    result:
    	"errors" : [],
    	"writeSuccess" :
    		"timeofuse"
    Um die Werte abzufragen gibts folgendes http get http://10.10.13.211/config/timeofuse, dort kommt dann das array zurück, sofern die authentifzierung passt.
    Die Authentifzierung wird im Header unter
    authorization: Digest username="technician", realm="Webinterface area", nonce="xxxxxxxxxxx", uri="/config/timeofuse", response="xxxxxxxxxxx", qop=auth, nc=00000042, cnonce="xxxxxxxxxxx"
    Die Werte response und cnonce ändern sich bei jedem request dabei, der Wert nonce bleibt für einige Zeit gleich. Der Wert nc wird hochgezählt bei jeder Abfrage, sobald dieser bei mir gerade 61 erreicht hat, wird der counter resettet und gebinnt wieder bei 01 und nonce hat einen neuen tokken oder hash.
    im main.js am gen24 findet man auch die authentication berechnung.
                   key: "digestAuthHeader",
                    value: function(p, g, w, b) {
                        for (var B = !(arguments.length > 4 && void 0 !== arguments[4]) || arguments[4], y = w.split(","), T = {}, L = 0; L < y.length; L++) {
                            var S = y[L].match(this.AUTH_KEY_VALUE_RE);
                            S && (T[S[1]] = S[2].replace(/["']/g, ""))
                        if (!T.realm || !T.nonce)
                            return "";
                        var k = T.qop || ""
                          , R = _.splitCredentials(b)
                          , Y = String(++this.NC);
                        Y = this.NC_PAD.substring(Y.length) + Y;
                        var U = this.randomBytes(8).join("")
                          , X = B ? o.V8.hashStr(R.username + ":" + T.realm + ":" + R.password) : R.password
                          , z = o.V8.hashStr(p.toUpperCase() + ":" + g)
                          , H = X + ":" + T.nonce;
                        k && (H += ":" + Y + ":" + U + ":" + (k = k.split(",")[0]));
                        var se = o.V8.hashStr(H += ":" + z)
                          , te = 'Digest username="' + R.username + '", realm="' + T.realm + '", nonce="' + T.nonce + '", uri="' + g + '", response="' + se + '"';
                        return T.opaque && (te += ', opaque="' + T.opaque + '"'),
                        k && (te += ", qop=" + k + ", nc=" + Y + ', cnonce="' + U + '"'),
                        te
    Die funktion calcHash(User, realm, password)
             key: "calcHash",
                    value: function(p, g, w) {
                        return o.V8.hashStr(p + ":" + g + ":" + w)
                  key: "hashStr",
                    value: function(s) {
                        var p = arguments.length > 1 && void 0 !== arguments[1] && arguments[1];
                        return this.onePassHasher.start().appendStr(s).end(p)
    Wenn ich den Code richtig verstehe, wird in der respone der Username, realm und das Passwort per hash übertragen. Mittels einen ,,onePassHasher", dieser dürfte aus diesem Github Projekt stammen: https://github.com/cotag/ts-md5/tree/master/src
    ste_gleiS Offline
    ste_gleiS Offline
    ste_glei
    #162
    @alex4 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
    Hier wurde das Thema behandelt
    https://forum.iobroker.net/topic/77932/geklärt-mit-modbus-fronius-akku-aus-dem-netz-beladen
    • Alex4A Alex4
      result:
      	"errors" : [],
      	"writeSuccess" :
      		"timeofuse"
      Löschen geht dann:
      Content:
      {"timeofuse":[]}
      result:
      	"errors" : [],
      	"writeSuccess" :
      		"timeofuse"
                              return "";
                          var k = T.qop || ""
                          te
               key: "calcHash",
                    key: "hashStr",
      nkleberN Offline
      nkleberN Offline
      nkleber
      #163
      @alex4 Wo hast du die Info bzgl. dem config/timeofuse her. Das klingt grundsätzlich interessant, funktioniert bei mir aber so noch nicht... Eventuell gibt es da ja noch mehr "config" parameter die nutzbar wären
      Alex4A 1 Antwort Letzte Antwort
      • nkleberN nkleber
        Alex4A Offline
        Alex4A Offline
        Alex4
        schrieb am zuletzt editiert von Alex4
        #164
        @nkleber Du kannst im Browser den developer Mode starten und dann den Netzwerk verkehr mit lauschen. Da siehst Du die Requests die abgesetzt werden von der GUI gegen die API für die Weboberfläche. Das ist natürlich keine API die vermutlich irgendwo dokumentiert ist, aber zumindest kann man diese so verwenden.
        Man muss nur das Login via Script machen und sich die variablen / hashes irgendwo speichern und falls diese abgelaufen sind, das Login erneut anstoßen. Bei jedem Request muss der digestAuthHeader neu erstellt werden. Siehe oben.
        PV Einspeisung verschieben auf Nacht oder besten Preis, Tesla Batterien mit Fronius Gen24, Parallelbetrieb mehrerer GEN24. Geht nichts, gibts nicht.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #165
          Hallo
          Ich komm mit den DP nicht zurecht. Was ist was?!
          Ich bräuchte folgende:
          • PV Erzeugung
          • Netz Bezug
          • Netz Einspeisung
          • Hausverbrauch
          Finde ich die unter fronius.0.inverter.1 oder fronius.0.meter.0 oder doch eher fronius.0.site?
          Wäre super, wenn mir wer weiterhelfen könnte.
          hab gerade das gefunden.
          Würde das passen?
          P_Akku : in die Batterie fließende Leistung
          P_Grid : aus dem Netz bezogene Leistung (für die man zahlen muss).
          P_Load : ins Hausnetz abgegebene Leistung als Summe von P_AC und P_Grid. Anm.: Hieraus lässt sich der Eigenverbrauch des GEN24 ermitteln.
          P_PV : von den Solarmodulen DC-seitig gelieferte Leistung
          ° Fixer ---> iob fix
            klassisch
            #166
            Forum schein defekt. Ich versuche blind:
            PV:
            fronius.0.site.P_PV
            P_Akku vorzeichenabhängig: + aus Akku heraus
            P_Grid Fronius Smartmeter Vorzeichen + Bezug (kaufen) ; - Einspeisung
            P_Load: das kommt aus dem Gen24 raus ins Hausnetz
            Die Differenz zwischen P_Load und P_Grid wird im Haus verbraucht.
            HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              PV:
              fronius.0.site.P_PV
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #167
              @klassisch sagte:
              • K klassisch
                PV:
                fronius.0.site.P_PV
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #168
                @klassisch sagte:
                Danke dir
                Also müsste ich den Hausverbrauch dann zB mit Blockly berechnen?
                Du hast nicht zufällig was fertiges? ;)
                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  @klassisch sagte:
                  Danke dir
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #169
                  @Negalein sagte:
                  Das ist ne einfache Subtraktion!
                  Bei Änderung Ergebnis in eigenen Datenpunkt schreiben
                    @Negalein sagte:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #170
                    @Homoran sagte:
                    habs so versucht.
                    Da schreibt er mir (null) in den erstellten DP (number).
                      "common": {
                        "name": "Fronius.Verbrauch",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1776080048723,
                      "_id": "0_userdata.0.Fronius.Verbrauch",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      @Homoran sagte:
                      habs so versucht.
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #171
                      @Negalein sagte:
                      Klar!
                      Du nimmst ja auch das Objekt und nicht dessen Wert
                        @Negalein sagte:
                        Klar!
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #172
                        @Homoran sagte:
                        da kommt ein Fehler
                        javascript.0	14:00:37.860	error	getState has been called with id of type "number" but expects a string
                        javascript.0	14:00:37.861	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                        javascript.0	14:00:37.861	error	    at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Hausverbrauch:5:153)
                        javascript.0	14:00:37.861	error	    at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1773:38)
                        javascript.0	14:00:37.861	error	    at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:753:25)
                        javascript.0	14:00:37.861	error	    at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                        javascript.0	14:00:37.861	error	    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53)
                        javascript.0	14:00:37.861	error	    at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                        javascript.0	14:00:37.861	error	    at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #173
                          funktioniert jetzt.
                            funktioniert jetzt.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #174
                            @Negalein sagte:
                            funktioniert jetzt.
                            Ist ja jetzt auch richtig.
                            Zuletzt hattest du immer noch mit Objekten gerechnet und erst davon versucht einen Wert zu erhalten
                              @klassisch sagte:
                              Danke dir
                              klassisch
                              #175
                              @Negalein sagte:
                              Sorry, ich mache meine Berechnungen in JScript.
                              @homoran Ja, Forum war bei mir kaputt, Firefox und Chrome. Die Formatierung war völlig daneben und die Antwort-Box nur ein kleines Feldchen. Jetzt geht es wieder.
                              Mails über neue Antworten habe ich auch nicht mehr bekommen.
                              Kenne mich im neuen Forum auch nicht mehr aus, muß ständig die Buttons suchen. Manche erscheinen nur bei hover, mouseover .... Aber das ist ein anderes Thema....
                              • K klassisch
                                @Negalein sagte:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #176
                                @klassisch sagte:
                                Ich muss bei mir anders rechnen. :(
                                Habe 2 unterschiedliche PV Anlagen.
                                Unter fronius.0.site seh ich nur die Fronius.
                                fronius.0.meter.0 hängt die Fronius PV
                                fronius.0.meter.1 hängt die Enphase PV
                                Aber mit den vielen DP steh ich auf Kriegsfuß um zu verstehn, welche ich benötige, um PV Erzeugung, Netz Bezug, Netz Einspeisung, Hausverbrauch zu bekommen. :(
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @klassisch sagte:
                                  legro
                                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                                  #177
                                  @Negalein sagte:
                                  Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
                                  Ich habe das Ganze gleich zweimal gelöst. Einmal mit dem alten Adapter und nach dem Umstieg auf Modbus erneut. Hier meine Lösungen ..
                                  • Modbus ..
                                    <font size=2>P<sub>Load</sub> = {x:modbus.2.holdingRegisters.1.40083_W;y:modbus.2.holdingRegisters.200.40087_W;parseFloat(parseFloat(x) + parseFloat(y)).toFixed(0)} W</font size>
                                    D.h.: In modbus.2.holdingRegisters.1.40083_W steht die vom Wechselrichter erzeugte wechselstromseitig erzeugte PV Leistung.
                                  • Adapter ..
                                    Hier habe ich meine erste Visualisierung für unsere PV Anlage mittels des (alten!) dokumentiert. Nun weiß ich natürlich nicht, ob und wie die Bezeichnungen sich beim neuen Adapter geändert haben mögen.
                                  Wie dem auch sei, die Leistung, die ins Haus geht (PLoad), wird stets als Summe aus der ins Netz (Grid) exportieren Energie + vom Wechselrichter erzeugten Energie PPV berechnet. Dies beruht auf der Vorzeichenregel, dass die ins Netz exportierte Energie negativ, die importierte jedoch positiv angegeben wird.
                                  Bis heute habe ich unsere - mittlerweile auf Modbus basierende - Visualisierung bereits x-mal umgestaltet. Derzeit sieht sie so aus ..
                                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                    Karacho
                                    #178
                                    wäre es möglich einen Datenpunkt Temperatur des Wechselrichters in den Adapter einzubauen?
                                    Exitieren tut der zumindest in der Fronius Web-Anwendung.
                                    Gruss
                                    Karacho
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #179
                                      Sei bitte so nett und leg ein Issue dazu an wenn es das noch nicht.
                                      Kann "man" sich anschaun - aber im Moment keine Ahnung ob ich oder sonst wer zeitnahe dazu kommt.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • K Karacho
                                        Gruss
                                        Karacho
                                        hssk
                                        #180
                                        @Karacho Spannend. Wo findet man denn diese Temperatur-Info? Finde bei mir nur die von Fronius eingebundene Drittanbieter Wetter-App Temperatur.
                                        • mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                          #181
                                          Ich habe einen Verto Plus. Dort ist auf dem Dashboard auch nirgends die Temperatur zu sehen.
                                          In der inoffiziellen API: http://YOUR_WR_IP/components/readable sind aber mehrere Temperaturen zu finden unter "Inverter"
                                                    "DEVICE_TEMPERATURE_AMBIENTMEAN_01_F32": 41.680908203125,
                                                    "DEVICE_TEMPERATURE_AMBIENTMEAN_02_F32": 31.6271057128906,
                                                    "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_01_F32": 36.0227661132813,
                                                    "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_02_F32": 35.8050537109375,
                                                    "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_03_F32": 36.1893005371094,
                                                    "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_04_F32": 36.325439453125,
                                                    "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_05_F32": 35.4677734375,
                                                    "MODULE_TEMPERATURE_MEAN_09_F32": 36.2982177734375,
                                          Was genau welche ist, kann ich aber nicht sagen
