  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @WG25 Ich gehe davon aus, das du nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht, sowie den Cache geleert hast?
    WG25W Online
    WG25W Online
    WG25
    #1634
    @SKB sagte:
    Cache geleert ja, aber was meinst Du mit "nach der Installation ein Upload des Adapters"?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • WG25W WG25
      @SKB sagte:
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1635
      @WG25 Installationen von GitHub benötigen einen Upload, damit die neuen Inhalte im Web Adapter verfügbar sind.
      Drei Punkte Menü drücken, dort erscheint dann der Upload!
      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        WG25W Online
        WG25W Online
        WG25
        #1636
        @SKB sagte:
        Habe ich jetzt auch gemacht. Instanzen neu gestartet, Cache geleert, Browser neu gestartet. 🤷
        • WG25W WG25
          @SKB sagte:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1637
          @WG25 und was passiert?
          • SKBS SKB
            WG25W Online
            WG25W Online
            WG25
            #1638
            @SKB Habe auch den Server, auf dem der ioB läuft, durchgestartet. Auch mit einem anderen Browser (Edge) anstatt Chrome versucht, keine Veränderung.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1639
              Also, das kann ich mir gerade beim besten Willen nicht erklären, wieso dort gar keine Änderung stattfindet.
              • SKBS SKB
                WG25W Online
                WG25W Online
                WG25
                schrieb am zuletzt editiert von WG25
                #1640
                @SKB sagte:
                So, nach einigem rumspielen ohne Erfolg, habe ich eine zweite Instanz erstellt. Aus dieser habe ich die Ursprungswerte für die Animation genommen und damit klappt es flüssig. Dann scheint es an meiner Config gelegen zu haben, die das System zu sehr gestresst hat.
                • WG25W Online
                  WG25W Online
                  WG25
                  #1641
                  Gibt es denn für die Einstellung der Animationswerte irgendwelche Grenzen, die nicht über- bzw. unterschritten werden dürfen?
                  • WG25W WG25
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1642
                    @WG25 Ich würde schon sagen, das es Grenzwerte gibt - diese sind aber für das jeweilige Endgerät verschieden.
                    Auf einem leistungsschwachen Gerät können 20, 30 oder 40 Linien problematisch werden - auf einem Power-Gerät allerdings nicht.
                    Auch ist es oft vom Browser und der generellen Auslastung abhängig - dafür habe ich allerdings keine Laborwerte.
                    Auf jeden Fall ist es ja erstmal gut zu hören, wenn es bei dir dann doch klappt.
                    Wie ist denn deine Animation im Tab Animation eingestellt?
                    • SKBS SKB
                      WG25W Online
                      WG25W Online
                      WG25
                      #1643
                      @SKB sagte:
                      Moin! Habe Deine Gegenfrage irgendwie überlesen. Zur Zeit stehen die Einstellungen auf Standard. Sobald ich nur die Anzahl der Punkte von 3 auf 2 reduziere, fängt es an zu hüpfen.
                      • WG25W WG25
                        @SKB sagte:
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1644
                        @WG25 Und wie sieht dann die Vorschau auf der rechten Seite aus?
                        Springen diese dann auch?
                          koilapo
                          #1645
                          Das mit dem Springen hatte ich auch schon. Dann muss man einfach mit dem Abstand und der Länge rumspielen, bis es passt.
                          • SKBS SKB
                            WG25W Online
                            WG25W Online
                            WG25
                            #1646
                            @SKB sagte:
                            Nein, die springen nicht. Ich kann alles ändern und die Vorschau bleibt "ruhig".
                            • hardwarefehlerH Offline
                              hardwarefehler
                              #1647
                              0.8.2, Ist der Bezugswert einer Überschreibung allein die Datenquelle aus den Basic-Einstellungen oder sollte die Addition/Subtraktion aus der erweiterten Einstellung mit einbezogen werden?
                              In meinem Beispiel färbe ich oben Datenpunkte ohne Subtraktion, z.B. DP.A.1, auf der rechten Seite mit einer Subtraktion, z.B. DP.A.1 – DP.B.1, trotzdem folgt die Überschreibung nur dem DP.A.1, sonst müßten die 73 W braun sein.
                                  "<=0": {
                                      "fill": "#00FF00"
                                  ">0": {
                                      "fill": "#b37b1b"
                                  ">999": {
                                      "fill": "#FF0000"
                              Ist das so intendiert oder gibt es innhalb des Adapters eine Lösung (also ohne die Differenz außerhalb zu berechnen)?
                              • H Offline
                                hm_krause
                                #1648
                                folgende Ausgangssituation:
                                Installiert ist Energiefluss-erweitert 0.8.2 mit 3 Instancen.
                                Instance 2 und 3 funtionieren tadellos.
                                Instance 1 zeigt alle aktuellen Werte.
                                Wenn ich aber nun einen neuen Datenpunkt einfügen wil passiert folgendes:
                                Iob diag sagt:
                                ```bash
                                Script v.2026-06-06
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                 Static hostname: Iobroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.17.13-2-pve
                                    Architecture: x86-64
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64bit
                                System was installed 547 days ago (on 2025-01-10).
                                Systemuptime and Load:
                                 10:24:34 up 41 days, 23:08,  1 user,  load average: 2.10, 1.61, 1.50
                                CPU threads     : 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Sun 2026-07-12 10:24:34 CEST
                                           Universal time: Sun 2026-07-12 08:24:34 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi sudo users iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev pi
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server:         Unknown
                                Display-Manager:        Not found
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                Boot Target:            multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             17G        4.6G        327M        7.1M         12G         12G
                                Swap:           2.1G        754M        1.4G
                                Total:           19G        5.3G        1.7G
                                Active iob-Instances:   52
                                        16384 M total memory
                                         4363 M used memory
                                         3390 M active memory
                                        12222 M inactive memory
                                          311 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                        11715 M swap cache
                                         2048 M total swap
                                          719 M used swap
                                         1328 M free swap
                                top - 10:24:34 up 41 days, 23:08,  1 user,  load average: 2.10, 1.61, 1.50
                                Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 20.0 us,  4.4 sy,  0.0 ni, 68.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.7 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  16384.0 total,    314.2 free,   4360.7 used,  11715.6 buff/cache
                                MiB Swap:   2048.0 total,   1328.1 free,    719.9 used.  12023.3 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of S                 UB.
                                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit typ                 e.
                                2 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--108--disk--0 ext4      118G   30G   83G  27% /
                                /dev/mapper/pve-vm--108--disk--1 ext4      7.8G   28K  7.4G   1% /mnt/sdb
                                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs     6.3G  208K  6.3G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                            tmpfs      16G   11M   16G   1% /tmp
                                tmpfs                            tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1000
                                Messages concerning filesystems in dmesg:
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET     SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                /          /dev/mapper/pve-vm--108--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                `-/mnt/sdb /dev/mapper/pve-vm--108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                4.8G    /var/
                                4.0G    /var/log/journal/1a11e0f4b0204e66b0591bb70472861c
                                4.0G    /var/log
                                694M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 32M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                1.7G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                12G     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                11G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                548M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                153M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                55M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260703/history.sonoff.0.Energiezäh                 ler.SENSOR.E320.Power_in.json
                                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260702/history.sonoff.0.Energiezäh                 ler.SENSOR.E320.Power_in.json
                                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260710/history.sonoff.0.Energiezäh                 ler.SENSOR.E320.Power_in.json
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                please always prefer the links 'by-id':
                                No Devices found 'by-id'
                                *** ZigBee Settings ***
                                ⚠ HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                Please check your setting:
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE24339                 67-if00
                                No nvbackup.json found.
                                === ZigBee Port Overview ===
                                Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                                /usr/bin/node           v22.23.1
                                /usr/bin/npm            10.9.8
                                /usr/bin/npx            10.9.8
                                ✓ Node.js installation is correct
                                nodejs:
                                  Installed: 22.23.1-1nodesource1
                                  Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                                     22.23.0-1nodesource1 1001
                                     22.22.3-1nodesource1 1001
                                     22.22.2-1nodesource1 1001
                                     22.22.1-1nodesource1 1001
                                     22.22.0-1nodesource1 1001
                                     22.21.0-1nodesource1 1001
                                     22.20.0-1nodesource1 1001
                                     22.19.0-1nodesource1 1001
                                     22.18.0-1nodesource1 1001
                                     22.17.1-1nodesource1 1001
                                     22.17.0-1nodesource1 1001
                                     22.16.0-1nodesource1 1001
                                     22.15.1-1nodesource1 1001
                                     22.15.0-1nodesource1 1001
                                     22.14.0-1nodesource1 1001
                                     22.13.1-1nodesource1 1001
                                     22.13.0-1nodesource1 1001
                                     22.12.0-1nodesource1 1001
                                     22.11.0-1nodesource1 1001
                                     22.10.0-1nodesource1 1001
                                     22.9.0-1nodesource1 1001
                                     22.8.0-1nodesource1 1001
                                     22.7.0-1nodesource1 1001
                                     22.6.0-1nodesource1 1001
                                     22.5.1-1nodesource1 1001
                                     22.5.0-1nodesource1 1001
                                     22.4.1-1nodesource1 1001
                                     22.4.0-1nodesource1 1001
                                     22.3.0-1nodesource1 1001
                                     22.2.0-1nodesource1 1001
                                     22.1.0-1nodesource1 1001
                                     22.0.0-1nodesource1 1001
                                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                        500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                No known Vulnerabilities detected!
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                Iobroker            Iobroker (version: 7.2.2, hostname: Iobroker      , alive, uptime: 950918)
                                iob-huawei          iob-huawei (version: 7.2.2, hostname: iob-huawei    , alive, uptime: 1136518)
                                iob-keller          iob-keller (version: 7.2.2, hostname: iob-keller    , alive, uptime: 1961124)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.2.2
                                admin:          7.8.23
                                javascript:     9.0.18
                                nodejs modules from github:     5
                                +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#d5bf2d3839ca8f3aff2782f5fcf6894e8e1e7a33)
                                +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                                +-- iobroker.nebenkosten-monitor@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/fischi87/ioBroker.nebenkosten-monitor.git#b77cc3b4aadf9e13cabaad0f74ca188908cd10cf)
                                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#3b0259b526e1d855ca8db5f7cb5c0bfa58bd4270)
                                +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-rgraph.git#1b5fef6b343838433b308dab2e6f6e7d2548323e)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.4, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : iob-keller                               -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, port: 8701
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.midea.0                  : midea                 : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.4
                                + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.nebenkosten-monitor.0    : nebenkosten-monitor   : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : Iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.resol.0                  : resol                 : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : Iobroker                                 -  enabled, port: 502
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob-huawei                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2433967-if00
                                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : Iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                │ (index) │ id                                           │ name                          │ version          │ upgrade policy │
                                │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23'         │ 'none'         │
                                │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3'         │ 'none'         │
                                │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'          │ 'none'         │
                                │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17'         │ 'none'         │
                                │ 4       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'          │ 'none'         │
                                │ 5       │ 'system.adapter.denon'                       │ 'denon'                       │ '1.15.12'        │ 'none'         │
                                │ 6       │ 'system.adapter.device-watcher'              │ 'device-watcher'              │ '2.15.5'         │ 'none'         │
                                │ 7       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.2.14'         │ 'none'         │
                                │ 8       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'          │ 'none'         │
                                │ 9       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'          │ 'none'         │
                                │ 10      │ 'system.adapter.e3oncan'                     │ 'e3oncan'                     │ '1.0.3'          │ 'none'         │
                                │ 11      │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'          │ 'none'         │
                                │ 12      │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.0'          │ 'none'         │
                                │ 13      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.2'          │ 'none'         │
                                │ 14      │ 'system.adapter.enigma2'                     │ 'enigma2'                     │ '2.3.0'          │ 'none'         │
                                │ 15      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'          │ 'none'         │
                                │ 16      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'          │ 'none'         │
                                │ 17      │ 'system.adapter.flexcharts'                  │ 'flexcharts'                  │ '0.7.2'          │ 'none'         │
                                │ 18      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0'         │ 'none'         │
                                │ 19      │ 'system.adapter.fronius'                     │ 'fronius'                     │ '2.2.0'          │ 'none'         │
                                │ 20      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'          │ 'none'         │
                                │ 21      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'          │ 'none'         │
                                │ 22      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'          │ 'none'         │
                                │ 23      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1'         │ 'none'         │
                                │ 24      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'          │ 'none'         │
                                │ 25      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'          │ 'none'         │
                                │ 26      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'          │ 'none'         │
                                │ 27      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'          │ 'none'         │
                                │ 28      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'          │ 'none'         │
                                │ 29      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '6.1.3'          │ 'none'         │
                                │ 30      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18'         │ 'none'         │
                                │ 31      │ 'system.adapter.linux-control'               │ 'linux-control'               │ '1.1.6'          │ 'none'         │
                                │ 32      │ 'system.adapter.midea'                       │ 'midea'                       │ '0.0.7'          │ 'none'         │
                                │ 33      │ 'system.adapter.modbus'                      │ 'modbus'                      │ '8.0.3'          │ 'none'         │
                                │ 34      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'          │ 'none'         │
                                │ 35      │ 'system.adapter.mqtt-client'                 │ 'mqtt-client'                 │ '2.0.0'          │ 'none'         │
                                │ 36      │ 'system.adapter.nebenkosten-monitor'         │ 'nebenkosten-monitor'         │ '1.2.0'          │ 'none'         │
                                │ 37      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'          │ 'none'         │
                                │ 38      │ 'system.adapter.nspanel-lovelace-ui'         │ 'nspanel-lovelace-ui'         │ '0.16.2'         │ 'none'         │
                                │ 39      │ 'system.adapter.nut'                         │ 'nut'                         │ '1.7.0'          │ 'none'         │
                                │ 40      │ 'system.adapter.open-meteo-weather'          │ 'open-meteo-weather'          │ '3.1.3'          │ 'none'         │
                                │ 41      │ 'system.adapter.openligadb'                  │ 'openligadb'                  │ '1.9.3'          │ 'none'         │
                                │ 42      │ 'system.adapter.operating-hours'             │ 'operating-hours'             │ '1.5.1'          │ 'none'         │
                                │ 43      │ 'system.adapter.pi-hole2'                    │ 'pi-hole2'                    │ '1.2.0'          │ 'none'         │
                                │ 44      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '1.7.9'          │ 'none'         │
                                │ 45      │ 'system.adapter.pirate-weather'              │ 'pirate-weather'              │ '0.8.0'          │ 'none'         │
                                │ 46      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'          │ 'none'         │
                                │ 47      │ 'system.adapter.resol'                       │ 'resol'                       │ '1.5.1'          │ 'none'         │
                                │ 48      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1'         │ 'none'         │
                                │ 49      │ 'system.adapter.shuttercontrol'              │ 'shuttercontrol'              │ '2.0.12'         │ 'none'         │
                                │ 50      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'          │ 'none'         │
                                │ 51      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '6.7.1'          │ 'none'         │
                                │ 52      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'          │ 'none'         │
                                │ 53      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.15-alpha.1' │ 'none'         │
                                │ 54      │ 'system.adapter.sun2000'                     │ 'sun2000'                     │ '2.5.1'          │ 'none'         │
                                │ 55      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'          │ 'none'         │
                                │ 56      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'          │ 'none'         │
                                │ 57      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'          │ 'none'         │
                                │ 58      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0'         │ 'none'         │
                                │ 59      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'          │ 'none'         │
                                │ 60      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'          │ 'none'         │
                                │ 61      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'          │ 'none'         │
                                │ 62      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'          │ 'none'         │
                                │ 63      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'          │ 'none'         │
                                │ 64      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'          │ 'none'         │
                                │ 65      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6'         │ 'none'         │
                                │ 66      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'          │ 'none'         │
                                │ 67      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'          │ 'none'         │
                                │ 68      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'          │ 'none'         │
                                │ 69      │ 'system.adapter.vis-material-webfont'        │ 'vis-material-webfont'        │ '0.0.3'          │ 'none'         │
                                │ 70      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'          │ 'none'         │
                                │ 71      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'          │ 'none'         │
                                │ 72      │ 'system.adapter.vis-plumb'                   │ 'vis-plumb'                   │ '1.0.2'          │ 'none'         │
                                │ 73      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'          │ 'none'         │
                                │ 74      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'          │ 'none'         │
                                │ 75      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13'         │ 'none'         │
                                │ 76      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'          │ 'none'         │
                                │ 77      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'          │ 'none'         │
                                │ 78      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.1.5'          │ 'none'         │
                                │ 79      │ 'system.adapter.zigbee2mqtt'                 │ 'zigbee2mqtt'                 │ '3.2.2'          │ 'none'         │
                                ioBroker-Adapter Versions and update status
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                                Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                                Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
                                Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                                Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.2
                                Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "flexcharts"   : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.1.3
                                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                                Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                Adapter    "nspanel-lovelace-ui": 0.16.2, installed 0.16.2
                                Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "open-meteo-weather": 3.1.3, installed 3.1.3
                                Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
                                Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
                                Adapter    "pi-hole2"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
                                Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "resol"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "sun2000"      : 2.4.5    , installed 2.5.1
                                Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                                Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                Objects and States
                                Objects:        31755
                                States:         27912
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                Hit:4 https://apt.releases.hashicorp.com trixie InRelease
                                Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                Fetched 6922 B in 1s (5727 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending systemupdates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port    Peer Address:PortProcess
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:coap         0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1358004,fd=34))
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6666         0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1794331,fd=37))
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6667         0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1794331,fd=38))
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:41740        0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=1358153,fd=30))
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc       0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=155,fd=5),("systemd",pid=1,fd=142))
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900         0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=1358153,fd=31))
                                udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc          [::]:*    users:(("rpcbind",pid=155,fd=7),("systemd",pid=1,fd=144))
                                tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.4:1883         0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=1357687,fd=30))
                                tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:9000         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1353769,fd=29))
                                tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:9001         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1353769,fd=23))
                                tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:8701         0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=1357563,fd=30))
                                tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:42010        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=1357555,fd=30))
                                tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.4:tproxy       0.0.0.0:*    users:(("io.admin.0",pid=1353801,fd=35))
                                tcp   LISTEN 0      100        127.0.0.1:smtp         0.0.0.0:*    users:(("master",pid=1793594,fd=13))
                                tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc       0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=155,fd=4),("systemd",pid=1,fd=141))
                                tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:502          0.0.0.0:*    users:(("io.sun2000.0",pid=1358092,fd=30))
                                tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882         0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=1358020,fd=31))
                                tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1885         0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=1358068,fd=35))
                                tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.1:omniorb      0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=403,fd=3))
                                tcp   LISTEN 0      511                *:8883               *:*    users:(("io.nspanel-love",pid=1357824,fd=34))
                                tcp   LISTEN 0      100            [::1]:smtp            [::]:*    users:(("master",pid=1793594,fd=14))
                                tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc          [::]:*    users:(("rpcbind",pid=155,fd=6),("systemd",pid=1,fd=143))
                                tcp   LISTEN 0      4096               *:ssh                *:*    users:(("sshd",pid=198,fd=3),("systemd",pid=1,fd=133))
                                tcp   LISTEN 0      511                *:8000               *:*    users:(("io.upnp.0",pid=1358153,fd=32))
                                tcp   LISTEN 0      511                *:8082               *:*    users:(("io.web.0",pid=1799412,fd=30))
                                tcp   LISTEN 0      4096               *:8086               *:*    users:(("influxd",pid=403,fd=91))
                                tcp   LISTEN 0      511                *:8087               *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=1358056,fd=30))
                                2026-07-12 10:00:15.474  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1826830 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-07-12 10:00:18.030  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1826847
                                2026-07-12 10:00:20.809  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1826847 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-07-12 10:05:06.030  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1826974
                                2026-07-12 10:05:08.568  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1826974 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-07-12 10:05:18.028  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1826995
                                2026-07-12 10:05:20.192  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1826995 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-07-12 10:10:06.035  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1827108
                                2026-07-12 10:10:14.538  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1827108 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-07-12 10:10:18.084  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1827126
                                2026-07-12 10:10:20.391  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1827126 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-07-12 10:15:06.039  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1827238
                                2026-07-12 10:15:09.736  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1827238 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-07-12 10:15:18.029  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1827256
                                2026-07-12 10:15:20.095  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1827256 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-07-12 10:16:06.672  - info: admin.0 (1353801) Adapter rating updated
                                2026-07-12 10:20:06.053  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1827387
                                2026-07-12 10:20:08.959  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1827387 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-07-12 10:20:18.032  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1827407
                                2026-07-12 10:20:20.098  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1827407 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-07-12 10:22:31.158  - info: admin.0 (1353801) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10
                                2026-07-12 10:25:06.801  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1828120
                                2026-07-12 10:25:12.967  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1828120 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-07-12 10:25:18.032  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1828210
                                2026-07-12 10:25:20.348  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1828210 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                ============= Mark until here for C&P =============
                                iob diag has finished.
                                Was ist hier falsch?
                                Sicherungen widerherstellen bringt auch keinen Erfolg
                                • H Offline
                                  hm_krause
                                  #1649
                                  @skb
                                  hast Du eine Idee wie ich weiter machen kann ohne alles neu Einzurichten?
                                  • H hm_krause
                                    Iob diag sagt:
                                    ```bash
                                    Script v.2026-06-06
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64bit
                                    CPU threads     : 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                             4363 M used memory
                                              311 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                            11715 M swap cache
                                             2048 M total swap
                                              719 M used swap
                                             1328 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.8G    /var/
                                    4.0G    /var/log
                                    694M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    ⚠ HINT:
                                    /usr/bin/npm            10.9.8
                                    /usr/bin/npx            10.9.8
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.8.23
                                    javascript:     9.0.18
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        31755
                                    States:         27912
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1650
                                    @hm_krause im screenshot ist eine instance.0 zu sehen.
                                    und ja wenn die instance.0 nicht konfiguriert ist.. dan ist alles richtig
                                    du hast selber geschreiben dass du 3 hast 1,2,3 da kommt die 0 icht vor
                                    • H Offline
                                      hm_krause
                                      #1651
                                      Nein, falsch ausgedrückt, 3 Instancen, die 0, 1 und 2
                                      • L Offline
                                        leonundjulie
                                        #1652
                                        Ich nutze den ENERGIEFLUSSADAPTER ERWEITERT schon lange. Ich habe folgendes Problem. Rufe ich meinen View auf, dann wird mir die Netzeinspeisung korrekt angezeigt.
                                        Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub-Latest.webloc
                                        Ich habe die IP dieser View in einer VIS-Ansicht als iFrame eingebettet. Dort wird die Flussrichtung richt eingezeigt, aber die bedingte Formatierung ist falsch - statt Einspeisung kommt Netzbezug. Das gleiche Phänomen - nur umgekehrt - habe ich, wenn ich tatsächlich Energie aus dem Netzt ziehe.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                        • L leonundjulie
                                          #1653
                                          @leonundjulie sagte:
                                          Die ostfriesische Kriegsflagge läsdt grüßen
                                          Das liegt wohl am den Farben!
                                          Anscheinend änderst du die Farbe des Textes, hast aber einmal schwarzen und einmal weissen Hintergrund
