Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
0.8.2, Ist der Bezugswert einer Überschreibung allein die Datenquelle aus den Basic-Einstellungen oder sollte die Addition/Subtraktion aus der erweiterten Einstellung mit einbezogen werden?
In meinem Beispiel färbe ich oben Datenpunkte ohne Subtraktion, z.B. DP.A.1, auf der rechten Seite mit einer Subtraktion, z.B. DP.A.1 – DP.B.1, trotzdem folgt die Überschreibung nur dem DP.A.1, sonst müßten die 73 W braun sein.{ "<=0": { "fill": "#00FF00" }, ">0": { "fill": "#b37b1b" }, ">999": { "fill": "#FF0000" } }Ist das so intendiert oder gibt es innhalb des Adapters eine Lösung (also ohne die Differenz außerhalb zu berechnen)?
folgende Ausgangssituation:
Installiert ist Energiefluss-erweitert 0.8.2 mit 3 Instancen.
Instance 2 und 3 funtionieren tadellos.
Instance 1 zeigt alle aktuellen Werte.
Wenn ich aber nun einen neuen Datenpunkt einfügen wil passiert folgendes:
Iob diag sagt:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-06-06 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 6.17.13-2-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 547 days ago (on 2025-01-10). Systemuptime and Load: 10:24:34 up 41 days, 23:08, 1 user, load average: 2.10, 1.61, 1.50 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-07-12 10:24:34 CEST Universal time: Sun 2026-07-12 08:24:34 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev pi *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 17G 4.6G 327M 7.1M 12G 12G Swap: 2.1G 754M 1.4G Total: 19G 5.3G 1.7G Active iob-Instances: 52 16384 M total memory 4363 M used memory 3390 M active memory 12222 M inactive memory 311 M free memory 0 M buffer memory 11715 M swap cache 2048 M total swap 719 M used swap 1328 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 10:24:34 up 41 days, 23:08, 1 user, load average: 2.10, 1.61, 1.50 Tasks: 82 total, 1 running, 81 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 20.0 us, 4.4 sy, 0.0 ni, 68.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 6.7 si, 0.0 st MiB Mem : 16384.0 total, 314.2 free, 4360.7 used, 11715.6 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 1328.1 free, 719.9 used. 12023.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of S UB. SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit typ e. 2 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--108--disk--0 ext4 118G 30G 83G 27% / /dev/mapper/pve-vm--108--disk--1 ext4 7.8G 28K 7.4G 1% /mnt/sdb none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.3G 208K 6.3G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 16G 11M 16G 1% /tmp tmpfs tmpfs 3.2G 8.0K 3.2G 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--108--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 `-/mnt/sdb /dev/mapper/pve-vm--108--disk--1 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 4.8G /var/ 4.0G /var/log/journal/1a11e0f4b0204e66b0591bb70472861c 4.0G /var/log/journal 4.0G /var/log 694M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 32M in the file system. /opt/iobroker/backups: 1.7G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 12G /opt/iobroker/iobroker-data/ 11G /opt/iobroker/iobroker-data/history 548M /opt/iobroker/iobroker-data/files 153M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 91M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 55M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 42M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 11M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260703/history.sonoff.0.Energiezäh ler.SENSOR.E320.Power_in.json 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260702/history.sonoff.0.Energiezäh ler.SENSOR.E320.Power_in.json 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260710/history.sonoff.0.Energiezäh ler.SENSOR.E320.Power_in.json USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** ⚠ HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE24339 67-if00 No nvbackup.json found. === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.1 /usr/bin/node v22.23.1 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.1-1nodesource1 Candidate: 22.23.1-1nodesource1 Version table: *** 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Iobroker Iobroker (version: 7.2.2, hostname: Iobroker , alive, uptime: 950918) iob-huawei iob-huawei (version: 7.2.2, hostname: iob-huawei , alive, uptime: 1136518) iob-keller iob-keller (version: 7.2.2, hostname: iob-keller , alive, uptime: 1961124) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 5 +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#d5bf2d3839ca8f3aff2782f5fcf6894e8e1e7a33) +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) +-- iobroker.nebenkosten-monitor@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/fischi87/ioBroker.nebenkosten-monitor.git#b77cc3b4aadf9e13cabaad0f74ca188908cd10cf) +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#3b0259b526e1d855ca8db5f7cb5c0bfa58bd4270) +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-rgraph.git#1b5fef6b343838433b308dab2e6f6e7d2548323e) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.4, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Iobroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : Iobroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Iobroker - enabled + system.adapter.daswetter.0 : daswetter : Iobroker - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : Iobroker - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : Iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : Iobroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Iobroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : Iobroker - enabled + system.adapter.e3oncan.0 : e3oncan : iob-keller - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : Iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Iobroker - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : Iobroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : Iobroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : Iobroker - enabled system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : Iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : Iobroker - disabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : Iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : Iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Iobroker - enabled, port: 8701 system.adapter.ical.0 : ical : Iobroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : Iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : Iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : Iobroker - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Iobroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : Iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : Iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Iobroker - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : Iobroker - enabled system.adapter.midea.0 : midea : Iobroker - disabled system.adapter.modbus.0 : modbus : Iobroker - disabled system.adapter.modbus.1 : modbus : Iobroker - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.4 + system.adapter.mqtt.3 : mqtt : Iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.nebenkosten-monitor.0 : nebenkosten-monitor : Iobroker - disabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : Iobroker - enabled + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 : nspanel-lovelace-ui : Iobroker - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : Iobroker - enabled + system.adapter.open-meteo-weather.0 : open-meteo-weather : Iobroker - enabled + system.adapter.openligadb.0 : openligadb : Iobroker - enabled + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : Iobroker - enabled + system.adapter.pi-hole2.0 : pi-hole2 : Iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.ping.0 : ping : Iobroker - enabled + system.adapter.pirate-weather.0 : pirate-weather : Iobroker - enabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : Iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.resol.0 : resol : Iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : Iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : Iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : Iobroker - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : Iobroker - enabled + system.adapter.sun2000.0 : sun2000 : Iobroker - enabled, port: 502 + system.adapter.telegram.0 : telegram : Iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : Iobroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : Iobroker - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : Iobroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : Iobroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : Iobroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : Iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : Iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : Iobroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : Iobroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : Iobroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : Iobroker - disabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : Iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : Iobroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : Iobroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : Iobroker - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : Iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : Iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : Iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : Iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : Iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iob-huawei - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2433967-if00 + system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : Iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.4, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Iobroker - enabled, port: 8701 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : Iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.4 + system.adapter.mqtt.3 : mqtt : Iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.pi-hole2.0 : pi-hole2 : Iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : Iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : Iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : Iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sun2000.0 : sun2000 : Iobroker - enabled, port: 502 + system.adapter.telegram.0 : telegram : Iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iob-huawei - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2433967-if00 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.daswetter' │ 'daswetter' │ '4.5.3' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.denon' │ 'denon' │ '1.15.12' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.device-watcher' │ 'device-watcher' │ '2.15.5' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '1.2.14' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.dwd' │ 'dwd' │ '2.8.5' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.e3oncan' │ 'e3oncan' │ '1.0.3' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.energiefluss' │ 'energiefluss' │ '3.6.0' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.enigma2' │ 'enigma2' │ '2.3.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.fb-checkpresence' │ 'fb-checkpresence' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.feiertage' │ 'feiertage' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.flexcharts' │ 'flexcharts' │ '0.7.2' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.fronius' │ 'fronius' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.hm-rega' │ 'hm-rega' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.hm-rpc' │ 'hm-rpc' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.20.1' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.icons-icons8' │ 'icons-icons8' │ '0.0.1' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.icons-mfd-png' │ 'icons-mfd-png' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '4.0.2' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '6.1.3' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.linux-control' │ 'linux-control' │ '1.1.6' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.midea' │ 'midea' │ '0.0.7' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.modbus' │ 'modbus' │ '8.0.3' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.mqtt-client' │ 'mqtt-client' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.nebenkosten-monitor' │ 'nebenkosten-monitor' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.netatmo-crawler' │ 'netatmo-crawler' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.nspanel-lovelace-ui' │ 'nspanel-lovelace-ui' │ '0.16.2' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.nut' │ 'nut' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.open-meteo-weather' │ 'open-meteo-weather' │ '3.1.3' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.openligadb' │ 'openligadb' │ '1.9.3' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.operating-hours' │ 'operating-hours' │ '1.5.1' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.pi-hole2' │ 'pi-hole2' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '1.7.9' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.pirate-weather' │ 'pirate-weather' │ '0.8.0' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.proxmox' │ 'proxmox' │ '2.6.1' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.resol' │ 'resol' │ '1.5.1' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.shuttercontrol' │ 'shuttercontrol' │ '2.0.12' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '6.7.1' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '3.3.0' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.4.15-alpha.1' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.sun2000' │ 'sun2000' │ '2.5.1' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '4.3.0' │ 'none' │ │ 57 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 58 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0' │ 'none' │ │ 59 │ 'system.adapter.upnp' │ 'upnp' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 60 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 61 │ 'system.adapter.vis-bars' │ 'vis-bars' │ '0.1.4' │ 'none' │ │ 62 │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges' │ 'vis-canvas-gauges' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 63 │ 'system.adapter.vis-history' │ 'vis-history' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 64 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 65 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.6' │ 'none' │ │ 66 │ 'system.adapter.vis-inventwo' │ 'vis-inventwo' │ '4.1.1' │ 'none' │ │ 67 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 68 │ 'system.adapter.vis-material-advanced' │ 'vis-material-advanced' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 69 │ 'system.adapter.vis-material-webfont' │ 'vis-material-webfont' │ '0.0.3' │ 'none' │ │ 70 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9' │ 'none' │ │ 71 │ 'system.adapter.vis-metro' │ 'vis-metro' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 72 │ 'system.adapter.vis-plumb' │ 'vis-plumb' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 73 │ 'system.adapter.vis-rgraph' │ 'vis-rgraph' │ '0.0.2' │ 'none' │ │ 74 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 75 │ 'system.adapter.vis-weather' │ 'vis-weather' │ '2.5.13' │ 'none' │ │ 76 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 77 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 78 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.1.5' │ 'none' │ │ 79 │ 'system.adapter.zigbee2mqtt' │ 'zigbee2mqtt' │ '3.2.2' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "daswetter" : 4.5.3 , installed 4.5.3 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "device-watcher": 2.15.5 , installed 2.15.5 Adapter "devices" : 1.2.14 , installed 1.2.14 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.2 Adapter "enigma2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "feiertage" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "flexcharts" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "fronius" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.20.1 , installed 1.20.1 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 6.0.3 , installed 6.1.3 Adapter "javascript" : 9.0.18 , installed 9.0.18 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.6 Adapter "midea" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "modbus" : 8.0.3 , installed 8.0.3 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "netatmo-crawler": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "nspanel-lovelace-ui": 0.16.2, installed 0.16.2 Adapter "nut" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "open-meteo-weather": 3.1.3, installed 3.1.3 Adapter "openligadb" : 1.9.3 , installed 1.9.3 Adapter "operating-hours": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "pi-hole2" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "pirate-weather": 0.8.0 , installed 0.8.0 Adapter "proxmox" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "resol" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "shuttercontrol": 2.0.12 , installed 2.0.12 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "sun2000" : 2.4.5 , installed 2.5.1 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "upnp" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.6 Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.13 , installed 2.5.13 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "zigbee2mqtt" : 3.2.2 , installed 3.2.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 31755 States: 27912 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:4 https://apt.releases.hashicorp.com trixie InRelease Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease Fetched 6922 B in 1s (5727 B/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:coap 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1358004,fd=34)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=1794331,fd=37)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=1794331,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:41740 0.0.0.0:* users:(("io.upnp.0",pid=1358153,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=155,fd=5),("systemd",pid=1,fd=142)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.upnp.0",pid=1358153,fd=31)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=155,fd=7),("systemd",pid=1,fd=144)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.4:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=1357687,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=1353769,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=1353769,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:8701 0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.1",pid=1357563,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:42010 0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.0",pid=1357555,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.4:tproxy 0.0.0.0:* users:(("io.admin.0",pid=1353801,fd=35)) tcp LISTEN 0 100 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("master",pid=1793594,fd=13)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=155,fd=4),("systemd",pid=1,fd=141)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:502 0.0.0.0:* users:(("io.sun2000.0",pid=1358092,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.1",pid=1358020,fd=31)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=1358068,fd=35)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:omniorb 0.0.0.0:* users:(("influxd",pid=403,fd=3)) tcp LISTEN 0 511 *:8883 *:* users:(("io.nspanel-love",pid=1357824,fd=34)) tcp LISTEN 0 100 [::1]:smtp [::]:* users:(("master",pid=1793594,fd=14)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=155,fd=6),("systemd",pid=1,fd=143)) tcp LISTEN 0 4096 *:ssh *:* users:(("sshd",pid=198,fd=3),("systemd",pid=1,fd=133)) tcp LISTEN 0 511 *:8000 *:* users:(("io.upnp.0",pid=1358153,fd=32)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=1799412,fd=30)) tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=403,fd=91)) tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:* users:(("io.simple-api.0",pid=1358056,fd=30)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-07-12 10:00:15.474 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1826830 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-12 10:00:18.030 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1826847 2026-07-12 10:00:20.809 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1826847 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-07-12 10:05:06.030 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1826974 2026-07-12 10:05:08.568 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1826974 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-12 10:05:18.028 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1826995 2026-07-12 10:05:20.192 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1826995 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-07-12 10:10:06.035 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1827108 2026-07-12 10:10:14.538 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1827108 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-12 10:10:18.084 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1827126 2026-07-12 10:10:20.391 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1827126 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-07-12 10:15:06.039 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1827238 2026-07-12 10:15:09.736 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1827238 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-12 10:15:18.029 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1827256 2026-07-12 10:15:20.095 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1827256 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-07-12 10:16:06.672 - info: admin.0 (1353801) Adapter rating updated 2026-07-12 10:20:06.053 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1827387 2026-07-12 10:20:08.959 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1827387 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-12 10:20:18.032 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1827407 2026-07-12 10:20:20.098 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1827407 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-07-12 10:22:31.158 - info: admin.0 (1353801) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2026-07-12 10:25:06.801 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1828120 2026-07-12 10:25:12.967 - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1828120 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-12 10:25:18.032 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1828210 2026-07-12 10:25:20.348 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1828210 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)============= Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Was ist hier falsch? Sicherungen widerherstellen bringt auch keinen Erfolg -
Iob diag sagt:
Was ist hier falsch? Sicherungen widerherstellen bringt auch keinen Erfolg@hm_krause im screenshot ist eine instance.0 zu sehen.
und ja wenn die instance.0 nicht konfiguriert ist.. dan ist alles richtigdu hast selber geschreiben dass du 3 hast 1,2,3 da kommt die 0 icht vor
Ich nutze den ENERGIEFLUSSADAPTER ERWEITERT schon lange. Ich habe folgendes Problem. Rufe ich meinen View auf, dann wird mir die Netzeinspeisung korrekt angezeigt.
Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub-Latest.webloc
Ich habe die IP dieser View in einer VIS-Ansicht als iFrame eingebettet. Dort wird die Flussrichtung richt eingezeigt, aber die bedingte Formatierung ist falsch - statt Einspeisung kommt Netzbezug. Das gleiche Phänomen - nur umgekehrt - habe ich, wenn ich tatsächlich Energie aus dem Netzt ziehe.
Hat jemand eine Idee?
Die ostfriesische Kriegsflagge läsdt grüßen
Das liegt wohl am den Farben!
Anscheinend änderst du die Farbe des Textes, hast aber einmal schwarzen und einmal weissen Hintergrund -
Interessanter Ansatz. Ich habe einen transparenten Hintergrund damit der Hintergrund in meiner VIS durchschimmert
Für Netzbezug habe ich folgende BEDINGTE Formatierung:
">0": {
"display": "fill",
"fill": "rgb(255,255,255)"
"<0": {
"fill": "#000000"
}Und für Einspeisung diese:
"<0": {
"display": "fill",
">0": {
"fill": "#000000"
}Da muss ich mal unter Berücksichtigung der Ostfriesen drüber nachdenken
@homoran , der Tip war super. Jetzt wird es richtig dargestellt.
Die bedingten Formatierungen habe ich wie folgt geändert:
Für den Netzbezug
{ ">0": { "display": "fill", "fill": "rgba(255,255,255,0)" }, "<0": { "fill": "rgba(255,255,255,1)" } }Und für Einspeisung:
{ "<0": { "display": "fill", "fill": "rgba(255,255,255,0)" }, ">0": { "fill": "rgba(255,255,255,1)" } } -
Für den Netzbezug
Hallo Zusammen,
ich habe soeben eine neue Version (0.8.3) auf Github/NPM geladen, die folgendes enhält:- (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
- Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
- Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
- Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
- Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
Viel Spaß mit der neuen Version ;)
Hallo Zusammen,
@SKB Wenn ich auf Version 0.8.3 gehe, bekomme ich nur die Basic Konfiguration zur Ansicht.
Meine Eigene Konfiguration wird nicht mehr angezeigt. Auch nicht mit Wiederherstellung. Die wird zwar geladen und auch in der Live Ansicht korrekt dargestellt.
Aber ich kann die nicht mehr bearbeiten.
Zurück auf Version 0.8.2 geht alles wieder. -
Zurück auf Version 0.8.2 geht alles wieder.@Solardach Den Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
Welche Fehler kommen vom Adapter, Browser-Konsole?
@SKB Mit v0.8.3 in der console
[Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Language] Detected System-Language: de functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Loaded additional file: /_socket/info.js socket.io.js:55 [2026-08-12T13:34:15.335Z] Try to connect functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Socket] connected at 12.8.2026, 15:34:15 functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Socket] subscribed to: system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 12.8.2026, 15:34:15 functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Trying to load configuration for instance 0 from state! functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Proxy] Using Icon-Proxy for Icons functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Proxy] Starting Icon Observer functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] TypeError: Cannot convert undefined or null to object (anonymous) @ functions.min.js?v=0.8.2.1:8 await in (anonymous) findAnswer @ socket.io.js:267 socket.onmessage @ socket.io.js:188 functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Loading Basic configuration from file! functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Loading initial Data [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click to explain an error. Learn moreDon't show again functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Configuration loaded in 173.09999990463257 ms functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] File loaded! functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Using direct load via iconify-API! functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js -
