  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @WG25 Und wie sieht dann die Vorschau auf der rechten Seite aus?
    Springen diese dann auch?
    WG25W Online
    WG25W Online
    WG25
    #1646
    @SKB sagte:
    Nein, die springen nicht. Ich kann alles ändern und die Vorschau bleibt "ruhig".
    • hardwarefehlerH Offline
      hardwarefehler
      #1647
      0.8.2, Ist der Bezugswert einer Überschreibung allein die Datenquelle aus den Basic-Einstellungen oder sollte die Addition/Subtraktion aus der erweiterten Einstellung mit einbezogen werden?
      In meinem Beispiel färbe ich oben Datenpunkte ohne Subtraktion, z.B. DP.A.1, auf der rechten Seite mit einer Subtraktion, z.B. DP.A.1 – DP.B.1, trotzdem folgt die Überschreibung nur dem DP.A.1, sonst müßten die 73 W braun sein.
          "<=0": {
              "fill": "#00FF00"
          ">0": {
              "fill": "#b37b1b"
          ">999": {
              "fill": "#FF0000"
      Ist das so intendiert oder gibt es innhalb des Adapters eine Lösung (also ohne die Differenz außerhalb zu berechnen)?
      • H Offline
        hm_krause
        #1648
        folgende Ausgangssituation:
        Installiert ist Energiefluss-erweitert 0.8.2 mit 3 Instancen.
        Instance 2 und 3 funtionieren tadellos.
        Instance 1 zeigt alle aktuellen Werte.
        Wenn ich aber nun einen neuen Datenpunkt einfügen wil passiert folgendes:
        Iob diag sagt:
        ```bash
        Script v.2026-06-06
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: Iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.17.13-2-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        System was installed 547 days ago (on 2025-01-10).
        Systemuptime and Load:
         10:24:34 up 41 days, 23:08,  1 user,  load average: 2.10, 1.61, 1.50
        CPU threads     : 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2026-07-12 10:24:34 CEST
                   Universal time: Sun 2026-07-12 08:24:34 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi sudo users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev pi
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         Unknown
        Display-Manager:        Not found
        Desktop:
        Session:                tty
        Boot Target:            multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:             17G        4.6G        327M        7.1M         12G         12G
        Swap:           2.1G        754M        1.4G
        Total:           19G        5.3G        1.7G
        Active iob-Instances:   52
                16384 M total memory
                 4363 M used memory
                 3390 M active memory
                12222 M inactive memory
                  311 M free memory
                    0 M buffer memory
                11715 M swap cache
                 2048 M total swap
                  719 M used swap
                 1328 M free swap
        top - 10:24:34 up 41 days, 23:08,  1 user,  load average: 2.10, 1.61, 1.50
        Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.0 us,  4.4 sy,  0.0 ni, 68.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.7 si,  0.0 st
        MiB Mem :  16384.0 total,    314.2 free,   4360.7 used,  11715.6 buff/cache
        MiB Swap:   2048.0 total,   1328.1 free,    719.9 used.  12023.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of S                 UB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit typ                 e.
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--108--disk--0 ext4      118G   30G   83G  27% /
        /dev/mapper/pve-vm--108--disk--1 ext4      7.8G   28K  7.4G   1% /mnt/sdb
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     6.3G  208K  6.3G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs      16G   11M   16G   1% /tmp
        tmpfs                            tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1000
        Messages concerning filesystems in dmesg:
        Show mounted filesystems:
        TARGET     SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /          /dev/mapper/pve-vm--108--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        `-/mnt/sdb /dev/mapper/pve-vm--108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        4.8G    /var/
        4.0G    /var/log/journal/1a11e0f4b0204e66b0591bb70472861c
        4.0G    /var/log
        694M    /var/lib
        Archived and active journals take up 32M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.7G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        12G     /opt/iobroker/iobroker-data/
        11G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
        548M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        153M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260703/history.sonoff.0.Energiezäh                 ler.SENSOR.E320.Power_in.json
        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260702/history.sonoff.0.Energiezäh                 ler.SENSOR.E320.Power_in.json
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260710/history.sonoff.0.Energiezäh                 ler.SENSOR.E320.Power_in.json
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        Please check your setting:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE24339                 67-if00
        No nvbackup.json found.
        === ZigBee Port Overview ===
        Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.23.1
        /usr/bin/node           v22.23.1
        /usr/bin/npm            10.9.8
        /usr/bin/npx            10.9.8
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.23.1-1nodesource1
          Candidate: 22.23.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.23.1-1nodesource1 1001
             22.23.0-1nodesource1 1001
             22.22.3-1nodesource1 1001
             22.22.2-1nodesource1 1001
             22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        No known Vulnerabilities detected!
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        Iobroker            Iobroker (version: 7.2.2, hostname: Iobroker      , alive, uptime: 950918)
        iob-huawei          iob-huawei (version: 7.2.2, hostname: iob-huawei    , alive, uptime: 1136518)
        iob-keller          iob-keller (version: 7.2.2, hostname: iob-keller    , alive, uptime: 1961124)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.2.2
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     5
        +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#d5bf2d3839ca8f3aff2782f5fcf6894e8e1e7a33)
        +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
        +-- iobroker.nebenkosten-monitor@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/fischi87/ioBroker.nebenkosten-monitor.git#b77cc3b4aadf9e13cabaad0f74ca188908cd10cf)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#3b0259b526e1d855ca8db5f7cb5c0bfa58bd4270)
        +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-rgraph.git#1b5fef6b343838433b308dab2e6f6e7d2548323e)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.4, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : iob-keller                               -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, port: 8701
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.midea.0                  : midea                 : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.4
        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nebenkosten-monitor.0    : nebenkosten-monitor   : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : Iobroker                                 -  enabled, port: 80
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.resol.0                  : resol                 : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : Iobroker                                 -  enabled, port: 502
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob-huawei                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2433967-if00
        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : Iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        │ (index) │ id                                           │ name                          │ version          │ upgrade policy │
        │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23'         │ 'none'         │
        │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3'         │ 'none'         │
        │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'          │ 'none'         │
        │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17'         │ 'none'         │
        │ 4       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'          │ 'none'         │
        │ 5       │ 'system.adapter.denon'                       │ 'denon'                       │ '1.15.12'        │ 'none'         │
        │ 6       │ 'system.adapter.device-watcher'              │ 'device-watcher'              │ '2.15.5'         │ 'none'         │
        │ 7       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.2.14'         │ 'none'         │
        │ 8       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'          │ 'none'         │
        │ 9       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'          │ 'none'         │
        │ 10      │ 'system.adapter.e3oncan'                     │ 'e3oncan'                     │ '1.0.3'          │ 'none'         │
        │ 11      │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'          │ 'none'         │
        │ 12      │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.0'          │ 'none'         │
        │ 13      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.2'          │ 'none'         │
        │ 14      │ 'system.adapter.enigma2'                     │ 'enigma2'                     │ '2.3.0'          │ 'none'         │
        │ 15      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'          │ 'none'         │
        │ 16      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'          │ 'none'         │
        │ 17      │ 'system.adapter.flexcharts'                  │ 'flexcharts'                  │ '0.7.2'          │ 'none'         │
        │ 18      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0'         │ 'none'         │
        │ 19      │ 'system.adapter.fronius'                     │ 'fronius'                     │ '2.2.0'          │ 'none'         │
        │ 20      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'          │ 'none'         │
        │ 21      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'          │ 'none'         │
        │ 22      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'          │ 'none'         │
        │ 23      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1'         │ 'none'         │
        │ 24      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'          │ 'none'         │
        │ 25      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'          │ 'none'         │
        │ 26      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'          │ 'none'         │
        │ 27      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'          │ 'none'         │
        │ 28      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'          │ 'none'         │
        │ 29      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '6.1.3'          │ 'none'         │
        │ 30      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18'         │ 'none'         │
        │ 31      │ 'system.adapter.linux-control'               │ 'linux-control'               │ '1.1.6'          │ 'none'         │
        │ 32      │ 'system.adapter.midea'                       │ 'midea'                       │ '0.0.7'          │ 'none'         │
        │ 33      │ 'system.adapter.modbus'                      │ 'modbus'                      │ '8.0.3'          │ 'none'         │
        │ 34      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'          │ 'none'         │
        │ 35      │ 'system.adapter.mqtt-client'                 │ 'mqtt-client'                 │ '2.0.0'          │ 'none'         │
        │ 36      │ 'system.adapter.nebenkosten-monitor'         │ 'nebenkosten-monitor'         │ '1.2.0'          │ 'none'         │
        │ 37      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'          │ 'none'         │
        │ 38      │ 'system.adapter.nspanel-lovelace-ui'         │ 'nspanel-lovelace-ui'         │ '0.16.2'         │ 'none'         │
        │ 39      │ 'system.adapter.nut'                         │ 'nut'                         │ '1.7.0'          │ 'none'         │
        │ 40      │ 'system.adapter.open-meteo-weather'          │ 'open-meteo-weather'          │ '3.1.3'          │ 'none'         │
        │ 41      │ 'system.adapter.openligadb'                  │ 'openligadb'                  │ '1.9.3'          │ 'none'         │
        │ 42      │ 'system.adapter.operating-hours'             │ 'operating-hours'             │ '1.5.1'          │ 'none'         │
        │ 43      │ 'system.adapter.pi-hole2'                    │ 'pi-hole2'                    │ '1.2.0'          │ 'none'         │
        │ 44      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '1.7.9'          │ 'none'         │
        │ 45      │ 'system.adapter.pirate-weather'              │ 'pirate-weather'              │ '0.8.0'          │ 'none'         │
        │ 46      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'          │ 'none'         │
        │ 47      │ 'system.adapter.resol'                       │ 'resol'                       │ '1.5.1'          │ 'none'         │
        │ 48      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1'         │ 'none'         │
        │ 49      │ 'system.adapter.shuttercontrol'              │ 'shuttercontrol'              │ '2.0.12'         │ 'none'         │
        │ 50      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'          │ 'none'         │
        │ 51      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '6.7.1'          │ 'none'         │
        │ 52      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'          │ 'none'         │
        │ 53      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.15-alpha.1' │ 'none'         │
        │ 54      │ 'system.adapter.sun2000'                     │ 'sun2000'                     │ '2.5.1'          │ 'none'         │
        │ 55      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'          │ 'none'         │
        │ 56      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'          │ 'none'         │
        │ 57      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'          │ 'none'         │
        │ 58      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0'         │ 'none'         │
        │ 59      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'          │ 'none'         │
        │ 60      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'          │ 'none'         │
        │ 61      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'          │ 'none'         │
        │ 62      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'          │ 'none'         │
        │ 63      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'          │ 'none'         │
        │ 64      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'          │ 'none'         │
        │ 65      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6'         │ 'none'         │
        │ 66      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'          │ 'none'         │
        │ 67      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'          │ 'none'         │
        │ 68      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'          │ 'none'         │
        │ 69      │ 'system.adapter.vis-material-webfont'        │ 'vis-material-webfont'        │ '0.0.3'          │ 'none'         │
        │ 70      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'          │ 'none'         │
        │ 71      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'          │ 'none'         │
        │ 72      │ 'system.adapter.vis-plumb'                   │ 'vis-plumb'                   │ '1.0.2'          │ 'none'         │
        │ 73      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'          │ 'none'         │
        │ 74      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'          │ 'none'         │
        │ 75      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13'         │ 'none'         │
        │ 76      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'          │ 'none'         │
        │ 77      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'          │ 'none'         │
        │ 78      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.1.5'          │ 'none'         │
        │ 79      │ 'system.adapter.zigbee2mqtt'                 │ 'zigbee2mqtt'                 │ '3.2.2'          │ 'none'         │
        ioBroker-Adapter Versions and update status
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
        Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.2
        Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "flexcharts"   : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.1.3
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
        Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
        Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "nspanel-lovelace-ui": 0.16.2, installed 0.16.2
        Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "open-meteo-weather": 3.1.3, installed 3.1.3
        Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
        Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
        Adapter    "pi-hole2"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "resol"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "sun2000"      : 2.4.5    , installed 2.5.1
        Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
        Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.2    , installed 3.2.2
        Objects and States
        Objects:        31755
        States:         27912
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:4 https://apt.releases.hashicorp.com trixie InRelease
        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
        Fetched 6922 B in 1s (5727 B/s)
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port    Peer Address:PortProcess
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:coap         0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1358004,fd=34))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6666         0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1794331,fd=37))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6667         0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1794331,fd=38))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:41740        0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=1358153,fd=30))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc       0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=155,fd=5),("systemd",pid=1,fd=142))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900         0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=1358153,fd=31))
        udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc          [::]:*    users:(("rpcbind",pid=155,fd=7),("systemd",pid=1,fd=144))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.4:1883         0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=1357687,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:9000         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1353769,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:9001         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1353769,fd=23))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:8701         0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=1357563,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:42010        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=1357555,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.4:tproxy       0.0.0.0:*    users:(("io.admin.0",pid=1353801,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      100        127.0.0.1:smtp         0.0.0.0:*    users:(("master",pid=1793594,fd=13))
        tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc       0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=155,fd=4),("systemd",pid=1,fd=141))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:502          0.0.0.0:*    users:(("io.sun2000.0",pid=1358092,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882         0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=1358020,fd=31))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1885         0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=1358068,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.1:omniorb      0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=403,fd=3))
        tcp   LISTEN 0      511                *:8883               *:*    users:(("io.nspanel-love",pid=1357824,fd=34))
        tcp   LISTEN 0      100            [::1]:smtp            [::]:*    users:(("master",pid=1793594,fd=14))
        tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc          [::]:*    users:(("rpcbind",pid=155,fd=6),("systemd",pid=1,fd=143))
        tcp   LISTEN 0      4096               *:ssh                *:*    users:(("sshd",pid=198,fd=3),("systemd",pid=1,fd=133))
        tcp   LISTEN 0      511                *:8000               *:*    users:(("io.upnp.0",pid=1358153,fd=32))
        tcp   LISTEN 0      511                *:8082               *:*    users:(("io.web.0",pid=1799412,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      4096               *:8086               *:*    users:(("influxd",pid=403,fd=91))
        tcp   LISTEN 0      511                *:8087               *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=1358056,fd=30))
        2026-07-12 10:00:15.474  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1826830 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-12 10:00:18.030  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1826847
        2026-07-12 10:00:20.809  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1826847 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-07-12 10:05:06.030  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1826974
        2026-07-12 10:05:08.568  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1826974 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-12 10:05:18.028  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1826995
        2026-07-12 10:05:20.192  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1826995 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-07-12 10:10:06.035  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1827108
        2026-07-12 10:10:14.538  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1827108 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-12 10:10:18.084  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1827126
        2026-07-12 10:10:20.391  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1827126 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-07-12 10:15:06.039  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1827238
        2026-07-12 10:15:09.736  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1827238 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-12 10:15:18.029  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1827256
        2026-07-12 10:15:20.095  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1827256 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-07-12 10:16:06.672  - info: admin.0 (1353801) Adapter rating updated
        2026-07-12 10:20:06.053  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1827387
        2026-07-12 10:20:08.959  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1827387 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-12 10:20:18.032  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1827407
        2026-07-12 10:20:20.098  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1827407 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-07-12 10:22:31.158  - info: admin.0 (1353801) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10
        2026-07-12 10:25:06.801  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.2.0" started with pid 1828120
        2026-07-12 10:25:12.967  - info: host.Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1828120 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-12 10:25:18.032  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1828210
        2026-07-12 10:25:20.348  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1828210 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        ============= Mark until here for C&P =============
        iob diag has finished.
        Was ist hier falsch?
        Sicherungen widerherstellen bringt auch keinen Erfolg
        • H Offline
          hm_krause
          #1649
          @skb
          hast Du eine Idee wie ich weiter machen kann ohne alles neu Einzurichten?
          • H hm_krause
            Iob diag sagt:
            ```bash
            Script v.2026-06-06
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64bit
            CPU threads     : 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
                     4363 M used memory
                      311 M free memory
                        0 M buffer memory
                    11715 M swap cache
                     2048 M total swap
                      719 M used swap
                     1328 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.8G    /var/
            4.0G    /var/log
            694M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            ⚠ HINT:
            /usr/bin/npm            10.9.8
            /usr/bin/npx            10.9.8
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        31755
            States:         27912
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1650
            @hm_krause im screenshot ist eine instance.0 zu sehen.
            und ja wenn die instance.0 nicht konfiguriert ist.. dan ist alles richtig
            du hast selber geschreiben dass du 3 hast 1,2,3 da kommt die 0 icht vor
            • H Offline
              hm_krause
              #1651
              Nein, falsch ausgedrückt, 3 Instancen, die 0, 1 und 2
              • L Offline
                leonundjulie
                #1652
                Ich nutze den ENERGIEFLUSSADAPTER ERWEITERT schon lange. Ich habe folgendes Problem. Rufe ich meinen View auf, dann wird mir die Netzeinspeisung korrekt angezeigt.
                Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub-Latest.webloc
                Ich habe die IP dieser View in einer VIS-Ansicht als iFrame eingebettet. Dort wird die Flussrichtung richt eingezeigt, aber die bedingte Formatierung ist falsch - statt Einspeisung kommt Netzbezug. Das gleiche Phänomen - nur umgekehrt - habe ich, wenn ich tatsächlich Energie aus dem Netzt ziehe.
                Hat jemand eine Idee?
                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                • L leonundjulie
                  #1653
                  @leonundjulie sagte:
                  Die ostfriesische Kriegsflagge läsdt grüßen
                  Das liegt wohl am den Farben!
                  Anscheinend änderst du die Farbe des Textes, hast aber einmal schwarzen und einmal weissen Hintergrund
                  • L Offline
                    leonundjulie
                    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                    #1654
                    Interessanter Ansatz. Ich habe einen transparenten Hintergrund damit der Hintergrund in meiner VIS durchschimmert
                    Für Netzbezug habe ich folgende BEDINGTE Formatierung:
                    ">0": {
                    "display": "fill",
                    "fill": "rgb(255,255,255)"
                    "<0": {
                    "fill": "#000000"
                    Und für Einspeisung diese:
                    "<0": {
                    "display": "fill",
                    ">0": {
                    "fill": "#000000"
                    Da muss ich mal unter Berücksichtigung der Ostfriesen drüber nachdenken
                    • L Offline
                      leonundjulie
                      #1655
                      @homoran , der Tip war super. Jetzt wird es richtig dargestellt.
                      Die bedingten Formatierungen habe ich wie folgt geändert:
                      Für den Netzbezug
                      ">0": {
                      "display": "fill",
                      "fill": "rgba(255,255,255,0)"
                      "<0": {
                      "fill": "rgba(255,255,255,1)"
                      Und für Einspeisung:
                      "<0": {
                      "display": "fill",
                      ">0": {
                      • L leonundjulie
                        Für den Netzbezug
                        ">0": {
                        "display": "fill",
                        "<0": {
                        "<0": {
                        "display": "fill",
                        ">0": {
                        #1656
                        Jepp, die Transparenz "löscht" das irrtümlich sichtbare
                        • I Offline
                          I Offline
                          Int17
                          schrieb am zuletzt editiert von Int17
                          #1657
                          hat sich erledigt
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1658
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe soeben eine neue Version (0.8.3) auf Github/NPM geladen, die folgendes enhält:
                            • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
                            • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
                            • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
                            • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
                            • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
                            Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #1659
                              Ich bin immer wieder begeistert, wie gut der Adapter ist!
                              @skb .. vielen Dank für deine Arbeit.
                              Ich muss jetzt nur noch auf die gedrehten Rechtecke umbauen ;)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                Solardach
                                #1660
                                @SKB Wenn ich auf Version 0.8.3 gehe, bekomme ich nur die Basic Konfiguration zur Ansicht.
                                Meine Eigene Konfiguration wird nicht mehr angezeigt. Auch nicht mit Wiederherstellung. Die wird zwar geladen und auch in der Live Ansicht korrekt dargestellt.
                                Aber ich kann die nicht mehr bearbeiten.
                                Zurück auf Version 0.8.2 geht alles wieder.
                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Solardach
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1661
                                  @Solardach Den Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
                                  Welche Fehler kommen vom Adapter, Browser-Konsole?
                                  • SKBS SKB
                                    Solardach
                                    schrieb am zuletzt editiert von Solardach
                                    #1662
                                    @SKB Mit v0.8.3 in der console
                                    [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Language] Detected System-Language: de
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Loaded additional file: /_socket/info.js
                                    socket.io.js:55 [2026-08-12T13:34:15.335Z] Try to connect
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Socket] connected at 12.8.2026, 15:34:15
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Socket] subscribed to: system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 12.8.2026, 15:34:15
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Trying to load configuration for instance 0 from state!
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Proxy] Using Icon-Proxy for Icons
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Proxy] Starting Icon Observer
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                    (anonymous) @ functions.min.js?v=0.8.2.1:8
                                    await in (anonymous)
                                    findAnswer @ socket.io.js:267
                                    socket.onmessage @ socket.io.js:188
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Loading Basic configuration from file!
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Loading initial Data
                                    [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click  to explain an error. Learn moreDon't show again
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Configuration loaded in 173.09999990463257 ms
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] File loaded!
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Using direct load via iconify-API!
                                    functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1663
                                      Da wird die falsche Version der Datei geladen. Bitte mal Strg + F5 drücken, dann sollte die Datei erneut geladen werden.
                                      • SKBS SKB
                                        Solardach
                                        #1664
                                        @SKB nach Strg + F5 sieht für mich genauso aus
                                        socket.io.js:55 [2026-08-12T13:43:15.295Z] Try to connect
                                        functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Socket] connected at 12.8.2026, 15:43:15
                                        functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Socket] subscribed to: system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 12.8.2026, 15:43:15
                                        functions.min.js?v=0.8.2.1:8 [Config] Configuration loaded in 229.60000014305115 ms
                                          Solardach
                                          #1665
                                          Jetzt nochmal auf drei verschiedenen PCs probiert, gleiches Ergebnis.
                                          Ich hatte den Adapter auch schon komplett gelöscht.
                                          Neu Inst. auf V0.8.1 alles OK
                                          dann V0.8.2 alles OK
                                          und mit V0.8.3 wieder das Problem.
