ioBroker Visu Android App
@Bluefox
Dann schaue das Video an.
Da sieht man, dass es immer zum Hauptmenü springt, wenn man Handy umdreht.
WhatsApp Video 2026-01-11 at 14.00.29.mp4 -
Ich hab das Problem, das obwohl bei der lokalen Einstellung angezeigt wird "Verbindung: OK" ich einen Login Fehler bekomme und die Seite nicht angezeigt wird.
Wenn ich das WLan ausschalte und über die Cloud gehe, dann funktioniert alles.Woran kann das liegen?
@Bluefox kann es sein, daß es auf die Visualisierung ankommt? Bei iQontrol wird immer neu geladen.
@Bluefox sagte in ioBroker Visu Android App:
@da_Woody New geladen wann? Einfach so?
ich meinte beim drehen des handys...
Es gibt 2.0.5
hmm, gerade installiert/aktualisiert.
lokal bekomme ich jetzt ein "login failed", obwohl in den einstellungen der grüne balken mit "verbindung: OK" erscheint. an den einstellungen hab ich nichts verändert.
schalte ich wlan aus, also über .pro, funktioniert die app.
mit der 2.0.3 gabs das problem nicht. -
Es gibt 2.0.5
mit der 2.0.3 gabs das problem nicht.@da_Woody bei mir wird die Verbindung über "Lokal" ohne Probleme hergestellt. Benutzername und Passwort sind nicht ausgefüllt, da es in diesem Fall bei meinen iobroker nicht konfiguriert ist.
@Feuersturm sagte in ioBroker Visu Android App:
Ist bei mir genauso, funktioniert jetzt wenn ich 'Benutzername' und 'PW' leer lasse.
Ich bin davon ausgegangen, das ich meine ioBroker Credentials da eingeben muß, das scheint aber ja dann nicht der Fall zu sein. -
@Eduard77 Ich kann sehen, dass die Seite bei Umdrehen NICHT neu geladen wird. Was aber passiert, dass wegen Auflösungsänderung wird kalkuliert, welche Seite jetzt angezeigt werden muss. Das ist die Logik von vis und nicht von der App
@Eduard77 sagte in ioBroker Visu Android App:
Aber die VIS wird trotzdem neu geladen beim wechseln von Hochformat auf Querformat und umgekehrt.
das ist ein Feature, kein Bug!
dann hast du default views definiert.
die werden bei Änderung der Auflösung aufgerufen1200x800 ist nicht 800x1200
das hatte ich dir doch versucht zu erklären.
der View Wechsel bei Auflösungsänderung ist kein neu laden!
@icebear aha, muss ich testen wenn ich wieder zu Hause bin.
Die 2.0.4 ist anscheinend an mir vorbei geflitzt. Da wurde ja was geändert laut Versionsliste.
Erklärt allerdings nicht, warum ich ein "Verbindung: OK" bekomme...sagte in ioBroker Visu Android App:
Erklärt allerdings nicht, warum ich ein "Verbindung: OK" bekomme...so, zu hause. klappert! fragt sich halt, warum da username und passwort feld sind... und tögal was man einträgt, verbindung ok angezeigt wird.
aber das wird sich @bluefox sicher noch anlinsen.
ist ja eine testgeschichte... :)was mir noch gefallen würde, wenn ich ein vpn aufbaue, daß das berücksichtigt wird und nicht auf die .pro zugegriffen wird.
@da_Woody sagte in ioBroker Visu Android App:
wenn du die intern nutzst.
aber dann brauchts die felder doch nicht.
wenn du intern eine web Instanz mit Authentifizierung nutzst, brauchst du das!
@bluefox Version 2.0.6 ist installiert.
- ListenpunktWenn man "Status-Bar zeigen" auf Anzeigen stellt wird auch die Android Navigationsleiste angezeigt, obwohl diese auf "Verbergen" steht.
- Wenn man "Android Navigatonsleiste" auf "Anzeigen" stellt und Status-Bar zeigen auf "Verbergern", dann wir die Navigationsleiste nicht angezeigt
- Wenn ich die Werte auf "Durchsichtig" stelle, kann ich keinen visuellen Unterschied zu "Anzeigen" feststellen
@Feuersturm Welche Android Version?
@Bluefox Es ist ein Pixel 8 mit Android 16
@bluefox
Da ich seit Mitte Oktober '25 bereits an der Sache dran bin und bisher leider Abhilfe zum Thema VIS 2 vermisst habe und eigentlich das Thema schon abgehackt und auch nicht mehr mit einer Lösung gerechnet hatte, bin ich nun hier durch Zufall auf diesen Thread gestoßen.Da ich mittlerweile ein "chaotisches Mischmasch" zwischen VIS und VIS2 habe und mich das tierisch ankotzt (sorry) weil Beides nicht so funktioniert wie man sich es eigentlich erhofft bzw. von ioBroker erwartet, interessiert mich nur folgendes:
- Wird es in einem absehbaren Zeitraum, sagen wir bis Juli 2026, eine funktionierende VIS geben ? (die auch das Prädikat "funktionierend" verdient hat)
- Wird es eine Import-Funktion geben, mit der man Projekte aus VIS / VIS 2 importieren kann, die dann in der "neuen" App lokal und per Cloud-Zugang lauffähig sind?
- Wird diese App und natürlich der dazugehörige Editor dann so gewartet, dass man ein "dauerhaft funktionierendes Tool" bekommt?
Ich frage deshalb, weil es zumindest für mich als Enduser nichts frustrierendes gibt als mit einem stetig wachsenden System keine, bzw. miserable mobile Bedienbarkeit und Anzeige zu haben. Und da ich momentan noch zu denen gehöre, wo die VIS / VIS 2 zwar schlecht aber mit Abstrichen immer noch gerade an der Kotzgrenze funktional ist, wird einem ja geraten die "neue VIS" nicht zu installieren. Das Risiko einer Installation werde ich deshalb auch nicht eingehen, um nicht noch mehr Frust aufzubauen wenn dann vielleicht Garnichts mehr geht und man auch nicht mehr auf Stand X zurück kann.
