  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
330 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    Also 2.0.2 sollte touch richtig behandeln. Zoom kleiner 1 sollte gehen und Refresh nach dem Aktivierung sollten funktionieren.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @Bluefox leider fehlt noch iQontrol als app.
    ein versionshinweis wäre auch recht fein. eventuell unter Andere ganz unten.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bei 2.0.3 wurde iQontrol hinzugefügt.
      Biometrische Authentifizierug soll gehen.
      Dark/Light Namen sind gefixt.
      Versionsnummer hinzugefügt (Andere "Tab" ganz unten)
      Eduard77E FeuersturmF da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
      • BluefoxB Bluefox
        Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        @Bluefox
        Version 2.0.3
        1. "Android Navigationsleiste" Verbergen und Durchsichtig funktioniert noch nicht.
        2. "Status-Bar zeigen" Verbergen und Durchsichtig funktioniert noch nicht.
        3. "Neuladen wenn App aktiv wird" funktioniert.
        4. "Anfangszoom" unter 1 funktioniert noch nicht. (lässt sich aber jetzt in der Vis mit 2 Fingern aus zoomen)
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @Bluefox sagte in ioBroker Visu Android App:
          • Biometrische Authentifizierug soll gehen. -> funktioniert bei mir
          • Dark/Light Namen sind gefixt. -> i.O.
          • Versionsnummer hinzugefügt (Andere "Tab" ganz unten) -> i.O
          "Status-Bar zeigen" mit "Verbergen" funktioniert bei mir (Pixel 8, Android 16).
          Wenn man "Status-Bar zeigen" auf den Wert "Anzeigen" stellt, dann sind die Werte oben im schwarzen Header wo auch ioBroker Visu steht in einem etwas dunkleren Schwarz abgebildet, was nicht wirklich lesbar ist. Vorschlag wäre, die Farbe auf Weiß zu stellen, wenn der Header Schwarz ist.
          Wenn man "Status-Bar zeigen" auf Anzeigen stellt wird auch die Android Navigationsleiste angezeigt, obwohl diese auf "Verbergen" steht.
          Kann man den schwarzen Bereich von ioBroker Visu steht auch noch etwas verkleinern?
          • Eduard77E Eduard77
            @Bluefox
            Version 2.0.3
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Eduard77 Was für eine Android Version hast du?
            Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
            • BluefoxB Bluefox
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              @Bluefox
              Ich habe Pixel 7 mit Android 16.
              Ich habe App komplett gelöscht und neu installiert.
              Jetzt funktioniert "Navigationsleiste" Verbergen und Verstecken, genau so wie Status-Bar.
              Die Anfangszoom 0.1 funktioniert immer noch nicht.
              • BluefoxB Bluefox
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                @Bluefox
                Heute beim App öffnen, sind zwar Status-Bar und Navigationsleiste verbergt, aber man hat bei beiden Bildschirmausrichtungen Oben eine störende Visu Leiste.
                Ich habe zum Testen die beiden Funktionen " Neuladen beim Ausrichtungswechsel" und "Neuladen wenn App aktiv wird" deaktiviert. Aber die VIS wird trotzdem neu geladen beim wechseln von Hochformat auf Querformat und umgekehrt.
                HomoranH BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Bluefox
                  @Eduard77 sagte in ioBroker Visu Android App:
                  das ist ein Feature, kein Bug!
                  dann hast du default views definiert.
                  die werden bei Änderung der Auflösung aufgerufen
                  1200x800 ist nicht 800x1200
                  Eduard77E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    @Homoran
                    Finde ich nicht so.
                    Wenn die Option in der Einstellungen angeboten wird, dann muss es auch funktionieren.
                    Und nicht bei jedem Richtungswechsel in Hauptmenü (mein definierte Default) zu springen.
                      @Homoran
                      Finde ich nicht so.
                      Finde ich nicht so.
                      was?
                      welche?
                      Neu Laden??
                      der View Wechsel bei Auflösungsänderung ist kein neu laden!
                      Da wird auf einen entsprechend der neuen Auflösung passenden View umgestellt.
                      Wahrscheinlich hast du nur einen View auf default, und nicht einen weiteren mit einer passenden Landscape/Portrait Auflösung.
                      Wenn dich das stört, nimm den Haken bei dem default view raus.
                      Wenn die Option jedoch jetzt das verhindern soll muss Bluefox da mal nachsehen.
                      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                        Finde ich nicht so.
                        was?
                        welche?
                        Neu Laden??
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        @Homoran
                        "Neuladen beim Ausrichtungswechsel"
                          @Homoran
                          sehe ich!
                          gab es vorher nicht
                          Deswegen ja
                          Wenn diese Option jedoch jetzt das verhindern soll, muss Bluefox da mal nachsehen.
                          Anscheinend kennen viele nicht das wirklich praktische Feature für die Viewänderung bei Auflösungswechsel.
                            sehe ich!
                            gab es vorher nicht
                            Deswegen ja
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            @Homoran
                            Doch gabs frühe auch.
                            Ist in deinem Screenshot auch deaktiviert.
                              @Homoran
                              dann müssen wir
                              mal genau definieren.
                              Ich nutz(t)e das Feature nämlich, sogar doppelt.
                              Im Landscape Modus sehe ich den View in fullHD durch den entsprechenden zoom vollständig
                              kippe ich das Handy in den Portraitmodus greift der entsprechende Initialzoom und ich sehe nur noch eine Hälfte des views, dafür vergrößert um mehr Details erkennen zu können.
                              Das ist für mich kein "neuladen"
                              Die Option mit 2 verschiedenen Default views bei unterschiedlichen Auflösungen (1920x1080 vs 1080x1920) nutze ich im Moment nicht mehr.
                              • BluefoxB Bluefox
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @Bluefox Rezession auf Google Play wieder geändert. Bin erst jetzt dazu gekommen...
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  Ich hab das Problem, das obwohl bei der lokalen Einstellung angezeigt wird "Verbindung: OK" ich einen Login Fehler bekomme und die Seite nicht angezeigt wird.
                                  Wenn ich das WLan ausschalte und über die Cloud gehe, dann funktioniert alles.
                                  Woran kann das liegen?
                                  da_WoodyD BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @icebear hatte ich auch. Irgendwas dürfte an den Anmeldendaten nicht stimmen bei dir.
                                      @Bluefox
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Eduard77 Kann ich nicht bestätigen. Bei mir wird es nicht neu geladen beim drehen
                                      Eduard77E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                        @Bluefox
                                        Dann schaue das Video an.
                                        Da sieht man, dass es immer zum Hauptmenü springt, wenn man Handy umdreht.
                                        WhatsApp Video 2026-01-11 at 14.00.29.mp4
                                          @Bluefox
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Eduard77 Ich kann sehen, dass die Seite bei Umdrehen NICHT neu geladen wird. Was aber passiert, dass wegen Auflösungsänderung wird kalkuliert, welche Seite jetzt angezeigt werden muss. Das ist die Logik von vis und nicht von der App
