ioBroker Visu Android App
Aktuelle Test Version 2.2.1 Veröffentlichungsdatum 16.06.2026 Link https://iobroker.live/images/apk/2026_06_16_ioBroker.visu_2_2_1.apk Issues https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps Hallo zusammen,
ihr wisst ja vermutlich bereits: Mit Android 16 wird die bisherige ioBroker Android Viso App nicht mehr funktionieren. Ich habe längere Zeit versucht, die Ursache zu finden und zu beheben. Dabei sah es so aus, als ob sich bestimmte Packages/Abhängigkeiten gegenseitig blockieren („beißen“) – ich konnte das Problem jedoch nicht zuverlässig lösen oder wieder stabil zum Laufen bringen.
<sarcasm>"Danke" an alle die 1-Stern für ioBroker.visu app gesetzt haben, statt eine Lösung anzubieten.</sarcasm>
Damit es weiterhin eine native Android-App für ioBroker gibt, habe ich mich entschieden, eine neue App komplett neu in Kotlin zu entwickeln.
Was ihr hier seht, ist die erste Test-Version – realistisch betrachtet „weniger als Alpha“, nennen wir es einfach eine sehr frühe Alpha. Aktuell ist nur die minimalste Grundfunktionalität implementiert, damit man überhaupt wieder eine lauffähige App-Basis hat.
Was noch fehlt
Viele Features sind aktuell noch nicht enthalten, u. a.:
- Matter
- Geofancy
- Battery/Brightness Report
- Projekte
- Export/Import
Einige Funktionen sind bereits drin, aber insgesamt ist das Ganze noch klar im Aufbau.
Bekannte Baustelle
Es gibt derzeit noch Probleme beim Umschalten zwischen Remote ↔ Lokal. Mit ein paar Restarts klappt es meistens, aber ich bin weiterhin dran, das sauber zu stabilisieren.
Wichtiger Hinweis zur Installation (bitte unbedingt lesen)
Bitte NICHT installieren, wenn bei euch die bisherige App (oder eine andere bestehende Installation) noch funktioniert.
Diese Test-Version wird bestehende Einstellungen zerstören, da ich aktuell noch keinen Export/Import von Einstellungen implementiert habe.Diese Version ist ausdrücklich nur für Nutzer gedacht,
- bei denen momentan sowieso keine App mehr läuft oder
- bei denen die bisherige Lösung bereits nicht mehr funktioniert
Bitte seid euch bewusst:
- Kein Import aus alten Einstellungen möglich
- ihr müsst Credentials, IP-Adressen und Konfiguration neu eingeben
Ich denke, das ist für die betroffenen Nutzer vertretbar, aber es ist wichtig, dass ihr das vorher wisst.
Danke an alle, die das testen und Feedback geben – gerade in dieser frühen Phase hilft jedes reproduzierbare Problem und jede konkrete Rückmeldung enorm.
History
- 2.0.0 - erster Release
- 2.0.1 - Man kann QR-Code mit Einstellungen einscannen
- 2.0.2 - Touch funktioniert, Zoom fixed, Refresh nach Aktivierung fixed
- 2.0.3 - Biometric Authentication, Dark/Light theme, iQontrol, Version
- 2.0.4 - Fixed local login. Update periodically login cookies
- 2.0.6 - Removed title bar, implemented "go to first view after X seconds of inactivity", "dim display after Y seconds of inactivity"
- 2.0.7 - Added VPN detection and GPS coordinates
- 2.0.8 - better QR code scan of settings
- 2.0.9 - Added the support for matter, Added "devices" gui
- 2.0.10 - Added Jarvis
- 2.0.11 - Corrected Jarvis, Allow connection with set credentials by local connection, but web does not require them
- 2.1.0 - Fixed initial zoom
- 2.1.1 - Added projects. Added material. Added Twice Double Tap reload
- 2.2.0 - Update battery level in background, Widgets, Retry logic added
- 2.2.1 - Corrected Background for iQontrol, Added support of self-signed certificates
P.S Alte APK https://iobroker.live/images/apk/ioBroker_Visu_1.4.1_APKPure.xapk
@Bluefox sagte in ioBroker Visu Android App:
nuja, wie soll ich als user eine lösung anbieten? oder, mehr als 1 stern, wenn die app nicht mehr funktioniert?
nicht richtig! die 2.0.1 lässt sich nichtmal installieren solange die 1.4.3 installiert ist.
würd ja gerne testen... soweit mal alles eingegeben, allerdings fehlt iQontrol unter den visus.
google pixel 7a / android 16 -
@bluefox
Da die originale Visu App auf meinem Pixel 7 nicht mehr startete, habe ich die APK v. 2.0.1 installiert.
Installation lief ohne Probleme.
Was ich an Auffälligkeiten gesehen habe.-
Wenn ich die "Neuladen wenn App aktiv wird", dann passiert das hier. screen-20251223-095956-1766480393044.mp4
und dann hilft nur in der App den Speicherinhalt löschen und von vorne anfangen. -
Anfangszoom. Egal ob ich den Zoom auf 1.0 einstelle, oder auf 0.1 es ändert sich nichts.
- Kann ich bestätigen.
- Zoom kannste nicht kleiner machen. Schon 2 probiert?
Also 2.0.2 sollte touch richtig behandeln. Zoom kleiner 1 sollte gehen und Refresh nach dem Aktivierung sollten funktionieren.
@Bluefox Update konnte durchgeführt werden, Einstellungen blieben erhalten. Navigation in der vis-2 funktioniert jetzt.
Thema Einstellung für hell / dunkel ist noch vertauscht.
Bei 2.0.3 wurde iQontrol hinzugefügt.
Biometrische Authentifizierug soll gehen.
Dark/Light Namen sind gefixt.
Versionsnummer hinzugefügt (Andere "Tab" ganz unten)@Bluefox
Version 2.0.3- "Android Navigationsleiste" Verbergen und Durchsichtig funktioniert noch nicht.
- "Status-Bar zeigen" Verbergen und Durchsichtig funktioniert noch nicht.
- "Neuladen wenn App aktiv wird" funktioniert.
- "Anfangszoom" unter 1 funktioniert noch nicht. (lässt sich aber jetzt in der Vis mit 2 Fingern aus zoomen)
Versionsnummer hinzugefügt (Andere "Tab" ganz unten)@Bluefox sagte in ioBroker Visu Android App:
- Biometrische Authentifizierug soll gehen. -> funktioniert bei mir
- Dark/Light Namen sind gefixt. -> i.O.
- Versionsnummer hinzugefügt (Andere "Tab" ganz unten) -> i.O
"Status-Bar zeigen" mit "Verbergen" funktioniert bei mir (Pixel 8, Android 16).
Wenn man "Status-Bar zeigen" auf den Wert "Anzeigen" stellt, dann sind die Werte oben im schwarzen Header wo auch ioBroker Visu steht in einem etwas dunkleren Schwarz abgebildet, was nicht wirklich lesbar ist. Vorschlag wäre, die Farbe auf Weiß zu stellen, wenn der Header Schwarz ist.
Wenn man "Status-Bar zeigen" auf Anzeigen stellt wird auch die Android Navigationsleiste angezeigt, obwohl diese auf "Verbergen" steht.
Kann man den schwarzen Bereich von ioBroker Visu steht auch noch etwas verkleinern?
@Bluefox
@Bluefox
Heute beim App öffnen, sind zwar Status-Bar und Navigationsleiste verbergt, aber man hat bei beiden Bildschirmausrichtungen Oben eine störende Visu Leiste.
Ich habe zum Testen die beiden Funktionen " Neuladen beim Ausrichtungswechsel" und "Neuladen wenn App aktiv wird" deaktiviert. Aber die VIS wird trotzdem neu geladen beim wechseln von Hochformat auf Querformat und umgekehrt.
@Bluefox
@Eduard77 sagte in ioBroker Visu Android App:
das ist ein Feature, kein Bug!
dann hast du default views definiert.
die werden bei Änderung der Auflösung aufgerufen1200x800 ist nicht 800x1200
@Homoran
Finde ich nicht so.
Wenn die Option in der Einstellungen angeboten wird, dann muss es auch funktionieren.
Und nicht bei jedem Richtungswechsel in Hauptmenü (mein definierte Default) zu springen.@Eduard77 sagte in ioBroker Visu Android App:
Finde ich nicht so.
was?
welche?
Neu Laden??
der View Wechsel bei Auflösungsänderung ist kein neu laden!
Da wird auf einen entsprechend der neuen Auflösung passenden View umgestellt.Wahrscheinlich hast du nur einen View auf default, und nicht einen weiteren mit einer passenden Landscape/Portrait Auflösung.
Wenn dich das stört, nimm den Haken bei dem default view raus.
Wenn die Option jedoch jetzt das verhindern soll muss Bluefox da mal nachsehen.
Finde ich nicht so.
was?
welche?
Neu Laden??
"Neuladen beim Ausrichtungswechsel
sehe ich!
gab es vorher nicht
Deswegen ja
Wenn diese Option jedoch jetzt das verhindern soll, muss Bluefox da mal nachsehen.
Anscheinend kennen viele nicht das wirklich praktische Feature für die Viewänderung bei Auflösungswechsel.
sehe ich!
gab es vorher nicht
Deswegen ja
Ist in deinem Screenshot auch deaktiviert.
dann müssen wir
mal genau definieren.
Ich nutz(t)e das Feature nämlich, sogar doppelt.
Im Landscape Modus sehe ich den View in fullHD durch den entsprechenden zoom vollständig
kippe ich das Handy in den Portraitmodus greift der entsprechende Initialzoom und ich sehe nur noch eine Hälfte des views, dafür vergrößert um mehr Details erkennen zu können.Das ist für mich kein "neuladen"
Die Option mit 2 verschiedenen Default views bei unterschiedlichen Auflösungen (1920x1080 vs 1080x1920) nutze ich im Moment nicht mehr.
