  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
330 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @Eduard77 Kann ich nicht bestätigen. Bei mir wird es nicht neu geladen beim drehen
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
    @Bluefox
    Dann schaue das Video an.
    Da sieht man, dass es immer zum Hauptmenü springt, wenn man Handy umdreht.
    WhatsApp Video 2026-01-11 at 14.00.29.mp4
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Eduard77E Eduard77
      @Bluefox
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Eduard77 Ich kann sehen, dass die Seite bei Umdrehen NICHT neu geladen wird. Was aber passiert, dass wegen Auflösungsänderung wird kalkuliert, welche Seite jetzt angezeigt werden muss. Das ist die Logik von vis und nicht von der App
      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        Ich hab das Problem, das obwohl bei der lokalen Einstellung angezeigt wird "Verbindung: OK" ich einen Login Fehler bekomme und die Seite nicht angezeigt wird.
        Wenn ich das WLan ausschalte und über die Cloud gehe, dann funktioniert alles.
        Woran kann das liegen?
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @icebear Das Problem habe ich gefunden und werde heute fixen
        • BluefoxB Bluefox
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @Bluefox kann es sein, daß es auf die Visualisierung ankommt? Bei iQontrol wird immer neu geladen.
          • da_WoodyD da_Woody
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @da_Woody New geladen wann? Einfach so?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Es gibt 2.0.5
              • BluefoxB Bluefox
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @Bluefox sagte in ioBroker Visu Android App:
                ich meinte beim drehen des handys...
                Es gibt 2.0.5
                hmm, gerade installiert/aktualisiert.
                lokal bekomme ich jetzt ein "login failed", obwohl in den einstellungen der grüne balken mit "verbindung: OK" erscheint. an den einstellungen hab ich nichts verändert.
                schalte ich wlan aus, also über .pro, funktioniert die app.
                mit der 2.0.3 gabs das problem nicht.
                  Es gibt 2.0.5
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @da_Woody bei mir wird die Verbindung über "Lokal" ohne Probleme hergestellt. Benutzername und Passwort sind nicht ausgefüllt, da es in diesem Fall bei meinen iobroker nicht konfiguriert ist.
                  icebearI jvfleJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @Feuersturm sagte in ioBroker Visu Android App:
                    Ist bei mir genauso, funktioniert jetzt wenn ich 'Benutzername' und 'PW' leer lasse.
                    Ich bin davon ausgegangen, das ich meine ioBroker Credentials da eingeben muß, das scheint aber ja dann nicht der Fall zu sein.
                    • icebearI icebear
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @icebear aha, muss ich testen wenn ich wieder zu Hause bin.
                      Die 2.0.4 ist anscheinend an mir vorbei geflitzt. Da wurde ja was geändert laut Versionsliste.
                      Erklärt allerdings nicht, warum ich ein "Verbindung: OK" bekomme...
                      • BluefoxB Bluefox
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        @Bluefox
                        tut mir leid, da hast du natürlich recht.
                        Ich habe jetzt endlich die Einstellung in der VIS gefunden.
                        jetzt bleib bei umdrehen die Seite beibehalten und es wird nicht neu geladen.
                          @Eduard77 sagte in ioBroker Visu Android App:
                          Aber die VIS wird trotzdem neu geladen beim wechseln von Hochformat auf Querformat und umgekehrt.
                          das ist ein Feature, kein Bug!
                          dann hast du default views definiert.
                          die werden bei Änderung der Auflösung aufgerufen
                          1200x800 ist nicht 800x1200
                          @eduard77
                          das hatte ich dir doch versucht zu erklären.
                          der View Wechsel bei Auflösungsänderung ist kein neu laden!
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            so, zu hause. klappert! fragt sich halt, warum da username und passwort feld sind... und tögal was man einträgt, verbindung ok angezeigt wird.
                            aber das wird sich @bluefox sicher noch anlinsen.
                            ist ja eine testgeschichte... :)
                            was mir noch gefallen würde, wenn ich ein vpn aufbaue, daß das berücksichtigt wird und nicht auf die .pro zugegriffen wird.
                              @da_Woody sagte in ioBroker Visu Android App:
                              wenn du die intern nutzst.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @Homoran jo, aber dann brauchts die felder doch nicht.
                                  wenn du intern eine web Instanz mit Authentifizierung nutzst, brauchst du das!
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @Homoran ach, du meinst das?
                                    wozu in meinem lan?
                                    aber ok, ich muss nicht alles verstehn...
                                    wenn jemand zugriff auf mein netz hat, dann gibts andere probleme.
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @bluefox Version 2.0.6 ist installiert.
                                      • ListenpunktWenn man "Status-Bar zeigen" auf Anzeigen stellt wird auch die Android Navigationsleiste angezeigt, obwohl diese auf "Verbergen" steht.
                                      • Wenn man "Android Navigatonsleiste" auf "Anzeigen" stellt und Status-Bar zeigen auf "Verbergern", dann wir die Navigationsleiste nicht angezeigt
                                      • Wenn ich die Werte auf "Durchsichtig" stelle, kann ich keinen visuellen Unterschied zu "Anzeigen" feststellen
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Feuersturm Welche Android Version?
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @Bluefox Es ist ein Pixel 8 mit Android 16
